no chyba że zaprojektować dom pod moduł i jak będzie przypuśćmy za krótki o 2cm bok domu to wypełnię szczelinę zaprawą zwykłą a jak za długi to się go skróci i też zaprawy napcha. będzie to trzymać dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/203/#findComment-6657421
  • Odpowiedzi 4,4k
albo... wybuduj krótszy dom :D Serio, to chyba nie problem (możesz dać 1cm grubszy styro).
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/203/#findComment-6657725
Fotki były to teraz trochę opisu. Materiał z Teodorów i Radomia. Na długość trzyma wymiar- czyli jest 33,3 Na szerokość czasem się zdarzy coś szerszego ale minimalnie i nie jest to problemem. Na wysokość to jest niestety totalne nieporozumienie i loteria. Nie jest to beton komórkowy wiec zeszlifowanie pacą odpada. Bloczki E18 1/2 znacznie przyśpieszają prace... pod warunkiem, że przed nabyciem rozetniesz trochę paletę i zmierzysz czy wysokość jest prawidłowa 19,9cm. Na zaprezentowanym parę postów wyżej zdjęciu e18 1/2 19.7 ( w mojej ocenie do zakwalifikowania jako odpad bo nie trzyma normy) z normalnym bloczkiem e18 o wys 20,1 (też poza normą ale Panie kogo takie detale obchodzą) Da się to razem pożenić na klej ale jak murujesz sam i masz duuuuzo cierpliwości.
Porady dla samorobów na kleju bo Ci co z ekipą to takich nie mają:
-zmierz wysokość bloczków z palet przed robotą i muruj tak aby rożnice nie przekraczały 1mm ( Jak w połowie ściany zestawisz np bloczki H=19.8 z 20,0cm to Ci zostanie ząbek, będzie krzywo, bloczki nie spasują się idealnie zamkami i finalne długość sciany ci się wydłuzy.
-zrób trochę gęstszą konsystencję kleju- lepiej się gubi nierówności niż na rzadkim.
-lepiej ciąć z bieżącej palety na pół niż bawić się z nierównymi połówkami.
-Jak jesteś ze Sląska i nie chcesz wykorzystać kanałów na elektrykę w silce nie zastanawiaj się - bierz towar z Kluczy.
Z niecierpoliwością czekam aż marketing xelli wymyśli jakiegoś dryfixa :)
edit: I jeszcze jedno. Darujcie sobie strzępia do działówek i mocujcie na blachy bo oczywiście bloczki mogą pasować ale wcale nie muszą :)
Edytowane przez Rupi80
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/203/#findComment-6658285
  • 2 months później...
Co prawda napisałem ten post w ogólnym wątku ale to chyba lepsze miejsce:
Jestem zdecydowany na ścianę 18 cm z silikatów + ocieplenie 20 cm ale zastanawiam się jak w tak "cienkiej" ścianie można ukryć np. rury od kanalizacji (które są chyba najgrubsze) i inne? Bloczki N18 z Grupy Silikaty mają sporo dziur w środku i jak to pogodzić wszystko?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/203/#findComment-6751507
Nie da się schować w silikacie 18 cm rury 11 cm :) Nośność ściany w tym miejscu będzie poważnie zagrożona... U nas w Porothermie 30 cm udało się schować podobną rurę, ale pustak był bruzdowany bodaj na 8 cm, więc i tak w miejscu prowadzenia rury jest lekkie zaogrąglenie ściany...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/203/#findComment-6754278
Polecam zapoznać sie z zeszytami technicznymi producentów.
Poza tym - bruzdowałes ściane z silikatu 18cm na 11 cm ?
nie, nie bruzdowałem. Wyciąłem z niej szczelinę na tą rurę. Zrobię jutro i wstawię fotkę, bo jeszcze nie zatynkowane...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/203/#findComment-6755716
vega1, mnocon
Z czym związane jest ryzyko pękania przy łączeniu na blachy? Większa stabilność? Macie jakieś merytoryczne argumenty na poparcie swoich tez czy jedynie wiejskie gdybanie?
wiejskie gdybanie. Poza tym, widziałem jak w bloku w Rzeszowie pękają ściany na łączeniu gdy używa się łączników blaszanych (nie wszystkie). To nie są duże pęknięcia, ale są. Jednym będą przeszkadzać, a inni nie zwrócą uwagi.
Dodaje zdjęcie które obiecałem. Z tym, że teraz tak sobie myślę że Wam pewnie chodziło o bruzdy poziome... a nie pionowe. Wtedy to już inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/203/#findComment-6759356
To, że Ty tak zrobiłeś nied jest tożsame z tym, ze jest to rozwiązanie poprawne.
To silka 18 cm? Ściana dzialowa?
Bo przyjmujac, że rura w podlodze na 110 to mi wyglada na 12cm.
Pozac tym, skoro byl tam punkt kanalizacji, topo co murowałeś tam scianę i ja wycinałeś, zamiast od razu wymurować ze szczeliną ?
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/203/#findComment-6759452
jest to ściana działowa silikat, ale zmieniona grubość pustaka z 12cm na 18cm właśnie po to, aby schować rurę kanalizacji fi110.
Rozwiązanie jest jak najbardziej prawidłowe. Po osadzeniu rury, wypełnienie pianką na równo, 0,5m siatki z klejem i tynk.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/203/#findComment-6759496
Wiesz, jak ktoś pisze, że zastanawia sie nad budową z silikatu 18cm, ale ma wątpliwosci, jak wówczas schować piony kanalizacyjne, a Ty piszesz, że nie ma z tym problemu i pokazujesz przeciętą ścianę działową, to wybacz - kiepska porada.
Poza tym dziwi mnie, że stawiałeś całą scianę, po czym ją przecinałeś, zamast postawić odcrazu ze szczeliną.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/203/#findComment-6759663
