Nie ma paneli specjalnych pod OP. To chwyt marketingowy. Ogrzewanie podłogowe "nie nagrzewa" podłogi pow. 30 st. a tyle potrafi nagrzać podłogę słońce latem. Czy na podłogę w pomieszczeniach wystawionych na letnią ekspozycję słońca są specjalne panele? Nie ma. Więc każdy panel będzie też dobry na OP :).
W tym wypadku to trochę pojechałeś po bandzie, bo co innego ogrzewać panel podłogowy od góry, a co innego od dołu.
Panele lub inne drewnopochodne okładziny muszą być dedykowane do podłogówki.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5254832
  • Odpowiedzi 2,2k
Mam problemy z nogami od bardzo długiego czasu. Większość życia spędziłem w mieszkaniach z ogrzewaniem grzejnikowym. W swoim domciu zrobiłem ogrzewanie podłogowe 100%. Od momentu przeprowadzki tj 6 m-cy moje odczucia są zachwycające. Problemy z nogami występują zacznie rzadziej lub wcale.
Dodam tylko, że podłoga jest wyraźnie chłodna (nie zimna), tylko w łazience, gdzie jest obliczeniowo wyższa temperatura jest temperatura podłogi wyraźnie odczuwalna jako ciepła co daje pozytywne wrażenia w czasie korzystania z łazienki.
Ogólnie komfort cieplny nieporównywalnie lepszy przy ogrzewaniu OP niż przy grzejnikach. Obecnie sobie ie wyobrażam mieszkać z innym systemem.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5254957
!0 000 to chyba przesada. Nas też namawiano do podłogówki w sypialniach na poddaszu, ale przeważyło nasze upodobanie do spania w niższych temperaturach oraz możliwość zmniejszenia grzania w ciągu dnia, gdy i tak nas nie ma. Kosztowo nam wyszło niemal na to samo, bo jednak sama instalacja przy OP jest nieco droższa. Ale co komu pasuje.
W dość rozległym (ale nie nadzwyczajnie dużym) domu tak wychodziło (+-) z zestawienia. Grzejniki, rozdzielacze, dodatkowe elementy, pompa, zawory przełączajace, do grzejników zawory termostatyczne, robocizna itp. Instalacja OP wg mnie jest tańsza. W pokoju 20 m2 wystarczy zazwyczaj ok. 100-140 m2 rurki - czyli 250-350 zł. Za tę cenę ciężko kupić grzejnik, wieszaki, zawory przyłączeniowe, termostatyczny i jeszcze doprowadzić zasilenie.
Jeśli chodzi o drewno - zgodzę się (drewno źle znosi zmiany wilgotności i w tym pewnie największe zagrożenie) - jeśli chodzi o panele - nie. Co złego może się dziać z panelem?
Albo z innej strony jeśli ciężko Wam w to uwierzyć - czy są panele specjalnie dedykowane do krajów ciepłych? Przecież w gorącej Hiszpanii, Turcji latem gdy jest upał, betonowe elementy budynków (np. wylewka podłogowa) mogą mieć 30 st. I co? One grzeją te zwykłe panele i im szkodzą??
Mówię oczywiście o panelach a nie po odpadach produkcyjnych sprzedawanych po 12 zł/m2, którym szkodzić będzie już wyjęcie z paczki.
Podłogówka musi niestety grzać do końca maja.
Jeśli w domu zimno to tak, ale na pewno nie z góry przyjętej zasady. W okresie przejściowym podłoga w każdym domu może być nieprzyjemnie chłodna.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5255190
W panelach do OP stosuje się odpowiedni układ trójwarstwowy gatunków drewna, żeby zapobiec jego odkształcaniu się pod wpływem temperatury. Panel musi mieć jednocześnie właściwy dla OP opór cieplny, do pokonania którego nie trzeba będzie stosować nadmiernych temperatur zasilania OP, na które drewno jest bardzo wrażliwe. Panele mają również odpowiedni kliklakowy układ połączeń oraz wykonywane są w formatach o optymalnej szerokości, dzięki czemu zapobiega się tworzeniu szpar na powierzchni podłogi. Każde drewno jest impregnowane głównie z wierzchniej strony, przez co jest bardziej odporne na powierzchniowy wzrost temperatury np. pod wpływem promieni słonecznych niż na wzrost temperatury od dołu. Z tych powodów, a nie marketingowych wprowadzono dedykowane okładziny drewnopochodne do OP.
