TomekC73 21.01.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Jak w temacie. ???Czy dać sobie spokój i wykopać studnię chłonną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.01.2009 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Zależy jakie duże to oczko. Jak będzie za małe, to może Ci się jesienią przelewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-2966469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 21.01.2009 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 u mnie jest 250 dachu do odprowadzenia. Działka w kwadracie 1500m2 a na niej wybudowany domek. Brak możliwości odprowadzenia poza działkę wody. Oczko powiedzmy na ok 1500 l ale w tej chwili trudno powiedzieć. Natomiast czy wogóle można coś takiego wykombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-2966545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIRCIA1978 21.01.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 ...ale jest pytanie kto to póżniej będzie sprzątał??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-2966595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 21.01.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Parę problemów widzę. Zapewne chciałbyś, aby owo oczko również zdobiło. wiec woda w nim musi byc. A bywa nierzadko, że 2 m-ce kropli deszczu nie ma, a później w tydzien albo i dwa dni wypaduje zaległą normę.I następna sprawa. W tym, co spływa z dachu (przez pierwsze kilka minut) po np. parotygodniowym braku opadów to chyba tylko alien by przeżył. A oczko wodne widzę z jakimś zielem, rybkami- jak to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-2966602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 21.01.2009 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 No właśnie przynajmniej konkretna odpowiedź. Więc dajęsobie spokój i myślę nad innym sposobem.Tylko jakim? Może najzwyczjniej w świecie ze dwie studzienki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-2966629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lookazzz 21.01.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Witam zrobiłem tak u siebie na początku wiosny oczko ma wymiary około 2x3x1,5m w oczku mam jakieś 30 karasi i 4 karpie i sporo roślinek, przez cały rok padła tylko jedna rybka oczywiście przy ulewach dużych oczko nie pomieści wszystkiego wiec zamontowałem rurę przelewową z odprowadzeniem na ogród, jedyne co musiałem zrobić to w rurze doprowadzającej wodę z dachu musiałem upchać trochę ( nie pamiętam jak to sie dokładnie nazywa ale jest to wkład do filtra z takich białych nitek ) i raz na jakis czas trzeba to wyciągnąć i wypłukać z osadów .pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-2966653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 21.01.2009 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Witam lookazzz No to masz super. Karp na Święta jak znalazł Jeszcze trzeba będzie przemyśleć ten temat pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-2966687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 21.01.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Zamiast upychać w rurze może po prostu filtr piaskowy?Jakby nie było, przy dużych opadach musi gdzieś nadmiar wody spływać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-2966779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 15.03.2022 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Witam, temat stary ale jak najbardziej na czasie. Myślę nad odprowadzeniem deszczówki z rynien. W WZ napisane, że odprowadzenie wody deszczowej powierzchniowo na terenie posesji (czy jakoś tak). Grunt totalnie piaszczysty, na tym 10-30cm humusu, woda gruntowa w zależności od pory roku 90mc-140cm pod powierzchnią terenu.Działka ma ponad 1200m2. Mogę wygospodarować nawet 50m2 no "to coś: tylko jest kilka ale...Opcje mam dwie:1. Od rynien wodę ciągnę rurami karbowanymi żołtymi bez dziurek. Rynny są 4 więc w pewnym miejscu łączę dwie rury w jedną i robię coś a'la studnię chłonną, dziura 10m2, żwir, skrzynki, geowłóknina. Oczywiście wszystko w odpowiednich kolejnościach.2. Dziura (oczko) na 40-50m2, głębokość max 1,8m, brzegi łagodne. Bez żadnych membran czy folii; wiem, że to byłoby dobre rozwiązanie ale boję się przelewu podczas ulew (robienie przelewu awaryjnego trochę wszystko kombinuje), a i sama cena membrany EPDM nie jest bez znaczenia. Czy woda gruntowa może się zbierać w tym oczku powyżej poziomu swojego aktualnego lustra? Na działkach obok są stawy które maja po 500-600m2. Moja działka jest na poziomie wyższym o 0,7-0,9m. Nie zamierzam tam hodować rybek (ewentualnie karasie). Co może pójść nie tak?To działka rekreacyjna więc jakieś wymyślne aranżacje nie wchodzą grę, chce tylko dobrze odprowadzić tę wodę. Obie opcje jakieś 15-20m od domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7996270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.03.2022 01:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2022 u siebie mam wodę puszczoną suchym strumieniem. Gleba totalne piaski. Woda w zasadzie wsiąka w całości na odcinku do 3 m od rury spustowej. Rzadko zdarzają się deszcze, by leciało dalej. Wówczas po prostu rozlewa mi się na rabacie i potem wsiąka. Dach mam jakieś 88 