Bogusław_58
Zawartość dodana przez Bogusław_58
Deskowanie jest tylko pod krokwiami w tych miejscach gdzie jest ocieplenie. Na tą deskę idzie siatka od nieproszonych "lokatorów".
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
Nie, dzięki. Więźba była zrobiona wg dawnej sztuki ciesielskiej a ja jeszcze ją bardziej wzmocniłem dokładając elementy następne, potrzebne do wypełniania ociepleniem, które jest pod krokwiami. Czyli między krokwiami budynku nie ma ocieplenia.Można zaryzykować oświadczenie, że mam podwójną więźbę. Kiedyś uczyłem się ciesielstwa tradycyjnego u przedwojennego cieśli ...i się przydało. Dach ma dwie płatwie na słupach i drewnianych podwalinach. Słupy były wątpliwej jakości i nie pasowało mi ich rozmieszczenie. Nabyłem podnośnik 25 ton z PRL-u i powymieniałem wszystkie słupy na WŁAŚCIWE pod nowy projekt uzdatnienia poddasza. Sprawę opłacalności tych działań nie rozważałem. Uznałem, że tak mi się podoba MIEĆ, wiec spróbuję zrobić bez liczenia kosztów wykonania ani przedłużających się terminów. Na nowym projekcie wszystko łatwiej i taniej. No i sprawa bardzo ważna - nie wejdzie kuna ani mysz w to ocieplenie. Dawałem siatkę metalową 8x8 mm i podsypki keramzytowe.
- 4 946 odpowiedzi
Tak, coś w tym musi być nie tak , szczególnie przy dużych suporeksach. Pewnie dlatego w nowych podobnych rozwiązaniach, daje się zbrojenie i beton na takich szczytach, by to dobrze z sobą związać. Na szczęście nie ma tego wiele i można jakoś "wymiksować" . Zauważyłem , że z każdym przyklejonym pustakiem jest cieplej
- 4 946 odpowiedzi
Więźba jest zrobiona stabilnie bo to typ z podparciem obustronnym, dlatego murłata jest obciążona w małym stopniu. Budynek ma elementy "słabe" i takie co są OK więc ...stąd decyzja o uzdatnianiu bez wyburzania/rozbierania.
- 4 946 odpowiedzi
Tak ma, ale nie w wylewce z betonu ale jest to wianek z białej cegły coś 4-5 warstwy wokoło.
- 4 946 odpowiedzi
Strop jest na belkach stalowych wypełniony ceramiczną dziurawką a pod belkami na ścianach zewnętrznych widziałem dwa druty gładkie 10 mm. Jakoś wiec się trzyma to wszystko razem i może tak zostanie, bo sufit nie ma pęknięć
- 4 946 odpowiedzi
Nowe pęknięcia nie powstają. Obie ściany szczytowe powyżej sufitu w zasadzie powinno się rozebrać i dać to miejsce SZKIELETÓWKE. Jednak długo robiłem "za i przeciw" i doszedłem do wniosku, że jeśli coś się wydarzy, to dopiero wtedy zrobi się taką "podmiankę". W latach 70-tych budynek był wykorzystany przy kręceniu filmu "Motyle" i widzimy młodego chłopca z gitarą na tle wtedy leśniczówki. W 8-9 min jest scena na tle strony szczytowej: Jak widzimy budynek jest pokryty eternitem, który został zdjęty dwa lata temu i zastąpiony euro falą...czyli zachował ten sam wygląd. Widoczne nad gryfem gitary okno(południe) zostało poszerzone o 30%
- 4 946 odpowiedzi
No właśnie fundamenty nie mają jednego poziomu i różnica wynosi ok 1,5 m wysokości. Nie dano też zbrojenia - odkopałem i gdzie mogłem dałem zbrojenie wg porady inspektora budowlanego, czyli "spiąłem "dom od dołu. Nadproża nie mają pęknięć. Ogólnie nie ma przesłanek do katastrofy budowlanej i bryła domu stoi cierpliwie już 60 lat wiec i powinna stać dalej, jeśli nie będzie np trzęsienia ziemi. Dom był leśniczówką budowaną dla LP przez firmę państwową ORBE a od 20 lat jestem właścicielem, gdyż "Lasy" się go wyzbyły jako zbędnego do obecnej "produkcji leśnej". No i tak jadę sukcesywnie z tym remontem. Zaczynałem od fundamentów a teraz już jestem na poddaszu . Realizuję autorski projekt: dom ma być dobrze ocieplony, na dole dwa piece ceramiczne a poddasze grzane parterem.
