domelek 20.11.2023 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2023 Jeśli pytasz o zwykły domowy zmiękczacz na 20-30 litrów złoża to przepływy są rzędu 8-10 l/min. To zależy od ciśnienia w sieci, ale można spokojnie popchnąć to o piętro czy dwa do góry. Ale jeśli już planujesz taką instalację to radziłbym to uwzględnić dobierając restryktor (dać o rozmiar większy bo opór będzie już spowodowany wysokością) . U mnie pcha ok 5/6metrów do góry czy powinienem dać większy restryktor? Ten ma 2 2 (nie wiem czy to numer czy przeplyw- jest na foto z mojego posta). Złoże 22litry, na jaki powienienem wymienić? Gdzie takie coś można dostać do głowic BNT? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8083683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.11.2023 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 Nie wiem czy te restryktory z BNT są kalibrowane tak jak w Clacku, ale tam oznaczenie 22 oznacza 2.2 gpm (galona na minutę, czyli ok 8,3 litra na minutę).Rozmiar powinien być dobrany do typu złoża oraz średnicy zbiornika. Do zmiękczacza w zbiorniku o średnicy 10" taki rozmiar powinien być wystarczający (nadal zakładając, że to oznaczenie jest tym co myślę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8083735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 21.11.2023 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 (edytowane) Nie wiem czy te restryktory z BNT są kalibrowane tak jak w Clacku, ale tam oznaczenie 22 oznacza 2.2 gpm (galona na minutę, czyli ok 8,3 litra na minutę). Rozmiar powinien być dobrany do typu złoża oraz średnicy zbiornika. Do zmiękczacza w zbiorniku o średnicy 10" taki rozmiar powinien być wystarczający (nadal zakładając, że to oznaczenie jest tym co myślę). Zbiornik to 10''x30'', złoże to Lewatit s1567 - 22 litry, Dopiero co wymienione przez ze mnie... Woda zmiękczana do ok 5 stopni niemieckich, ale dalej nie jest 'śliska' nie ma się wrażenia przy myciu mydłem, że nie można go zmyć z siebie... W testach paskowych wychodzi że twardość węglanowa jest kolo 20 stopni.. nie wiem czy to ma wpływ... Na początku po zainstalowaniu zmiękczacza kilka lat temu żona była zadowolona, ale wtedy popłuczyny wylewałem wężem (nie mam kanalizacji w kotłowni). Później przez nieużywany komin poprowadziłem wylewkę popuczyn na strych (podłoczone trójnikiem do wentylacji kanalizacji). Nie wiem czy to mogło spowodować takie a nie inne działanie - większe opory. Teraz przypadkowo przy wymianie złoża (myślałem że to ono jest winne) wypadł mi ten restryktor... Ciekawe czy zamontowanie nowego, większego coś poprawi. Na szczęście sprzedawca wyśle mi większy za darmo (płacę tylko koszty wysyłki). Zobaczymy czy to poprawi sytuację. Złoże po wymianie było tylko płukane nie robiłem regeneracji. Edytowane 21 Listopada 2023 przez domelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8083796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 30.11.2023 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Witam, Od paru lat przymierzam się do zmiękczacza , twardość ~16dH (tester kropelkowy) Chciałbym uzyskać 3-5dH - brak kamienia w czajniku i na armaturze po 2 dniach od czyszczenia ... Instalacja to pompa głębinowa , zawór zwrotny i naczynie przeponowe 200l. (Brak filtrów) Generalnie woda wygląda i "pachnie" ok, jedynie pojawia się kamień w czajniku i na armaturze oraz czerwony osad w kibelku. Rodzina 4os ale na stałe są 3 osoby (4 okresowo - chociaż wtedy jest największe zużycie wody ) Nie znam dokładnego zużycia. Studnie i instalację już "przechlorowałem" ale badania musiałbym pewnie powtarzać po każdym z incydentów (powódź błyskawiczna,mała bonanza z zwierzętami hodowlanymi sąsiadów) dlatego proszę również o info czy Lampa UV TMA D8 - 2,1 m3/h powinna wystarczyć na 3os ? [TABLE] [TR] [TD=width: 194] [/TD] [TD=width: 89]Jednostka[/TD] [TD=class: xl65, width: 95]Wartość[/TD] [TD=class: xl65, width: 125]Dopuszczalne[/TD] [/TR] [TR] [TD]pH[/TD] [TD][/TD] [TD=class: