Stermaj 18.05.2019 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 (edytowane) To jeszcze pół biedy... Gorzej jak upaliło sie z zalewanej mufie gdzieś w ziemi i trzeba było rozkopać ulicę. Kiedyś widziałem gotujący się kabel w plastiku (chyba OMY) zasilający bojler 50L czy 80L. Bojler miał własny bardzo dobry uziom, zero upaliło gdzieś przed budynkiem i cała kamienica wisiała na jednej uziemionej żyle kabelka 3 x 1,5 lub 2,5 kwadrat. Piątek po południu, odkurzacze, pralki, telewizory jeszcze lampowe (każdy 200W) plus kolory marki Rubin (każdy ponad 300W) . Coś zaśmierdziało, otwieram drzwi a w łazience siwy duszący dym, taki że wyciągniętej ręki nie było widać i coś skwierczy. Mieszkanie trochę znałem, sytuacja dała się opanować. Pogotowie energetyczne stanęło na wysokosci zadania. Przed takimi niespodziankami można się uchronić pod warunkiem, że nie łączymy N z PE w rozdzielni domowej i posiadamy różnicówki. Wystarczy rezystor 1k włączony za różnicówką pomiędzy N i PE. W przypadku przerwy na N i wystąpieniu różnicy powyżej 30V między N i PE, różnicówka się wyłączy. Edytowane 18 Maja 2019 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 18.05.2019 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 Wystarczy rezystor 1k włączony za różnicówką pomiędzy N i PE. W przypadku przerwy na N i wystąpieniu różnicy powyżej 30V między N i PE, różnicówka się wyłączy. A to połączenie nie będzie skutkować wyzwoleniem RCD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.05.2019 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 A to połączenie nie będzie skutkować wyzwoleniem RCD? RCD 30mA ma reagować przy prądzie różnicowym pomiędzy 15 a 30mA (przy większym niż 30mA ma wyłączać bezwzględnie) czyli przy różnicy napięć mniejszej niż 15V pomiędzy N a PE nie powinno nić się dziać przy założeniu, że nie ma innych upływów. Rozwiązanie to uchroniło urządzenia w domu córki, gdy wystąpiła przerwa, a właściwie zły styk w słupku licznikowym, na przewodzie N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 18.05.2019 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 A technicznie jak rozwiązałeś to połączenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.05.2019 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 A technicznie jak rozwiązałeś to połączenie? W rozdzielni zwykle obok siebie są listwy N i PE, połączyłem je poprzez rezystor 1kOm o mocy kilku watów. Najlepiej taki co ma solidne wyprowadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 18.05.2019 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 A masz pomysł gdy w rozdzielni jest kilka RCD. Wtedy listwy N są oddalone od listwy PE i taki krótki mostek nie ma szansy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.05.2019 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 A masz pomysł gdy w rozdzielni jest kilka RCD. Wtedy listwy N są oddalone od listwy PE i taki krótki mostek nie ma szansy. Do opornika można przecież dolutować przewody i tak mam zrobione. Na końcówki termokurczki lub izolacja i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 18.05.2019 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 A więc postaram się przetestować ten patent.A w ramach testu np.na włączonym urządzeniu odłączyłeś N dochodzące do RCD? Rozumiem,że RCD powinno się wyzwolić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.05.2019 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 W rozdzielni zwykle obok siebie są listwy N i PE, połączyłem je poprzez rezystor 1kOm o mocy kilku watów. Czemu łączysz N i PE rezystorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.05.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 W rozdzielni zwykle obok siebie są listwy N i PE, połączyłem je poprzez rezystor 1kOm o mocy kilku watów. Najlepiej taki co ma solidne wyprowadzenia. Niesamowite. W której szkole tak uczą? A w ramach testu np.na włączonym urządzeniu odłączyłeś N dochodzące do RCD? Rozumiem,że RCD powinno się wyzwolić. Pewnie jeszcze na RCD 4-polowym, przy podłączonych i załączonych odbiornikach 1-fazowych ! Ludzie, litości ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.05.2019 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 A więc postaram się przetestować ten patent. A w ramach testu np.na włączonym urządzeniu odłączyłeś N dochodzące do RCD? Rozumiem,że RCD powinno się wyzwolić. Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.05.2019 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 Czemu łączysz N i PE rezystorem? Poczytaj wcześniejsze posty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.05.2019 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 Niesamowite. W której szkole tak uczą? Pewnie jeszcze na RCD 4-polowym, przy podłączonych i załączonych odbiornikach 1-fazowych ! Ludzie, litości ! Tak Piotrze, można tak sprawdzić, nic się nie stanie, różnicówka odłączy natychmiast. Jednak sprawdzenie zalecałbym wykonać przy załączonym jednym odbiorniku jednofazowym w razie błędnego podłączenia rezystora. A w jakiej szkole uczą, a w mojej. A na poważnie, sam to wymyśliłem. Spotkałem się właśnie z przypadkami, że różnicówka 4 polowa nie kontaktowała na styku N. Zastanawiałem się jak zapobiec w takim przypadku uszkodzeniom odbiorników jednofazowych i takie coś wpadło mi do głowy i działa. Proste i skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.05.2019 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 (edytowane) Poczytaj wcześniejsze posty. N i PE powinny być połączone. Normalnie. Nie rezystorem. I PE powinno być połaczone z uziemioną GSW. Połączenie listw PE z N nie wpływa na działanie różnicówek - bo niby jak, jak listwy są łączone przed różnicówkami i wspólnie dla wszystkich faz. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411928 Edytowane 18 Maja 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.05.2019 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 N i PE powinny być połączone. Normalnie. Nie rezystorem. I PE powinno być połaczone z uziemioną GSW. Połączenie listw PE z N nie wpływa na działanie różnicówek - bo niby jak, jak listwy są łączone przed różnicówkami i wspólnie dla wszystkich faz. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411928 Poczytaj jeszcze raz. Napisałem, że łączę N i PE za różnicówką. Nie zawsze powinno być połączone N i PE na wejściu do rozdzielni, np przy układzie TT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.05.2019 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 Tak Piotrze, można tak sprawdzić, nic się nie stanie, różnicówka odłączy natychmiast. Jednak sprawdzenie zalecałbym wykonać przy załączonym jednym odbiorniku jednofazowym w razie błędnego podłączenia rezystora. A w jakiej szkole uczą, a w mojej. A na poważnie, sam to wymyśliłem. Spotkałem się właśnie z przypadkami, że różnicówka 4 polowa nie kontaktowała na styku N. Zastanawiałem się jak zapobiec w takim przypadku uszkodzeniom odbiorników jednofazowych i takie coś wpadło mi do głowy i działa. Proste i skuteczne. Sprawa jest banalnie prosta - testowanie RCD przyciskiem T co jakiś określony czas. A żeby zapobiec uszkodzeniom odbiorników 1-fazowych z winy RCD - zakładać RCD 2-polowe, to wszystko. I żaden bzdurny patent nie będzie potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.05.2019 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 (edytowane) Sprawa jest banalnie prosta - testowanie RCD przyciskiem T co jakiś określony czas. A żeby zapobiec uszkodzeniom odbiorników 1-fazowych z winy RCD - zakładać RCD 2-polowe, to wszystko. I żaden bzdurny patent nie będzie potrzebny. Piotrze, myślę, że nie jest to bzdurny patent, gdyż uratował urządzenia w domu, gdy ujawnił się zły styk na przewodzie N w słupku licznikowym, o czym pisałem w tym wątku. W takim przypadku nie pomoże testowanie, ani zakładanie RCD 2 polowych. Myślę, że właśnie banalnie proste jest to co ja zrobiłem. Nikt nie musi tego robić ja nie zmuszam. Napisałem jak mam zrobione na podstawie własnych doświadczeń. Dodanie opornika nikomu nie zaszkodzi a skoro działa to czemu nie. Zastanawia mnie tylko fakt, dlaczego w RCD 4 polowym rozłączany jest tor N. Edytowane 18 Maja 2019 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.05.2019 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 Przed takimi niespodziankami można się uchronić pod warunkiem, że nie łączymy N z PE w rozdzielni domowej i posiadamy różnicówki. Wystarczy rezystor 1k włączony za różnicówką pomiędzy N i PE. W przypadku przerwy na N i wystąpieniu różnicy powyżej 30V między N i PE, różnicówka się wyłączy. To co z tym PE robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.05.2019 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 To co z tym PE robisz? Uziemiam do doniczki, tylko dużej, aby dobre było. Mam układ TT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.05.2019 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 Uziemiam do doniczki, tylko dużej, aby dobre było. Mam układ TT. I wszystko jasne. Po co było tyle się produkować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
