szczukot 25.07.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Znalazłem gościa co je ma i wystawił specjalnie na Allegro teraz Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 01.08.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Mam te DS2423 ale to jakaś dziwna obudowa TSOC Jak to lutowaliście ? Do jakiś płytek prototypowych ? Bezpośrednio do kabelków ? Jest takie coś jak DS9120P+ ale raczej nie do kupienia Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.10.2016 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 (edytowane) civic9 napisał: uwaga, może się komuś przyda: zrobiłem nie dawno niezłą głupotę. zalałem kilka czujników w betonie. zapomniałem oznaczyć który jest gdzie. mam teraz 4 kable wychodzące z podłogi i za cholerę nie wiem, który gdzie się kończy Właśnie mam taki pomysł, żeby od początku sobie opomiarować dom łącznie z posadzka, ławą i gruntem pod. Może i częściowo sztuka dla sztuki. A może wyciągnę wnioski na kolejny dom, do udoskonalania obecnego albo tylko do mądrzenia się na forum muratora. Gdyby ktoś udostępnił dokładne pomiary temperatur ław, gruntu na zewnątrz i pod budyniem to teraz miałbym łatwiejszą decyzję ławy vs płyta. Zamierzam wrzucić DS18B20 w wersji wodoodpornej (w stalowej gilzie) w różne miejsca potem zasypane. Pociągnąć każdy z osobna kabelkiem telefonicznym (22gr/m czarnego to nie majątek). Tylko pytanie do praktyków, jak sobie to opisać? Pewnie, że najlepiej od razu wyciągnąć ID i na rzucie sobie zapisać i opisać, ale doktoryzować się i podłączać będę to najwcześniej za rok. Macie na to jakieś sprawdzone patenty? Czy jest jakiś prosty sposób odczytania w warunkach ID DS18B20 schowanego w gilzie? Czy może teraz inny czujnik jest na topie? Czy są jakieś tanie czujniki wilgotności dające się ładnie spiąć z DS18B20? Czytam o HIH-4000, ale to niespecjalnie tanie a i ze spinaniem nie tak łatwo. Przerabiał ktoś DHT22? Jakbyście robili opomiarowanie od nowa, to co byście zrobili lepiej/inaczej? Temat na "za rok" - ale na czym byście teraz stawiali? Podstawa to zapisywanie odczytów i ubieranie ich wykresy. Mam starego Asusa WL500gp który może po przeprowadzce nadal robić za router i być ciągle włączony. Edytowane 1 Października 2016 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 01.10.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Kaizen napisał: Czy są jakieś tanie czujniki wilgotności dające się ładnie spiąć z DS18B20? Czytam o HIH-4000, ale to niespecjalnie tanie a i ze spinaniem nie tak łatwo. Przerabiał ktoś DHT22? Jakbyście robili opomiarowanie od nowa, to co byście zrobili lepiej/inaczej? Temat na "za rok" - ale na czym byście teraz stawiali? Ja mam takie http://cel-mar.pl/humi_sensor.htm DES300-T-H, wydłubany z obudowy. KO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 01.10.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Ja mam DHT22 - ale leży nie zmaontowany. Może w następny weekend .... Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 07.11.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 @Kaizen ID termometru się odczytuje tak samo, czy jest on w gilzie czy nie. Trzeba podłączyć pod jakiś kontroler. Nie jest to wybite na obudowie, nawet by się nie zmieściło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 09.04.2017 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 (edytowane) Czy ktoś się oreintuje, jak na 1wire odczytać prędkość obrotową silnika ?? Szykuję się do prostego sterownika rekuperacji.DS2413 (podwójny switch) do podawania napięcia na wentyle + sterowanie bypasemDS2890 (elektroniczny potencjometr) do sterowania prędkością obrotów.To wszystko pod domoticzem.Ale chciałbym mieć też odczyt obrotów. EBMy podają na wyjście impulsy z obrotów, ale nie wiem jak to przerobić. Niby najprościej dać np DS2423 (zwykły licznik). Ale wentylatory robią kilka tysięcy obrotów/min. Więc aby to miało jakąkolwiek dokładność, to odczyt chyba minimum co 10 sek musi być. Fantom Edytowane 9 Kwietnia 2017 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 10.04.2017 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 szczukot napisał: Czy ktoś się oreintuje, jak na 1wire odczytać prędkość obrotową silnika ?? (...) EBMy podają na wyjście impulsy z obrotów, ale nie wiem jak to przerobić. Niby najprościej dać np DS2423 (zwykły licznik). Ale wentylatory robią kilka tysięcy obrotów/min. Więc aby to miało jakąkolwiek dokładność, to odczyt chyba minimum co 10 sek musi być. DS2423 ma 32-bitowe liczniki. Boisz się, że Ci wentylator wyrobi 4 miliardy obrotów w 10 sekund? Bardziej bym się obawiał o szybkość tego licznika - czy na pewno da radę zliczyć wszystkie impulsy... A tak poza tym, to strasznie mało informacji podałeś, żeby móc cokolwiek pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 10.04.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 ravbc napisał: DS2423 ma 32-bitowe liczniki. Boisz się, że Ci wentylator wyrobi 4 miliardy obrotów w 10 sekund? Bardziej bym się obawiał o szybkość tego licznika - czy na pewno da radę zliczyć wszystkie impulsy... A tak poza tym, to strasznie mało informacji podałeś, żeby móc cokolwiek pomóc. Boje się o dokładność odczytu - co ile czasu puszczę zapytanie do licznika. Bo jak np będę chciał pytać co 1 sek, to w tym czasie może być np 400 obrotów. Jeżeli np połączenie 1wire czy w innym miejscu mi "przytnie" o 0,1 sek, to już mam błąd 10 % Co do prędkości licznika to spokojnie powinien wyrobić. Wg dokumentacji wymagany czas impulsu to chyba 16 mikrosekund. Czyli z 60 tys/sek zczyta. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 10.04.2017 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 szczukot napisał: Boje się o dokładność odczytu - co ile czasu puszczę zapytanie do licznika. Bo jak np będę chciał pytać co 1 sek, to w tym czasie może być np 400 obrotów. Jeżeli np połączenie 1wire czy w innym miejscu mi "przytnie" o 0,1 sek, to już mam błąd 10 % To pytaj rzadziej - im częściej pytasz, tym większy wpływ tego błędu. Potrzebujesz aż tak szczegółowej informacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 10.04.2017 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 No właśnie nie potrzebuję za często. Dlatego pisałem, aby czytać np co 10 sek.Czyli powinno działać ..... Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.04.2017 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Miał ktoś z Was doczynienia z potencjometrem elektronicznym DS2890 ? Kupiłem dwa i jakaś lipa Nie jestem w stanie ustawić zadanej wartości. Potencjomter pokazuje zupełne głupoty. Podłączyłem wieć napięcie stałe 10V do końcówek i mirzyłem napięcie na dzielniku. Kolejna bzdura. Jestem w stanie osiągnąć tylko zakres 0-2,5V Albo coś zgłupiałem albo walnięte te potencjometry. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.04.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Doszedłem już co i jak z tym potencjometrem. I w związku z tym mam pytanie: Jak podłączyć taki potencjometr jak na schemacie po prawej : do silnika : http://carpmaniac.w.interii.pl/house/r3g.jpg Rozwiązania takiego jak po lewej raczej nie uzyskam. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
