broker
Zawartość dodana przez broker
Epoksydowe czy zwykłe. Pytanie do posiadaczy gresu polerowan
broker odpowiedział Kordian → na topic → Podłogi, schody, taras
Niedługo będę remontować łazienkę, gdzie będzie murowany brodzik. Zastanawiam się jakie wybrać fugi, które będą w jasnym kolorze. Cementowa z dodatkiem polimerów, którą później zaimpregnować czy epoksydowa? -
Czy grzejnik drabinkowy może być umieszczony około 10cm od podłogi?
Jaka moc grzejnika łazienkowego? Proszę o pomoc
broker odpowiedział Bess → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy w przypadku małej łazienki, lepiej kupić grzejnik panelowy czy drabinkowy? Zauważyłem, że grzejniki panelowe o takich samych wymiarach jak drabinkowe, mają zazwyczaj większą moc... -
Proszę o pomoc w doborze mocy grzejnika drabinkowego. Łazienka 2 m kw., wysokość 2,4 m. Łazienka znajduje się w rogu budynku (2 ściany zewnętrzne). Budynek z cegły nieocieplony. -
Bardzo wąska łazienka-potrzebuję porady
broker odpowiedział aneta_1977 → na topic → Przebudowy i remonty
Nie napisałem tego wcześniej, ale właśnie planuję zakup drabinki. Tylko właśnie nie wiem, w którym miejscu ją zamontować. -
Witam! Mam podobny problem. Łazienka o wymiarach 175x105 cm. Poniżej rysunek poglądowy: http://img28.imageshack.us/img28/2746/azienka2.jpg Z prawej strony ma być prysznic murowany z płytek o szerokości 85 cm. Na wprost drzwi umywalka 50 cm szerokości (pod spodem ma być szafka) i w lewym rogu tzw. słupek 30 cm. Główny problem polega na tym, że nie wiem, gdzie umieścić grzejnik. Na ścianie z lewej strony jest chyba trochę za mało miejsca, bo jeśli umieszczę tam grzejnik, to będzie on blokować drzwiczki słupka. Myślałem też o montażu grzejnika z prawej strony drzwi, nad brodzikiem, ale wtedy musiałbym zamontować zasłonkę prysznicową łukową, w taki sposób, aby podczas kąpieli zasłaniać grzejnik przed nadmiarem wody. Co to tym sądzicie? -
Z jakich płytek i w jakim kształcie najlepiej układać brodzik?
Skąd bierzecie takie małe płytki podłogowe? Ja byłem już w co najmniej kilku dużych sklepach i wszędzie jest standard 33x33 cm
Dzięki za odpowiedź. A jak dobieraliście moc? Ile W na m2?
Nie śmiejcie się. Mam łazienkę z prysznicem około 2,5 metra kwadratowego. Dwie ściany zewnętrzne, nieocieplone, strona północna. Jakiej mocy powinienem kupić grzejnik? 400W wystarczy czy będzie mało?
Czytałem, że grzejniki drabinkowe słabiej grzeją. Czy to prawda?
pilarki spalinowe
broker odpowiedział lukas4565 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Witam! Mam takie pytanie, dopiero kupiłem sobie pilarkę łańcuchową i jeszcze uczę się Czy pilarką można pociąć klocki drewna, które mają tyle sęków, że w żaden sposób nie da się ich porąbać? I jak to wtedy ciąć, wzdłuż czy w poprzek? -
Niestety nie działa już ten link
Jakie polecacie drzwi, gdy jest bardzo mała łazienka i takie normalnie otwieranie za bardzo nie mieszczą sie...
Mam pytanie: czy macie w swoich łazienkach tylko kabiny czy wannę też? Ja mam bardzo małą łazienkę, w której jest jeszcze mniejsza wanna, lecz zastanawiam się nad wyrzuceniem jej i wstawieniem kabiny. Czy to ma sens? Druga sprawa, jak wygląda kwestia brodzika. Wysoki czy niski? A może w ogóle z niego zrezygnować?
broker odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mam prośbę: w kotle nie palimy drzewem, tylko DREWNEM Drzewo rośnie w lesie -
Niestety okazało się, że Poxilina w ogóle nie działa przy kontakcie z wilgocią. Wystarczy jedna kropla wody, a masa traci całkowicie swoje właściwości...
Przy nieocieplonym budynku i dużym mrozie to normalne. U mnie jest tak samo. -
Szczerze mówiąc doszedłem do podobnego wniosku, bo dając powietrze od dołu przez popielnik, w komorze zasypowej kłębią się non-stop olbrzymie ilości dymu. Po otwarciu górnych drzwiczek, dosłownie w ciągu sekundy mam całą kotłownię w gryzącym dymie. Pzez takie palenie komora zasypowa była u mnie cała wręcz oblepiona czarną mazią. Podawanie powietrza przez drzwiczki zasypowe jest z pewnością lepsze w tym przypadku. U mnie niestety największym nierozwiązanym problemem jest zawieszanie się zasypu. Trzeba co 2-3 godziny zejść do piwnicy i zepchnąć go niżej, bo inaczej wygasi się kocioł. -
Po co ci taka wysoka temperatura na kotle? -
Może mi ktoś powiedzieć, o co chodzi, bo już nie ma siły Komin wyczyszczony, było 1,5 wiadra sadzy. Kocioł cały wyczyszczony, zapalona gazeta w czopuchu ciągnie do komina. Otwieram wyczystkę komina na strychu i widzę, że dym leci do góry. Niby wszystko OK, ale dym leci mi z kotła na kotłownie Jak otwieram wyczystkę komina naprzeciwko czopucha, to widzę jak w czopuchu kłębi się dym. Dlaczego komin go nie zaciąga? -
Jeszcze jedno pytanie: czy Polixilinę trzeba koniecznie stosować na sucho? Bo na razie mimo zakręconej wody cały czas stamtąd kapie, a ten odcinek rury na kilka metrów, wiec trochę pewnie potrwa zanim zleci ta woda...
Dzięki za porady, na pewno skorzystam, tylko poczekam na lekkie ocieplenie w czwartek, bo teraz u mnie -20*C
Rurka stalowa, półcalowa.
