qbek17 06.09.2022 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2022 Ok, zakładając, że ustalimy zmiękczanie wody na 3-4 stopni niemieckich (70 CaCO3), to przy tej wartości mangan także powinien być usunięty do zalecanego poziomu? Czyli chcesz usunąć ok 70% twardości. Zakładając ten sam stopień usunięcia manganu, powinieneś się zmieścić w granicy dopuszczalnego poziomu... ale w praktyce może być nieco inaczej - pamiętaj, że jest to "efekt uboczny" i zmiękczacz aby usuwał mangan musi być trochę przewymiarowany. Minus, popłuczyny nie nadają się do nawadniania działki (chodzi o PH tej wody?). Chodzi o zawartość chlorków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8020904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekgotrek 06.09.2022 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2022 Cześć, tak naprawdę wszystko zależy od Twoich indywidualnych potrzeb. Znasz dokładną twardość wody i średnie zużycie w skali miesiąca? Jeśli woda nie jest bardzo, bardzo twarda, to smak nie będzie zmieniony, poziom sodu również nie będzie wysoki. Jednak w przypadku bardzo twardej wody poziom sodu znacznie sie podnosi i wtedy rekomenduje się zainstalowanie odwróconej osmozy pod zlewem, która usunie ten sód. W innych przypadku, opcjonalnie dla polepszenia smaku możesz zastosować np. ultrafiltrację pod zlewem. Poprawi smak, zapach, woda będzie czystsza, a pozostałe minerały nie będą usuwane z wody. Rekomenduje sie wybór zmiękczacza ze złożem Lewatit, ponieważ jest to monosferyczne złoże wysokiej jakości. Jeśli chodzi o zestawy dwuczęściowe, to zazwyczaj występują one w pojemnościach od 30 litrów. Zatem wybór takiego modelu także zależy od Twoich potrzeb - twardości wody, średniego zużycia. Jak najbardziej możesz zamontować bypass przy każdym zmiękczaczu wody, jeśli widzisz taką potrzebę. Dziękuję za odpowiedź. Z testu kropelkowego wychodzi 19-20, czyli nie jest tak źle. A jakiś konkretnie zmiękczacz poleciłbyś ? Ten BWT o którym pisałem mnie nie przekonuje. Aczkolwiek konstrukcja wygląda na sprawdzoną, skoro już ładnych pare lat jest na rynku.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8020936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 07.09.2022 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Dziękuję za odpowiedź. Z testu kropelkowego wychodzi 19-20, czyli nie jest tak źle. Stopni niemieckich / francuskich? Znasz średnie zużycie wody w skali miesiąca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8020979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekgotrek 07.09.2022 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Stopni niemieckich / francuskich? Znasz średnie zużycie wody w skali miesiąca? Teraz doczytałem że stopnie niemieckie (myślałem że francuskie). Zrobię jeszcze test porównawczy. Zużycie: ok 10m3 na 23-26 dni, czyli wychodzi 11-12m3/mc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8020985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 07.09.2022 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Teraz doczytałem że stopnie niemieckie (myślałem że francuskie). Zrobię jeszcze test porównawczy. Zużycie: ok 10m3 na 23-26 dni, czyli wychodzi 11-12m3/mc Przy takim zużyciu polecalibyśmy Ci wybrać nawet 30/35-litrowy zmiękczacz wody. Jeśli chodzi o konkretne modele, to również jest duże pole do manewru - zarówno wśród zmiękczaczy kompaktowych, jak i dwuczęściowych. My możemy polecić Ci np. Ecoperla Slimline CS 30, Ecoperla Softcab 35. Tutaj więcej informacji o tych urządzeniach: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8020992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.09.2022 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Teraz doczytałem że stopnie niemieckie (myślałem że francuskie). Zrobię jeszcze test porównawczy. Zużycie: ok 10m3 na 23-26 dni, czyli wychodzi 11-12m3/mc Spokojnie bierz model 30-35 litrów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 07.09.2022 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Mam pytanko do specjalistów.Na wyświetlaczy głowicy CLACK można odczytać ilość wody która pozostała do najbliższej regeneracji. Jest to liczone jako cały strumień wody łącznie z podmieszaniem , czy tylko sama woda zmiękczona bez wliczania podmieszanej surowej, czyli tylko przepływająca przez złoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.09.2022 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Mam pytanko do specjalistów. Na wyświetlaczy głowicy CLACK można odczytać ilość wody która pozostała do najbliższej regeneracji. Jest to liczone jako cały strumień wody łącznie z podmieszaniem , czy tylko sama woda