kolorado 07.12.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 @sherif, dzięki za info, chyba racja z tym puszczeniem DQ z GND wspólną parą. Spotkałem się też z opinią, że warto puścić zasilanie również w parze z GND ale chyba tu chodzi o masę zasilania z nie sygnału? Mam interefsjs 1wire/USB z Mery, i tam są cztery zaciski: 1wire sygnał, 1wire GND, +5V, GND: http://www.meraprojekt.com.pl/files/MP00202.pdf Dokładnie tak, jeśli tylko masz 2 pary dostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-6980631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 07.12.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Co do zatapiania DSów w tynku to nie wiem czy to dobry pomysł. Weź przeanalizuj najpierw, czy na pewno np tynk ma taką samą temperaturę jak otoczenie. Wbrew pozorom może to być sporo inna temepratura (inna akumulcja i przenikanie ciepła) Zależy co on chce mierzyć, ale jeśli temperaturę otoczenia to na bank zły pomysł. Mam np. DSa wystawionego lekko z manipulatora alarmu (wcześniej siedział w środku) a i tak temperatura jest nie taka. Mam we włączniku (przy module z-wave) i też zawyża o 2.5 stopnia. Ogólnie jakoś mi przeszło to opomiarowywanie DSami wszystkich miejsc, bo niestety daje to różne efekty, nie zawsze zamierzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-6980644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 07.12.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 (edytowane) Co do podlączenia prawidłowego, to przy interfejsie z MERY zwierasz ze sobą 1-wire GND i GND. Potem możesz iśc wszędzie 3 żyłami. Wątpliwości mam jeśli o okablowanie. Piszą że dla maksymalizacji stabilności (długości linii, zakłócenia etc), dobrze dać na skrętce: - na jednej parze: 1wire data + 1wire GND - na drugiej parze: supply + supply GND No i nie wiem o co chodzi z tym GND zasilania, czy przy każdym czujniku łączyć (lutować do jednej nóżki) dwie żyły (1wireGND i supplyGND) czy tylko przy ostatnim czujniku (by pozostałe supplyGND "mijał" bez podłączenia)? Edytowane 7 Grudnia 2015 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-6980645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 07.12.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 No i nie wiem o co chodzi z tym GND zasilania, czy przy każdym czujniku łączyć (lutować do jednej nóżki) dwie żyły (1wireGND i supplyGND) czy tylko przy ostatnim czujniku (by pozostałe supplyGND "mijał" bez podłączenia)? IMO przy każdym, chociaż przy małych odległościach może to nie mieć znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-6980657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.12.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Ja mam jedno zwarcie przy samym konwerterze i wszędzie idą tylko 3 żyły (a w niektóe miejsca nawet tylko dwie (i parasite) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-6980671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 07.12.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 (edytowane) IMO przy każdym, chociaż przy małych odległościach może to nie mieć znaczenia. Rozumiem, dzięki !!! Ten łańcuch to (z pamięci) jakieś 30-40m i ca. min 10 termometrów (a najchętniej ze 20). EDIT: znalazłem podobne info: "...Use one cable for Power and Ground and the other cable for Data and Ground; tie the grounds together at the sensor.". Str 2, p. 3 w : http://www.homechip.com/media/wysiwyg/Datasheets/EDS/D2PandD2PC-1.pdf Dla jasności: moje pytania dotyczą różnych linii DSów: - sprawa tych GND, to instalacja u mnie, gdzie na bazie odczytów z czujników chcę sterować (wspomagać) pracę np. wentylacji, i tutaj zależy mi na max pewności działania. - sprawa czujników w tynku/puszkach to pewna budowa w rodzinie, gdzie na chama im wcisnąłem kawał skrętki puszczony przez puszki z włącznikami (w zasadzie 2 odcinki po ca. 20-30m, parter i piętro). Teraz im zakładam osprzęt i chciałem podpinać i umieścić przy okazji DSy, aby kiedyś przy ustawianiu rozdzielaczy podłogówki się odczytami posiłować. Tylko nie chcę ich denerwować wystającymi czujnikami (gdziekolwiek) Edytowane 7 Grudnia 2015 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-6980675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 07.12.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Rozumiem, dzięki !!! Ten łańcuch to (z pamięci) jakieś 30-40m i ca. min 10 termometrów (a najchętniej ze 20). Bardziej chodziło mi o odległości pomiędzy czujnikami. Jeśli masz długą linię a potem wisi kilka czujników w niewielkich odległościach, to nie ma znaczenia czy przy każdy, czy przy jednym zrobisz. Jeśli są większe odległości pomiędzy nimi, 5m powiedzmy i więcej, to wtedy przy każdym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-6980712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 08.12.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 chciałem podpinać i umieścić przy okazji DSy, aby kiedyś przy ustawianiu rozdzielaczy podłogówki się odczytami posiłować. Tylko nie chcę ich denerwować wystającymi czujnikami (gdziekolwiek) Może trochę "po czasie", ale czy nie prościej i skuteczniej byłoby mierzyć temperatury powrotów z podłogówki - wszystkie w skrzynce rozdzielacza? Wbrew pozorom pomiar temperatury pomieszczenia, zwłaszcza ogrzewanego podłogówką, jest nietrywialny (o czym tu już kilka osób wspominało) i DSy raczej nie szczególnie się do niego nadają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-6980990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 09.12.2015 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Podpiąłem to DSy do magistrali przelotowej przez puszki (różnie, kilka w puszkach tak i śmak, kilka odnogą do ościeżnicy drzwi), obadam kiedyś co to pokazuje (przekłamania). Całkiem fajnie się dołącza odnogi tulejkami (lutowanie było upierdliwe): https://drive.google.com/folderview?id=0By7oxu71awcfU1pMWWxfZmtlMUE&usp=sharing @ravbc, w kotłowni też też będę podłączał, tam mogę szaleć do woli (również później) tymczasem powsadzałem to do puszek przy okazji montażu nieszczęsnego osprzętu, jakbym miał to później rozkręcać i montować/modyfikować to bym mnie szlak trafiał. Jak nic z tego nie będzie to też się nie potnę... Może trochę "po czasie", ale czy nie prościej i skuteczniej byłoby mierzyć temperatury powrotów z podłogówki - wszystkie w skrzynce rozdzielacza? Wbrew pozorom pomiar temperatury pomieszczenia, zwłaszcza ogrzewanego podłogówką, jest nietrywialny (o czym tu już kilka osób wspominało) i DSy raczej nie szczególnie się do niego nadają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-6981979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 06.01.