qbek17 13.08.2022 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2022 Nie bardzo rozumiem czyli zasyfiałą wodę bez wyfiltrowania osadów klienci puszczają na złoże zmiękczające ??? Niestety to się zdarza. Czasami nawet filtry wstępne nie pomogą bo osad wytrąca się już za nimi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.08.2022 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2022 (edytowane) qbek17U mnie też tak jest że osad wytrąca się za filtrem wstępnym, bo woda jest za filtrem napowietrzana. Jest trochę żelaza w wodzie po napowietrzeniu wytrącają się osady a te z kolei wyłapywane są na następnym filtrze, filtr oczywiście z płukaniem wstecznym bo jest tego od groma.Potem jest jeszcze filtr dokładny 1µ To takie odżelazianie bez odżelaziacza. Przy niewielkich przekroczeniach tak jak u mnie wystarcza. W wodzie surowej żelaza jest 590µg/l, manganu 150µg/l. Po napowietrzeniu wyfiltrowaniu kłaczków żelaza i przepuszczeniu przez żywicę C100E zawartość w wodzie docelowej z kranu nie wiem ile konkretnie wynosi bo w raporcie z laboratorium napisali tylko przy żelazie poniżej 20 µg/l i przy manganie też poniżej 20µg/l. Dopuszczalne obecnie wartości na żelazo 200µg/l, na mangan 50µg/l. Jakoś się chyba zmieniło bo w badaniach z 1999r, SANEPID podał dopuszczalne wartości żelazo 500µg/l, mangan 100µg/l. Pewnie unia namieszała w tych normach. Edytowane 13 Sierpnia 2022 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzar 23.08.2022 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Zgadza się. Upflow jest bardziej czuła na jakość wody i w razie jej pogorszenia może być potrzebna dodatkowa regeneracja. A zyski z tego typu regeneracji są tym większe im większy zmiękczacz. Dlatego przy domowych modelach raczej polecałbym standardową regenerację (downflow). qbek17 Czy pisząc o domowych modelach masz na myśli źródło wody? Że woda może być "gorszej" jakości, tj. ze studni? Czy chodzi o rozmiary złoża? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 23.08.2022 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Czy pisząc o domowych modelach masz na myśli źródło wody? Że woda może być "gorszej" jakości, tj. ze studni? Czy chodzi o rozmiary złoża? Mam na myśli obie sytuacje. Jeśli woda jest studzienna to regeneracja upflow jest ryzykowna ze względu na jej jakość - np. będzie wymagana dodatkowa regeneracja, która pochłonie wszelkie oszczędności. Jeśli złoża jest mało (czyli domowe ilości - 20, 25 czy 30 litrów) to potencjalny zysk z regeneracji upflow jest tak niewielki, że szkoda dopłacać do tego typu rozwiązania. Obie te sytuacje mogą wystąpić jednocześnie lub każda osobno... dotyczą innych kwestii. A jest jeszcze jedna sprawa - czyli to czy producent/dostawca urządzenia prawidłowo je skonfiguruje bo regeneracja upflow wymaga innych ustawień sterownika oraz żywicy monosferycznej (i najlepiej jeszcze inertu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzar 24.08.2022 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 Wybór padł na Aquasoft Basic wersja objętościowa. Qbek17 doradź proszę czy przy założeniu zużycia 10m3, przy twardości 19/20dh wybrać 25L czy 30L? która wersja jest bardziej ekonomiczna, mniej zużycia wody., soli itp. Zestaw zawiera głowicę z mixingiem, bypass, wąż solankowy i popłuczyn. Gwarancja 4 lata. Głowica Clack WS1 CK. I tu kolejne pytanie: regeneracja jest downflow, z mozliwością wymiany za dopłata na upflow, ale czy jest to rozwiązanie? Czy dużo można zaoszczędzić przy tej regeneracji. Cześć, Czy mógłbym poznać powód wyboru akurat tego urządzenia/producenta (poza złożem i głowicą)? Również szukam czegoś w rozmiarze 25 litrów i przyznam, że to urządzenie przeoczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzar 24.08.2022 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 Mam na myśli obie sytuacje. Jeśli woda jest studzienna to regeneracja upflow jest ryzykowna ze względu na jej jakość - np. będzie wymagana dodatkowa regeneracja, która pochłonie wszelkie oszczędności. Jeśli złoża jest mało (czyli domowe ilości - 20, 25 czy 30 litrów) to potencjalny zysk z regeneracji upflow jest tak niewielki, że szkoda dopłacać do tego typu rozwiązania. Obie te sytuacje mogą wystąpić jednocześnie lub każda osobno... dotyczą innych kwestii. A jest jeszcze jedna sprawa - czyli to czy producent/dostawca urządzenia prawidłowo je skonfiguruje bo regeneracja upflow wymaga innych