elpapiotr 03.09.2016 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Ktoś pisał o ogrzewaniu przeciwoblodzeniowym ?Na przykład podjazdu, podejścia (system DEVI) itd ? Tylko ... po co odgrzebaliście starego dinozaura ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7166772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 03.09.2016 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Elpa, bo to zacny temat jest Dzięki wszystkim za pomysły i proszę o więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7166827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.09.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Są jeszcze nasady kominowe z wentylatorem wspomagającym, jeśli planuje się kotłownie, albo wymuszoną wentylację. No i oczywiście pełna automatyka dla inteligentnych domów, oraz systemy bezpieczeństwa takie jak czujniki dymu, CO, gazów palnych, czujniki zalania, otwarcia drzwi, zamki elektroniczne. Można też wyposażyć dom w instalacje zasilania awaryjnego przez UPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7166832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.09.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Niestety, nie wszystkich stać na te wszystkie instalacje, i tu jest pies pogrzebany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7166885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.09.2016 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Wiadomo że nie wszystkich stać na takie instalacje, zbieramy pomysły, a że powoli się wyczerpują to są coraz bardziej wymyślne. Chociaż są tacy co wolą mieć automatykę w domu zamiast porządnej elewacji albo ogrodzenia. Dla mnie ważne jest bardziej bezpieczeństwo, użyteczność, energooszczędność i prostota niż wyrafinowane kafelki w łazience i sklaniaczek w ogrodzie , więc mniej kasy w urodę a więcej w pragmatyzm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7166954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 04.09.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Tak mi przyszło do głowy - nie wiem czy to z gatunku wymyślnych czy nie, ale widzę u siebie taką potrzebę - podgrzewanie zadaszenia tarasu. Kiedyś w końcu przyjdzie taka zima, że spadnie pół metra mokrego śniegu i lekka drewniana konstrukcja może tego nie wytrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7167133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.09.2016 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 No ale żeby ogrzać zadaszenie potrzeba lekko kilka kW mocy i konkretną instalację która przekaże ciepło na poszycie bez ucieczki na zewnątrz. No i musiałoby to pracować dość długo żeby stopić taką ilość śniegu. Myślę że wartość takowej instalacji byłaby wyższa niż całego zadaszenia . Są takie maty do rozkładania na podjazd żeby nie zamarzał ale tam akumulację ciepła pełni grunt i utwardzenie. W zadaszeniu konieczne byłoby ocieplenie i odizolowanie maty grzejnej od powietrza, tak aby skierować ciepło na poszycie. Poza tym poszycie może "nie lubić" różnic temperatury. Nie widziałem takiej instalacji, ale pomysł zawsze można dodać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7167244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.09.2016 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 To trochę podchodzi pod ogrzewanie rynien za pomocą przewodów wprowadzonych od góry do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7167304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 06.09.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Wow elektryczne pergole..muszę to mieć..zaraz potem kupie sobie elektrycznie sterowaną altanę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7168185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
husar_pl 06.09.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Można też przygotować okablowanie pod rolety zewnętrzne,może kiedyś będą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7168366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.09.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Można też przygotować okablowanie pod rolety zewnętrzne,może kiedyś będą. Można - właśnie takie szykuję. Oprzewodowanie z zasilaniem wykonane, do przyszłych rolet wyprowadzone peszle z pilotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7168370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
husar_pl 06.09.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Też zrobiłem u siebie,wszystko jest pod tynkiem,jak będą potrzebne,to się tylko odszukać i gotowe,bez KUCIA! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7168398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.09.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Też zrobiłem u siebie,wszystko jest pod tynkiem,jak będą potrzebne,to się tylko odszukać i gotowe,bez KUCIA! Tak się nie robi, kolego. Puszki fi 60 nie zatynkowuje się, lecz wstawia specjalne zaślepki. Wówczas środek puszek jest czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7168401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
husar_pl 06.09.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Tak się nie robi, kolego. Puszki fi 60 nie zatynkowuje się, lecz wstawia specjalne zaślepki. Wówczas środek puszek jest czysty. Tynk w puszce? Mam zaślepione,bez obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7168414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 07.09.2016 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Tak pół żartem, pół serio.Jeśli planujecie destylację wina na winiaczek, jak ustawodawca już pozwoli obywatelom na tę czynność, odpowiednie gniazdko zapewniające obciążenie 2 do 4 kW. Oczywiście blisko miejsca z zimną wodą do chłodzenia. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7168791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 07.09.2016 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Masz takie na uwadze, które pozwoli na podłączenie pod zabezpieczenie 20 A ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7168807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 18.09.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Kolejny drobiazg - przewidzieć miejsce na ścianie pod stację bazową odkurzacza akumulatorowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7175715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pabblo 18.09.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Idąc trochę przyszłościowo można by położyć instalacje światłowodową. Każde pomieszczenie zaopatrzyć w gniazdo światłowodowe obok gniazda RJ45, lub wspólne. Za kilka lat światłowód będzie w każdym domu i szkoda by sygnał doprowadzony światłowodowo od operatora przepuszczać przez WIFI lub miedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7175738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 21.09.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 W takiej sytuacji wystarczy doprowadzić światłowód (albo najlepiej stworzyć możliwość prostego jego doprowadzenia, nie wiadomo jaki dokładnie kabel zastosuje operator) do miejsca instalacji sprzętu sieciowego. Każde zakończenie sieci optycznej operatora montowane u klienta i tak ma wyjście gigabitowym portem Ethernet. Z punktu widzenia użytkownika usługi skrętka miedziana jest w jego domowej sieci lepszym rozwiązaniem bo sprzęt do tego jest bardzo tani, kable prostsze w prowadzeniu i mniej delikatne, a możliwości łącza w żaden sposób to nie ogranicza bo więcej niż 1000 Mbps na razie żaden operator nie oferuje i prędko oferować nie będzie. Jak ktoś bardzo chce światłowód ciągnąć do samego komputera to czemu nie, ale po skrętce to i 10 Gbps jest dostępne, aczkolwiek czy to miedź, czy światłowód, to taka karta sieciowa kosztuje dzisiaj 1,5-3 tysiące zł i przez długi jeszcze czas nie będzie to miało żadnego uzasadnienia w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7177610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowa129 02.02.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Oswietlenie ledowe w łazience zakłóca radio w łaziece,czy jest sposób na wyeliminowanie tego problemu,może ktoś spotkał się z tym problemem.będę wdzięczny za wskazówki,pozdrawiam.: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125817-jakie-instalacje-quotelektrycznequot-warto-zrobic/page/2/#findComment-7769800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