Wcale tak nie musi być. Może być po prostu mniej ciepła.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5255786
W panelach do OP stosuje się odpowiedni układ trójwarstwowy gatunków drewna, żeby zapobiec jego odkształcaniu się pod wpływem temperatury....
nilsan
O jakim drewnie w panelach piszesz? Przecież tam drewno to tylko rysunek na okleinie :-). Może masz na myśli deskę warstwową np. taką barlinecką.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5255807
Jakoś nie umiem ogarnąć zależności, o których piszesz. Jeśli możesz, to proszę jakoś mi to przełóż na prosty, chłopski rozum.
Chodzi o to, że jeśli przez cały dzień świeci już słońce, salon jest mocno przeszklony to temperatura w pomieszczeniu przekracza 20 stopni, automatyka wyłącza grzanie. Wieczorem goście mają uczucie zimnej podłogi bo ta nagrzeje się dopiero w nocy.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5256307
A jak są grzejniki na ścianach to goście czują ciepłą podłogę?
Normalnie bzdury piszesz:P
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5257883
... A problem wynika z tego, że w okresie wiosennym jego podłoga jest okresami zimna. Temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia, ale automatyka na wiele godzin wyłącza kocioł. ...
No to prawidłowo - tak ma być - możesz pogratulować znajomemu dobrze zrobionej instalacji.
Istotą OP nie jest tworzenie ciepłej podłogi, to tylko efekt uboczny - raz większy raz mniejszy, w zależności jak dobrze (tudzież źle) jest zrobiona instalacja.
Żeby nie było że jestem gołosłowny - u mnie tam gdzie są panele nigdy nie czułem żeby podłoga była ciepła - nawet przy -30'C. W łazience, przy płytkach owszem, ale to ciepło jest ledwo wyczuwalne...
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5258060
Masz rację, że jeśli słońce nagrzeje pomieszczenie, to piec odpuszcza grzanie, logiczne. Tak się dzieje nawet i w styczniu gdy na zewnątrz nie ma mrozu, a jest bardzo słonecznie. Nadal jednak nie rozumiem co to ma wspólnego z długością sezonu grzewczego.
Może jakoś od innej strony mi to wytłumacz, bo męczy mnie, że nie mogę tego zrozumieć.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5258768
miałem też dwa przypadki odcinania podłogówki i zmieniania systemu na grzejnikowy, klienci tłumaczyli że robią to na polecenie lekarza, są osoby na które źle działa ogrzewanie podłogowe i niemożna tego faktu pomijać
a mnie ten fragment mocno zastanowił, ciekawa jestem bardzo jacy to lekarze i z jakich przyczyn tę podłogówkę odradzali...
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5264788
Zapomniałeś o bezwładności systemu. Zanim podłoga będzie odczuwalna jako zimna to już nastanie ciemna noc i goście dawno sobie pójdą :)
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5264832
Mistalova...mam ten sam pogląd..tam gdzie panele podlogowe to kompletnie nie czuć ciepła ( tzn. nie odczuwa się aby panel był gorący ). Tam gdzie płytki to owszem, tylko bez przesady. Chociaż raz nastawiłem w łazience praktycznie na maksa ( sam nie wiem dlaczego - może małe zaćmienie ) to podłoga była cholernie gorąca :))...żona się śmmiała że trzeba biegać po łazience :)))
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5265786
  • 1 month później...
Witajcie.
Właśnie ekipa zakończyła układanie podłogówki w moim domu. Wcześniej wykonałem audyt energetyczny i z nomogramów obliczyłem rozstaw rur w zależności od straty cieplnej w pomieszczeniach. Panowie się jednak rozpędzili i w całym domu zaserwowali mi 15 cm rozstaw (np. projektowo w holu miało być co 25 cm). Strefy brzegowe zostały wykonane poprawnie. Szef zaproponował, aby pozostało jak jest, on bierze na siebie koszt "ponadnormatywnych" metrów rurek. A skoro szef jest moim kolegą, to przystałem na powyższe, szkoda około 70 metrów podłogi przerabiać.
Mam jednak pewną wątpliwość w kwestii strefy brzegowej przy drzwiach wejściowych i balkonowych. Czy te 10 cm od progu to nie za blisko?
[ATTACH=CONFIG]117644[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]117645[/ATTACH]
Edytowane przez Karlsen
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5353001
Witajcie.
Właśnie ekipa zakończyła układanie podłogówki w moim domu. Panowie się rozpędzili i w całym domu zaserwowali mi 15 cm rozstaw (np. projektowo w holu miało być co 25 cm). Szef zaproponował, aby pozostało jak jest, on bierze na siebie koszt "ponadnormatywnych" metrów rurek.
A czy szef też zaproponował ze będzie pokrywał co roku dodatkowe koszty za prąd który będą generować pompy tłocząc wodę przez dłuższe obiegi -pętle.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5353207
Bzdura z tym prądem.Wystarczy pomyśleć
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/91/#findComment-5353249