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7996310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 16.03.2022 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2022 Dzięki. Rozmawiałem dzisiaj z sąsiadem, który wykonuje usługi koparkami i jak mi powiedział ile teraz bierze za godzinę dużej koparki to zrezygnowałem. Do tego istnieje duża obawa obrywania się brzegów więc trzeba by robić wzmocnienia itd co potęguje koszty i komplikuje całą operacje.Pozostało kupić osadniki, rury drenażowe, trochę wkłukniny i żwiru. Trochę ruchu też się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7996413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.03.2022 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2022 ale po co ci rury drenażowe?skoro to działka rekreacyjna, niech naturalnie wsiąka po powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7996431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 17.03.2022 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Chcę po prostu tą wodę trochę "odsunąć" od domu. Drenaż będzie zaczynał się ok 3m od domu. Rury będę wkopane płytko, na 1-1,5 sztycha. Po tegorocznych roztopach, mimo tego, że piach to woda czasami tworzyła zastoje.Planuje rozłożyć je wzdłuż drzewek przy ogrodzeniu to przy okazji będą podlewane.Damą deszczówkę nie długo będę zbierał z dachu garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7996446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 17.03.2022 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Ale ja nie chcę żeby ta rury byla na powierzchni trawnika tylko schowana pod powierzchnia więc jakoś ta woda musi z niej wypływac. Rura drenarska będzie chyba najlepsza do tego celu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7996458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.03.2022 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Ale ja nie chcę żeby ta rury byla na powierzchni trawnika tylko schowana pod powierzchnia więc jakoś ta woda musi z niej wypływac. Rura drenarska będzie chyba najlepsza do tego celu. Primo : rurka drenarska nie jest dobra do prowadzenia dużej ilości wody a karbowanie powoduje zatrzymywanie osadów i rozwój życia itp. Rura powinna być gładka i zakopana w miarę głęboko. Secundo: Po mrozach i dużych opadach śniegu woda płynąca w dzień (słońca, temp. dodatnia) może marznąć w płytko zakopanej rurze, zatka ją lód albo i rozsadzi. Chyba że chcesz rozkopywać podwórze za kilka lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7996489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.03.2022 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Planuje rozłożyć je wzdłuż drzewek przy ogrodzeniu to przy okazji będą podlewane. Raczej wrosną ci korzeniami w rurę drenarską a latem, kiedy zabraknie deszczu dren dodatkowo osuszy teren. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7996506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 17.03.2022 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Primo : rurka drenarska nie jest dobra do prowadzenia dużej ilości wody a karbowanie powoduje zatrzymywanie osadów i rozwój życia itp. Rura powinna być gładka i zakopana w miarę głęboko. Secundo: Po mrozach i dużych opadach śniegu woda płynąca w dzień (słońca, temp. dodatnia) może marznąć w płytko zakopanej rurze, zatka ją lód albo i rozsadzi. Chyba że chcesz rozkopywać podwórze za kilka lat To ma być właśnie rura drenarska gładka, szara stosowana np w POŚ. Wiem, że ta żółta karbowana bardziej służy do zbierania wody a nie jej rozsączania. Biorę jeszcze pod uwagę zakończenie drenażu nie dużą studnią chłonną z podziurawionej rury ok 300mm i żwirem. Powierzchnia dachu bez skosów ma ok 105m2. Drenaż będzie zrobiony z każdej rynny (4szt) osobno i będzie miał długość nie mniej niż 8m, mam na to miejsce. Przy obecnych cena paliwa 230,00 zł/h. Koparko-ładowarka 180,00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7996589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 18.03.2022 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Wow, gdzie te czasy gdy parę lat temu oburzyłem się na lokalnego koparkowego, że wziął 90 zł/h zamiast 80 zł, bo robota była jego zdaniem 'mocno paliwożerna'... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7996712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 19.03.2022 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 Ponad dwa late temu jak kopałem fundamenty to facet brał 160zł/h koparko-ładowarki. Sąsiad może tyle powiedział bo nie chciał tego robić ale to i tak nie ma już większego znaczenia. Wczoraj udało mi kupić 8T żwiru 32-60mm. Powiem Wam, że jak go ładnie opłukałem w wiaderku to nadaję się na opaskę wokół domu a nie do drenażu:) I wydaje mi się, że wcale nie drogo bo 100zł/T. Do tego od zaprzyjaźnionej firmy instalacyjnej dostałem kilka rur kanalizacyjnych, dłuższe, krótsze o różnych średnicach - jak za free to są idealne:) Jakiego typu czyszczaki preferujecie? Ostatnio znalazłem takie a'la bombki wkładane do rury spustowej ale od trony połaci dachowej tylko nie wiem jak to się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115251-oczko-wodne-na-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7996876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
