Czy grzałka w drabince podłączonej do CO grzeje całe CO? Tzn czy ciepło z grzałki ucieka w podłogę jeśli drabinka jest wpięta w podłogówkę? Czy może robi się jakieś zawory przy drabince, które zakręca się w momencie pracy grzałki i wtedy drabinka jest obwodem zamkniętym, nie połączonym z CO.
Więc tak: jeśli masz działający obieg w CO, to teoretycznie jest tak, jak napisałeś. Ale: grzałka do drabinki ma termostat i grzeje wtedy, jeśli stwierdzi, że woda w drabince jest zimna. A więc skoro nie będzie zimna (bo grzeje ją CO), grzałka się nie włączy i nic Ci nie ucieknie ;)
a jeśli sytuacja wyglądałaby tak:
drabinka podłączona do pracującej podłogówki, zasilanie jakieś 30st,czyli użytkownikowi, powiedzmy Panu W. :) , jest to za mało do wysuszenia ręczników wiec na termostacie grzałki podnosi ustawienie do 60st, grzałka się włącza, podgrzewa drabinkę, ale... podłogówka wciąż pracuje swoim trybem 30st, pompka gania czynnik, czyli niechcący rozgania też "urobek" grzałki :(
czy w takiej sytuacji jedynym wyjściem jest okresowe zamknięcie zaworu odcinającego obieg na grzejniku? czy jest może sposób na prostą bezobsługowość takiego układu?
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/3/#findComment-2923609
  • Odpowiedzi 49
Całkiem elektryczne bezcieczowe są zwykle takie dość małej mocy - kilkadziesiat, stokilkadziesiąt W - starczy? Czy szukać czegoś większego? Jakieś przykłady?
jak już pisałem ja mam drabinkę elektryczną 500W z termostatem kupowałem ją w jakimś markecie budowlanym (prawdopodobnie w castoramie - polski producent) - działa już non stop 10 lat ale tak na 1/4 mocy jedynie jak chcę szybko nagrzać w łazience to podkręcam ją na full
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/3/#findComment-2923687
Ponoć są grzałki z dodatkowym zaworem sterowanym elektrycznie - grzałka się włącza, to zawór się zamyka.
Ale, z praktyki powiem, że do suszenia ręczników wystarcza, żeby drabinka była po prostu ciepła - 30...40 st. C starcza. Tak więc, przy działajacym CO, grzałka raczej się nie włącza.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/3/#findComment-2923694
Drabinka w łazience to konieczność.
Zawsze jak idę się kompać w okresach chłodnych to ręcznik na kaloryfer drabinkowy - nie ma nic piękniejszego od ciepłego ręczniczka do wycierania ciałka.
A drabinkę mam na 120cm i bezproblemu ogrzeje cały ręcznik.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/3/#findComment-2923742
i pamiętajcie że część producentów grzejników łazienkowych zabrania (w warunkach gwarancyjnych) suszenia na nich ręczników etc :) W hurtowniach twierdzili że ze względu na pękanie emalii/farby po jakimś czasie.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/3/#findComment-2924005
  • 13 years później...
Właściciele podłogówki w całym domu - macie grzejniki w łazienkach niskotemp. (takie jak podłogówka) czy elektryczne?
Brak grzejnika ściennego. Gęściej pętle po podłodze.
Rozważałem pociągnięcie także po ścianach (pod tynkiem).
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/3/#findComment-8011492
Gdybym miał wodną podłogówkę to dałbym grzejnik elektryczny albo oprócz rur dałbym kable grzewcze w podłogę z niezależnym sterowaniem. Sezon grzewczy w łazienkach trwa dłużej, niż w reszcie domu a bez sensu kręcić zaworami i zmuszać duże źródło ciepła do dostarczenia drobnych kilkuset W do łazienek (o ile źródło ciepła tak małą moc będzie potrafiło wyprodukować).
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/3/#findComment-8011504
Ja mam wszedzie podogowke, ale w lazienke (bedzie) i w pralni (juz dziala) drabinki na osobnych petlach. [:spam:] dobrze jest przejrzeć w Leroy Merlin, właśnie tam kupujemy. Zrobiliśmy porównanie i cenowo wychodzi w sklepie najkorzystniej (przynajmniej aktualnie) Temperature osiagaja taka jak cala instalacja podlogowki czyli symboliczna, ale wystarczajaca zeby recznik po kapieli czy pranie wyschlo np przez noc. Na wszelki wypadek w ta sama drabinke mam wkrecona grzalke elektryczna, ale na razie nie bylo potrzeby jakiegos jej specjalnego uzywania.
Mieszkałam w domu, w którym była sama podłogówka ale bez grzejników. Dom akurat wynajmowaliśmy, rozwiązanie takie nie sprawdza się według mnie, brakowało mi grzejnika. W swoim budowanym domu tego błedu nie popełnię.
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/3/#findComment-8012095