zmiękczona bez wliczania podmieszanej surowej, czyli tylko przepływająca przez złoże ? Cała, łącznie z podmieszaniem. Wodomierz jest na wyjściu z głowicy, już za mieszaczem. Dlatego właśnie podaje się w programie twardość wody wyjściowej (po podmieszaniu) aby sterownik sobie to uwzględnił w wyliczeniach regeneracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budanowski 08.09.2022 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Witam, proszę o doradzenie w kwestii doboru podzespołów: Warszawa, Hydrofor 300l ocynk, pompa omnigema MH1300 5 osób, zużycie 10m3/miesiąc Mam studnie chłonną oraz szambo szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.09.2022 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Witam, proszę o doradzenie w kwestii doboru podzespołów: [ATTACH=CONFIG]460735[/ATTACH] Warszawa, Hydrofor 300l ocynk, pompa omnigema MH1300 5 osób, zużycie 10m3/miesiąc Mam studnie chłonną oraz szambo szczelne. Masz sporą twardość (22 dH) i mangan... Zakładając, że chcesz wodę zmiękczyć, proponowałbym spory zmiękczacz (przewymiarowany aby też ściągnął trochę manganu). I do tego RO do wody pitnej. Jeśli byś nie chciał zmiękczać, a tylko pozbyć się manganu to musiałby to być odżelaziacz ze złożem katalitycznym. Z jego wad należałoby wspomnieć o sporym zużyciu wody na płukanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 08.09.2022 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Cała, łącznie z podmieszaniem. Wodomierz jest na wyjściu z głowicy, już za mieszaczem. Dlatego właśnie podaje się w programie twardość wody wyjściowej (po podmieszaniu) aby sterownik sobie to uwzględnił w wyliczeniach regeneracji. Po raz kolejny dziekuję za rzeczowe informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budanowski 09.09.2022 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2022 Masz sporą twardość (22 dH) i mangan... Zakładając, że chcesz wodę zmiękczyć, proponowałbym spory zmiękczacz (przewymiarowany aby też ściągnął trochę manganu). I do tego RO do wody pitnej. Jeśli byś nie chciał zmiękczać, a tylko pozbyć się manganu to musiałby to być odżelaziacz ze złożem katalitycznym. Z jego wad należałoby wspomnieć o sporym zużyciu wody na płukanie... Możesz podesłać jakąś ofertę. Firma zajmująca się oczyszczaniem wody zaproponowała mi mieszankę CR i Purolite na glowicy RX i butli 10/54. Drążyć temat czy zdać się na fachowców? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skupjen 10.09.2022 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Dzień Dobry,Kolumnę węglową używana od ponad 25 lat chciałbym przerobić na zmiękczacz, wymieniając głowicę i dodając zbiornik solanki. Wielkość zbiornika 10x44 cale, gwint wewnętrzny 2,5 cala. Przed kolumną jest filtr narurowy 20 cali.Twardość wody zmienia się w szerokim zakresie od 200 do nawet 400 CaCO3/l, jest również zauważalne na sprzętach sanitarnych żelazo, pomimo zapewnień gminy iż tego żelaza nie powinno być. Poza tym jakość wody jest nie najgorsza, nie jest mętna, brzydko nie pachnie, nie ma związków azotu, chloru ani metali.Zużycie wody jest na poziomie 8 do 10 m3 miesięcznie - szeregowiec podłączony do kanalizacji, ujęcie wody Mysiadło, dwoje starszych ludzi, emerytów.Proszę uprzejmie o doradzenie jakie złoża wsypać do zbiornika (oczywiście po jego oczyszczeniu), w jakiej ilości, jaka musi być pojemność zbiornika solanki oraz która głowica będzie wystarczająca. Nie ukrywam iż chciałbym maksymalnie zminimalizować koszty.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 12.09.2022 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Witam, proszę o doradzenie w kwestii doboru podzespołów: [ATTACH=CONFIG]460735[/ATTACH] Warszawa, Hydrofor 300l ocynk, pompa omnigema MH1300 5 osób, zużycie 10m3/miesiąc Mam studnie chłonną oraz szambo szczelne. W przypadku tej wody do skutecznego uzdatnienia dla potrzeb domu jednorodzinnego proponujemy zastosowanie dwóch alternatywnych zestawów uzdatniania wg poniższych zestawień: WARIANT 1 (usunięcie żelaza, manganu oraz mętności) Napowietrzacz 1" Zbiornik hydroforowy bezprzeponowy 300 litrów, dysza rozbryzgowa 5/4" + manometr Ecoperla Sanitower L Atlas Filtri Master Sanic 20" + wkład 10 mcr WARIANT 2 (usunięcie żelaza, manganu, mętności i zmiękczenie wody) Atlas Filtri Master Sanic 20" + wkład 10 mcr Ecoperla Multitower M Niezależnie od opcji, sugerujemy przeprowadzenie testów obciążeniowych u nas w laboratorium, aby potwierdzić powyższy dobór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogar82 12.09.2022 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Cześć,Proszę o pomoc w dobraniu uzdatniacza.Paramaetry wody: Bakerie: 0 Mikroorganizmy: 0 Mętność: 2.8 NTU Barwa: 4 mg/l Przewodność el.: 414 PH: 6.9 Twardość: 182 mg/l Żelazo: 873 µg/l Mangan: 92 µg/l Zapach akceptowalny Hydrofor przeponowyInstalacja nie miedziana4os, ok 10m3 na miesiąc Dziękuję z góry! