Jacekss
Zawartość dodana przez Jacekss
Dom Arizona S-GL 581
Jacekss odpowiedział RK1719508166 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
u mnie gazu brak- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
- dom energooszczędny
Budujemy dom - projekt indywidualny
Jacekss odpowiedział APZ → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
wtrącę się - jak masz słabe warunki gruntowe, wodę wysoko to najlepiej jednak robić z betonu W8.. bawienie się w uszczelnienia to droga przez mękę a efekty mogą być słabe... sumarycznie może okazać się że więcej wydasz na te pierdółki nie mówiąc o czasie niż wylewając betonik W8- 524 odpowiedzi
- energooszczędne budownictwo
- indywidualny
sorki za wtrącenie się - mam podobnie, bez okapu... jest ok, teraz te garnki nie emitują za dużo pary- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
po co chudziak... na podbudowę dać z min 10cm XPS zamiast 5cm
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
co tym akrylem zrobiłeś? po uszczelce ? wkoło okna...
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
a OZC było robione ? wiadomo jakie jest max zapotrzebowanie na ciepło ? może źle dobrana pompa w stosunku do domu Panas F-ka jeśli to zwykła 1 fazowa to dla -15C daje coś 5 - 5,2 kW mocy.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
a jaka to pompa T-CAP czy zwykła.. jak zwykła to jej sprawność przy niższych temp spada znacznie. jakie temp osiąga czynnik grzewczy ? inna kwestia czy jest podłogówka czy grzejniki, jak podłogówka to jakie rozstawy.. niewiadomych wiele
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
zapomniałem o drzwiach wejściowych.. też kiszka... wspaniała Gerda, wypaczająca się i wykrzywiająca a koszt termowizji w moim przypadku to 300 zł... to koszt niewielki a można się dużo dowiedzieć
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
u siebie robiłem ostatnio termowizję jak były te mrozy... z zewnątrz wyszło jak to pan określił bardzo dobrze, kołki do montażu było widać ale różnica niewielka. gorzej w środku, do poprawy miejsca łączenia ściany szczytowej i kolankowej. słabo też wypadły okna.. uszczelki podziurawione przez fabrykę i efekty widać :|
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Post #17090 vs Post #17099
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
właśnie o to mi chodziło że w jednym miejscu było napisane zapotrzebowanie (czy straty... whatever ) 5,2 kW a w drugim 4,2 kW jak pompa daje 5,9 kW, a straty są teoretycznie 5,2 kW.. no to jest na podobnym poziomie. wystarczy kilka błędów w ociepleniu i już z teoretycznych 5,2 kW robi się 6 kW lub więcej, do tego dochodzi jeszcze przygotowanie CWU
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
@santosz - pisałeś.... "Pompa dobrana tak, ze przy -15 daje mi 5,5kW przy zapotrzebowaniu domu 5,2" ... więc jak jest, masz maks straty 4,2 kW czy 5,2 kW chyba że te 5,2 kW to straty dla -16/22 C
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
przede wszystkim doszczelnij okna, montaż zasłon nic nie da jak nie wiesz dokładnie gdzie ucieka ci ciepło to zrób sobie termowizję, wtedy będziesz miał czarno na białym gdzie są mostki termiczne
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Jacekss odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
to gites ze ruszyło. przepływ zmieniasz globalnie np na pompce przełączając ją na wyższy bieg (jeśli się da), jak juz teraz pompka pracuje na maksa to jedynie zmniejszając moc kotła można obniżyć dT czynnika grzewczego- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
kable i wylewka akumulacyjna... to akumulacja większej ilości energii ale i większa bezwładność i wolniejsze nagrzewanie pomieszczenia. maty / kable pod płytkami... szybsza reakcja i nagrzewanie pomieszczenia ale mniejsza akumulacja
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jacekss odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
to pewnie może się okazać że takie bilansowanie z Energetyką wyjdzie najsensowniej (chyba to się zwie Net-metering). widzę że @stanley79 wkleił foty instalacji naziemnej, w sumie fajnie bo łatwo samemu zrobić... tylko czy jakieś "śliskie" rączki się nie pojawią żeby zdemontować na dachu wiadomo dużo bezpieczniejsze. mnie by pasowało na ziemi tak na 3kW by wystarczyło (1 rząd paneli).. sam składam, biorę tylko firmę do podłączenia sieci i finał...- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
jak zwiększysz przepływ to dT ci spadnie, jeśli masz taką możliwość. inna to zmniejszyć moc kotła- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
czyli to bilansowanie zamiast umowy na sprzedaż tak? to też jakieś rozwiązanie... jak się nie chce z nimi "bawić" tylko pewnie czasami bardziej opłacalne byłoby sprzedać tę nadwyżkę po te 0,65 zł/kWh ..- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
wiesz w zimę okey, pewnie... energia z paneli przyda się do CO+CWU, no ale co w lato ?! jak masz instalkę 10kW to za cholerę nie zużyjesz tego całkowicie. trochę pójdzie na CWU a reszta ?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
delta T jest zależna od mocy piecyka i wielkości przepływu. jak chcesz mieć mniejsze dT to trzeba dać wyższy bieg w pompce. u siebie mam dT = 8C. długo już grzejesz ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
cenowo wygląda obiecująco... pewnie to jakiś przemalowany chińczyk ciekawe jakie ma parametry pracy przy minusowych temperaturach.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
jee to u mnie 1k kWh to w grudniu pyknęło
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
no i to ma sens co pisze @Chrobry.. budowa budową, ważne kiedy się podłączasz do sieci i podpisujesz z nimi umowę... wymyślają sobie swoje "przepisy" żeby dla nich było lepiej- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
ma sens izolować w przypadku gdy w garażu planuje się niższą temp niż w domu.. a z racji słabej izolacji bramy garażowej jest to uzasadnione może ktoś grzeje w garażu do 23C, ja nie... u mnie w mrozy jest tak z 15-16C i mnie to wystarcza
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
przekaźnik NO znaczy normalnie otwarty.. czyli jest przerwa.. podłączymy matę to normalnie nie będzie grzała. żeby złączyć styki potrzebny jest sygnał / impuls ze sterownika. NC działa odwrotnie.. normalnie styki są zwarte czyli np mata grzewcza działa dopóki nie dostanie sygnału ze sterownika i wyłączy obwód.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
