Jacekss
Zawartość dodana przez Jacekss
mnie się wydaje że PC gruntowa w mieście będzie ok ale z kolektorem pionowym, no tyle że odwierty swoje kosztują. generalnie taki zestaw będzie droższy od PC PW. no chyba że ktoś kupi sobie PC gruntową używkę a kolektor poziomy może i dobry jak ktoś ma dużą działkę... reasumując do miasta na te małe działki to raczej tylko PC PW
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
czyli jednak doświadczenie w zakresie wylewki anhydrytowej... ZEROWE czytanie ze zrozumieniem ---- "PAŁA" EOT
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
nie napisałeś tego samego, napisałeś: A anhydryt, właśnie z tego względu uważam,że nie nadaje się pod pompę ciepła gdyż szybko oddając ciepło z zasilania do pomieszczenia, powrót zwiększa swoją temperaturę automatycznie podwyższając temp.zasilania,która jest ograniczona niską KG(wymuszoną właśnie z tego względu)wyłącza pompę, za chwilę ją włączając bo powrót tak szybko się wychodził...I tak w kółko i to jest u Was te słynne "taktowanie " posiadam anhydryt i tak się nie dzieje, działa normalnie... więc twe wywody są błędne, nie poparte praktyką w kwestii używania anhydrytu anhydryt szybciej oddaje ciepło niż wylewka betonowa.. no ale bez przesady a co do taktowania... to napewno przy temp pow 10C gdzie zapotrzebowanie na ciepło masz przykładowo 1,5kW to PC które zmoduluje moc do min 2kW.. będzie taktowała. nie ma bata. dlatego harmonogram warto wdrożyć i.lub czujnik temp pokojowej
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
nie jest to prawdą ani trochę.. tak się nie dzieje. to czy powrót rośnie zależy tylko od tego czy dom (poprzez wylewkę) odbiera całą energię czy nie. jak odbiera.. znaczy że cała dostarczona energia konsumowana (pochłaniana) jest przez dom. jak dom zaczyna się nagrzewać (wysycać energią) i energii PC dostarcza za dużo na dane warunki temperaturowe, to wtedy temp powrotu zaczyna rosnąć aż do osiągnięcia zadanej temp zasilania. co do taktowania to zależy od ustawień.. od długości grzania i od możliwości modulacji PC.. przy temp zewn pon 10C nic mi nie taktuje
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
da radę.. poszukaj fazy mniej obciążonej. u siebie też mam zabezpieczenie główne 20A i jest ok... hmm... no chyba że masz tak duże zużycie bytowe że lecisz na granicy tych 20A (chwilowo) na każdej fazie
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
u mnie na początku miałem nastawę KG tą dolną na 38C przy -10C i się okazało że za gorąco.. zmniejszyłem na 36C i -15C.. poczekam na mrozy i sprawdzę jak będzie działać bo się akurat teraz zrobiło cieplej
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Miałem podobnie
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
ee przesadzasz... kilka ton anhydrytu to nie to samo co kilka grzejników spokojnie to działa, szybciej się wychładza.. to fakt. może bardziej nadaje sie do pracy stałej PC ale daje radę. z harmonogramem i przerwami też działa ok.. przerwy w grzaniu musza być krótsze aby komfort cieplny zapewnić. testuję taki system od 8 lat i działa od 2020 testuję/używam z PC i jest ok póki co
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
ee no co ty... "ciężar masy wylewki anhydrytowej wynosi ok 11000kg (2200kg na m3), a wylewki cementowej zbrojonej 13000kg (2600kg na m3)." bez zbrojenia wylewka cementowa ma podobny ciężar co anhydryt Dodatkowo anhydryt ma lepszą przenikalność cieplną, co może być zaletą ale i wadą napewno szybciej się nagrzewa, ale i szybciej oddaje ciepło..
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
ciepło właściwe anhydrytu zbliżone do betonu, tyle że betonowej na ogół się daje 10cm lub więcej... a anhydrytu 5-6cm.. więc i buforek cieplny podłogowy jest ok 2 razy mniejszy
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
u siebie mam PC 5kW i po krótkim użytkowaniu stwierdzam że teraz wybrałbym PC 7kW, byłby większy zapas mocy, szczególnie przydatne dla grzania CWU. a ponoć różnica cenowa jest niewielka.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
jaki błąd ci wyskoczył?
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
w PC 5kW (J) zauważyłem to samo... np mocy daje 3,5kW, zmniejsza przepływ aby było dT=5C.. zamiast podnieść moc i tym samym przepływ. fakt ten algorytm działa jak działa, może optymalnie pod kątem COP, nie wiem ?!
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
ok zmieniłem, zobaczymy jak to będzie działać
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
roztwór jest max do -10C... ile to % roztworu, hm.. może być w połowie. i co tu wybrać chyba spróbuje zmienić na "glikol" i poobserwuję jak to działa na ustawieniu "woda" w sumie jest ok, działa, grzeje.. czy optymalnie.. nie wiadomo
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
pytanie z innej beczki. mam monobloka... czynnik grzewczy to roztwór wody z glikolem (do -10C, coby żelował) czy w PC ustawiać czynnik grzewczy jako glikol czy jako woda? ma to znaczenie? instalator jakoś nie był pewny czy to zmieniać i zostawił ustawienie "woda"
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Pewnie wystarczyłaby PC 5kW w twoim przypadku
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
na teraz widocznie podłoga (cały dom) odbiera całe ciepło jakie PC wyprodukuje, stąd i temp zasilania się nie podnosi. jak temp wylewki skoczy do góry to i temp zasilania się podniesie. Wychodzi na to że ta PC, na dom bez ocieplenia chyba jeszcze nie wygrzany jest nieco za słaba. Ciekawe ile już ta PC grzeje (ile dni?) no i czy w trybie ciągłym czy w określonych godzinach?
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
niestety nie podam jeszcze takich info, bo PC jest świeżutka, to 1szy sezon, zacząłem grzać we wrześniu 2020
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
ano ano... z taką myślą robiłem podłogówkę, że może kiedyś będzie potrzebne PC.. no i po 7 latach tak się stało
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
tak to będzie prawdziwe bez uwzględnienia taryfy G12 czy G12w.. jak będziemy chcieli grzać przede wszystkim w tanich godzinach to warto mieć jednostkę mocniejszą. oczywiście to zależy od warunków temp w danej zimie. ostatnio akurat zimy są słabsze, więc możliwe że 5kW wystarczy.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Ale ten sterownik chyba nie ma zegara w sobie, przynajmniej nie podają. więc do wysterowania w tanich godz się nie przyda.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
u mnie dla CWU grzanej do 54C jest odpowiednio: 4,1, 3,1 i 2,7
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
załóż sobie swoje konto "instalatora", adres mail podaj swój własny.. podepnij do niego nowego usera czyli siebie i finał.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
a ja dochodzę do wniosku że w mrozy czyli -5 do -15C to chyba najlepiej podgrzewać CWU grzałką w zbiorniku (mam taką, jako zapas) w godzinach tanich, równolegle do pracy PC. Przy takich temp COP pompy jest raczej pon 2.. co skutkuje tym że CWU w godzinach drogich nie opłaca się grzać, lepiej użyć grzałki w zbiorniku CWU (taniej). tak jest przynajmniej u mnie (TAURON). można grzać oczywiście w taniej taryfie, ale wtedy zabiera się czas dla grzania CO.. co przy małej PC i potrzebie grzania ciągłego ... przeszkadza. no ale zima przed nami to się okaże jak PC temu podoła, oby były jakieś mrozy z -10C
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
