Edytko dzieki za pamięć. Przez ostatnie cztery miesiące nie zaglądnełam do własnego dziennika. Ustawienia o powiadomieniach o postach w komentarzach poprawione na automatyczne, a i moja miłość do tego forum zaczyna z powrotem odżywać.
https://forum.murator.pl/topic/124904-komentarze-do-domu-z-klock%C3%B3w-lego/page/4/#findComment-5375937
  • Odpowiedzi 1,9k
Dzięki za Twoje uwagi, czytam je właśnie uważnie. Przyzwyczajona raczej do braku komentarzy przez długi czas tu nie zaglądałam. Może przez przypadek jeszcze tu zaglądniesz i przeczytasz odpowiedzi.
kilka uwag odnośnie elewacji :
1. Poniższy rysunek niestety nie jest do końca poprawny i brukuje mu kilku szczegółów, czego efektem jest parę błędów, które zauważyłem na zdjęciach.
http://i903.photobucket.com/albums/ac233/dorekspl/89f2c4e2ad96f365.jpg
- poniżej odcięcia z izolacji, wełnę powinien zastąpic styrodur. Zdjęcia nie pokazują dokładnie tego detalu, ale obawiam się, że pominięto ten element. Mokra wełna to w skrócie grzyb, mostek termiczny i wysolenia po kazdym sezonie zimowym. Jeśli już "po ptakach", należy poczekać z tynkami wewnątrz do pierwszych ciepłych dni i, gdy fasada wyschnie, po wyczyszczeniu wykwitów, porządnie zaimpregnować całość do wysokości ~1m, jednocześnie wykonując drenaż obwodowy (woda nie moża stać w okolicach fundamentu, bo zaraz ją cegła podciągnie).
Wełna pojawia się dopiero wraz z cegłą. Wcześniej był styropian i izolacja pozioma. Mam nadzieje, że to wystarczy, bo woda na terenie tej budowy to temat dość drażliwy.
- należy bezwzględnie zafugować otwory wentylacyjne w pierwszej warstwie, gdyż sa źle umiejscowione. Otwory wykonujemy w 2 warstwie nad odcięciem z izolacji, zabezpieczając je puszkami wentylacyjnymi, pilnując właściwego ułożenia wypustek (woda ścieka na zewnątrz puszki). Brak puszki to zaproszenie dla wszelkiej maści owadów i gryzoni, a usuwanie braków w wełnie, bez rozbierania elewacji, jest niemożliwe.
http://www.mega-market.com.pl/402-1183-large/puszka-wentylacyjna-odwadniajca-do-klinkieru.jpg
Rozważałam te puszki na etapie projektowania. Na terenie, na którym mieszkam, praktycznie co drugi dom budowany jest z cegieł klinkierowych. Może w dwóch użyto puszek. To przekonało mnie do ich niestosowania.
Obecne wykonane otwory nie wentylują ściany (są w części "bezpustkowej"), za to idealnia będa wpuszczać wodę do środka.
2. nie na wszystkich ścianach widać otwory pod stropem. Tak samo brakuje otworów wentylacyjnych nad nadprożami. Same słupki to za mało, aby stoworzyć wystarczający ciąg powietrza.
Pod stropem jest przerwa, tak ca. ok 2cm. Na nadprożami faktycznie ich brak. Rozważymy. Słupki-- khm, szczerze mówiąc nie wim o czym mówimy.
3. Start ze skosu nad dachem garażu to niestety błąd projektowy i to powazny, bo tworzy mostek. Tam powinno pojawić się skośne nadproże, ułożone poniżej połaci dachu. Obecnie jedyną opcją jest odpowiednie opierzenie, pod którym zapełnimy pustkę wełną i odpowiednio zakleimy grubą warstwa izolacyjną. Może tradycyjna papa na gorąco albo schomburg? Szczelność tego elementu jest kluczowa, aby za kilka lat nie remontować pomieszczeń po drugiej stronie.
To jest pięta Achillesa tego domku. Zresztą takich pięt jest kilka. Skośne nadproże jest ale jedynie lekko poniżej dachówek. Dzięki za przypomnienie.
4. Należy odpowiednio dobrać okna, zwracając uwagę na framugi. Nieodpowiednie modele, ułożone na styk z cegłą, będą tworzyć mostek. Zalecam, aby odsunąc okno od cegły o ok. 1cm i szczelinę wypełnić porządną taśmą rozprężną np. Illbruck.
5. Tej samej taśmy powinno uzyć się na styku drewna z cegłą. Zaprawy fugowe nie są elastyczne i wcześniej lub później zaczną się kruszyć wskutek "pracy" różnych elementów, spowodowanej zmianą temperatury i wilgotnosci na zewnątrz.
