mdzalewscy
Zawartość dodana przez mdzalewscy
  1. przecież takie sprawy inaczej się załatwia i nie ma co się modlić że oddadzą 1. wezwanie ostateczne do zapłaty faktury nr... w ciągu 7 dni., oraz naliczenie ustawowych odsetek po 1 terminie płatności, jeśli to nie pomoże to po 14 dniach pkt.2 2. wezwanie przed-sądowne do zapłaty faktury w ciągu 7 dni. 3. złożenie pozwu, jeśli jest dopełniona w/w formalność czyli wezwanie ostateczne i przed-sądowne, sprawa sądowa odbywa się szybko ze sprawiedliwym końcem
  2. powinieneś zgłosić dla ekipy poprawę , może przyjadą ........ tak naprawdę , winę za to ponosi tylko i wyłącznie inwestor pierwsze że nie odebrał prawidłowo robót, lub nie zlecił komuś je odebranie, pewnie za 200zł jakiś pobliski kierownik budowy by wpadł drugie że wybrał taką ekipę, pewnie bez oględzin, sprawdzania poprzednich robót , główne kryterium to cena trzecie podejrzewam że brak było umowy i ew. gwarancji rękojmi na prace czwarte to u Ciebie robili budowlańcy (firma, nip, masz wtedy prawną rękojmie, mimo braku umowy) czy Pan Czesiek i Wiesiek jeśli tak to pracowali na czarno i gdyby im coś się stało to ich dzieci były by bez renty. CZYŻBYŚ BYŁ CZŁOWIEKIEM BEZ MORALNOŚCI ? I TU SIĘ ZGADZAM
  3. ostatnio budowałem dom murowany dla osoby, która wcześniej miała kanadyjkę i powiedziała nigdy więcej papierowego domu, szczere to nie wiem co miała na myśli, nie wchodziłem w dyskusję
  4. możesz spróbować wyciąć te środkowe 2,5 metra do samej góry z tym, że w miejscu początku łuku jeszcze szerzej po 10cm aby miało podparcie nadproże W trakcie cięcia musisz obserwować jak stabilnie zachowuje się reszta ściany, jeśli jest kotwiona/połączona z innymi np. prostopadłymi ścianami z lewej i prawej to powinno być oki i bez sensu jest ponowne murowanie całości bo to samo musisz wymurować. jeśli ściana nie jest stabilna to patrz post powyżej następnie zrobisz szalunek/szablon (jak sugeruje kolega na górze) włożysz pręty wystarczą na dole 2 x fi8 po łuku i 15cm wyżej również dwa i zalejesz. Pytanie 1: statyka, obciążenia - jak to widzicie? jeśli zrobisz nadproże zbrojone to zero problemów Pytanie 2: narzędzie, gdzie wynająć, etc. zwykła szlifierka kątowa 230mm z tarczą do cięcia betonu, koszt w markecie nowej od około 100zł + maseczki od pyłu
  5. nic nie kuj, jeśli masz 10cm, kucie to szaleństwo i głupota, gruz, olbrzymi wysiłek, koszta, itd... już łatwiej pokombinować z podniesieniem delikatnym okna balkonowego, skoro masz stan surowy to szybki zabieg i nawet może nie trzeba nadproża lekko podkuwać , zyskując np. 2cm. nie będzie tego widać, a sporo da. zakładając, że masz te wolne 10cm to 5cm musisz zostawić na wylewkę, to jest te minimum gdzie to spełnia warunki i masz pozostałe 5cm, w które inwestujesz w dobry izolator. Są płyty styropianowe, które mają bardzo dobre parametry np. Termoorganika Platinium, takie 5cm w zupełności wystarczy pod podłogówkę i da lepsze efekty niż byle jaka niechlujnie położona 10-tka. Musisz tylko pamiętać o bardzo dokładnym ułożeniu styropianu i wypianowaniu szczelinek.
  6. najtaniej z rzeczy kupionych to wyjdzie położyć wykładzinę z marketu, tą po niecałe 4zł/m2. wygląda dość efektownie, jest nowa, i jest przepuszczalna bo kleju tam jest na lekarstwo. Wiadomo iż to się nie nadaje na dłuższą metę, ale jako wyjście tymczasowe jest rewelacyjne. Później może Ci posłużyć do tymczasowego zabezpieczenia parkietu lub czegoś innego.
