Jacekss
Zawartość dodana przez Jacekss
Pompa ciepła puszczona na samopas - która taryfa Tauron w 2023
Jacekss odpowiedział skystar → na topic → Pompy ciepła
no właśnie jestem w trakcie korespondowania z Tauron w sprawie tych cen w 2023, bo to co podają na stronie to jedno a to co odpisują w wiadomościach to drugie. generalnie b... tam mają albo celowo wprowadzają ludzi w błąd. -
standardowy przepływ w PC 5kW Panasa to właśnie 14,0-14,5 l/min, min to ok 10 l/min (taki zanotowałem przy grzaniu CWU)
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
to zapotrzebowanie to pewnie przy Twewn = 20C, jak będziesz chciał więcej podgrzać to zapotrzebowanie ci wzrośnie. Wydaje się że bardziej optymalny wybór to 5kW. Do sprawdzenia jeszcze kwestia średnicy rurek jakie masz na wlocie do instalacji i przepływów.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
WIRCO ECO czy wiecie coś o ty, czy to naciągnie ludzi?
Jacekss odpowiedział esselite → na topic → Pompy ciepła
na stronce dystrybutor podaje tzw COP rzędu 2 - 2,3. natomiast podawana tu firma robiła pomiary w styczniu na instalacji w domu i wyszedł im COP = 1,8. przy wyliczeniach się pogubili mocno.. ale same wartości co podali wskazują taki COP. tak więc z zapowiedzi COP = 8 jaki był na początku... nici btw. ciekawe jaka cena takiego cuda, czy to warte tego... -
dzięki za info. a ten 2 link mi się nie otwiera?! jest ok wklejony?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
też już mi ta chmura się przejadła, możliwe że to przez nią + przez moduł wifi mam generowane extra defrosty narazie dalej obserwuję ale już 2 dni jadę na harmonogramie na sterowniku i jest ok
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
na teraz pokazuje ok, na wyświetlaczu 11C i w systemie Faktyczna temp zewn. również 11C ale... co dziwnego akurat w tym przypadku, że temp zewn pokazywana przez system przed włączeniem się defrostu zaczęła mocno spadać, do 4C (z 12C) mniej więcej przy 7-8C włączył się defrost. ale to dzisiaj, pogoda zwariowana, wieje, czasami leje. nie wiem czy to miało wpływ aż tak na temp zewnętrzną. wcześniej zauważyłem jeszcze coś innego.. że jak PC weszła w tryb defrost, ten nazwę to tryb "niejawny" .. to czujnik temp cwu tak jakby zawiesił się i pokazywał wyższą temp niż faktyczna. po wyłączeniu i włączeniu PC ... temp cwu spadła (no tak o 7-8C)?!
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
dorzuciłem temp zewn orurowania (linia fioletowa), troche pokrywa się z temp wyjściową parownika. widać że aktywowanie defrostu nastąpiło przed spadkiem temperatury.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
dzisiaj ponownie włączył się defrost. PC była włączona (zielona linia) ... nastawiona na grzanie wody. temp wody ok... pow 50C, czyli była nagrzana linia brązowa (na prawej osi) to funkcja Odszroń.. i widać że się włącza. po 11:00 wyłączyłem PC ze sterownika. najciekawsze że sterownik nawet nie pokazuje że PC jest aktywna, że jest defrost. Ale za to serwis aquarea pokazuje ikonkę defrostu przy temp grzania ot taka ciekawostka.. poczekam jeszcze trochę i może na próbę wywalę ten moduł wifi .. jak się okaże że to przez niego to ... do kosza
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
dzięki za odpowiedź... na teraz zmieniłem anty-zamrarzanie na NIE. zobaczę czy pomoże. powiem ci że też miałem taką myśl że to przez ten moduł... 1 rok pracowała bez modułu, bo jakoś nie miałem "czasu" na podłączenie i skonfigurowanie i było ok potem go odpaliłem.. no i zaczęły się te problemy (tak plus minus)... aaa i co zauważyłem że jak pojawia się jakiś problem z aquarea service (niedostępność, itp) to takie coś się dzieje, dwa razy to uchwyciłem. niestety teraz już takiej korelacji nie zanotowałem. w następnym poście zamieszczę wykres z dzisiaj... bo znowu się to zadziało.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
też mam ustawione antyzamrarzanie na TAK.. teraz przestawiłem to na NIE. zobaczymy czy pomoże
