M K
Zawartość dodana przez M K
  1. To proszę się podzielić, tą prostą i nieskomplikowaną metodą ocieplania.
  2. Moim zdaniem, warto to dokładnie przemyśleć. Celuloza jest dobrym izolatorem i podobno nie traci izolacyjności, nawet po zamoczeniu tak jak wełna. W skosach celuloza musi być ubita, aby po pewnym czasie nie osiadła. Najlepiej, więc zrobić na nią pudło. Górę pudła już teoretycznie masz - papa + pełne deskowanie. Przy takim rozwiązaniu nie ma szczeliny wentylacyjnej, pomiędzy deskowaniem a warstwą ocieplenia. Dół pudła można zrobić z np.: płyty osb 8-10 mm, przykręconej do spodu krokwi. Poniżej przykleiłbym do płyty osb, styropian w dwóch warstwach. Na to klej +siatka + klej, wykończenie na gładko + farba. Będzie to moim zdaniem rozwiązanie tańsze, łatwiejsze do wykonania i szczelniejsze od wełny+paroizolacja+gk. Wykonawcy od celulozy twierdzą, że przy tym materiale szczelina wentylacyjna nie jest konieczna. Natomiast spece od dachów mówią, że koniecznie trzeba zostawić taką szczelinę. Tutaj niech się wypowiedzą mądrzejsi w tym temacie:rolleyes: W przypadku kiedy chciałbyś jednak zostawić ok 3 cm szczelinę wentylacyjną, trzeba dodatkowo zrobić górę pudła.
  3. Po co celuloza do samej kalenicy, co to ma dać?
  4. Tak Jaka grubość płyty MFP?
  5. Ja bym nie dzielił, trzeba tylko dobrze ubić celulozę. A jak się zdarzy, że osiądzie to masz możliwość kontroli wypełnienia skosu z góry i można dosypać. U góry masz pełne deskowanie? Z czego, będzie zrobiony dół pudła?
  6. Możesz uściślić o jaką poprawkę chodzi?
  7. Dlaczego odrzucasz ekofiber?
  8. Nie widzę sprzeczności. Stal 1.4404 nadaje się doskonale do wytwarzania kominów do których podłączymy piec na gaz, olej opałowy, drewno. Natomiast przy spalaniu węgla stal EN 1.4404 ma dużo krótszą wytrzymałość.
  9. stal 316L (EN 1.44.04) - z powodzeniem od wielu lat, stosowana do wyrobu kominów. Jest to stal nierdzewna i kwasoodporna. Stal H25N20S2 (EN 1.4841) - żaroodporna stosowana na bardzo silnie obciążone części urządzeń do konwersji metanu, pyrolizy gazów, urządzenia dla przemysłu szklarskiego, transportery w piecach bardzo obciążonych. Nadająca się do spawania, wrażliwa na działanie związków siarki, przeznaczona do do pracy w temperaturze powyżej 550°C W przypadku skraplania kondensatu - komin mokry i temperatury spalania nie przekraczającej 450°C można na elementy wkładu kominowego stosować stal EN 1.4404. W przypadku, gdy temperatura spalania jest wyższa i nie występuje skraplanie kondensatu - komin suchy to stosuje się stale żaroodporne
  10. Wkład kominowy kwasoodporny popularnie zwany kwasówką, nie jest odporny na spaliny powstające przy spalaniu węgla. Najbardziej narażony na korozję jest odcinek, tuż nad czopuchem pieca oraz końcowy odcinek u góry komina. Po kilku latach, robią się tam wżery i mamy sito zamiast wkładu. Producenci wkładów, zalecają je tylko do gazu ( patrz karta produktu). Kominy takie są również dobrym rozwiązaniem, kiedy palimy samym drewnem. Jakość stali, też ma swoje znaczenie. Dobry wkład, wykonany jest ze stali gat. 1,4404 (oznaczenie L50). Niestety ostatnio w sprzedaży jest sporo podróbek, które nawet przy spalinach gazowych długo nie pociągną.
  11. Czyli jest to stary, popękany komin. Przypuszczam, że część komina trzeba będzie rozebrać i wymurować od nowa. Ocena co do stanu komina i sposobu naprawy, powinna zostać podjęta po dokładnym jego obejrzeniu na miejscu. Jak palone jest węglem to wkład stalowy kwasoodporny długo może nie wytrzymać.
  12. Jeżeli przecieka, to od góry a newralgiczne miejsca do sprawdzenia to: - czapka komina - z czego i jak wykonano komin ponad dachem - obróbki komina przy pokryciu dachowym Kiepski jest ten pomysł z betonowaniem, wkładu kwasoodpornego w kominie;) Poszukaj w swojej okolicy, dobrego fachmana od kominów.
  13. Przeczytaj uważnie co napisałeś, bo sam sobie zaprzeczasz. Jeżeli chcesz ograniczyć emisję ciepła z kominka do salonu, to zadanie wypełni doskonale szyba podwójna lub pirolityczna. Ponadto, zastosowanie takiej szyb, podniesie temperaturę w palenisku.
  14. Nic nie kapujesz:D, czerpni nie zakłada się na komin:D Czerpnia czyli tzw. zetka to np: rura o przekroju od fi 100 do fi 150, którą doprowadzone jest powietrze zewnętrzne do pomieszczenia z kotłem lub piecem. A nazywa się ją "zetką", bo kształt ma zbliżony do litery "zet".
