genesis
Zawartość dodana przez genesis
  1. olimpijczyk - maraton
  2. ta długość komina 6m jest na granicy minimum, jak wygląda komin na dachu? jest ponad kalenicą? Tam możesz mieć problem niepełnego ciągu. Można na wylot założyć czapę zwiększającą ciąg - ale w tej sprawie się nie wypowiadam, nie wiem czy to czasem nie jedynie marketing. Osobiście u siebie tez nie mam idealnego ciągu (stary komin murowany 14x28), ale nie robię z tego problemu.Dym powstaje tylko w pierwszej fazie spalania (u mnie to ok. 3-4h), następnie spala się już tylko odgazowany węgiel drzewny (dalsze 3-4h , praktycznie bezdymowo). Drewno dokładam jak już jest wszystko dobrze przepalone, zatem żadnego dymu nie ma.
  3. zimozielony jest tylko tzw. winobluszcz - ma jednak mniejsze liście i stanowią bardziej zwartą "kołderkę" (nie ma tego efektu lekkości, jak ma winorośl - jest to zwłaszcza istotne na pergolach itp.), winobluszcz jest trochę posępny ...
  4. pomyśl o kominku - to naprawdę duże oszczędności, zwłaszcza w okresach gdy temp. spada poniżej -10 st. (a ostatnio mówi się, że redukcja emisji Co2 spotęguje okres zimnych lat który się właśnie zaczyna )
  5. wszystkiego o winoroślach dowiesz się z książki "Winorośl" Roman Myśliwiec Gościo jest z okolic jasła na podkarpaciu (fan winogron), prowadzi wraz synem winnicę.
  6. genesis
    Co na podlogę w salonie?
    przy podłogówce zdecydowanie płytki (gres, tylko nie wysoki połysk - raczej przypolerowane)) = wygoda, łatwe w utrzymaniu, duża trwałość i odporność np. na piasek, psie pzury, szpilki etc. Przy tradycyjnym ogrzewaniu, wziąłbym coś ciepłego - czyli naturalne drewno (nie mylić z panelami )
  7. wejdż na mój profil i zobacz moje posty, tam znajdziesz więcej informacji. Oczywiście moje opinie są subiektywne, ale napewno oparte na doświadczeniu. I najważniejsze, po pięciu latach użytkowania, cieszę się kominkiem jak na początku użytkowania Jak masz dodatkowe pytania chętnie odpowiem.
  8. Stary dom, ściany z palonej cegły (45cm) + ocieplenie 8 cm styropian. Dach ocieplenie 25 cm waty mineralnej. Powierzchnia ok. 180 m2. Parter ogrzewanie podłogowe, piętro grzejniki. Gazem podgrzewam również ciepłą wodę. W takim stanie ogrzewam już 5 sezon. Ogrzewanie kocioł gazowy kondensat + kominek z rozprowadzeniem powietrza. Koszty ogrzewania od października do października (takie statystyki prowadzę): za gaz wraz z wszystkimi opłatami przewiduję ok 1800 zł (poprzednie lata było mniej, ale gaz w tym sezonie podrożał) + ok. 600 zł drewno (4-6 m3). Jestem b. zadowolony z takiego układu - nawet jak ruscy zakręcą gaz, lub ten b. podrożeje, mam to w nosie. Kominkiem mogę ogrzewać cały dom (nawet przy braku energi elektr.) nie odczuwając żadnego dyskomfortu. Jak tylko macie taką możliwość, to koniecznie polecam kominek z rozprowadzeniem grawitacyjnym powietrza - przy dobrym wkładzie, opalanie nie jest wcale kłopotliwe.
  9. centralny odkurzacz załatwi sprawę (taki tradycyjny, to tylko wyłapuje większe cząstki, a drobinki przelatują przez filtr).