- 4 946 odpowiedzi
Dom ma wady budowlane z lat 60-tych. Zrobili piwnice pod 1/4 domu i dom trochę "chodzi". Tynk nad obydwoma oknami dostał symetrycznych pęknięć pionowych chociaż wkleiłem metalową siatkę dla kurczaków. Wełna by to zamaskowała . Mogę też przyciąć multipory po krawędzi pęknięć a nawet je rozdzielić paskiem wełny 2-5 cm. Stąd tyle "kombinerek"
- 4 946 odpowiedzi
Domyślam się, że nie była to wełna ze strukturą poziomą włókien. Szkoda, że kilka lat temu nie wpadłem na pomysł przyklejenia np 3 bloczków w sposób zwarty i nie włożyłem w to jakiegoś wilgotnościomierza. Nadproża więc zostawię na razie jako pracę nieskończoną a będę monitorował te wstawki wokół, co już przykleiłem. Na poddaszu jest zawsze sucho - ok 50% a na dworzu ok 80%...teoretycznie zasysam wilgoć do środka domu Dzięki za podpowiedzi.
- 4 946 odpowiedzi
A co sądzisz o klejeniu od wewnątrz wełny lamelowej FRONTOROCK-L w grubości 20 cm??? Może znasz kogoś kto od strony ciepłej takie coś wykonał ? Na razie wklejam pasek szerokości 9 cm po między deski a multipor, czyli ściana szczytowa ma tak grubą "obwódkę". Chętnie bym nadproże okienne też zrobił z tej wełny ale mam sporo wątpliwości.
- 4 946 odpowiedzi
W "uproszczeniu" mam w swoim domu jak piszesz, czyli piec w salonie i piec kaflowy kuchenny, który nie ma "swojego " komina. Właściwie to ma komin, ale za stropem łączy się z kominem od "pieca w salonie" pod kątem 45*. Kiedyś taki "wynalazek" miał nazwę LEŻAK. Robiono je nawet w poziomie ale były "upierdliwe" bo zapychały się sadzami i pyłami. Mój czyściłem po 10 latach eksploatacji - jest wykonany jako ocieplony, więc prawie nie łapie sadzy i pyłów oraz posiada otwór /drzwiczki do czyszczenia. Na dole komina oczywiście też są wyczystki , by wybrać ewentualną sadzę/pyły. Wypuszczanie komina przez ścianę to też koszt, gdyż powinien być ocieplony czyli z podwójnym "metalem" a w środku z wełną mineralną i powinien być do wysokości gdzie ma dobry ciąg.
Tynki cementowo wapienne czy tak powinny wyglądać?
Bogusław_58 odpowiedział 12bobi12 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nie jestem "zawodowym" ale od wielu lat naprawiam takie rzeczy we własnym domu, który remontuję sukcesywnie. Mamy wiec wybrzuszenia i dołki. Wybrzuszenie skuwam przy pomocy ostrej siekiery przykładając łatę 1.5 m długą. Nie chodzi więc o obijanie tynku aż do cegły tylko o wartość NADMIAROWĄ. Następnie trzeba ten fragment odpylić, za impregnować i zaszpachlować do równego. Dołek podobnie tyle że trzeba go wypełnić. czyli prostujemy ściany przed położeniem gładzi wyrównującej gipsowej. -
Dobry z Ciebie fachowiec. Zgadza się,ścina szczytowa, to dopiero problem JEST :) Na szczęście miałem dużo czasu na myślenie jak ją przechytrzyć i w końcu wpadła mi myśl, że ją załatwię multiporem o grubości 20 cm. :) Na olx trafił się w połowie ceny, jako pozostałość po budowie.