Właśnie przerabiam teoretycznie temat okien. Uwagi zanotowane.
6. Należy pilnować, aby nie zalewać tej ściany. Cegły z Cegielni Hoffmanowskiej mają większą tendencję do wykwitów niż zachodnia konkurencja, czego efektem może być zdecydowanie większa ilość białych plam, które obecnie widać. Zalecam również przypilnowanie, aby przy elewacji nie zalegał śnieg, gdyż efekt będzie podobno.
Zwizytowaliśmy dom po 10 miesiącach nieobecności. Ku mojej uldze wykwitów nie zanotowaliśmy, choć nie znaczy, że się nie pojawią.
Na zakończenie gratuluję domu i wyboru fasady wentylowanej. O ile poprawi się niedociągnięcia, będzie słuzyć latami, długo po tym, gdy sasiedzi kolejny raz będa wymieniać pokruszony i wyblakły tynk ;)
Dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/124904-komentarze-do-domu-z-klock%C3%B3w-lego/page/4/#findComment-5375978
Dorka Kochana wreszcie jestes ...... :wiggle: biegne do Twojego dziennika moze cos wkleilas ????
https://forum.murator.pl/topic/124904-komentarze-do-domu-z-klock%C3%B3w-lego/page/4/#findComment-5376316
  • 4 months później...
Witam serdecznie wszystkich w moich skromnych progach!
Koncepcja różowych drzwi całkiem całkiem, chłopców będę wpuszczać przez taras, a dziewczynki przez główne - różowe.
Choć pamiętam, że 100 tys. lat temu, to dziewczynki na chrzest dostawały niebieskie, a chłopcy różowe. A teraz to się Hameryka zrobiła.
PS. Może ta kawa nie ucieknie :) choć ja w okolicach dopiero może na wiosnę będę.
Wrzucam tu mniej wiecej o co mi chodzi. Nim ktos z Was sie zadławi lub niechcacy opluje monitor to przepraszam z góry. Jak ktoś chętny to może mnie od razu wrzucić do wątku kicz&kuriozum.
Po lekkiej modyfikacji niebieskiego na RAL 5012 lub 5014 i rozciągnięciu okienek do formy kwadratowej mamy to co trzeba. Jeszcze się puści bluszcza kurdybanka na ścianę w ilości hurtowej, ekipy poobijają mocniej elewację i będzie prawie prawie. Okna będą otwierane do środka więc koncepcyjnie męczę się z zachowaniem niebieskiego paska w środku ( słupek stały odpadł, nie, bo nie.
http://cdn.fotocommunity.com/images/Architektur/Laendliche-Architektur/Friesenhaus-a29181367.jpg
Albo tak, jak u Pinusa (o okiennicach mogę zapomnieć, cena jak za drugie okno):
http://informatorbudownictwa.pl/images/stories/21770:FOTO_5.jpg
Albo zupelnie na biało jak mnie wyceny powalą.
https://forum.murator.pl/topic/124904-komentarze-do-domu-z-klock%C3%B3w-lego/page/4/#findComment-5581117
Co do drzwi to nie wiem :) chciałabym poplątać białe z niebieskim, ale zobaczymy. Rzeczywistość weryfikuje. Za to w środku domu może być całkiem pusto, dla kontrastu. BTW okna od środka mają być białe, bo kolor byłby zbyt zobowiązujący (przynajmniej dla mnie).
https://forum.murator.pl/topic/124904-komentarze-do-domu-z-klock%C3%B3w-lego/page/4/#findComment-5581311
to i ja przyszłam :) piękna elewacja, a okna cudowne, gratuluję odwagi, pewnie sie musisz nasłuchać dziwnych uwag :) czekam z niecierpliwością na wstawienie okien i zdjęcia
co do klocków lego , jestem właśnie po całym dniu budowania z moim pierworodnym, już mi czacha dymi :)
https://forum.murator.pl/topic/124904-komentarze-do-domu-z-klock%C3%B3w-lego/page/4/#findComment-5583420
Witam porannie drogie Panie :)
Też lubię te moje cegiełki :), nawet jedną przywiozłam ze sobą, i czasem sobie stuknę w nią, żeby posłuchać dźwięków jakie wydaje :)
Ciąg dalszy opowieści nastąpi wkrótce, bo jako jedna z niewielu rzeczy istnieje już fizycznie koło domku i rośnie. Ale tak leniwie, że hej...
https://forum.murator.pl/topic/124904-komentarze-do-domu-z-klock%C3%B3w-lego/page/4/#findComment-5600811
