Jakiś inny pomysł na zadaszenie?
Co do poliwęglanu, w sumie u kogoś nie przyglądałam się jak wygląda ale mam szklarnie kilkuletnią i wciąż wygląda praktycznie jak nowa. ( o ile mogę do tego porównywać ) Dużo zależy też od prawidłowego montażu żeby faktycznie był cały zabezpieczony.
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 3,2k
pytanie o łączenie legarów po długości. Otóż zamówiłem legary 4 metrowe, które przyjechały zwichrowane. Zażądałem wymiany na towar pozbawiony wady. Dostane nowe legary, ale 3-metrowe, a nie 4 m. długość tarasu 3,35 m. Jakieś wskazówki na temat łączenia czołowego legarów?
@Maciej1987 dwa legary dotknięte do czoła, połączone krótkim kawałkiem. Jak się da - łączenia niech nie będą w rządku tylko na mijankę.
U mnie działa.
  • 9 months później...
Witam w 2024!
Wiosna coraz bliżej więc postanowiłem zaolejować taras.
Będzię to już 6 sezon i po zaolejowaniu wygłąda bardzo dobrze. Fotki wkrótce.
  • 1 month później...
mam taras drewniany i mam już dość impregnacji... zastanawiam sie nad deskami kompozytowymi, macie jakieś do polecenia? jak o nie dbacie zeby starczyly na dlugo?
Proszę o radę. W planach mam taki taras https://ibb.co/P9rsfBw. Taras będzie wykonany z modrzewia europejskiego o grubości 28mm. Z jakich legarów wykonać konstrukcje? Legary będą leżeć na bloczkach betonowych. Myślałem nad konstrukcją krzyżową z legarów 70x70 mm.. wiem, że górne legary muszą być rozstawione co 45 cm, co ile dać dolne legary. Czy taki wymiar kantówki jest wystarczający? Czy legary muszą być z tego samego drewna co deska czy kierować się jedynie ceną? Z góry dziękuję.
@tomk93 Porównując do swojego (który po prostu funkcjonuje bezproblemowo któryś rok) to chyba będzie OK.
U mnie:
* górne: 50x70 co ~60cm
* dolne: 50x100 co ~120cm
* śruby na których dolne oparte: co 1.5m
Drewno dałem to samo, łatwiejsza logistyka. No i legarów zaimpregnowałem tylko raz, potem się tego nie powtórzy.
Montaż na bloczkach? Fuj! Sam tak zacząłem robić, ale w porę rzuciłem w diabły i zrobiłem jak należy, tzn fundament punktowy i pręty gwintowane.
Dzięki za odpowiedź. Problem w tym, że wykonanie odwiertów pod słupki może być u mnie niemożliwe lub bardzo trudne. Po pierwsze działka co prawda jest gliniasta, ale tylko do pewnej głębokości, potem jest piaskowiec. Druga kwestia, deweloper niwelując teren narzucał czego popadnie, obawiam się, że mogę uszkodzić sprzęt przy odwiertach. Trzecia kwestia to to, że teren pod taras jest częściowo zagęszczony, więc odchodzi mi sporo roboty. Myślę, że w moim wypadku jeśli dam bloczki pod dolne legary co metr i zachowam odstęp ok 80 cm między dolnymi legarami i 40 między górnymi, to spokojnie będę mógł na tym postawić nawet jackuzzi z 1000 l wody.
