genesis
Zawartość dodana przez genesis
  1. genesis
    Podłogówka a zdrowie ??
    Ja kupując ten system nie radziłem się żadnego przedstawiciela - poradził mi go instalator. To że ma mniejszą bezwładność jest oczywiste, i sprawdziłem to organoleptycznie Zresztą wytłumaczenie tego jest dla mnie (a jestem technikiem s krwi i kości) bardzo proste: 1. System tradycyjny: po włączeniu, znim zaczniemy odczuwać ciepło musi nagrzać całą płytęnośną znajdującą sięnad rurkami (6 cm betonu) + wykończenie czyli np. płytki gresowe ) - jasne jest, że musi to trochę potrwać - zależnie od temp. zasilania i użytych materiałów jest to co najmniej 3 h , a słyszałem o przypadkach nawet 10hI to właśnie jest ta duża bezwładność. 2. System MiniTec: po włączeniu ogrzewa wykończenie (np.płytki gresowe)przyklejone na rurkach oraz równocześnie płytę nośną znajdującąsię pod rurkami. Jasne jest, że ogrzanie 1,5 cm płytki nie trwa długo (w moim przypadku przy temp. zasilania 35-38 stopni, po 0,5h już się czuje ciepło) - ta cecha sprawia, iż można się już pokusić o sterowanie takim układem. Oczywiście, gdybyśmy włączyli tali układ na stałe, to niczym nie będzie się różnił od tradycyjnej podłogówki. 3. Owi przedstawiciele mieli rację, że generalnie system ten wymyślono dla zastosowań tam gdzie nie ma dużo miejsca (np. stara podłogówka siada...nie trzeba nic kuć, tylko ten system kładziemy na starej glazurze i raptem mamy podłogę o 2,5 cm. wyżej. 4. Układanie systemu dzieki profilowanym matom jest prozaicznie proste (mam gdzieś zdjęcia, jak znajdę do coś wkleję - aż miło popatrzeć ) 5. Może znajdą sie znawcy tematu, którzy nie zgodzą się z moimi wywodami - ale z góry uprzedzam, nic nie jest zgasić mojego zadowolenia z mojej podłogówki . Pozdrawiam Forumowiczów
  2. genesis
    Możliwe że o to chodzi. Ciężar samej podłogówki nie ma znaczenia. Ale znaczenie może mieć grubość (ciężar) wylewki pod podłogówkę. Jeżeli występuje problem ciężaru - polecam system MiniTec Uponor. System ten można układać nawet na drewnianej podłodze, czy płytach OSB. Mam taki system (chociaż z zupełnie innego powodu - chodziło mi o małą bezwładność systemu) i jestem bardzo zadowolony. Jak długo masz system Mini Uponor możesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Uzytkuję ten system od 4 lat, jego znamienną cechą jest to, że rurki (ok. D=11 mm) kładziemy na warstwie nośnej (6cm wylewki na styropianie lub po prostu podłoga - dotyczy piętra) w specjalnych profilowanych matach. Na to bezpośrednio kładziemy wykończenie - w moim wypadku płytki gresowe, klej zalewa te rurki. Dzięki temu system ma małą bezwładność (nie musi chodzić na okrągło jak to jest w przypadku typowej podłogówki) i można nim sterować jak układem grzejnikowym, sterowanie włącza mi podłogówkęw zakresach: od 6.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 20.00 i mam pełen komfort cieplny. Może dzięki temu mam całkiem niezłe rachunki za gaz - bo ok. 1600 zł z rok (w tym ciepła woda) - ogrzewam ok. 180 m2. Do tego trzeba dołożyć ok. 4-5 m3 drewna (dogrzewam kominkiem).
  3. genesis
  4. 4000 !!!??? a co to za cudo???? Ja za kocioł kondensacyjny z regulatorem podłogowym zapłaciłem ok. 6000 zł i sprawdza się świetnie (co prawda kupowałem 3 lata temu). Jeżeli jeszcze nie kupiłeś kotła, to rozejrzyj się co jest na rynku.