xl65]7,4[/TD] [TD=class: xl65]6,5-9,5[/TD] [/TR] [TR] [TD]PEW w 25*C[/TD] [TD]µS/cm[/TD] [TD=class: xl65]492[/TD] [TD=class: xl65]≤2500[/TD] [/TR] [TR] [TD]Mangan (Mn)[/TD] [TD]µg/l[/TD] [TD=class: xl65]<4,0[/TD] [TD=class: xl65]≤50[/TD] [/TR] [TR] [TD]Żelazo (Fe)[/TD] [TD]µg/l[/TD] [TD=class: xl65]<60,0[/TD] [TD=class: xl65]≤200[/TD] [/TR] [TR] [TD]Mętność[/TD] [TD]NTU[/TD] [TD=class: xl65]0,3[/TD] [TD=class: xl65]do 1,0[/TD] [/TR] [TR] [TD]Barwa[/TD] [TD]mgPt/l[/TD] [TD=class: xl65]<5[/TD] [TD=class: xl65][/TD] [/TR] [TR] [TD]KMnO4[/TD] [TD]mg/l[/TD] [TD=class: xl65]<0,50[/TD] [TD=class: xl65]≤5[/TD] [/TR] [TR] [TD]Azotyny(NO2)[/TD] [TD]mg/l[/TD] [TD=class: xl65]<0,03[/TD] [TD=class: xl65]≤0,50[/TD] [/TR] [TR] [TD]Twardosć (CaCO3)[/TD] [TD]mg/l[/TD] [TD=class: xl65]292[/TD] [TD=class: xl65]60-500[/TD] [/TR] [TR] [TD]Liczba mikroorganizmów (22°C)[/TD] [TD]jtk/1ml[/TD] [TD=class: xl65]>300[/TD] [TD=class: xl65]200[/TD] [/TR] [TR] [TD]Liczba enterokoków kałowych[/TD] [TD]jtk/100ml[/TD] [TD=class: xl65]0[/TD] [TD=class: xl65]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]Liczba bakterii grupy coli[/TD] [TD]jtk/100ml[/TD] [TD=class: xl65]16[/TD] [TD=class: xl65]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]Liczba Escherichia coli[/TD] [TD]jtk/100ml[/TD] [TD=class: xl65]7[/TD] [TD=class: xl65]0[/TD] [/TR] [/TABLE] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.12.2023 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Od paru lat przymierzam się do zmiękczacza , twardość ~16dH (tester kropelkowy) Chciałbym uzyskać 3-5dH - brak kamienia w czajniku i na armaturze po 2 dniach od czyszczenia ... Instalacja to pompa głębinowa , zawór zwrotny i naczynie przeponowe 200l. (Brak filtrów) Generalnie woda wygląda i "pachnie" ok, jedynie pojawia się kamień w czajniku i na armaturze oraz czerwony osad w kibelku. Ten czerwony osad sugerowałby jednak żelazo... którego w badaniach prawie nie ma. Rodzina 4os ale na stałe są 3 osoby (4 okresowo - chociaż wtedy jest największe zużycie wody ) Nie znam dokładnego zużycia. Zakładając te 10 m3 miesięcznie, powinien Ci wystarczyć zmiękczacz z 20 litrami złoża. Studnie i instalację już "przechlorowałem" ale badania musiałbym pewnie powtarzać po każdym z incydentów (powódź błyskawiczna,mała bonanza z zwierzętami hodowlanymi sąsiadów) dlatego proszę również o info czy Lampa UV TMA D8 - 2,1 m3/h powinna wystarczyć na 3os ? Tak, powinna wystarczyć. Ale jak masz często takie "atrakcje" to proponowałbym rozważenie zamiast zmiękczacza, złoża CR200, które można regularnie dezynfekować celą chlorującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 01.12.2023 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Ten czerwony osad sugerowałby jednak żelazo... którego w badaniach prawie nie ma. Zakładając te 10 m3 miesięcznie, powinien Ci wystarczyć zmiękczacz z 20 litrami złoża. Tak, powinna wystarczyć. Ale jak masz często takie "atrakcje" to proponowałbym rozważenie zamiast zmiękczacza, złoża CR200, które można regularnie dezynfekować celą chlorującą. Atrakcje nie zdarzają się często, 7 lat był spokój tylko ostatni rok to urodzaj tego typu zdarzeń ... Mam test kropelkowy na żelazo i pokazuje że niby nie ma, na protokole 3 razy sprawdzałem jednostki bo na windzie przy kopiowaniu uparcie zamienia [µg/l] na [mg/l], wynik jest w [µg/l], przyłącze wody przy przeponie jest zrobione w ocynku - wymienię na pexa przy przeróbce. Proszę jeszcze o info czy kolejność montażu jest ok : pompa głębinowa -> zawór zwrotny -> przepona -> filtr wstępny (ten z zaworkiem do czyszczenia) -> zmiękczacz -> filtr węglowy (lub inny ) -> lampa UV -> [kuchnia, łazienki]. Proszę jeszcze o pomoc w doborze modelu - czy przewymiarowany zmiękczacz 30l będzie ok czy lepiej nie przewymiarować ? Doczytałem że Clack i Lewatit ale może mała podpowiedź jaki producent/model ? Chciałbym jak najmniej uwagi poświęcać temu ustrojstwu. Instalację mam w PE i PEX i kawałek w ocynku - cela