- 4 946 odpowiedzi
Taaaak. Wymieniłem okna w obu ścianach szczytowych bo były z lat 60-tych i od wewnątrz otynkowałem do starannie równej płaszczyzny, by do niej kleić multipor. Łatwo powiedzieć, ale wymieniona praca zajęła kilka miesięcy w pojedynkę, ze względu na dużą ilość prac przygotowawczych i naprawczych. Klejenie multipora więc jeszcze przede mną. Same otynkowanie(miejscami do 4 cm) i wymiana okien dało kolejne 2-3 *C więcej. Czyli "otwarta lodówka" powoli się domyka. Poddasze 40m2 ma temperaturę bez ogrzewania obecnie 12-14 *C. Po oklejeniu multiporem liczę właśnie na wzrost temperatury do 18 *C . Nawet jak się POMYLĘ, to najwyżej o 2 stopnie w dół. Tak czy siak i tak trzeba będzie zbudować na poddaszu jakiś nieduży piec ceramiczny Łatwo obecnie zauważyć zwiększoną dostępność pelletow i brykietów więc paleniska "duże" stają się "nie uniwersalne"
- 4 946 odpowiedzi
Nie drgnął przy ok 100*C. Nawet jakby był harfowy, to niewiele by z tego było, bo do zbiornika 15 m + kilka kolanek. Wstawiłem pompę z panelem fotowoltaicznym i podaje ciepłą wodę jak jest SŁONCE. Zabawa z solarem cieczowym ekscytująca, ale jak nie ma słońca przy +21 *C to i "Salomon nie naleje ".
Szarpnąłem się ostatnio na dwa płaskie kolektory meandryczne i liczę na to, ze zagrzeją wodę na grawitacji - zbiornik wyżej. Kupiłem je przez pomyłkę bo nie sprawdziłem a myślałem, że są to kolektory harfowe. Ma ktoś doświadczenie ?
"Powstanie duża moc, ale nie bufor. Zysk trzeba będzie wypuścić oknem. " Jednak takie rozwiązanie będzie posiadać zaletę obniżenia ciepła na wejściu do podłogi do np 25*C .Zupełnie jak przy kaloryferach, gdy powiększy się pojemność kaloryfera X 2, to wtedy można na wejściu sporo zredukować. Powstaje pytanie : czy taka podłogówka będzie mieć zastosowanie ?
Śmiało można przyjąć że w zamieszkanym jest to 10 l na 1m2 powierzni, podgrzanej do 90*C i schładzanej do 30*C Przedstawiony wyżej pomysł z podłogówką ma dysponować 3 l na 1m2 podgrzanej do np 35 *C i schłodzonej do 20*C. Powstanie duża moc, ale nie bufor. Zysk trzeba będzie wypuścić oknem.
Śledziłem: Piczman podawał 20 cm styropianu na zewnątrz , 100 m2 i przy -10 *C bufor 1000 l starczał mu na dobę. Podajesz dużo lepszy wynik, stąd pytam.
Jakby praktyka to potwierdziła, to rewelacja. Wychodzi ok 7 l na 1m2 przy - 20*C dla dobrze ocieplonego. Ile Adam znasz przykładów potwierdzających ?
Ciekawy jestem jakie macie doświadczenia w wyliczania zapotrzebowania dobrze ocieplonego domu na dobę, podanego w litrach gorącej wody na 1m2. Czyli: jest ogrzewanie podłogowe oraz gorąca woda w buforze podgrzana do 90*C. Ile litrów tej wody schłodzi 1m2 domu przez dobę przy minus -10*C na dworze, ale żeby temperatura w domu nie spadła po niżej plus +20*C ? Odpowiedź może być też w całej powierzchni, czyli np dom100m2 potrzebuje na dobę ...l wody podgrzanej do 90*C
Jak nie trafić w rurkę ??? Teraz to załatwia kamera termowizyjna za 700 zł lub nawet taniej. Elektrycy kupują do szukania kabli elektrycznych w ścianie, kontroli luźnych przewodów w gniazdkach(są cieplejsze) itp. 300 l zbiornik można zrobić płaski i go podwiesić na ścianie lub wstawić w środek ściany. Mój zbiornik z kwasówki jest gruby na 21 cm i wisi na ścianie. Taki znalazłem na złomie, więc tak go przystosowałem.
Bo to jest tak: jak ktoś pisze do Adama , ze ziemia jest płaska, to on nie odpisuje, że to "CIEKAWA KONCEPCJA" tylko od razu każe iść do psychiatry
Dwie ściany szczytowe są z pojedynczego suporeksu a deskowanie z wełną od środka, to chyba jak teoria płaskiej ziemi . Ocieplenie z zewnątrz tez nie da wiele, bo będzie wychładzać po pionie. Powstała decyzja, by zablokować zimne multiporem od wewnątrz i już jest gromadzony ten materiał. Czyli dopiero w następną zimę będzie można pokazać środkowy palec dla termometru Jak kiedyś będzie czas, to te ściany obłożę też ociepleniem od zewnątrz. Chodzi o to, by poddasze było grzane tylko sufitem + mały piecyk jakby wystąpił duży minus na zewnątrz.
- 4 946 odpowiedzi
