nowaogrodniczka
Zawartość dodana przez nowaogrodniczka
Komenty do dziennika :)
nowaogrodniczka odpowiedział Tomi78__ → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witaj Tomku! Widze że domek rośnie w oczach. Na kiedy planujecie przeprowadzke:) Pozdrawiam i zapraszam na kawke jak będziesz w pobliżu:) Wiolka -
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
nowaogrodniczka odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam. Coś zaczeło dolegać mojemu rododendronowi. Na listkach pojawił się jakiś rdzawy nalot a łodygi stały się żółtawe. Czy złapał jakąś chorobe?- 18 206 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
- 5 odpowiedzi
- dzieje
- rododendronem?
Witam. Mam pytanie odnośnie cięcia piwoni. Wczoraj dostałam od sąsiadki 3 karpy piwonii. Już je posadziłam ale nie wiem czy mam je teraz obcinać czy zostawić do wiosny. I jeśli obciąć to jak krótko? Pozdrawiam
Witam Elfir. Mam przed domem spory kawałek do obsadzenia. Z kwiatów chciałabym posadzić lilie i róże. Napewno sezonowo będą tulipany. Moje pytanie dotyczy tego jakie drzewka ( najlepiej nie rozrastające się zbytnio i szczepione na pniu ) lub nieduże krzewy będą się dobrze komponować z tymi kwiatami. Koniecznie chce też posadzić jakąś choinke ale musi to być jakaś karłowata odmiana tylko jaka? Bardzo prosze o pomoc. Ps. Czy orientujesz sie jakie ładne nieduże drzewa lub krzewy mają słaby system korzeniowy? Problem w tym że mamy pod ziemią na jednym kawałku działki zakopane kolektory pod pompe ciepła i nie może tam być posadzone nic co się mocno i głęboko korzeni. Dziękuje- 18 206 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Witam. Mam przed domem spory kawałek do obsadzenia. Z kwiatów chciałabym posadzić lilie i róże. Napewno sezonowo będą tulipany. Moje pytanie dotyczy tego jakie drzewka ( najlepiej nie rozrastające się zbytnio i szczepione na pniu ) lub nieduże krzewy będą się dobrze komponować z tymi kwiatami. Koniecznie chce też posadzić jakąś choinke ale musi to być jakaś karłowata odmiana tylko jaka? Bardzo prosze o pomoc. Ps. Czy ktoś się orientuje jakie ładne nieduże drzewa lub krzewy mają słaby system korzeniowy? Problem w tym że mamy pod ziemią na jednym kawałku działki zakopane kolektory pod pompe ciepła i nie może tam być posadzone nic co się mocno i głęboko korzeni. Dziękuje
Świadectwo energetyczne - czy dobrze policzone
nowaogrodniczka odpowiedział nowaogrodniczka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Niby.. mogą odbiegać od siebie do 20%. -
Czy ja gdzieś napisałam o kwocie którą zapłaciłam (nie istotna jest kwota 500 czy 2000zł) Interesują mnie TYLKO odczyty ze świadectwa. Których sama nie mogę zrozumieć. -
Gdybym zapłaciła 300 to bym nie pytała Piczman Kiedyś na jakimś wątku spotkałam się z Twoimi obliczeniami - jak to wyszło u Ciebie? A liczby mnie interesują bo jeśli wystawie dom na sprzedaż za rok albo 5 - to będzie napewno jakiś argument... (stąd moje zapytanie) -
Dostałam dzisiaj świadectwo i nie wiem jak to odczytać (a konkretnie czy jest dobrze zrobione) - dom parterowy, 110mkw, docieplenie ścian 19cm styro, podłoga 11cm, strop teriva + 10 cm styro, oraz na nieużytkowym poddaszu wełna 16cm Ogrzewanie podłogowe PC Rekuperator Kolektory 42 rury Wynik: EP - 53,2 kWh/(m2rok) EK - 27,2 kWh/(m2rok) Budynek oceniony - 115,1 kWh/(m2rok) budynek w/g - 132,4 kWh/(m2rok) Z góry dziękuje za pomoc
Jak prawidłowo posadzić tulipany!!
nowaogrodniczka odpowiedział nowaogrodniczka → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
no mam nadzieje że w tym jednym klombie były sadzone głębiej bo nie pamiętam a zaczynam się irytować...bo w jednym jest już 13 sztuk, rosną jak grzyby po deszczu a w tym drugim dalej nic........ O pozostałe 2 się nie martwie , sa póżniej sadzone więc mają jeszcze czas.. -
Róża - kiedy zakwitnie?
