Jacekss
Zawartość dodana przez Jacekss
dokładnie, mam podobne obserwacje.. mam teraz 5kW.. jednak 7kW ze względu na cwu byłaby lepsza
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
ja mam od niedawna Panasa Aquarea 5kW (MB) i co mogę powiedzieć.. jest cicha. z bliska słychać tylko terkotanie jak w lodówce.. nie jest głośne. za to z ok 10m to praktycznie nic nie słychać (w dzień). nie wiem jak w nocy.. ale generalnie jestem zaskoczony pozytywnie. Ponoć Panas jest cichszy niż LG - info od instalatora.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
poszło w końcu, z LANem.. i po resecie PC z bezpiecznika
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
niestety dalej bez powodzenia, tak jakby z pena plik nie był odczytywany wogóle. reset globalny robiłem, efekt ten sam. dzisiaj/jutro spróbuje podpiąć ten moduł kablem Eth do rutera
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
dzięki za pomoc. konfig zgrany z użyciem twojego skrypcika. wsadzam pen-a i nie widzę aby dioda migała. naciskam na 10sek WPSa.. miga potem dioda Status na niebiesko, i nic.. Link dalej się nie zapala. próbowałem na 2 pen-ach. to samo. moduł walniety ?!
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
zrobiłem jak pisałeś... utworzyłem plik, pen do modułu wifi i przycisk WPS (10sek) ... miga dioda Status na niebiesko... i po tym nic, dioda Link nie zapala się czy tu istotne są wielkości liter dla SSID i KEY-a ?! zrobiłem też później Reset.. i ponownie WPS.. i to samo. btw. specjalnie dorzuciłem Extendera wifi aby sygnał był silny, nic to nie dało
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
witam pięknie... jestem posiadaczem PC Panas 5kW mono od niedawna. mam też moduł WiFi. Niestety chciałem go zainstalować i jest problem... w ruterze nie mam WPSa więc chciałem zrobić to ręcznie z użyciem pendrive-a. I tu niestety jest problem, nie mogę zgrać Pliku ustawień (klawisz Utwórz plik ustawień jest niepodświetlony) .. wszystko robiłem zgodnie z opisem na stronce, tak przynajmniej mi się wydaje. Może ktoś zna ten problem, albo wie jak utworzyć plik ustawień sieci ręcznie, będę wdzięczny
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
niestety PC Immergas jest mało znana i popularna. Oglądałem parametry to taka PC 8kW u mnie w domu do -15C da radę jako jedyne źródło dla CO+CWU. W zasadzie by to wystarczyło. Minus taki, że odpalenie musi zrobić instalator z certyfikatem czyli dodatkowo 1 kpln netto za poklikanie. do tego instalacja z 1-2 kpln... + glikol lub dodatkowy wymiennik i pompka CO... i już nie robi się ta tanio
- 1 odpowiedź
co sądzicie o takiej instalacji? na 1 rzut oka wygląda ok, rurki dodatkowo zaizolowane...