  7. dzisiaj byłem u gościa co naprawia zderzaki plastiki, on ma plastik w rurkach, drutach (to jest jakiś gotowy system) i lutownicę i rozgrzewa i klei ja kleiłem plastiki jakimś klejem 2 składnikowym z marketu, chyba ośmiorniczka i trzymało jak szalone
  8. twój wykonawca jest dureń jeśli producent wełny inaczej nie na pisze to po pierwsze szczelina wentylacyjna musi być przy dachu deskowanym i papowanym , lub nawet jeśli nie ma papy ale jest folia nisko-paroprzepuszczalna, dach ma mały kąt lub jest wielopołaciowy w pomieszczeniach wilgotnych. Drugie pytanie czy ten wykonawca kiedyś wkładał wełnę ?, wełnę trochę wkładamy na wcisk, aby wypełniała dokładnie przestrzenie między krokwiowe, ona się załamuje, rozszerza i dotyka do desek, inna sprawa że dobra wełna 15cm potrafi sama się rozszerzyć nawet do 17cm. Sznurki dodatkowo przetrzymują wełnę, która mając 15cm w szczelinie 17cm może się w przyszłości obsunąć. Przy sznurowaniu jest kupę roboty, więcej niż przy wełnie !!!!. Twoi wykonawcy kombinują jak się nie narobić i zarobić, a nie abyś Ty miał dobrze
  9. jeśli nie ma tam oficjalnego rowu melioracyjnego, czyli takiego na mapkach to masz prawo zasypać swój rów i tak naprawdę to nie twój biznes, że zalewa sąsiada, bo to on musi uporządkować swoje wody, czyli zrobić np. drenaż lub inne rozwiązanie.
  10. według mnie każde drewno da się stosować na elewację jak jest odpowiednio przygotowane i zabezpieczone ostatnio stosowaliśmy deski sosnowe + zabezpieczenie lazura 3V3, efekt świetny i bardzo trwały
  11. co do kleju to się ucieszyłem, że ten który stosuje ma pozytywną opinię, choć wiedziałem że jest oki, bo czasami przyszło oderwać płytę i rwał się styropian, a nie klej odskakiwał co do styropianu to wiadomo, że nie spełniają parametrów powiedzmy mamy styropian EPS 70, który powinien być stosowany ba elewacje, styropian taki powinien mieć minimum 70kPa na ściskanie, ale producenci wpadli na pomysł, że po co robić taki EPS 70, jak można bez oznaczeń zrobić styropian o nazwie FASADA i w praktyce ten styropian czasami nawet nie spełnia normy EPS 50, ktoś kto robi elewacje bez problemu rozpozna klasę styropianu Miałem w projekcie styropian pod płytę podłogową typu DACH/PODŁOGA i okazuje się że w żadnej hurtowni tak od ręki go nie dostanę, ponieważ projektant płyty napisał dodatkowe określenie nie mniej niż 100kPA na ściskanie, no i się zamówiło u producenta, cena za prawdziwy podłogowy styropian była +30zł m3 inna sprawa to brak wysezonowania styropianu (co łatwo poznać po śladach ciecia drutem) oraz nietrzymanie wymiarów Według mnie jednym z największych bubli jednak jest pustak poryzowany 25P+W dobrze znanej firmy
  12. potwierdzam nie warto płacić za kosztorys, ma się on nijak do realności
  13. Czy dobrze i trwale się przykleja tapetę do płyt meblowych laminowanym MDF, znalazłem tapetę pasującą do stylu wnętrza sypialni i chcę okleić drzwi od niskiej szafy przesuwnej, którą mam pod skosami. Czy to są jakieś specjalne kleje ?
  14. niedawno sporządzono sondaż i chyba coś około 18% Polaków twierdzi, że Polacy wygrają Mundial
  15. dziś spędziłem noc na imprezie w odległości 150m od drogi. W nocy gorąco więc trzeba było otworzyć okno, praktycznie nie spałem, przez ten hałas, wcześniej przy grillu ciężko było normalnie rozmawiać, jak ruch Piątkowy się zaczął... koszmar. Gdybym nie wiedział to bym pewnie budował, ale po tym co wczoraj zaznałem to bym się pozbył działki, nawet taniej i kupił coś dalej z 500m od drogi
  16. W skrócie 4 osoby chce budować szeregowca, Czy ktoś ma wzór umowy partnerskiej, który by podpisali partnerzy iż wybudują razem budynek wielorodzinny. Podstawą takiej umowy, muszą być punkty zabezpieczające pozostałe strony, jeśli któraś ze stron się wycofa lub przestanie płacić wykonawcy, i przez to nie będzie można kontynuować budowy dla pozostałych stron.. Proszę o pomoc
  17. jest na to jakiś konkretny przepis skoro tak piszesz ? przepisy dotyczą powierzchni użytkowych , gospodarczych, innych
  18. szczerze to nie wiem ,czy jest coś takiego w prawie jak piwnica , to raczej nazwa potoczna i odnosi się do czegoś takiego jak kondygnacja podziemna, czyli taka, która jest zagłębiona ze wszystkich stron przynajmniej do połowy. Wedle definicji kondygnacji podziemnej to taka piwnica musi spełniać wszystkie wymogi kondygnacji , czyli bardziej minimalne wysokości niż maksymalne. czyli wedle przepisów to musi być zagłębiona ze wszystkich stron przynajmniej do połowy wysokości. spotkałem też się z określenie płytkiej piwnicy sutereny natomiast jeśli mamy coś co jest poniżej wysokości minimalnej dla kondygnacji , to nie jest wtedy kondygnacją, ale też i nie jest piwnicą ,gdyż z definicji piwnica to jednak kondygnacja wydaje mi się iż przepisy mówią iż kondygnacja musi mieć przynajmniej 2m
  19. jak to ciężki ? zobacz, co w projekcie pisze i jakie pokrycie ? w większości projektów jest uniwersalnie a jeśli masz wpisane konkretnie blachodachówka to warto skontaktować się z projektantem/ew. biurem gotowców i się dowiedzieć jak to było projektowane i czy można Bo jeśli masz przekroje krokwi/rozmieszczenie tylko pod blachodachówkę to nie możesz nic kombinować, albo wzmacniasz więźbę na pocieszenie powiem Ci że często więźba jest uniwersalna.