chlorująca nie wpłynie na szybką degradację PE i PEX`a ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.12.2023 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Atrakcje nie zdarzają się często, 7 lat był spokój tylko ostatni rok to urodzaj tego typu zdarzeń ... To bym się nie rozpędzał i wziął zwykłe złoże zmiękczające (Lewatit). W razie potrzeby też da się je zdezynfekować. Proszę jeszcze o info czy kolejność montażu jest ok : pompa głębinowa -> zawór zwrotny -> przepona -> filtr wstępny (ten z zaworkiem do czyszczenia) -> zmiękczacz -> filtr węglowy (lub inny ) -> lampa UV -> [kuchnia, łazienki]. Tak, jest OK. Proszę jeszcze o pomoc w doborze modelu - czy przewymiarowany zmiękczacz 30l będzie ok czy lepiej nie przewymiarować ? Moim zdaniem nie ma sensu go przewymiarowywać. Nic na tym nie zyskasz, a koszt eksploatacji (i zakupu) będzie wyższy. Instalację mam w PE i PEX i kawałek w ocynku - cela chlorująca nie wpłynie na szybką degradację PE i PEX`a ? Cela chlorująca działa tylko w czasie regeneracji zmiękczacza, więc nie ma wpływu na instalację. Ale przy zwykłym zmiękczaniu bym jej nie instalował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 02.12.2023 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2023 Witam, Od paru lat przymierzam się do zmiękczacza , twardość ~16dH (tester kropelkowy) Chciałbym uzyskać 3-5dH - brak kamienia w czajniku i na armaturze po 2 dniach od czyszczenia ... Instalacja to pompa głębinowa , zawór zwrotny i naczynie przeponowe 200l. (Brak filtrów) Generalnie woda wygląda i "pachnie" ok, jedynie pojawia się kamień w czajniku i na armaturze oraz czerwony osad w kibelku. Rodzina 4os ale na stałe są 3 osoby (4 okresowo - chociaż wtedy jest największe zużycie wody ) Nie znam dokładnego zużycia. Studnie i instalację już "przechlorowałem" ale badania musiałbym pewnie powtarzać po każdym z incydentów (powódź błyskawiczna,mała bonanza z zwierzętami hodowlanymi sąsiadów) dlatego proszę również o info czy Lampa UV TMA D8 - 2,1 m3/h powinna wystarczyć na 3os ? Ze względu, że jest to woda studzienna, poszedł bym w stronę stacji na złożu multifunkcyjnym Ecomix A, mimo dobrych wyników. Czerwony osad może świadczyć o żelazie, ale faktycznie wyniki o tym nie wskazują. Myślę, że taka stacja dałaby pełny spokój na duszy Jeżeli zostawisz 3-5 dH na wyjściu, to i tak będzie się kamień zbierał w czajniku, ale z pewnością już nie w takim tempie i z taką intensywnością jak przy 17dH. Reasumując: obowiązkowo dobre filtry typu BB lub Cintropur na wstępie, stacja uzdatniania wody, filtr węglowy i lampa UV. Woda będzie jak kryształ. Warto byłoby pomyśleć nad RO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 03.12.2023 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Pod tym linkiem jest wynik badania wody, ujęcie studnia wiercona.https://drive.google.com/file/d/13TbfuLXZms4-FN-Ko5XY96Kv8-AAKkYM/view?usp=sharingMoże ktoś doradzić co mam zrobić, aby pozbyć się żelaza i manganu - jak mam w coś zainwestować, to chcę zrobić to dobrze. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 03.12.2023 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Pod tym linkiem jest wynik badania wody, ujęcie studnia wiercona. https://drive.google.com/file/d/13TbfuLXZms4-FN-Ko5XY96Kv8-AAKkYM/view?usp=sharing Może ktoś doradzić co mam zrobić, aby pozbyć się żelaza i manganu - jak mam w coś zainwestować, to chcę zrobić to dobrze. Dziękuję Proszę o podanie informacji na temat pompy, wydajności, czy jest już zamontowany hydrofor, a może "przeponówka", miesięczne zapotrzebowanie na wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 03.12.2023 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Proszę o podanie informacji na temat pompy, wydajności, czy jest już zamontowany hydrofor, a może "przeponówka", miesięczne zapotrzebowanie na wodę. Tak, jest hydrofor z 2012 roku i myślę, że jest to taki zwykły jak kiedyś były montowane, pompa jest głębinowa, ale ponieważ nie ja ją