nika 06.11.2003 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 czy można mieć rekuperator i kuchnię gazową ? moje informacje są niejednoznaczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 06.11.2003 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 A co jedno drugiemu szkodzi? Kuchnia gazowa bierze tlen z pomieszczenia a spaliny też oddaje do pomieszczenia i bilansu wentylacji nie naruszy. Tyle, że nie można mieć okapu wyciągowego, a zamiast niego okap filtrujący i anemostat wywiewny do rekuperatora. Chodzi o to, żeby wyciąganiem powietrza zajmował się wyłącznie system wentylacji wywiewno-nawiewnej i żeby do wymiennika ciepła nie dostawały się tłuste kuchenne opary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-184270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nika 14.11.2003 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 W pomieszczeniu w którym jest kuchenka gazowa i przewody gazowe ponoć musi być jednak wentylacja grawitacyjna , jak ten spełnić wymóg jeżeli jest rekuperacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-187990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nika 14.11.2003 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 W pomieszczeniu w którym jest kuchenka gazowa i przewody gazowe ponoć musi być jednak wentylacja grawitacyjna , jak ten spełnić wymóg jeżeli jest rekuperacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-187992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 14.11.2003 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 tere fere kuku mozna mieć wentylację mechaniczną i kuchenkę gazową kuchenka gazowa to nie kocioł ani palenisko na paliwa stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-188040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OKuba 14.11.2003 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Januszek na to oczym mowi Nika sa przepisy wiec nie tak tere fere kukuNikaJesli masz racje w pomieszczeniu w ktorym jest kuchenka gazowa musi byc wentylacja grawitacyjna. Zreszta zapytaj projektanta swego domu. Rozwiazaniem jest zakup kuchenki elektrycznej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-188108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 14.11.2003 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 „§ 154 ust. 1 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.Ust.2 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zblokowaną”. W nowej postaci przypadek ten regulowany jest przez zapisy, które powinny mieć brzmienie: „§ 150 ust. 9 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.Ust. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową To jest fragment rozporządzenia w starej i nowej postaci i w obu mozna mieć wentylację mechaniczną (oczywiście nawiewno wywiewną) zabronione jest stosowanie tylko wywiewnej ale tutaj mowa jest o reku więc jest i nawiew i wywiew więc można a nawet trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-188157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 14.11.2003 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 „§ 154 ust. 1 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.Ust.2 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zblokowaną”. W nowej postaci przypadek ten regulowany jest przez zapisy, które powinny mieć brzmienie: „§ 150 ust. 9 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.Ust. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową To jest fragment rozporządzenia w starej i nowej postaci i w obu mozna mieć wentylację mechaniczną (oczywiście nawiewno wywiewną) zabronione jest stosowanie tylko wywiewnej ale tutaj mowa jest o reku więc jest i nawiew i wywiew więc można a nawet trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-188158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OKuba 14.11.2003 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Sorry JanuszekJesli taki jest przepis to zwracam honor. Ja nie mam tego przed oczyma.Zasugerowlem sie jak sadze zapisem dot. budynkow wysokich, a tu jak sadze chodzi o budynek jednorodzinny.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-188230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nika 15.11.2003 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2003 Maż nie chce kuchenki elektrycznej a instalator powiedział mi ,że tam gdzie są rurki z gazem musi być niezależna wentylacja., a to się kłóci z rekuperatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-188438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin386 21.03.2023 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2023 Dzisiaj właśnie rozmawiałem z projektantem instalacji gazowej i również się dowiedziałem że sama reku nie wystarczy, musi być grawitacyjna.Czyli iść w indukcję czy drążyć dalej? Z przepisów przytoczonych powyżej, wynika że można mieć tylko reku i nie trzeba dodatkowo mieć grawitacyjnej.Jak żyć? Chciałbym mieć płytę hybrydową z indukcją i gazem w jednym. Swoją drogą, ma ktoś z was takie rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-8054096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.03.2023 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2023 Iśc w indukcję. Podziękujesz sobie.Przecież nie możesz łączyć w chacie reku i grawitacyjnej. Co prawda rekuperacja spokojnie może być - par. 150 Warunki Techniczne:9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze dospalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznejwentylacji wyciągowej jest zabronione.10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-8054121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 22.03.2023 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Są rozwiązania, które pozwalają na rekuperację oraz "czasową" tj. Na czas pracy okapu wentylację grawitacyjna.Np.1. Okap ma swój kanal tj wyrzutnie, która zakończona jest klapa z siliwnikiem. Włączając okap udzie sygnał do siłownika, aby otworzyć klape kanału okapu oraz otworzyć klape doprowadzonego kanału czerpni grawitacyjnej. Wyłączając okap zamyka się czerpnia i wyrzutnia grawitacyjna.2. Są gotowe rozwiązania z domów pasywnych gdzie mamy podobny układ jak powyżej tj wyrzutnia okapu niezależna od rekuperacji i dodatkowa czerpnia także niezależna, doprowadzająca powietrze przy okapie.Nie ma jednak siłowników i sprzężenia kablem z okapem. Jest jednostka na wyrzutni która się otwiera (motyw przegrody w formie skręcanego rękawa) , gdy jej czujnik wykrywa opary z okapu i droga radiowa komunikuje się z bliźniacza jednostka na wyrzutni dając jej sygnał do otworzenia się.Gdy kończy się gotowanie obie jednostki komunikują się i wyłączają. Oba systemy będą jednak kosztowały - drugi ok 2500 zł + Pierwszy jak się człowiek dobrze zorientuje i weźmie części z olx to ok połowy tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11850-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-8054211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