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
ok dodaję nowy wykres chodzi tylko o start PC po 18:00 .. wtedy od razu włączył się defrost.. PC była w stanie oczekiwania, włączony program grzanie CWU najgorsze jest to że w tym stanie się przywiesza i może tak chodzić dopóki nie wyłączę PC. w tym przypadku zrobiłem to nawet szybko. widać wyłączenie PC ok 18:30 i ponowne włączenie raz mi się zdarzyło że PC tak pracowała przez 5 godz, nabiła wtedy 20 kWh :/
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
taki problem mi się pojawił... PC jest włączona na grzanie CWU, w danym momencie nie działa (tryb gotowości).. i nagle włącza się defrost, sam od siebie. na sterowniku zero informacji o tym (brak ikonki) słychać tylko głośniejszy szum bo obiegówka podkręca obroty. zerknąłem do aquarea-service i faktycznie pokazuje mi że włączył się defrost tak po prostu. najgorsze że wtedy też grzałka jest aktywna, więc leci trochę kWh. W tym miesiącu zdarzyło mi się to już dwa czy trzy razy, wcześniej też się to włączało tak raz na miesiąc, dwa.. w sumie przez rok PC działała ok, bez żadnych problemów, od tej zimy zaczęło szwankować... pomaga wyłączenie PC z poziomu sterownika, i włączenie. przerywa defrosta. załączam wykres.. po 18:00 się włącza nie wiadomo po co.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
sorki nie ten wykres wkleiłem już poprawiłem poniżej, po 18:00 włącza się defrost
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
no niestety znowu Panasonic zaliczył awarię aplikacji, dzisiaj od rana. I co zauważyłem... jak się sypie ta aplikacja.. to PC wariuje, włącza się i zaczyna grzać nonstop, z grzałką :/ więc potrafi pożreć sporo energii dzisiaj na szczęście tylko 2h popracowała w tym dziwnym trybie. trzeba ją wyłączyć i włączyć z panelu i jest ok. Ktoś coś takiego też ma?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
jest jakiś problem od kilku dni, u mnie statystyki pojawiają się z wielogodzinnym opóźnieniem. ale harmonogram działa póki co...
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
a kto pisał żeby ustawić 32C na zasilaniu, pisałem że tak mam u siebie ustawione. nie przekręcaj.. czytaj ze zrozumieniem. nie dorabiaj faktów do swojej ideologii ..
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
czepiasz się słówek.. nie wiem po co . może brakuje ci Arturro72
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
no bez przesady, normatywnie podłogówkę robi się na 35C.. 45C to mocno ciepła podłoga i "sauna" w domu.. chyba że podłogówka spartolona (za duży rozstaw rurek) i trzeba podwyższać temp wody aby w mrozy jakoś to grzało
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
45C na podłogówkę nawet w wielkie mrozy to za dużo.. bo będzie "sauna". u siebie mam Tmax ustawione na 32C. tej zimy sprawdzone i jest ok. jak chcesz ustaw sobie harmonogram, wg potrzeb.. u siebie mam ustawiony na godziny tzw tanie.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
@seba1b ano właśnie miałeś 31C a teraz może masz 28C ?? i grzeje jak grzeje.. a PC schodzi na niskie wartości Hz aby taką temp utrzymać
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
możliwe że tak było
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Pisze: "Usługa nie jest dostępna w związku z przeprowadzaną konserwacją" więc pewnie "konserwują" aplikację, znaczy robią upgrade, poprawki itp
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
właśnie ciekawe czy max... u mnie dla PC 5kW przepływ 13-15 l/min to norma... przy defroście podchodzi pod 23 l/min i to jest u mnie max
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
też to zauważyłem w swojej PC 5kW. w zakresie ok -5C do 0C jej wydajność leci w dół, COP też.. nie wkręca się na wyższe obroty choć pewnie by mogła bo pracuje np na 50Hz.. zapewne zależy to od wbudowanego algorytmu, który pilnuje.. hm właśnie czego? efektywności
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
