kroles 13.11.2020 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Podepnę się tu, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. Mieszkanie w bloku, wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Trzeba by ograniczyć wymianę powietrza wieczorem i w nocy, bo śmierdzi smogiem. Czy są jakieś kratki wentylacyjne z timerem albo z pilotem, które by mogły to zrobić? Tzn zamknąć wieczorem, otworzyć z powrotem rano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horas91 12.12.2023 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 Zrobie update tematu - bo w sumie ciekawy i warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hipka1719516346 12.12.2023 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 Zrobie update tematu - bo w sumie ciekawy i warto Kultowy temat pochodzący z czasów świetności tego forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matrix1395 22.12.2023 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 Witam serdecznie, uznałem że może warto wypróbować wspomnianą metodę również i w naszym domu z uwagi że okryliśmy problem/y: 1. Z wentylacji sufitowych (1,2,3,4) skrapla się woda. Najwięcej jednak zauważyliśmy kapania w kuchni (1,2). 2. Wysoka wilgotność w domu na poziomie 70%. 3. Z kratek (1,2,5,6) wieje zimne powietrze (ciąg wsteczny) - zauważyłem, że głównie to z której kratki wieje zależy od kierunku wiatru. Dziwi mnie fakt, że z kratek 5,6 które są osobnymi kanałami w kominie również wieje. Kilka danych Jest to pierwszy sezon grzewczy, zaczęliśmy wygrzewanie tydzień temu i planujemy wprowadzić się na nowy rok. Temperatura w pomieszczeniu 20 stopni przy czym wilgotność 70%. Dla sprawdzenia dzisiaj rozszczelniliśmy okna aby zobaczyć czy wilgotność spadnie i rzeczywiście utrzymywała się na poziomie 56%, jednak wraz ze spadkiem wilgotności spadła również temperatura o 2,5 stopnie Celcjusza. Kanały wentylacji wykonane z rury PCV 110mm i ocieplone wełną 5cm oraz owinięte taśmą aluminiową zbrojoną pod samo ujście wentylacji. Zapalona świeca przy obrzędzie w pomieszczeniach wskazywała poprawny kierunek za każdym razem, jedynie przy kratkach wentylacyjnych wspomnianych powyżej gdzie występuje problem ciągu zwrotnego płomień załamywał się do dołu. Dodatkowo żeby trochę podnieść wilgotność (nie pomyśleliśmy trzeźwo z żoną, nasz błąd) pomalowaliśmy prawie wszystkie ściany w domu - minął dokładnie tydzień czasu od tego. 1+3 - połączone ze sobą do jednego kominka wentylacyjnego 4 - pojedyńczy kanał do kominka wentylacyjnego 2 - okap, pojedyńczy kanał do kominka wentylacyjnego 5,6,7,8 - kanały wentylacyjne w kominach (jeden komin 5+6, drugi komin 7+ [ATTACH=CONFIG]467498[/ATTACH] Proszę o porady co możemy zrobić z tym kapaniem oraz wilgotnością i czy jest to normalne zjawisko w pierwszym okresie grzewczym przy wentylacji grawitacyjnej? Może po prostu jesteśmy zbyt przewrażliwieni.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2023 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 http://www.cztbs.pl/?p=2119 Pirometr by się przydał do pomierzenia tego, z czego kapie.Np. Chińczyk za 50zł. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