  20. tak z moich przemyśleń dla realnego zużycia np. gazu w domu (nie liczonego matematycznie), wydaje mi się, że okres zwrotu przy standardowej dopłacie do 3 szyb będzie na poziomie 10lat. I to jest granica, gdzie ja uważam, że nie warto inwestować z innych przyczyn, znaczy warto te kasę w co innego zainwestować, dotyczy to inwestorów którzy bardzo pilnują pieniędzy, więc zamiast tego niech inwestują w dzieci, szkolenia, bezpieczeństwo czynne/bierne w aucie, to da większą stopę zwrotu... chyba że pieniędzy jest sporo to można we wszystko inwestować natomiast często firmy promują, zachęcają , rabatują i czasami ta dopłata nie jest duża dla danego profila, ile realnie powinna wynieść, ale niskie dopłaty z reguły dotyczą tych profili już przystosowanych do 3 szyb (szerszych i droższych na wstępie). Bo w porównaniu z węższymi profilami różnica z reguły jest widoczna...... owszem czasami jest jakaś promocja perełka i wtedy nie warto się zastanawiać przy "groszowej" dopłacie więc jeśli już inwestujecie w 3 szyby i jest to większa dopłata, to aby potem nie było, że kredyt, inne płatności i że trochę brak kasy na dodatkowy angielski dla dzieci.... bo dzieci producentów okien (szyb) będą za wasze dopłaty rozbijać merce, a wasze będą w rubrykach wpisywać angielski: podstawowy.
  21. no bo pewnie przyjęli cm a nie mm, piszeciee o oknach 150x150 a zaraz 1465 x 1435 trzymać jedną miarę to masz tu okna po 14metry to chyba z gwarancją kłopot
  22. nikt Ci na to nie odpowie, ponieważ to zależy od konstrukcji stropu i jego nośności , tak naprawdę konstruktor musiałby to przeliczyć w 95% to nic się nie stanie z mego doświadczenia ale m2 Silki 18 = ok. 240kg Bk 500 - około 90kg
  23. tak z mego doświadczenia to zjawisko osiadania trwa kilka lat, napiszę to na swoim przykładzie własnego domu. ławy prawidłowo wylane, itd... z przygotowanie gruntu, warunki gruntowe dobre.... 1 rok nic 2 rok nic 3 rok nic 4 rok pojawiła się rysa pionowa na ścianie (tynku), po tynkiem jest to łączenie słupa żelbetonowego z pustakiem ceramicznym, delikatne , ale widać 5 rok nic
  24. nie musi tak być Zakrzewianka jest skuteczna metoda napisz pismo z wyznaczonym terminem realizacji i jeśli się nie wywiążą to napisz informację iż np. 15.04.2010 zostanie wpuszczony wykonawca poprawiający i obciążysz ich dodatkowym rachunkiem/fakturą za dokończenie.... i od razu wystaw rachunek za straty (nie fakturę, bo jesteś osoba prywatną) ,np. że masz opóźnienie w realizacji i musiałaś przez ten czas, wynajmować mieszkanie, płacić kary innych firmom, które miały wejść po nich, itd.... Wylicz wystaw. napisz , że swoich praw będziesz dochodzić ew. w sądzie To zmobilizuje wykonawce, jak się wywiąże, to rozważysz anulowanie takowego rachunku za straty........ Załatw to jeszcze przed Świętami
  25. no dobra, a w jakim systemie to robisz ? znaczy jaka aprobata itd... firma/producent itd.... ? chciałbym wiedzieć, bo to ważne bo ja jak mam jakiś np. certyfikat w danym systemie (nie będę reklamował) to wykonuje to ze sztuką znaczy tak jak szkolą i tak jak pisze, sprawy reklamacji, itd....
