Na początek chciałem wszystkich gorąco przywitać i dołączyć do grupy budującej z silikatów :welcome:
Noszę się z zamiarem wybudowania domku z tego właśnie materiału, a że dom ma być mały (ok.90m2 użytkowych) ma być również tani. I tu po głowie chodzi mi myśl o N18 na ściany nośne i N8 lub 12 na działowe. Producent najbliżej mnie to Ostrołęka (ok.80km). Po odwiedzeniu kilku składów jestem zawiedziony. Albo nie mają albo na zamówienie. Ceny mało precyzyjne w stylu "ostatnio było 24 po 3,80zł, 18 po 3zł" (transport i rozładunek HDS w cenie) - hurtownia wymieniona na liście dystrybutorów ehhh...
Brał ktoś z Ostrołęki? jak wygląda sytuacja?
To pierwsze pytanie :)
A drugie:
Jak wygląda sytuacja z wieńcem i stropem monolitycznym przy 18cm?? To mnie najbardziej martwi.
bloczki powinny być dostępne w 2 klasach wytrzymałości czyli N i NP
jeśli chodzi o składy budowlane zadzwoń do przedstawiciela handlowego grupy silikaty na Twój region i zapytaj się który skład jest najlepiej zaopatrzony - co za tym idzie ma najlepsze rabaty czyli ty najtaniej kupisz ;) ja tak zrobiłem ...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4935074
  • Odpowiedzi 4,4k
właśnie oto chodzi ze tynk gipsowy i inne pochodne tynki (nie mineralne) stanowią podobno dla muru blokadę, niczym bandaż i mur nie oddycha
z klejem sprawa jest prostsza i znacznie tańsza , tynki jakby nie było nie są tanie - a w domu ścian wiele ....
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4935094
N/NP to oczywiście nie są klasy wytrzymałości. Klasa wytrzymałości w domkach nie ma znaczenia (najmniejsza 15 wystarcza z zapasem)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4935102
mój pomysł jest taki by równo wymurowaną ścianę z silki zaciągnąć klejem (wyrównać wszystkie nierówności) a następnie pomalować
Też o tym myślałem - tylko czy farba przykryje szarość (taką mam) zaprawy? Chyba że zaciągnę białym...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4935108
no tak znów mój mały błąd
N i NP różni się oczywiście gęstością i wagą
a w każdym rodzaju bloczków są 2 rodzaje ze względu na wytrzymałość 15 i 20 lub 20 i 25
co do kleju - jest szary - wymagać będzie pewnie nie 2 a 3 malowań
nie wiem czy jest biały - temat do sprawdzenia
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4935120
A nie zamierzasz w domu robić wentylacji, że chcesz aby 'Twoje' ściany oddychały?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4935337
Gdzieś wyczytałem, że przy cienkiej warstwie tynku po jakimś czasie wyłażą rysy w miejscach fug. Ściana powinna być pokryta min. 10 - 15 mm warstwą tynku, przewody w ścianach min. 5 mm, bo jeśli nie to po pewnym czasie będą widoczne trasy przewodów na ścianach. Moim zdaniem na tynku można zaoszczędzić w garażu (bo bardzo mi się podoba nieotynkowana ściana z silikatu, oczywiście czysto wymurowana:rolleyes:) i w łazienkach płytki na ścianę można przyklejać na gołą ścianę;)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4935714
Ja pod kable elektryczne nic nie bruzdowałem. Kleiłem je do silikatów i potem na to przyszedł tynk gipsowy. Na razie nic nie widać (mieszkam 1 rok). Żadnych fug też oczywiście nie widać. Za to fugi widać u mojego znajomego, który nie zrobił w ogóle tynku na silikatach, tylko od razu kazał robić gładź.
Co do klejenia płytek od razu na gołą ścianę (bez tynku) to nie polecam, chyba, że macie tą ścianę rzeczywiście idealnie równo wymurowaną.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4935740
Jak ściana przykryta 30cm styropianu ma oddychać :D
Z resztą o tym życiu ściany jest cały wielki temat na forum, radzę zgłębić.
Jeśli ktoś przejmuje się tym, czy ściana oddycha ;) to powinien ocieplić wełną jeśli już...
Bo jak dasz na to styropian to nic z tego oddychania wątpliwego nie wyjdzie :)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4935755
w sprawie tynków jestem budowlany laik - temat do przemyślenia , sprawdzenia , do poczytania - jeszcze nie zagłębiałem się w temat - więc wymądrzać się nie będę
poprostu widziałem takie rozwiązanie w budynku z BK budowanego na kleju , całość była zaciągnięta na gładko klejem i pomalowana 3x na biało (klej szary) - i dało mi to do myślenia ...
wentylacje mechaniczna będę miał - tak naprawdę mi to ryba czy oddycha czy nie - jeśli może to chyba lepiej ... jeśli można zrobić coś lepiej to rozważam to
przy tynku może tak - a czy przy kleju ??
to nie problem - można wykuć i zakleić lub zaszpachlować - poza tym przewody będę puszczał dołem - nie wiem kto wymyślił robienie instalacji i puszek pod sufitem - ani to oszczędność materiału - a jak się coś stanie to za każdym razem drabina ...
cenna rada / uwaga - przy czym rozważamy sam klej - ciekawe czy na innych watkach już o tym było - jeszcze nie szukałem - może ktoś na coś wpadł?
płytki też kładziesz na zaprawie? - nią da się MAŁE nierówności skorygować ...
