  • Odpowiedzi 785
Też mam drabinkę w łazience. To nie jest komplikacja, podpięta jest pod rozdzielacz jak reszta pętli OP. Zasilana jest tą samą temp. i daje radę.
Również mam drabinki w łazience. Zasilane z kotła (bez podmieszania) a mimo to Podłogówkę i te grzejniki obsługuje jedna pompka.
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6280943
Witam.Skoro ma być o wadach OP to się wtrącę.Zawirowania kurzu,w momencie przebijania warstwy ciepłego powietrza(dolne) przez zimne(górne).Duża bezwładność w domu super zaizolowanym powoduje bardzo duże opóżnienie w reakcji natychmiastowego dopasowania się do warunków pogodowych.U ludzi z niedokrwieniem nóg przy wyższych temp. efekt spuchniętych nóg.Są jeszcze inne ale czekam na krytykę.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6282976
Gość Arturo72
Nic takiego o czym piszesz u siebie nie zauważyłem,może nie mam super zaizolowanego domu ale 20cm 0,034 pod płytą ,20cm 0,031 na ścianach i 30cm 0,036 na stropie także dom do ułomków nie należy pod względem izolacyjności.
Poza tym podłogówka grzeje mi warstwę betonu o grubości 33-34cm czyli płyta+wylewka i jakoś ta duża bezwładność mi nie przeszkadza a wręcz przeciwnie,reakcja domu na grzanie jest dobra,utrzymywanie temperatury w domu jest rewelacyjne,bez dużych wahań temperatur,podłogi nigdzie w domu nie mam gorącej,żeby odbywały się jakieś zawirowania kurzu jak w przypadku gorącego powietrza znad grzejników,podłogówkę mam również w sypialni,nie odczuwam żadnego dyskomfortu,w nocy jest tam o ok.1st.C niższa temperatura niż w pozostałej części domu.
Może opiszesz swoją instalację bo piszesz dziwne rzeczy i może masz podłogówkę źle zrobioną.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283028
Nie mam i nigdy nie będę miał podłogówki i krytyki się nie boję choć to temat:WSZYSTKIE WADY PODŁOGÓWKI.Choć uważacie mnie za "nawiedzonego" to powiem nie na temat do kol. Arturo72 tak:uważasz również że okna 3-szybowe to też super?Jestem innego zdania to zaprogramowana ślepota,patrz współczynnik przenikania światła Lt.Na dalszą krytykę czekam.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283114
Gość Arturo72
do kol. Arturo72 tak:uważasz również że okna 3-szybowe to też super?Jestem innego zdania to zaprogramowana ślepota,patrz współczynnik przenikania światła Lt..
Proponuję nie wstawiać wogóle szyb do okien a w domu na środku salonu rozpalić ognisko,przy okazji znaleść sobie jakąś jaskinie,żeby deszcz na głowę nie padał i będziesz wniebowzięty,chociaż nie,tam to dopiero "zaprogramowana ślepota"...
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283127
Jedyna wada podłogówki jak na razie to to, że jak wyjeżdżam na np. 2-3 dni to muszę się grubo zastanowić jaką temperaturę w domu na czas wyjazdu ustawić. Kalafiory skręcę na 1 i spoko ale nie podłogówkę, bo będzie znowu się "rozpalała" przez 3 dni.
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283142
Kolega miedziannik podlogowki nie mial i nie ma, z oknami 3 szybowymi o współczynniku Lt 72% (prosze sprawdzić Lt dla dwuszybowych) się nie spotkał, ale to nie przeszkadza mu to wysuwać wyimaginowane wady tych rozwiązań......
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283198
A tak na serio, to choc mocno wysilam swoje zwoje mozgowe to i tak nie moge pojac jak podloga o temperaturze 28-30'C i( to przy mrozach rzedu -20'C) moze zle wplywac na zdrowie...
Ps wlasnie doczytalem, ze miedziannik nie mial i nie ma OP a wie ze jest ona passe :)
No coz, rownie dobrze moglbym twierdzic ze lamborghini kiepsko sie prowadzi choc nigdy nim nie jechalem...
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283354
Mistalova na jakiej podstawie twierdzisz że jeśli ktoś czegoś nie ma to nie wie jak to działa?Mam kilku znajomych którzy mają te "cudo" i tylko jeden grzeje rozsądnie u reszty to po kilku godzinach mam nogi jak słoń(nie jestem perfekcyjny mam żylaki).Fotohobby wejdż na stronę oknotest.pl oraz podobne i nabierz trochę wiedzy.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283449
miedzianik jak przy temp. zasilania podłogówki rzędu 28oC mogą Ci puchnąć nogi ? Czy Ty się z ch... na łby pozamieniałeś ? Przepraszam za uniesienie, ale większych głupot dawno nie czytałem.
Do orasje - 3 dni Ci się rozkręca podłogówka ? Kieruję to samo łebskie pytanie do Ciebie, co do kolegi wyżej.
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283477
może koledzy mają domy słabo ocieplone i okna dwuszybowe, stąd muszą mieć wysokoą temperaturę zasilania? przy podłogówce w sensownie izolowanym współczesnym domu temperatura podłogi w zimie jest chyba niższa niż temperatura nagrzanej podłogi latem?
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283496
Kol. flutebox to ty się z h pozamieniałeś,dalej nie mam zamiar cokolwiek pisać bo większego hamstwa nigdzie nie czytałem.Skoro OP nie ma wad to załóżcie sobie inny wątek bo piszecie nie na temat.Żegnam.
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283674
Gość Arturo72
Jedyną wadą podłogowki jest sam inwestor,który narzekajac na nią,na jej złe działanie a nie ma pojęcia,że ma spierdzielone rozstawy lub źle wyregulowana instalację.
Od tego jest ten wątek,żeby prostowac takie durne mity i "wady",które wyminiles bo one nie mają nic wspólnego z poprawnie wykonaną podlogowka lub regulacją tejże.
Podlogowka to grzejnik,źle dobrany i źle wyregulowany grzejnik ścienny też będzie utrapieniem i szukaniem jego wad.
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283713
To chyba nie to. Ja nie mam "termosu" a maksymalna temperatura podlogi jaka mam zadana dla -20*C to 27*C. Przy takich temperaturach kolo 0*C nagrzewa mi sie do 24*C. W domu stabilne 22*C.
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6283906
Przy oknie tarasowym zimą max 26 st latem pow.35 st. W sezonie grzewczym przeciętnie 23-25 st. Przy wewnętrznej 22st. Podłoga w odczuciu neutralna. Czasami zakładam kapcie jak dłużej siedzę przed tv lub kompem. Większość drewno. Co więcej syn miał alergię w zasadzie na wszystko. Często miał duszności i chorował. Po przeprowadzce wszelkie objawy ustąpiły. Czasami lekkie przeziębienia. Zero antybiotyków i sterydów. W zasadzie to od dwóch lat nikt z nas nie chorował . Wszyscy znajomi którzy uważali mnie za wariata jak im mówiłem że w całym domu zakładam podłogówkę zgodnie przyznają że nie wierzyli że podłogowka może dawać takie przyjemne ciepło. Wad jak do tej pory nie stwierdziłem.
Edytowane przez mar1173
https://forum.murator.pl/topic/118151-wszystkie-wady-podog%C3%B3wki/page/38/#findComment-6284094