  5. Osobiście jestem zwolennikiem żaluzji/rolet wewnętrznych - jest duży wybór. Zewnętrzne rolety w naszym klimacie nie za bardzo sprawdzają się zimą. Zasłaniasz na noc, popada trochę mokrego śniegu który zamarza - i z odsłonięciem ich musisz czekać do odwilży Latem na mój gust za bardzo zaciemniają pomieszczenie. Poza tym są b. drogie, a w użytkowaniu mogą się stać przekleństwem. pozdro genesis
  6. 1. Co do wysokści pomieszczenia, to te 2,20m dodtyczy nowo budowanych domów, w już istniejących to nie problem (ja np. mam 1,9m i dostałem wszelkie zezwolenia). 2. Dlaczego wybrałeś piec dwufunkcyjny? eksploatacja takiego jest droższa (przy każdym odkręceniu kurka odpala się kocioł, poza tym problemy z deszczownicą - trudno to dopasować, trzeba jakieś redukcje zakładać itp.). Proponuję Ci piec jednofunkcyjny z zasobnikiem - uważam to za o wiele korzystniejsze rozwiązanie. Pozdro
  7. nadzieja ----------> parasol (może ktoś podzieli się doświadczeniami: http://forum.muratordom.pl/parasol-ogrodowy,t157678.htm )
  8. widzę, że jak narazie to wszyscy dopiero będą kupować parasol... ja również do nich należę - potrzebuję parasol na wysięgniku - apeluję do posiadaczy parasoli o uaktywnienie się na tym forum...podzielcie się swoimi doświadczeniami.
  9. komin w kaenicy to optymalne rozwiązanie (brak jakichkolwiek zawirowań powietrza)
  10. wbuduj kominek w ścianę.
  11. genesis
    kominek jakiej firmy?
    te 150 m2 to z dużym bezpieczeństwem podają - w przypadku gdy kominek jest jedynym źródłem ciepła, przy -20 st na dworze, średnia izolacyjność ścian i w domu ma być ciepło. W praktyce zawsze masz dodatkowy system ogrzewania - w największe mrozy mogą się wspomagać. Ja ogrzewam ok. 180 m2 przy grawitacyjnym rozprowadzeniu ciepła. Raz przy awarii kotła gazowego na przełomie gru/styczeń (na dworze lekki mróz do -10 st.) przez 3 tygodnie grzałem tylko kominkiem i nie było problemu 22 st. w domu, praktycznie nie poczułem różnicy, jedynie wodę musiałem grzać elektrycznie.
  12. genesis
    Jotulem Panoramą RH18 taki domek powinnaś ogrzać, w różnych miejscach forum masz trochę opini o Jotulach - jeśli chodzi o grzanie to istne smoki sprawdzona norweska technologia...
  13. Extra Virgin - pierwsze tłoczenie
  14. będąc na tym etapie, pomyśl o rurkach pod odkurzacz centralny - to koszt 200-300 zł, jednostkę możesz zamontować później. A wierz mi - odkurzacz centralny to fajowa rzecz, same zalety.
  15. zesram - osram = światłość
  16. coś Ci projektantka kit wciska (z tego co piszesz, to raczej nie wie co to rekuperator). Jeżeli zaprojektowała chatę bez reku, to zapewne są kanały wentylacyjne - wg wymogów w każdym pomieszczeniu jeden. W ostateczności te kanały z powodzeniem można wykorzystać do rekuperatora. Ale na etapie projektu o wiele prościej zaprojektować instalację pod reku = duśe oszczędności, bo nie trzeba budować tylu kominów...
  17. od dwóch lat zabieram się za coś takiego mam nadzieję, że do trzech razy sztuka koncepcję mam: całość zabazuje na sześciu palach (jakieś D= 8-10 cm). Pale będą zakotwiczone na betonowych stopach (drewno w ziemi po roku szlag trafi ). Poza tym deski, w sumie będzie pomieszczenie zamknięte z tarasikiem, jakieś 1-1,5 m nad ziemią... Również chętnie posłucham rad tych co zbudowali tego typu budowlę...
  18. zakłady włókiennicze===> czarny scenariusz
  19. żadnych szans na owoce niestety, winorośl to wyjątkowo głęboko zakorzeniająca się roślina.
  20. zdrowy tryb życia - zdala od cywilizacji