ustawień sterownika oraz żywicy monosferycznej (i najlepiej jeszcze inertu). Rozumiem, że wybierając urządzenia ze złożem 25l i wodą z wodociągów dopłata do upflow jest niopłacalna? Czy "zwykły" użytkownik jest w stanie sprawdzić poprawność skonfigurowania urządzenia w kontekście rodzaju regeneracji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.08.2022 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 Rozumiem, że wybierając urządzenia ze złożem 25l i wodą z wodociągów dopłata do upflow jest niopłacalna? Moim zdaniem dokładnie tak jest. Czy "zwykły" użytkownik jest w stanie sprawdzić poprawność skonfigurowania urządzenia w kontekście rodzaju regeneracji? Sprawdzić - tak. Po prostu patrząc jak przebiega regeneracja (w jakiej kolejności są poszczególne etapy i ile trwają). Tylko poza samą konfiguracją w sterowniku wymagana jest zmiana w sprzęcie (czyli to za co się dopłaca) - i tu jest trudniej to zweryfikować bo trzeba by rozebrać głowicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzar 08.09.2022 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 qbek17 jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Czy jest możliwość, sprawdzenia, potwierdzenia jakie złoże jest w zakupionym sprzęcie? Czy trzeba zaufać sprzedawcy, producentowi? Przy okazji zapytam o filtr wstępny. Czy wystarczy korpus na filtry 10" z wkładem np. piankowym 5 mikronów? Czy warto coś jeszcze dodać przed lub za zmiękczaczem? Chciałbym maksymalnie wykorzystać obecność hydraulika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.09.2022 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Czy jest możliwość, sprawdzenia, potwierdzenia jakie złoże jest w zakupionym sprzęcie? Czy trzeba zaufać sprzedawcy, producentowi? W domowych warunkach możesz sprawdzić (wizualnie) tylko czy żywica jest monosferyczna czy standardowa. A i to będzie wymagało odkręcenia głowicy ze zbiornika, co sprzedawca może uznać za naruszenie gwarancji... więc w praktyce pozostaje zaufanie Przy okazji zapytam o filtr wstępny. Czy wystarczy korpus na filtry 10" z wkładem np. piankowym 5 mikronów? Czy warto coś jeszcze dodać przed lub za zmiękczaczem? Chciałbym maksymalnie wykorzystać obecność hydraulika. Moim zdaniem wystarczy korpus, nawet z wkładem 20 um. Do tego odejście na ogród/podlewanie/wodę techniczną przed filtrem wstępnym i zmiękczaczem (przydaje się to w czasie wymiany wkładu, aby chociaż przepłukać korpus) Z bajerów możesz sobie dodać manometry, reduktor ciśnienia, zawory do poboru próbek, dodatkowe bypassy, itd ale to wszystko nie jest niezbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PCichy 14.09.2022 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 Dzien dobry. Nie wiem czy to najlepsze miejsce na moje pytanie, ale mam nadzieję że tak. Od kilku tygodni użytkuję zmiękczacz centralny SENTENCJA 32l. Woda "surowa" twardość 13 stD, ustawiona przez montażystę: 14 stD. Zdolność zmiękczania: 93 m3stD, co przy mojej twardości daje ok 6600 l. Zresztą taki wynik obliczenia widać też w ustawieniach. Zużycie dzienne ok 0.5m3. I teraz pytanie: monter ustawił opcję, że regeneracja odywa się co 7 dni lub po tych 6600 litrach. Przy moim zużyciu to ok.13 dni. Czy jest zatem sens przeprowadzać tą regenerację co 7 dni (niemal 2 razy częsciej) i zużywać na to dodatkowe setki litrów wody? Czy może przestawić np na 12 dni. A może taka częsta regenracja ma może jednak jakiś pozytywny aspekt i tak zostawić (trwałość złoża?). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.09.2022 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 I teraz pytanie: monter ustawił opcję, że regeneracja odywa się co 7 dni lub po tych 6600 litrach. Przy moim zużyciu to ok.13 dni. Czy jest zatem sens przeprowadzać tą regenerację co 7 dni (niemal 2 razy częsciej) i zużywać na to dodatkowe setki litrów wody? Czy może przestawić np na 12 dni. A może taka częsta regenracja ma może jednak jakiś pozytywny aspekt i tak zostawić (trwałość złoża?) Możesz spokojnie ustawić ten limit na 14 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sle 20.09.2022 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Dzień dobry,Proszę o poradę w doborze.Twardość wody podawana przez wodociągi 15-20 st niemieckich. Najpewniej do zera nie będę chciał zjechać. Dwie osoby, 1 łazienka, 1 kuchnia. Teoretycznie +-3 może 4m3 wody na miesiąc.Jeden z instalatorów polecił mi Trinnity (dawne cosmowater) mini