szczukot 26.04.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Hmmm. dobre pytanie : Ale jak dobrze pamietam, to sam ze zrodel budowalem (na RPI). Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 26.04.2015 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 @szczukot, jeśli chodzi o audio do puszki, wybór jakiś jest (np. Berker, Elko, Simon), ale kompletnego radia (z głośnikiem) do jednej puszki nie spotkałem. Z prostym zegarem chyba gorzej (widzę tylko w Simon), BTW wolisz analogowy czy cyfrowy? Jest trochę takich różności. Z lampkami podobnie, zwykle są świecące do dołu (schodowe). http://www.hager.pl/systemy-i-rozwiazania/dla-budownictwa-mieszkaniowego/osprzet-elektroinstalacyjny/berker-radio-touch/40884.htm http://eshop.elkoep.com/lara-radio-cover--ice-without-frame-detail-1ZZ2000101.aspx http://kontakt-simon.eu/produkty-z-dodatkowym-pierscieniem-mocujaco-ozdobnym-/139-pierscie-mocujacy-ozdobny.html http://kontakt-simon.eu/elementy-elektroniczne-/401-zegar-cyfrowy-.html http://skoff24.pl/pl/oprawy-schodowe/1-tango-do-puszki-fi60.html http://www.jung.de/pl/714/prasa/lampka-led-do-czytania/ http://www.hager.pl/systemy-i-rozwiazania/dla-budownictwa-komercyjnego/gniazda-zasilajace-berker-by-hager-z-podswietleniem-orientacyjnym-led./53168.htm Nie jestem pewien jakiego okablowania wymagają ww., tak czy owak nie wiem czy jest sens (szczególnie przy reku, bo kosztuje to wszystko względnie trochę), natomiast to miejsce na wideomofon to chyba powinno to być zgodne (wizualnie) z resztą osprzętu. Zawsze można samemu coś porzeźbić (z zaślepką i "wkładem"), ja np. kiedyś-kiedyś może się pochylę nad estetycznym zamontowaniem do ramki (podwójnej?) małego wyświetlacza dotykowego do RPi Co do czujnika oświetlenia na 1-wire, google coś pokazują, nie powinno być problemu: http://www.google.pl/search?q=%221+wire%22+light+sensor&btnG=Szukaj&hl=pl&gbv=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 26.04.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 No sam nie mam pomysłu co z takimi puszkami. NAjłatwie zasłonić je obrazkiem Ale jak już są i jakoś nawet okablowane to chciałbym to jakoś użyc. Ale fakt : zegarka cyfroweogo za 500 zł to tam wstawiać nie zamierzam. Ogólnie szukam pomysłu co mozna tam wstawić. Co do czujników oświetlenia, to coś niby znalazłem, ale np po .... 500 zł netto ! Są tez takie http://www.edom-plc.pl/index.php/pl/1-wire-i-rpi/101-lightintensity , ale chciałbym gotowca. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 26.04.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 zerknij na to:https://www.pololu.com/product/1608http://www.tme.eu/pl/details/parallax-colorpal/moduly-czujnikow/pololu/colorpal/ a może tutaj coś się nada...?http://botland.com.pl/215-czujniki-swiatla-i-koloru Daj znać jak znajdziesz coś odpowiedniego! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 27.04.2015 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 (edytowane) Hmmm. dobre pytanie : Ale jak dobrze pamietam, to sam ze zrodel budowalem (na RPI). No dobrze, ale jakiś to system musi być. Pewnie ładnie przedstawia się po zalogowaniu. Chyba że oprócz tego, że budowałeś, to sam go jeszcze napisałeś.... Edycja: Tak czy siak polecam instalację z paczek .deb, jeśli tylko to możliwe. W paczkach masz skrypt startowy serwisu, powinno to rozwiązać twoje problemy. Edytowane 27 Kwietnia 2015 przez kolorado Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.04.2015 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Nie no system zawsze ten sam : raspbian. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 27.04.2015 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Systemów z tego co mi wiadomo jest kilka, nie wszystkie są debianopodobne, więc pewnie nie zainstalujesz plików .deb na nich. Niemniej raspbian do debian, czyli .deby jak najbardziej podejdą. W takim razie najlepiej dopisz sobie do apt'a repozytoria OH i instaluj z automatu: https://github.com/openhab/openhab/wiki/Linux---OS-X#aptitudeJeśli nie chcesz, ściągaj pliki .deb (zamiast .zip) i instaluj przez dpkg.Ostatecznie stwórz sobie sam ten plik wg instrukcji: https://github.com/openhab/openhab/wiki/Samples-Tricks#how-to-configure-openhab-to-start-automatically-on-linux Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 28.04.2015 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 No jest ok. Po Apt-Get dziala w tle bez problemu. Za to nie laduje addonsow Zainstalowalem onewire i wgralem recznie satela (do /usr/share/openhab/addons). Podczas startu nie laduje zadnego z nich. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 29.04.2015 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Za to nie laduje addonsow Zainstalowalem onewire i wgralem recznie satela (do /usr/share/openhab/addons). Podczas startu nie laduje zadnego z nich. Wgrałeś swoją konfigurację do /etc/openhab/configurations/ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 29.04.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Pliki konfiguracyjne startuja (sites, item itd). Nie laduja sie pluginy z addonsow Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 29.04.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Pliki konfiguracyjne startuja (sites, item itd). Nie laduja sie pluginy z addonsow To może coś z uprawnieniami? Nie mam pojęcia. W logach nic podejrzanego nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 29.04.2015 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 (edytowane) W logach czysto. Startuja tematy z konfiguracji i tyle. Siade na dniach i zerkne, ale wstepnie pomyslu nie mam Fantom EDIT : ps. Poprawiłem konfigurację dla Satela i ruszyły oba Addonsy Teraz musze znaleźć czas aby to troszkę podkonfigurować. Bo domoticza już mam więcej (temepratury, podlewanie ogrodu, rekuperacja, timery itp) Edytowane 29 Kwietnia 2015 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek102 08.05.2015 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Słuchajcie, czy macie jakiś pomysł, jak można zrobić jakiś czujnik zużycia prądu ? A dokłądnie czujnik "czy urządzenie elektryczne jest włączone" ? Nie mam pojęcia jak to można tanio zrealizować. A chodzi mi o kontrolę urządzeń któe w żaden spsób nie są sterowane przeze mnie. A ja chce wiedzieć kiedy one pracują a kiedy nie. Np jakaś pompa. Fantom Raspberry plus przerwania. Link:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2991758&mark=topic&sid=dd9cce65273679b87046ce2a73106bc9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 08.05.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 EDIT : ps. Poprawiłem konfigurację dla Satela i ruszyły oba Addonsy Teraz musze znaleźć czas aby to troszkę podkonfigurować. Bo domoticza już mam więcej (temepratury, podlewanie ogrodu, rekuperacja, timery itp) Teraz dopiero zauważyłem tego edita. Cieszę się że udało się to odpalić, jak zwykle w takich przypadkach zawiniła jakaś pierdoła. Jak będziesz miał problemy bądź pytania, to chętnie pomogę - na ile będę mógł. A najlepiej to uderzyć bezpośrednio na grupę OH z bardziej skomplikowanymi pytaniami. Bo ja w zasadzie też początkujący jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.05.2015 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 No jak na razie mało czasu na poznanie i openhaba i domoticz ..... a już znalazłem kolejny zestaw tego typu softu Ogólnie darmowe i rozbudowane http://www.mysensors.org/controller/ Zrobię jeszcze mały przegląd co warto przetestować. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.05.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Do osób z siecią 1wire : Czy macie rezystor podciągający napięcie na szybie ? Jeżeli tak to jaki (4,7k, 10k) ? Fantomps. Od lat sieć pracuje bez problemów, ale chciałem zmienić zasilacz i .. przestała dzałać. Okazuje się, że działa mi tylko jak ma zsilanie rzędu 5,3V. Jak daję mnie to przestaje działać. No i pomyślałem, że to może być sprawka tego brakującego u mnie rezystora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek102 12.05.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 U mnie są trzy magistrale 1-Wire. Na dwóch są rezystory 4,7k, na jednej 3,3k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.05.2015 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Czemu aż trzy ? Ja na razie na jednej działam. Ponad 20 czujników i dwa moduły przekaźnikowe. Niedługo przybędzie przekaźników i może kilka czujników. Na razie jeden segment działą bez problemu. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek102 13.05.2015 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Tak pasowało.Nie chciałem już łączyć wszystkich czujników 2 metry przed Arduino. Ponadto niektóre czujniki odpytuję co 1 min., a pozostałe co 10 min.U mnie jest 27 termometrów DS18b20. Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.05.2015 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 A ja w sumie chciałbym do Was wrócić z tematem czasu odpytywania czujników temperatury. Ja u siebie mam część na parasite a część ma własne zasilanie. Odpytywanie przez OWFS trwa mniej więcej sekundę na jedne czujnik przez system plików i duuużo krócej przez owserwer. A co w tym biega ??Muszę przyglądnąć się temu bliżej, czy przez owserwer czyta wszystkie szybciej czy ylko te z własnym zasilaniem Fantomps. u mnie "schemat" czujników to misz-masz. Szeregi z gwiazdami i innymi kombinacjami. Łączyłem jak pasowało. Jest bardzo stabilnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
