karolek75 27.11.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 prowadziłeś dziennik? będę wdzięczny za link przykro mi kamil, brak mi pierwiastka ekshibicjonizmu. Taka typowa pijawka ze mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6655500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.11.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 najbardziej mnie ciekawi z praktycznego punktu widzenia powtarzalność. czy 3bloczki dadzą 1m czy to będzie 100,1mm itp? bo na 10m może to być różnica już w cm. i jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia czyli pianka do murowania zamiast zaprawy do cienkich spoin. nadaje się to do silki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6655566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 27.11.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 @kamil, dziennika nie mam. Jeśli chodzi o dokładność bloczków ja bez sprawdzania w praktyce bym założył minimum +- 1mm. W piankę do silikatów nie wierzę (najprościej sprawdzić u producentów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6655581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.11.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 @kamil, dziennika nie mam. Jeśli chodzi o dokładność bloczków ja bez sprawdzania w praktyce bym założył minimum +- 1mm. W piankę do silikatów nie wierzę (najprościej sprawdzić u producentów). w praktyce to bloczek ma niby 33,3cm długości więc 3 bloczki to 99,9cm i tu zakładając +1mm na trzech to mamy 1m. mnie interesuje czy ktoś murował w module i może powiedzieć czy tak się nadaje czy nie. czy ktoś chociaż to próbował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6655630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 27.11.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Mi chodziło o wachnięcie na bloczku a nie na metrze. Jeśli oczekujesz dokładności 1mm/1m to raczej nikt tego nie zagwarancuje. W praktyce te bloczki nie przylegają do siebie tak samo, ani na mikrony. Xella ten wymiar jak sądzę przewdziała właśnie do takiego modułu (3 bloczki=1m), jak masz możliwość dopasować projekt do modułu bez problemu, to idź w to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6655717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.11.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Jeśli chodzi o dokładność bloczków ja bez sprawdzania w praktyce bym założył minimum +- 1mm. Silikaty Klucze,tynk gipsowy miał gr.0.9-1,2cm także dużych odchyłek nie stwierdzono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6655732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.11.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Mi chodziło o wachnięcie na bloczku a nie na metrze. Jeśli oczekujesz dokładności 1mm/1m to raczej nikt tego nie zagwarancuje. W praktyce te bloczki nie przylegają do siebie tak samo, ani na mikrony. Xella ten wymiar jak sądzę przewdziała właśnie do takiego modułu (3 bloczki=1m), jak masz możliwość dopasować projekt do modułu bez problemu, to idź w to. będę miał projekt indywidualny więc mogę sobie z góry tak to przygotować. z resztą po tych wymiarach co miałem przygotowane na BK to wiele do poprawy by nie było aby pasowało pod silke. nawet by mi to bardziej pasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6655773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupi80 27.11.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 A oto i legendarna dokładność wykonania Silki. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291443&d=1417120131http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291442&d=1417120129 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6655821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.11.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 A oto i legendarna dokładność wykonania Silki. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291443&d=1417120131 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291442&d=1417120129 o wysokości to specjalista z silki wspominał że mogą się zdarzyć różnice. widocznie jeden bloczek masz niższy a drugi wyższy i jak się obok je położy to tak to wygląda. ale ponoć na długościach raczej równo wychodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6655866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 27.11.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 @Rupi, dzięki za foto. Masakra!!! Duży odsetek był taki "jakościowy"? 100x bardziej wolałbym robić docinki, niż się mordować w kółko z takimi nierównościami. @kamil, jak Ci to nie przeszkadza to dawaj, co się zastanawiać. Tylko rozważ czy wolisz moduł Silki 33,3 (zważywszy na zaprezentowaną jakoś(ć?) czy Grupy Silikaty / Silpro 25. Albo zrób w module 1m @Arturo, a co ma tynk i jego grubość do przedmiotu dyskusji, bo nie jarzę...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6655945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.11.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 @Arturo, a co ma tynk i jego grubość do przedmiotu dyskusji, bo nie jarzę...? Myślałem,że chodziło o odchyłki w szerokości bloczków,tego nie stwierdziłem,zresztą co do wysokości podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6655956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.11.2014 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 (edytowane) A oto i legendarna dokładność wykonania Silki. Nawet bez konsultacji z ekipa, patrzac na swoje zdjecia - takich kwiatkow u siebie na 100% nie mialem. Rupi80, skad ten material ? Edit: Rozmawialem z majstrem - zero zastrzezen do trzymania wymiarow Silki E18. Inna sprawa, ze kupilem tylko pelne bloczki i docinali. Taka uwaga - ze moze byc bardzo roznie w zaleznosci od miejsca produkcji. Edytowane 28 Listopada 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6656055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 28.11.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 A skad brales? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6656511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.11.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Pisalem wczesniej - zaklad w Trzcincu. Ale material sie raczej kupuje gdzie blizej, bo koszty transportu niemale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6656561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.11.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Pisałem wcześniej. Odchyłki do 3 mm. Silikaty z grupy silikaty.Kątownik i po sprawie.Na cienką spoinę, nie da się inaczej. Rozdzielić na 3 ściany, murować dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6656619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 28.11.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Pisałem wcześniej. Odchyłki do 3 mm. Silikaty z grupy silikaty. Kątownik i po sprawie. Na cienką spoinę, nie da się inaczej. Rozdzielić na 3 ściany, murować dalej. ja pytam szczególnie o xelle bo z tego chcę budować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6656631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.11.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 ja pytam szczególnie o xelle bo z tego chcę budować Ale xella xelli nierowna bo moze pochodzic z roznych linii produkcyjnych. IF error GOTO klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6656640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.11.2014 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Zdjęcia wyżej, to z marsa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6656674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.11.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 (???)eee... jesli nierowne, rob jak klaudiusz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6656700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 28.11.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Brał ktoś bloczki silikatowe z Niemiec (Lubelskie), jak z równością ,jakie nadproża stosować lane czy gotowe które wychodzą taniej , lepiej?Mam ofertę po 3,30zł szt , w kilku oknach planuje pocienić nadproża aby odizolować skrzynkę od muru tylko jakie w tym przypadku zastosować nadproża - dylematy inwestora.Murarz pytał mnie czy zaprawa murarska czy klej , bliższy jestem zaprawie \klejowej słusznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/202/#findComment-6656728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