montowałem, nie potrafię podać wydajności. Co do zapotrzebowania na wodę, to w tej chwili mieszkają 3 osoby, ale wolałbym zrobić z zapasem, bo mam plany na rozbudowę góry o małą agroturystykę. Chcę uzdatniać wodę na dom, ta na ogród raczej nie. Mam nadzieję, że takie dane coś pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.12.2023 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Tak, jest hydrofor z 2012 roku i myślę, że jest to taki zwykły jak kiedyś były montowane, pompa jest głębinowa, ale ponieważ nie ja ją montowałem, nie potrafię podać wydajności. Co do zapotrzebowania na wodę, to w tej chwili mieszkają 3 osoby, ale wolałbym zrobić z zapasem, bo mam plany na rozbudowę góry o małą agroturystykę. Chcę uzdatniać wodę na dom, ta na ogród raczej nie. Mam nadzieję, że takie dane coś pomogą. Nie znając wydajności pompy, najbezpieczniej byłoby zastosować filtr wielofunkcyjny. Jeszcze pytanie co robisz ze ściekami? (filtr wielofunkcyjny generuje ścieki z chlorkami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 03.12.2023 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Nie znając wydajności pompy, najbezpieczniej byłoby zastosować filtr wielofunkcyjny. Jeszcze pytanie co robisz ze ściekami? (filtr wielofunkcyjny generuje ścieki z chlorkami). Oczyszczalnia taka biologiczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.12.2023 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 Nie jest to idealne rozwiązanie, bo te chlorki z regeneracji będą wpływały na wydajność oczyszczalni, ale chyba lepsze to niż niedopłukany odżelaziacz... chyba, że uda Ci się potwierdzić wydajność pompy głębinowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.12.2023 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 Chcę kupić polepszacz do wody wodociągowej, od czego zacząć edukację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 04.12.2023 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 Chcę kupić polepszacz do wody wodociągowej, od czego zacząć edukację? A co dokładnie masz na myśli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8085992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.12.2023 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 To zależy co Ci w tej wodzie przeszkadza... osady? kamień? zapach? smak? kolor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8086074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.12.2023 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 To zależy co Ci w tej wodzie przeszkadza... osady? kamień? zapach? smak? kolor? Nie wiem, korzystam z tej wody tylko do celów budowlanych. Jak się dowiedzieć, co i czy w ogóle trzeba uzdatniać/polepszać wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8086136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 06.12.2023 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Nie wiem, korzystam z tej wody tylko do celów budowlanych. Jak się dowiedzieć, co i czy w ogóle trzeba uzdatniać/polepszać wodę? Pobrać próbkę wody i zanieść do laboratorium przy sanepidzie, wodociągach lub do prywatnego laboratorium. Po otrzymaniu wyników, otrzymasz odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8086187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.12.2023 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 To woda wodociągowa... na stronie wodociągów znajdziesz jej badania. Na 99% wszystko będzie z nią w porządku. Prawdopodobnie "polepszyć" możesz twardość (czyli to co powoduje osady) - do tego są zmiękczacze.Druga sprawa to jej parametry organoleptyczne - smak, zapach... jeśli teraz nic nie czujesz to raczej nie ma potrzeby instalowania nic więcej.Oczywiście na wejściu wody wodociągowej powinien być też zwykły filtr mechaniczny, o wydajności odpowiedniej do zapotrzebowania (nie wiemy czy ma to być woda na kawalerkę czy na hotel). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/745/#findComment-8086225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
