Więc tak,
Chciałbym mieć ładnie zlicowaną powierzchnię paneli w pokojach i salonie wraz z płytkami w korytarzu. Efekt jak na zdjęciu:
Więc się da. Dużo jest opinii, że się nie da, panele pływają etc. Wypełnienie korkowe mnie nie interesuje.
Jest to jakaś masa wypełniająca, znalazłem coś o specyfiku zwanym "PAFUDIMA"
KLIK
Nie chcę jednak żadnej metalowej listwy :/ Czy jest ona konieczna? Na załączonej przeze mnie fotce też jej nie ma. Skoro wg producentów pafudima jest odporna na ścisk i rozciąganie to czy ta metalowa listwa jest konieczna??
Dodam, że wylewki na jednym poziomie. Panele mają 8mm, mata EKO 4 mm i fola 0,0nic - razem ~12mm. Do poziomu paneli będę równał:
Gres 9mm i do tego 3 mm kleju do zrównania więc poziomy będą te same.
Edytowane przez auror
  • Odpowiedzi 820
Więc tak,
[ATTACH=CONFIG]287799[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]287802[/ATTACH]
KLIK
Nie da się! Pafudima (Berger-Seidle) jest to masa akrylowa do wypełniania szczelin w parkiecie klejonym do podłoża. Jest to masa, która z czasem traci elastyczność i przy ruchliwej "pływająco" ułozonej podłodze będzie się wykruszać i to szybciej niż myślisz. Na obrazkach obie podłogi są klejone.
Znajomi ostatnie dwa rzędy paneli przykelili do podłoża, i połączyli korkiem.
Od 3 lat wszystko bez zmian :)
Skoro pływający panel trafia na przeszkodę w postaci innego "przyklejonego" panela to w sumie równie dobrze może trafić bezpośrednio na sam korek lub sam sikaflex . Czy efekt nie jest ten sam? Jeśli jest tak jak napisałaś agath to w teorii te penele powinno wybrzuszać poprzez przytwierdzenie kilku z nich do podłoża ( całkowity brak dylatacji na łączeniu panele klejone a pływające) A jednak nic się nie dzieje. I teraz rodzi się pytanie: szczęście czy jednak można się bawić w ten sposób? Na chłopski rozum (mój chłopski rozum) panele "kompensują sobie" brak dylatacji z jednej strony dylatacją z drugiej strony. Czyli skoro nie mogą "rozpychać się" w stronę paneli przyklejonych to "rozpychają się" w kierunku przeciwnym, czyli tam gdzie mają możliwość.
OT Agath bardzo ładna, czysta, schludna i prosta kuchnia ;) Drewno i jasne meble. Bez udziwnień . Ładnie - mój typ :)
  • 2 months później...
Witam, jestem przed wyborem płytek, paneli do swojego mieszkania, czasu nie zostało zbyt wiele bo właściwie już na dniach powinnam złożyć już zamówienie. Jak w tytule mam dylemat czy łączenie płytek drewnopodobnych (kuchnia+korytarz) z panelami (pokoje) to dobre połączenie. Sprzeczam się w tej kwestii ze swoim partnerem, on uważa że będzie to wyglądało normalnie ja natomiast uważam że są to dwa różne rodzaje struktury drewnopodobnej i że będzie się to rzucało w oczy. Co wy o tym myślicie? Macie jakieś doświadczenia? Może ktoś ma u siebie takie połączenie i mógłby się pochwalić zdjęciami?
Na wstępie nakreślę Państwu problem, jaki mnie dotknął podczas prac wykończeniowych w mieszkaniu. Firma, którą wynająłem do montażu parkietu, nie wykonała pracy w sposób zadowalający. Zakładałem brak listwy na połączeniu płytek gresowych w kuchni i parkietu dębowego w salonie. Problem polega na tym, że to połączenie nie wygląda tak estetycznie jak mnie firma zapewniała, oraz wykonała błąd w wysokości przyklejenia parkietu. Klepka została przyklejona na tej samej wysokości co płytki gresowe, co skutkowało tym, że podczas cyklinowania parkiet obniżył się i na połączeniu materiałów powstało małe wyoblenie. Pytanie brzmi, czy można to w jakiś sposób uratować? Szukam listew progowych samoprzylepnych, ale połączenie jest po łuku (płytki gres szkliwiony i parkiet dąb natur lakierowany) i nigdzie nie znajduję pasującej listwy. Bardzo proszę o pomoc.