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
w jakiej firmie brałeś PC, jaka moc i cena. możesz podać na PW ? szukam właśnie sensownego instalatora w okolicy Katowic
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Pompa ciepla i zwrotnica (sprzeglo hydrauliczne)
Jacekss odpowiedział msrciec → na topic → Pompy ciepła
ok dzięki.. tak przypuszczam że min z 1k zł powinno być mniej bez tego buforko-sprzęgła -
podłogówka raczej zrobiona ok, pętle najdłuższe ok 70-80mb (chyba 1 czy 2 takie są), niestety pompka w kospelu raczej słaba, na CO daje 15 l/min a na grzanie CWU gdzie dojście jest krótkie więc i opory małe, daje ok 1 l/min więcej ... ok spróbuje ponegocjować wywalenie tego ustrojstwa, ciekawe o ile z ceny zejdą -
witam, właśnie przymierzam się do upgrade-u mojego systemu CO+CWU i doposażenie go w Panasa 7kW. Instalator zaproponował sprzęgło w postaci buforka 50l + dodatkowa pompka. na początku myślałem że to zbędne, CO to podłogówka z 700mb (10 pętli), brak termostatów, więc zawsze obwody są otwarte. Problem jaki widzę to przepływ nominalny. Teraz na kospelu 8kW mam 15 l/min, pompka przestawiona na 3 bieg (max), więcej nie da się wycisnąć. Pytanie czy w takim przypadku jednak to sprzęgło nie będzie potrzebne aby PC pracowała z mocą maksymalną. Jeśli pompka w PC ma podobną wydajność co ta w kospelu to wynika że musiałaby schodzić z mocą do ok 5,5 kW aby utrzymać dT = 5C. co wy na to? -
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
Jacekss odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ok dzięki za info.. poczekam aż upały ustaną i się za to zabiorę. WM jest na stryszku, teraz tam wchodzić to katastrofa -
super dzięki za materiał wow czyli ten imbus tak z 20-30 cm ?! wlasnie odkręciłem sobie te 2 śruby, patrzę a tu jakieś 4 śruby.. wyglądało podejrzanie. wolałem nie kombinować a jakie miałeś objawy z Brinkiem że zdecydowałeś się go wyczyścić ?! -
no widzisz ciekawy news bo właśnie szykuje się do rozebrania mojego Brinka 300 i... wg instrukcji rozkręca się go od strony bypass-a. tak zrobiłem ... ale wychodzi na to że trzeba jakoś odkręcić jeszcze stelaż, są jakieś 4 śróby, nie widze tam dokładnie, może to imbusy? może ktoś poradzi jak to się cholerstwo rozbiera?! może od 2-ej strony. A wyczyścić muszę bo mi zaczyna pręż rosnąć na wylocie, min wymiennik trzeba wyczyścić a może i wiatraki -
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
Jacekss odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
u mnie najbardziej hałasują kanały z blachy prostokątne, szkoda że nie zrobiłem plastików a te flexy co na fotce nie są takie złe... btw. WM z reku to super sprawa, stały nawiew powietrza nawet w zimę + filtrowanie brudów. u siebie mam tak syfiate powietrze że co 3mies wymieniam filtry bo są czarne -
Przewas - ja też chcę ale instalkę mniejszą 5 kW, masz do mnie bliziutko jaka cena by mogła być ?
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dom Arizona S-GL 581
Jacekss odpowiedział RK1719508166 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
dobrze że tu zajrzałem przypomniałeś mi o spisaniu licznika hehe jak ty to robisz... że tyle masz zużycia? u mnie ok 2 razy tyle ale z CWU- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
- dom energooszczędny
Jasiek miał chyba 13 tys kWh lub coś koło tego. jak widać dużo energii elektr idzie jednak na bytowe. u mnie rocznie leci całościowo 11,5 tys kWh
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Budujemy dom - projekt indywidualny
Jacekss odpowiedział APZ → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
u siebie mam odległość od granicy 3m i okna z szybą mleczną i jest ok... fakt to okna tylko w garazu i to takie małe, okno w salonie od tej strony zlikwidowałem- 524 odpowiedzi
- energooszczędne budownictwo
- indywidualny
ok fakt tu więcej danych podali, anyway... i tak ta pompa może być za słaba na ten dom, a może kilka czynników się na to składa że ogrzewanie nie wydala.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
oj "egon" popracuj nad swoim ja... bo puchnie... boluś... a na allego cóż.. sobie sprzedawca zrobił słaby marketing bo skoro ta PC ma przy -7C i przy -15C taką samą moc to warto to podkreślić
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
bolek .. czytaj ze zrozumieniem.. napisałem jeśli to zwykła 1fazowa... paniał ?! czy trzeba przeliterować ? tu dane do pompy 9kW nie T-CAP, pierwszy lepszy przykład z netu... 5,9 kW przy -7C http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-9kw-cop4-13-1faza-najtaniej-i5905677573.html dalej twierdzisz że dane niechlujne podaję, znawco jednej pompy.. wg ciebie tylko ten co ma pompe może o niej pisać... żenada
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Jacekss odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
albo dodajesz dodatkowy grzejnik elektryczny- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