Dziękuje za odpowiedzi. 2 róże to róże rabatowe, reszta to wedłóg opakowania wielokwiatowe cięte więc nie wiem czy to jest jakaś grupa czy tylko taka potoczna nazwa producenta -
Elfir prosze o rade. Właśnie chcemy posadzić tuje i chciałabym się dowiedzięć czy zamiast kory mogę pod tuje wysypac kamyki? Po pierwsze kora nie zabardzo mi się podoba a poza tym teren mamy bardzo zawietrzny i obawiam się że nie minie chwila a wszystko nam wywieje i co chwila trzeba będzie tą kore dosypywać. Niestety ostatnio dowiedziałam sie że tuje trzeba sadzić w korze bo nadaje glebie kwasowości i wtedy lepiej rosną. Czy to znaczy jak podłoże wysypie kamykami to tuje mi sie nie przyjmą. Dziękuje z góry za odpowiedz.- 18 206 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Witam. Właśnie zakupiłam kilka róż i posadziłam, są nieduże od ziemi mają jakieś 15 cm. Mam pytanie czy one zakwitna jeszcze w tym roku czy bę de raczej musiała poczekać do następnego roku? Wiem pytanie raczej banalne ale jestem laikiem w tych sprawach wię c wole zapytać Pozdrawiam
Nareszcie doczekałam sie wiosny i niecierpliwie czekam na moje tulipany...niestety coś zaczeło mnie niepokoic. Łącznie mam zrobione cztery klomby z tulipanami. Dwa były robione wcześniej , natomiast 2 pozostałe 2 tygodnie póżniej. I te co były pierwsze sadzone w jednym klombie zaczynaja wschodzić a w drugim nie( sadzone tego samego dnia, z tych samych opakowań ) więc dlaczego w jednym klombie wyrastaja a w drugim nie? -
Jakie drzewo reprezentacyjne przed dom:)?
nowaogrodniczka odpowiedział motylla → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam. Chciałabym takze posadzić jakieś ładne drzewko przed domem. Mam tam naprawde sporo miejsca ale niestety pod ziemią mam zakopany kolektor więc nie moge posadzic nic co się mocno korzeni i dlatego chce zasięgnąć rady bardziej doświadczonych forumowiczów. Jakie drzewko bądz ewentualnie większy krzew słabiej się korzeni? Pozdrawiam -
Pompa ciepła od Thermogolv - Zirius
nowaogrodniczka odpowiedział patrykos2005 → na topic → Ogrzewanie
Właśnie rozmawiałam z zaprzyjaźnionym elektrykiem i mówił, że może mi wstawić ogranicznik czasowy z przekaźnikiem, który będzie załączał pompe wtedy kiedy ja chcę, a nie kiedy ona chce. Czy wy także macie tak to rozwiązane?? -
wg mnie nie jest tak zle:) rafal Uważasz, że nie jest źle? W ciągu 10 godzin 16Kwh, czyli w ciągu doby ok. 34-36Kwh x 0,49= ok. 17,50z/dziennie Dom 110 mkw docieplony 20cm styroopianu na ściane, na podłoge 10 cm styropian, strop 10cm + krokwie 20cm wełny. Kolektor zakopany w glinie - mamy gliniastą dziełke. -
hm straty na zbiorniku mam u znajomych tez wystepuje ten przypadek i PC sie dogrzewa...kiedy tego potrzebuje..glownie chodzi w nocnej taryfie..co zuzycia nie jestem wstanie nic ci powiedziec gdyz nie mam podlicznika..dobowe zuzycie pradu na caly dom wystepuje srednio pomiedzy 30 a 40 kw ile na PC nie wiem aha pompa M2-9 ustawienia na ta chwile na PC 32 mieszacz na 5..ale powiem szczerze ze jak PC mi odpali w nocnej taryfie to chodzi caly czas nawet sie nie wylaczy:(... na gorze bufora w zaleznosci jak pracuje i kiedy mam okolo 60/70 stopni..oczywiscie zdarzaly sie dni kiedy mialem okolo 40-50 wtedy kapiel w wanie jest nieprzyjemna..bylo to przedewszystkim w sobote w niedziele jak bylismy caly dzien w domu i zuzycie wodybylo wieksze pozdr rafal Wczoraj przestawiłam mieszcacz i sterownik, spisałam licznik o 23.00 i dzsiaij o 9.00 i po 10h pracy wyszło 16Kwh -
Ale straty miałam na sterowniku z 35 na 27 stopni (czyli i w buforze). W tej chwili na CWU mam ok. 47 stopni więc nie 70 Inka a powiedz jak Ty masz ustawioną pompe i jak ona pracuje u Ciebie i znajomych? O 20 przestawiłam mieszacz na 5 i tem. na sterowniku na 32 - zobaczymy efekt rano... Stan liczników także spisałam. -
To wiem - myślałam, że energia cieplna różni się od energi energetycznej.... Lepiej spytać niż trwać w niewiedzy -
Ja mam troszkę inaczej, na sterowniku 34 stopni a na mieszaczu ok. 3-4. Więc zaraz zmienie temp. na 32 a mieszacz dam na 5 - sprawdzę, może zadziała I jak to się dzieje, że u Ciebie pompa nie pracuje w dzień skoro u mnie jak zabrakło prądu, to temperatura w zbiorniku spadła o ok. 6 stopni w ciągu 4h -
Dzwoniłam, ale nie dostałam pocieszenia Podobno w pierwszym sezonie grzewczym tak poprostu jest..... Ale mam zapytanie czym się różni 100kwh mocy cieplnej od 32kwh energi? Chciałabym się dowiedzieć czy u wszystkich taka sytuacja jest "zwyczajna" ? -
Mam pytanie do użytkowników pompy Zirius - mamy domek 110mkw i pompe Zirius 5,5KW założoną w tym roku, proszę o rade w jaki sposób najlepiej ustawiać prace pompy aby wychodziło najekonomiczniej. Narazie mam w domku 19,5 - 21 stopni i zużycie prądu na PC jest ok.32-36 Kwh - czyli ok. 16-18 zł dziennie. Pompa chodzi już ok. 4 miesiące - więc troszkę mnie już kosztuje...