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 13.09.2022 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2022 Cześć, Proszę o pomoc w dobraniu uzdatniacza. Paramaetry wody: Bakerie: 0 Mikroorganizmy: 0 Mętność: 2.8 NTU Barwa: 4 mg/l Przewodność el.: 414 PH: 6.9 Twardość: 182 mg/l Żelazo: 873 µg/l Mangan: 92 µg/l Zapach akceptowalny Hydrofor przeponowy Instalacja nie miedziana 4os, ok 10m3 na miesiąc Dziękuję z góry! Cześć, Podobnie jak w przypadku wyżej, nasza propozycja wygląda następująco: WARIANT 1 (usunięcie żelaza, manganu) - tutaj konieczna wymiana hydroforu - Napowietrzacz + zbiornik hydroforowy bezprzeponowy 300 litrów z dyszą rozbryzgową - Odżelaziaczo-dmanganiacz wody Ecoperla Sanitower M - Filtr mechaniczny Atlas Filtri Sanic 20" + wkład 10 mikronów WARIANT 2 (w tym przypadku woda będzie praktycznie całkowicie zmiękczona) - Filtr wstępny Atlas Filtri Sanic 20" + wkład 10 mikronów - Stacja wielofunkcyjna Ecoperla Multitower S Tak czy inaczej sugerujemy, aby zbadać wodę ponownie, sprawdzić kilka dodatkowych parametrów (tj. jon amonowy) oraz wykonać testy obciążeniowe. W razie pytań zapraszamy do kontaktu na [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogar82 13.09.2022 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2022 przepraszam, pominąłem jon amonowy: <0.10 mg/l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8021971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil9 15.09.2022 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 Cześć,Również proszę o pomoc w doborze urządzeń do uzdatnienia wody z własnej studni głębinowej (27m).Wyniki badań fizykochemicznych wody:Amonowy jon - 0,14 mg/lAzotany - 0,6 mg/lAzotyny - <0,005 mg/lBarwa: 12 mg/lMangan - 424 mg/lMętność - 1,1pH - 6.9 (23oC)OWO © - 3,73 mg/lPrzewodność - 929 µS/cmTwardość ogólna - 334 mg/lŻelazo ogólne - 2731 µg/l Na chwilę obecną instalacja składa się tylko z pompy zakończonej rurą PE. Jestem w trakcie budowy domu, planowane miesięczne zużycie ok.10m3. U mnie w okolicy ciężko o fachowców do tych spraw (Zielona Góra). Co możecie powiedzieć o urządzeniach Viessmann, czy mają urządzenia do aż tak "zażelazionej" wody, pytam ponieważ hydraulik z którym się kontaktowałem mówił, że montuje tylko tą firmę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8022558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 16.09.2022 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Cześć, Również proszę o pomoc w doborze urządzeń do uzdatnienia wody z własnej studni głębinowej (27m). Wyniki badań fizykochemicznych wody: Amonowy jon - 0,14 mg/l Azotany - 0,6 mg/l Azotyny - <0,005 mg/l Barwa: 12 mg/l Mangan - 424 mg/l Mętność - 1,1 pH - 6.9 (23oC) OWO © - 3,73 mg/l Przewodność - 929 µS/cm Twardość ogólna - 334 mg/l Żelazo ogólne - 2731 µg/l Na chwilę obecną instalacja składa się tylko z pompy zakończonej rurą PE. Jestem w trakcie budowy domu, planowane miesięczne zużycie ok.10m3. U mnie w okolicy ciężko o fachowców do tych spraw (Zielona Góra). Co możecie powiedzieć o urządzeniach Viessmann, czy mają urządzenia do aż tak "zażelazionej" wody, pytam ponieważ hydraulik z którym się kontaktowałem mówił, że montuje tylko tą firmę. Cześć, Rzeczywiście woda ma wysokie stężenia żelaza i manganu. Aby była zdatna do spożycia i do użytku domowego, należałoby ją uzdatnić na dwustopniowej stacji. Dodatkowo konieczna jest wydajna pompa. Nasza propozycja wygląda następująco: - Napowietrzacz + zbiornik hydroforowy bezprzeponowy 300 litrów z dyszą rozbryzgową - Odżelaziaczo-dmanganiacz wody Ecoperla Sanitower M - Filtr mechaniczny 20-calowy - Stacja wielofunkcyjna Ecoperla Multitower S Zapraszamy do kontaktu na [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8022618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.09.2022 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Firma zajmująca się oczyszczaniem wody zaproponowała mi mieszankę CR i Purolite na glowicy RX i butli 10/54. Drążyć temat czy zdać się na fachowców? Ciekawe rozwiązanie, ale raczej niezbyt prawidłowe. Po pierwsze głowica RX to dość słaby chiński sterownik i nie nadaje się do złoża CR. Po drugie mieszanie złoża CR z żywicą jest karkołomne bo to zupełnie inne złoża i wymagają innych parametrów pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/712/#findComment-8023033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
