CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
Tak się składa, że mam możliwość łatwego podpięcia zmiękczacza, który ominie zimną wodę w zlewie w kuchni i (niestety) zmywarkę. Czy to będzie OK?
Reszta wody byłaby po zmiękczeniu.
Jaki polecalibyście dobry zmiękczacz w rozsądnej cenie?
W większości zmywarek masz wbudowany "zmiękczacz" wody na własne potrzeby tych urządzeń. Po to się tam wsypuje sól :)
Dobry zmiękczacz to dobra głowica i złoże...
  • Odpowiedzi 1,7k
Witam.Rozglądam się za zmiękczaczem lub uzdatniaczem(czy w ogóle warto?)-tutaj myślałem o Carbon Viteco,Viessmann Aquastilla lub Duo).
Zużycie 20-22m3 na miesiąc.Dom-2 łazienki pralnia i kuchnia.Twardość wody CaCo3 240, st.niemieckie 13. Jakie modele polecicie?
Dzień dobry,
do podanego zużycia wody i twardości polecalibyśmy zmiękczacz wody z 35-40 litrami złoża. Zużycie wody jest dość duże, zatem jeśli urządzenie ma być ekonomiczne, to taka ilość złoża będzie optymalnym wyborem. Jeśli woda pochodzi z wodociągu i jedynym problemem jest wysoka twardość, to oczywiście jak najbardziej sam zmiękczacz wody wystarczy. Opcjonalnie dla poprawy smaku wody pitnej możesz zamontować dodatkowy filtr pod zlew np. z wkładem węglowym i ultrafiltracją.
Nasza propozycja to zmiękczacz wody Ecoperla Softcab 35 w kabinecie bądź dwuczęściowy Ecoperla Softower M.
W obydwu przypadkach złoże Lewatit oraz głowica producenta Clack.
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/softcab/
Przy tak wysokim zużyciu (i zmiękczeniu do zera) potrzebujesz większego modelu... np. z 40 litrami złoża. I nie wiem po co Ci tam ten węgiel...
Jak to jest z tym węglem..?!Nie poprawi jakości wody do picia?
Do tak dużego zapotrzebowania na wodę zmiękczacze wody z węglem w środku będą mniej ekonomiczne, ze względu na mniejszą ilość złoża jonowymiennego.
Węgiel aktywny jak najbardziej poprawia walory organoleptyczne wody, tj. smak, zapach i barwa, jednak w takiej sytuacji najlepiej byłoby założyć oddzielną kolumnę węglową bądź po prostu filtr do wody pitnej. Filtry kuchenne zawierają w sobie wkłady węglowe.
W sumie to nie mam zastrzeżeń,wiec raczej dam sobie spokój z węglem.Jeszcze mam pytanie o wielkość złoża.Czy jak średnie zużycie wody z czasem spadnie do ok 13-15m3 na miesiąc,to złoże 35-40 nie będzie za duże?Albo jak wyjadę na 2-3 tygodnie, czy nie będzie problemu,bo regeneracja będzie odbywała się zbyt rzadko?
Wtedy będzie za dużo. Przy takim zużyciu wystarczy 30 litrów.
Zazwyczaj głowica pilnuje czasu od ostatniej regeneracji i po upływie zadanego okresu (np. 14 dni) robi regenerację niezależnie od zużycia.
Nie wiem, czy to właściwy temat, ale zapytam.
Otóż instalator założył mi za wodomierzem obudowę filtra Atlas Filtri PR34-I.
Czy to coś warte?
To chyba coś takiego:
https://euroterm24.pl/obudowa-filtra-34%22-atlas-plytka-+-klucz-+-sruby-pr34-i-jg-system-id-jgs360-atlas-pr34
Dobrze, że założył cokolwiek :)
Zwykły wkład piankowy czy sznurkowy o dokładności np. 20 um będzie już coś filtrował.
A możesz zaproponować coś z tej strony lub innej, jeśli będzie pasować?
https://www.vesbopoland.pl/oferta/uzdatnianie-wody--filtry-5
https://www.vesbopoland.pl/oferta/produkt/wklad-piankowy-220 masz tam wkłady różnej długości - na oko to będzie 10" ale możesz sprawdzić w jakichś dokumentach/na opakowaniu...
Dzięki.
Jest taki opis:
Korpus przezroczysty serii DP GW 3/4" w komplecie z kluczem płytką i śrubami; przeznaczony do wkładów 10" na uszczelce płaskiej lub na uszczelce typu O-ring.
Rozumiem, że im mniej mikronów tym lepszy wkład?
Np. PP5 - 10" x 5 mikronów.
A lepsze są piankowe czy sznurkowe?
PS. Przepływ na rurze wodociągu wynosi u mnie 1,1 litra na sekundę (DN 20). Co się stanie z przepływem, jeśli za wodomierzem zainstaluję ten wkład?
Edytowane przez Robinson74
Jest taki opis:
Czyli wkłady 10" będą OK.
Tym dokładniejszy - to nie znaczy, że lepszy bo za dokładny też nie jest dobry (szybkie zapychanie się i duży spadek ciśnienia)
To bardzo dokładny filtr ale też może być. Moim zdaniem 20 um w zupełności wystarczy, ale sam oceń po efektach :)
Nie ma większego znaczenia dla użytkownika.
Taki wkład jak jest czysty i nowy to nominalna wydajność wynosi ok 20 litrów na minutę (czyli 0,3 litra na sekundę). W domowych warunkach to w zupełności wystarcza. Jak chcesz większą wydajność to musisz mieć większy korpus (lub kilka korpusów zainstalowanych równolegle). Ewentualnie możesz też użyć innego wkładu - np. z siatki ale tam już masz dokładność filtracji na poziomie 100 um.
Melduje sie jako szczesliwy posiadacz zmiekczacza Clack WS1 CK ze zrodlem 25L Lewatit z oddzielnym zbiornikiem na solanke 70L. Dodatkowo wymieniony filtr wstepny ze sznurkowego na piankowy 20um. Przy twardosci wody ok 14stopni powinien sie sprawdzic idealnie przy moim planowamym zuzyciu ok 12m3/miesiac.
Wrazenia? Na razie same plusy:
1. nowy dom i w calym domu mam czarną armaturę. Po tygodniu uzytkowania BEZ zmiekczacza pojawily sie dosc trudne do usuniesia osady z kamienia, nie mowie ze musialem szorowac korki/baterie druciakiem ale kamien osadzal się nawet na obłych korkach automatycznych przy umywalkach i schodzil pod paznokciem. Teraz dokladnie tydzien od montazu jest o niebo lepiej, kamienia brak a to co zostaje faktycznie wymaga przetarcia mokra szmatka zamiast drapania/szorowania
2. woda stala sie duzo bardziej miekka tj. mamy wrazenie, ze woda jest "sliska" i gorzej się splukuje mydliny, a to dlatego, ze bylem przyzwyczajony do uzywania wiekszej ilosci detergentow/mydla. Mysle tez, ze baterie, zmywarka i pralka odwdzieczą mi za ten ruch :)
Jednym slowem, polecam