styropian idzie od zewnątrz - mówimy o tym co dzieje się w środku , jeśli ścianę obkłada się z 2 stron warstwami nieprzepuszczalnymi to mamy termos , a ściana nie oddycha
poproszę link na PRV
aż tak się tym nie przejmuje - a wełny na zewnątrz nigdy bym nie dał - ot takie mam przekonanie i go nie zmienię
wełna OK ale na dach
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4936246
piszac dołem - nie miałem na myśli posadzki tylko jakies 10 -15 cm nad - wiekszosc puszek schowana , jak nie za zasłoną to za fotelem lub kanapa lub innym meblem ...
a co do zalania - wystarczy ze zaleje Ci dom łazienka na górze i większość puszek w domu może wylecieć (kilka kubików wody dało radę całej instalacji) - doradca w banku opowiadał mi o takim przypadku u jego znajomego - sytuacja miała miejsce na 3 tyg przed wprowadzeniem
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4936346
Są określone trasy przewodów instalacji elektrycznej. W poziomie w pasie 15- 45 cm od podłogi i sufitu i 100 -130 cm np. w kuchni. Trasy pionowe 5-25 cm od końca ściany, otworu okiennego drzwiowego i w pionach nad i pod puszkami. Instalacje teletechniczne 5 cm od sufitu. W dobrze wykonanej instalacji zalania bym ie nie obawiał. Źle wykonanej instalacji z jednym wyłącznikiem RCD na wszystkie obwody radę da nawet skraplająca się para w łazience.Instalacji elektrycznych już kilka popełniłem, bruzd w silce jeszcze nie robiłem, ale u siebie mam taki plan. Wszystkich przewodów nie dasz rady poprowadzić dołem, instalacje oświetleniowe są czasem fikuśne.
Co do tynków gipsowych to są różne i trzeba zwrócić uwagę na minimalną grubość danego tynku. Największy koszt to i tak chyba robocizna w tym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4936535
DomPasywny zwolennicy i wyznawcy oddychających ścian przywołują zazwyczaj argument paroprzepuszczalnosci czyli wypuszczania owej pary przez ścianę na zewnątrz. Styropian jako szczelny materiał nic nie przepuści więc i oddychanie zostanie zaburzone, zakładając że to w ogóle ma jakieś znaczenie ;)
tutaj podsumowujący dysputę o oddychaniu ścian temat:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?33447-Czy-%C5%9Bciana-oddycha-We%C5%82na-czy-styropian-Mity-i-fakty&highlight=oddycha
I jeszcze
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?12739-sciana-ze-styropianem-oddycha-czy-nie&highlight=oddycha
Edytowane przez Princesa
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4936642
(..)Instalacji elektrycznych już kilka popełniłem, bruzd w silce jeszcze nie robiłem, ale u siebie mam taki plan.
czyli dobrym tropem idę ...
wiadomo na tym etapie wielu rzeczy nie przewidzę ale puszczając pętle dołem i tylko w wybranych miejscach idąc do góry mam oszczędność materiału i pracy, zastanawiam się tylko czy na oświetlenie górne puszczać przyłącza z pętli poprowadzonej na pietrze przy podłodze, ale to już chyba będę musiał omówić z wykonawcą mojej instalacji
Princesa - będę miał WM z Reku
najlepszym podsumowaniem tematu o oddychaniu jest jeden z wpisów wątku do którego podałaś linki
przeciez w zimie para wodna jest cennym skladnikiem powietrza, ktorym oddychamy ( w lecie mamy jej pod dostatkiem, ale w zimie powietrze jest suche jak pieprz, bo wykrapla sie z powietrza, dlatego jesli otworzycie w zimie okno to wpadnie do miaszkania powietrze o zawartosci wody okolo 2 gram na 1 kg powietrza(podczas gdy w lecie okolo 8 gram na kg powietrza)
i wy jeszcze chcecie zeby wasza cenna para opuszczala dom poprzez sciany?
mi to ryba czy oddycha czy nie - na ściany zewnętrzne idzie STYROPIAN! od wewnątrz jeszcze nie wiem ... po prostu "oddychanie" to jeden z argumentów do wyrównania ścian tylko klejem - nic więcej - żadnej ukrytej ideologi czy przekonań , jeśli nawet padnie na tynk to płakać nie będę
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4936747
DomPasywny no ja właśnie też będę miała WM z reku więc oddychaniem się przejmuję jedynie własnym ;)
Z tym klejem to jest dobry pomysł chyba też ze względu na koszty, nam zostało trochę kleju to zaciągali nim ściany od piwnicy od zewnątrz żeby wyrównać chropowate bloczki betonowe i dzięki temu dysperbitu znacznie mniej zużyliśmy.
Ciekawe czy ktoś mieszka w domu z tak wykończonymi ścianami - no i pytanie na ile idealnie równe są ściany :) w tynku więcej się ukryje ;) także jakieś ubite miejsca...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4936942
u mnie ściany tak równe (klej na cienka spoinę), ze zastanawiałam się nad pozostawieniem jednej ze ścian nieotynkowanej. Niestety, są obłupania w niektórych bloczkach :(
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4937043
Elfir no właśnie u nas są obłupania w kilku miejscach... i to mnie jedynie martwi bo ściany są równe... ale chyba skończy się jednak na tynkach przez te obłupki...
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4937152
o ile ktoś nie chce pozostawić ściany w stanie surowym (np w garażu i chciałby by w miarę ładnie to wyglądało) to klej takim ubytkom też powinien dać radę ??
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4937162
Klej raczej sobie poradzi. W garażu robisz to dla siebie a nie gości. Kwestia estetyki miejsca. Na etapie budowania, możesz pogadac z ekipą, albo samemu potem, wziąć klej czy zaprawę i ładnie sobie zaszpachlowac wszystkie miejsca styku itp. Tylko to trochę mozolna praca, nie wiem czy bardziej nie oplaca się walnąć na to tani tynk.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/157/#findComment-4937424
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