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Chyba ju kiedy pytalem, ale chyba bez efektu : MAcie jaki pomys na pomiar temperatury powzyéj 125 st ? Co do 1wire lub przetwornika A/D Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-7001518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.02.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 No i kolejny temat : ma ktoś i używa jakiegoś huba 1wire ? Jak dobrze pamiętam były kiedyś scalaczki DS2409 do tego celu. Jak budowałem sięc już nie były dostępne, ale chyba niektórzy mają zapasy i widziałem huby 1wire. Musze dodać JEDEN czujnik, a będzie on na 20m dodatkowym kablu. I wystarczy, że ten kabelek wpinam w sieć (nie ważne czy coś jest na końcu czy nie) i cała sieć siada zostaje mi więc tylko hub (lub może drugi konwerter 1wire->usb ?) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-7035773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 13.02.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Wg mnie pewniejszy drugi konwerter, no i bardziej dostępny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-7035913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.02.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 A nie ma wtedy problemu z owfs itp ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-7035953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 13.02.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 A nie ma wtedy problemu z owfs itp ? Ja mam 2 konwertery, jeden na USB, drugi na RS232 i żadnych problemów nie ma. Po prostu podajesz w linii poleceń dwa porty a on już sam sobie radzi. Z zewnątrz nie ma różnicy czy to siedzi na jednym czy na dwóch, czy nawet więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-7035993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.02.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 Ja mam 2 konwertery, jeden na USB, drugi na RS232 i żadnych problemów nie ma. Po prostu podajesz w linii poleceń dwa porty a on już sam sobie radzi. Z zewnątrz nie ma różnicy czy to siedzi na jednym czy na dwóch, czy nawet więcej. No to na dniach podłącze drugi i zobaczę co i jak Dzięki Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-7044912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.02.2016 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 (edytowane) Mam pytanie odnośnie podłączenia jakiegoś konwertera A/D przez 1wire.Teraz mam podłączonych kilka urządzeń przez SPI. Coś tego typu : http://www.hertaville.com/interfacing-an-spi-adc-mcp3008-chip-to-the-raspberry-pi-using-c.htmlAle chciałbym to wpiąć przez 1wire. Rozumiem, że wystarczy w sumie użyć DS2450 i będę miał praktycznie to samo (nie wnikając już w rozdzielczość itp) ? W sumie nawet podmienić na płytce prototypowej scalaki i będzie ok (oczywiście podłączając prawidłowo wejścia do scalaka) ? Nie trzeba będzie zmieniać żadnych rezystorów itd. Fantomps. Ale widzę, że jest on już niedostępny ?!? Jest coś w zamian ?? Edytowane 23 Lutego 2016 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-7044913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.02.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 I jeszcze jeden temat : Chciałem zrobić sterowanie wentylatorem przy użyciu jakiegoś cyfrowego potencjometru 1wire. Znalazłem tylko DS2890 - ale widzę, że jest niedostępny i archiwalny.Czy jest coś w zamian ?? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-7044922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 24.02.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Ja mam 2 konwertery, jeden na USB, drugi na RS232 i żadnych problemów nie ma. Po prostu podajesz w linii poleceń dwa porty a on już sam sobie radzi. Z zewnątrz nie ma różnicy czy to siedzi na jednym czy na dwóch, czy nawet więcej. czyli np w konfigu OWFS ma byc device=dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-7046525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 24.02.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 czyli np w konfigu OWFS ma byc device=dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 ? Fantom server: device = /dev/ttyUSB0 server: device = /dev/ttyUSB1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-7046607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 24.02.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 (edytowane) Ok. Jutro podłączę jakieś device do tego konwertera to zobacze czy działają oba na raz. EDIT: Podłączyłem i działa. Dzięki. Teraz musze dodoać tą kolejną linie kablową i zobaczyć czy problem się rozwiązał czy nie. EDIT2: problem się rozwiązał. Dopiłąęm tą długą linię i działa. Przy okazji rozdziliłem na konwertery sensory na parasite mode i z zasilaniem. Zawsze jakiś porządek. Fantom Edytowane 26 Lutego 2016 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/51/#findComment-7046666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