Połączenie z korka można zastąpić specjalną szpachlą elastyczną. Taka została u mnie wprowadzona, lecz wykończenie nie wygląda tak ładnie, jak się na początku wydawało. Dlatego nie pytam jak wykonać to od początku, tylko jak uratować sytuację np. listwą samoprzylepną.
Styk płytek gresowych z parkietem klejonym od razu zaolejowanym
byłem przekonany że można to ładnie połączeć korkiem
ale wykonawca twierdzi ze parkiet gotowy to nie ma cyklinowania
i nie podejdzie zeby ladnie ten korek zrobic i proponuje listwe :jawdrop:
Naprawde nie da sie tego korka ładnie zrobić przy gotowym parkiecie?
Z góry dzięki za pomoc
Jaki fachowiec takie łączenie.
Pozdrawiam.
Witam, rozumiem że jednak da sie to zrobić
proszę jeszcze tylko napisać czy w przypadku olejownego parkietu
korek wykańcza się olejem czy lakierem?
fachowiec to firma z 25-letnim stażem na rynku :rolleyes:
Olejem, jakkolwiek coraz częściej w górnej części łączenia stosuje się Sikaflex w kolorze jednej czy drugiej posadzki.
Powodzenia.
Edytowane przez Parkiet
ja tego nie rozumiem..dokladaja do korka(korek przyklejony i od czola i z dolu czekamy az klej chwyci by nie "latał" góra , dół) z jednej i drugiej strony naklejamy tasme teflonowa najlepiej biala zolta zostawia..mniejsza o to ..korek 5mm ..scina sie nozykiem ostrym do ciecia tapet....szlifuje wzdłóz papierkiem setka recznie wykancza tym samym sposobem w jaki sposob jest wykonczona posadzka..jak jest lakier lakierem ..jak jest olej olejem..jak jest bona naturale bona naturale..tu wcale nie ma pola do dyskusji przecie..wtf? Edytowane przez ghost34
Jak się chce i inwestor się upiera,to wszystko można:yes:
Tu robiłem schody jakieś trzy lata temu
Inwestor prosił o takie dopasowanie opaski wokół otworu stropowego,która należała do schodów,
z panelami pływającymi które są w holu,aby różnica na połączeniu była jak najmniej widoczna
Oto efekt zaraz po położeniu
A tu stan tego połączenia po ok 3 latach od położenia
Jak widać połączenie po trzech latach jest nadal idealne
To tak a'propos ewentualnych docinek,bo panele pomimo że są pływające,
to pierwszy rząd na łączeniu z opaską schodową był klejony do podłoża,
co dla niektórych jest herezją i absolutnie zakazane
Tutaj podobna sytuacja w innej kolorystyce
a tutaj panele fazowane,więc ich połączenie ze schodami również fazowane,
Jednak przy długim prostopadłym połączeniu podłogi pływającej ze stałą,
na taki sposób chyba bym się nie zdecydował
Edytowane przez LasekD
A tutaj zdjęcia inwestorki w jeszcze większym przybliżeniu
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?159751-Dom-w-Mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje&p=5517995&viewfull=1#post5517995
Przypominam,opaska dębowa od schodów,łączy się z pływającymi panelami
Chyba nieźle wyszło,co? :)
Z kolei tutaj opaska dębowa olejowana,z panelami v-fuga,ale też nieźle :yes:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200729-Julisiowo-%E2%80%93-jak-zaprojektowa%C4%87-marzenia-%E2%80%93-zapraszam-)&p=6551499&viewfull=1#post6551499
Trzeba tylko odpowiednio przygotować opaskę
  • 4 months później...