  15. Jak politycy biorą się za uchwalanie przepisów, zakazujących palenia tzw. paliwami stałymi. To raczej pewne jest, ze nic dobrego ani mądrego, nie uchwalą. A co na to, producenci i wykonawcy kominków, pieców? Bo jakoś nie słychać za bardzo, opinii branży kominkowej w tej sprawie.
  16. Tu pewnie jest jedna z przyczyn, może nawet podstawowa dlaczego z tego kanału wieje. Jest on za krótki, za mało wystaje ponad dach i dodatkowo usytuowany pomiędzy budynkami. Powinieneś odpowiedzieć na parę pytań: 1. Z czego został zrobiony ten kanał. 2. Jaki ma przekrój. 3. Jaka jest jego długość, od kratki do zakończenia ponad dachem. 4. Ile wystaje ponad dach. 5. Czy na zakończeniu kanału założono czapkę, nasadę. 6. Czy kanał jest poprowadzony cały czas pionowo. 7. Czy do każego z tych kanałów wentyl., podłączono tylko jedno pomieszczenie? Wspominałeś, że na cały dom masz tylko dwa kanały wentylacyjne oraz o łazience na poddaszu. Na parterze widzę kuchnię i łazienkę To w który kanał, wpięta jest łazienka na piętrze? Ponadto, jak wentylowane jest pomieszczenie z piecem w piwnicy?
  17. W łazience, nie montuje się nawiewników. Nie przeczytałeś lektury i dalej nic nie wiesz o wentylacji. Przeczytaj a potem dopiero pytaj: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fshowthread.php%3F114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%25C5%2582u%25C5%25BC-i-w-poprzek!&ei=cD6GUoHzH6jT7AbmwoCYBA&usg=AFQjCNEcPO_JTGcAP5YygPW54l0yIO4w1Q&bvm=bv.56643336,d.ZGU&cad=rja
  18. adam mk w wątku " o wentylacji - co i po co" bardzo dobrze opisał jak działa wentylacja grawitacyjna i co zrobić aby ją poprawić.Proponuję na początek poczytać, aby zrozumieć zasady jakie obowiązują przy takiej wentylacji. Przy mocno zawilgoconym mieszkaniu czy domu, trzeba dużo wietrzyć i grzać. Nawiewniki, też by nie zaszkodziło zainstalować ale czasami wystarczy już samo wycięcie uszczelek u góry okien, drzwi. Sposób tani i z reguły skuteczny bo nie robimy jednej dużej dziury (nawiewnik), tylko kilka, kilkanaście mikro dziurek którymi powietrze zewnętrzne dostaje się do domu. Powycinane uszczelki plus regularne, codzienne rozszczelnianie okien. Pozostawianie otwartych drzwi do pokojów, kuchni, łazienki, spiżarni, na jak najdłuższy czas, spowoduje stopniowe zmniejszanie wilgotności. Trzeba tylko pamiętać, że jak dom jest mocno zawilgocony, to proces pozbycia się wilgoci trwa bardzo długo. Nawet przez kilka miesięcy, trzeba z tym walczyć aby wilgotność spadła poniżej 55%. Najpierw jednak poczytaj, po to by zrozumieć o co w tym chodzi.
  19. M K
    pianka ocieplająca kontra welna
    Proszę mnie nie wkręcać w kłótnie czy spory, które tu są prowadzone. Post napisałem aby przypomnieć, że w naszych domach oprócz ludzi, potrafią zamieszkać również kuny lub inne zwierzątka. I przypuszczam, że jak upatrzą sobie miejsce na gniazdko, to w nosie mają z czego jest zrobione ocieplenie. I jaką ten materiał ma lambdę, czy inny współczynnik.
  20. M K
    To, że wełna podczas układania "żre" czy "kłuje" to fakt. Bez odpowieniego kombinezonu, dobrych, rękawic oraz maski lepiej nie zaczynać układania wełny. Najciekawsze jest natomiast, że to wcale nie przeszkadza nieproszonemu lokatorowi czyli kunie. Jak chce sobie uwić gniazdko, to drąży w wełnie korytarze i bardzo dobrze tam się czuje. Wiem o tym ze swojego doświadczenia, niedawno poprawiałem ocieplenie poddasza które najpierw skopali wynajęci panowie a potem swoje zrobiła kuna.
  21. Te kafle z Ceramiki Kornak, trzymają wymiar i nie są krzywe?
  22. Jest trochę zabawy ale da się zaszpachlować, nierówności lub ubytki tak, że prawie nie będzie tego widać. Trzeba je wypełnić szpachlą zrobioną z pyłu drzewnego i kaponu. Aby osiągnąć najlepszy efekt, pył drzewny powinien pochodzić z tego samego gatunku drewna lub bardzo podobnego, do drewna które zamierzamy szpachlować. Do porcji kaponu dodajemy stopniowo pył drzewny i mieszamy, aż osiągniemy mieszankę szpachlową. Nie może ona być za gęsta oraz za rzadka. . Szpachlę nakładamy z tzw górką. Po wyschnięciu, delikatnie przeszlifujemy papierem ściernym i malujemy takim samym lakierem jaki użyto wcześniej do zabezpieczenia drewna naprawianego. Pył drzewny, można dostać w stolarni zajmującej się produkcją gotowych wyrobów z drewna.
  23. Masz rację z tym flexem. W tym wypadku wygodniej i szybciej, zrobić otwór przez czapkę, plus nasada, na zakończenie.
  24. Zgadza się użyłem niewłaściwego słowa, w tym wypadku, trzeba taką przegrodę w pustaku systemowym wyciąć np.: otwornicą, flexem. A wykonawca swoja drogą, powinien takie rozwiązanie zaproponować. Zamiast mówić, nie da się....