  10. też zamierzam coś takiego zrobić... chetnie posłucham porady
  11. I stało się - kupiłem parownicę SC1402. Narazie przeprowadziłem pierwsze testy t.j. gres z zapuszczonymi fugami. Wynik b. dobry , wprawdzie nie wystarczy tylko raz przejechać - ale biorąc pod uwagę stopień zabrudzenia fug pierwszy raz trzeba na to trochę więcej czasu poświęcić (wolny ruch wąskiej dyszy lub szczotki, najlepiej po ok. minucie powtórzyć). Myślę, że po tym "pierwszym razie" (czyli usunięciu stuletniego brudu), przy regularnym czyszczeniu będzie to czysta formalność. Te pierwsze próby już potwierdziły słuszność wyboru parownicy z podwójnym zbiornikiem
  12. genesis
    Drzewo opałowe
    nigdzie taniej jak u leśnika nie kupisz. Kubik z lasu to tak jakbyś miał 1,6m3 ułożonego drewna - kupisz za nieco ponad 100zł (buk, dąb). U handlarza zapłcisz 120-140 zł za 1 m3. Trzeba uważać o jakich metrach mowa !
  13. a jakimi argumentami przekonał Cię sprzedawca na odkurzacz parowy? Jakie modele parownic ewentualnie polecał? Daj jakieś streszczenie Twojej rozmowy... Mam odkurzacz centralny, więc napewno kupię parownicę... tylko jaką
  14. a co sądzicie o napdach TAUSEK ?
  15. Proszę o jaśniejszy opis, dlaczego takie żelazko skraca czas prasowania o połowę (mam tu na myśli porównanie z żelazkiem elektrycznym z funkcją pary).
  16. anSi, a jak to Twoje cudo radzi sobie z fugami w miejscach często uczęszczanymi (drzwi, łazienka przed umywalką itp) ?
  17. Witam, wątek b. na czasie dla mnie - też coś takiego chcę kupić. Mamy podłogi gres lekko polerowany, jasne beżowe fugi - ok. 90 m2. Dom służy nam a nie my jemu - dlatego trochęsięte fugi brudzą. Rozważam SC1020 lub SC1402 - kieruję się tu wygodą, długa rączka, na kółkach... Do tych mniejszych modeli podchodzę sceptycznie (może niesłusznie) bo wydaje mi się że będzie się trzeba męczyć z czyszczeniem zwłaszcza tych fug. Wogóle nie jestem przekonany czy aby napewno jest to tak skuteczne urządzenie? Proszę o opinię użytkowników w tej sprawie. Acha i jeszcze opcja żelazko - czy to ma sens? Pozdrawiam Forumowiczów
  18. Czyli jak zrobimy odprowadzenie wody, to taka wyrzutnia będzie OK? (coś takiego też mam w planie)
  19. 5-7 gniazd - to chyba na 1000m2 ja na 180 m2 (parter i piętro mam 3 gniazda i w zupełności wystarczą
  20. 0 zł Podłaczenie jednostki to zawieszenie jej na ścianie (2 kołki rozporowe) przyłączenie dwóch kabelków no i przyłącz rurki - dziecinnie proste. Położenie samych rurek też jest b. proste, trzeba tylko przestrzegać parę zasad (znajdziesz je na stronach producentów). Pozdrawiam
  21. http://forum.muratordom.pl/kominek-w-salonie-czy-to-na-pewno-ma-sens,t149056.htm
  22. co do kominków, to jest już masa postów... np. http://forum.muratordom.pl/kominek-jakiej-firmy,t140924.htm co do tej rury doprowadzającej powietrze, to fi110 spoko wystarcza (czy czasem nie pomyliłeś jej przekroju z rurą spalinową ? )
  23. Dobrym rozwiązaniem może być podłogówka system Uponor MINITEC. Rurki układasz w matach położonych na np. płytach OSB i na tym bezpośrednio układasz np. płytki. Waga tego systemu nieporównywalnie niższa od tradycyjnej podłogówki, poza tym znacznie mniejsza bezwładność