chyba że byłoby więcej osób to box.Są jakieś alternatywy? Np Viessmann AQUASTILLA 12? Lub coś podobnego? Trinnity 3tyś, Viessmann 2tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.09.2022 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Dzień dobry, Proszę o poradę w doborze. Twardość wody podawana przez wodociągi 15-20 st niemieckich. Najpewniej do zera nie będę chciał zjechać. Dwie osoby, 1 łazienka, 1 kuchnia. Teoretycznie +-3 może 4m3 wody na miesiąc. Jeden z instalatorów polecił mi Trinnity (dawne cosmowater) mini chyba że byłoby więcej osób to box. Są jakieś alternatywy? Np Viessmann AQUASTILLA 12? Lub coś podobnego? Trinnity 3tyś, Viessmann 2tyś. Każdy z tych małych modeli (do 12 litrów) będzie OK. Jeśli chcesz coś "lepszego" to zapłacisz więcej, a jeśli wolisz się zamknąć w niższym budżecie to nie patrz na markę (Viessmann też będzie dobry) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sle 20.09.2022 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Dziękuję za szybką odpowiedź Rozumiem, że ten Trinnity to z tych lepszych firm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.09.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Rozumiem, że ten Trinnity to z tych lepszych firm. Nie jest to żaden wybitny zestaw, ale taki standard z hurtowni... do zmiękczania wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 21.09.2022 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Dzień dobry, Proszę o poradę w doborze. Twardość wody podawana przez wodociągi 15-20 st niemieckich. Najpewniej do zera nie będę chciał zjechać. Dwie osoby, 1 łazienka, 1 kuchnia. Teoretycznie +-3 może 4m3 wody na miesiąc. Cześć, zerknij jeszcze na model Ecoperla Vita 12. Urządzenie z amerykańską głowicą Clacka. Link do recenzji: Link do strony: https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/vita/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablo_nord 22.09.2022 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 Dobry wieczór,Proszę o pomoc w doborze zmiękczacza.Woda z wodociągu, twardość około 13 stopni niemieckich. 4 osoby, 2 łazienki + kuchnia i pralnia, zużycie wody około 12 m^3 na miesiąc (+- 2 ). Zależy mi na niezawodności i akceptowalnych kosztach eksploatacji. Może być nawet dwuelementowy. Wygląd się nie liczy. Dobrze by było, gdybym sam mógł podłączyć bez wpływu na gwarancję. Budżet do 4k (ale chętnie wydam mniej za coś wartego swojej ceny). Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 22.09.2022 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2022 Dobry wieczór, Proszę o pomoc w doborze zmiękczacza. Woda z wodociągu, twardość około 13 stopni niemieckich. 4 osoby, 2 łazienki + kuchnia i pralnia, zużycie wody około 12 m^3 na miesiąc (+- 2 ). Zależy mi na niezawodności i akceptowalnych kosztach eksploatacji. Może być nawet dwuelementowy. Wygląd się nie liczy. Dobrze by było, gdybym sam mógł podłączyć bez wpływu na gwarancję. Budżet do 4k (ale chętnie wydam mniej za coś wartego swojej ceny). Dziękuję za pomoc. Myślę, że odpowiedni byłby model z 25 litrami złoża... a więc najbardziej standardowy model wybór bardzo szeroki - standardowo polecam zwrócić uwagę na głowicę i złoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablo_nord 23.09.2022 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2022 (edytowane) Myślę, że odpowiedni byłby model z 25 litrami złoża... a więc najbardziej standardowy model wybór bardzo szeroki - standardowo polecam zwrócić uwagę na głowicę i złoże. @qbek17 dziękuję za odpowiedz. Jest tego bardzo dużo na rynku, sporo marek / dostawców. Często widziawymieniany był np clack (głowice) oraz levatit (żywica). Na takie coś np natrafiłem, warto? https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-25-cl-p-365.html https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-30-el-lewatit-mixing-pakiet-p-1114.html a może inaczej zapytam, gdzie warto szukać ? Edytowane 23 Września 2022 przez pablo_nord Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 23.09.2022 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2022 @qbek17 dziękuję za odpowiedz. Jest tego bardzo dużo na rynku, sporo marek / dostawców. Często widziawymieniany był np clack (głowice) oraz levatit (żywica). Cześć, zerknij na model Ecoperla Vita 25 - to urządzenie z głowicą Clack i złożem Lewatit. Link do recenzji: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
