Raczej nieopłacalne.
Jak mała ta działka ?
Znam takiego co na 500 m2 postawił dom 12x15 i zmieścił spory kolektor .
Dla chcącego nic trudnego !
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4749969
  • Odpowiedzi 1,8k
No działka nie jest, aż tak mała. Ma prawie 700 m2. No to faktycznie dam radę. Czyli mogę robić wykop po zakrętach? Czy tak będzie dobrze: dam w jednym wykopie 70 mb dwie rury fi 32 tak, że pętla będzie na końcu wykopu, a dwa końce wejdą do domu do wymiennika?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4750544
https://picasaweb.google.com/lh/photo/wNQejV_eRR7m5WZhsakxBQ?feat=directlink
Grunt na działce to glina piaszczysta, woda na ok 1m. Jeszcze centrali nie wybrałem. Za tydzień będę miał zrobiony projekt wentylacji. Dom to 130 m2 pow. użytkowej.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4750595
Myślę że można dać mały zapas i nagrzewnicę dobrać do 350 m3 .
Taka nagrzewnica będzie miała max 3 KW .
Grunt masz bardzo dobry i licząc 30 W/mb rurki mamy 100 mb .
Jeśli docelowe miejsce na nagrzewnicę to to małe pomieszczenie na tyle garażu to kopiesz szeroki rów 150 cm a potem w lewo 2 rowy po ok. 1 m szerokie i tak długie żebyś zmieścił 2 pętle po 50 mb .
W tym szerszym rurki będą biegły 50 cm od siebie więc potraktuj to jako dobieg ale dość skuteczny :)
Pętle kup 2x 70 mb żeby był zapas na wyprowadzenie gdzie trzeba .
Kop na 2 m jak się uda, tak żebyś się cały schował w wykop ,,, z czapką ;)
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4751505
Obecnie to zimno jest i gwc nie chodzi .
W upały przylgowy mi pokazuje zasilanie 16 C więc nie wiem czy w to wierzyć .
Niestety nie opomiarowałem sobie instalacji tak jak trzeba :(
Do e_tomi
Średnica rurki 25 mm !
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4751698
Do e_tomi
ja walczę z wykorzystaniem studni jako glikolowy gwc, tyle że w obiegu jest woda, dlatego ch ciałbym porównać parametry.
przylgowy na pewno coś kantuje
jakie temp. masz zaraz za nagrzewnicą( chłodnicą) względem tych 16? glikolu
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4751762
Przy 100 m3/h jest 17 C a przy 200 m3/h już 19,5 C .
Tym samym termometrem badałem temp. wody z wodociągu zaraz przy liczniku i też wskazywał 16 C !?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4751812
u mnie też woda ma podobną temp. co gwc, ale rura idzie blisko wymiennika w ziemi.
ze studnią jest inaczej ;
woda na starcie ma jakieś 10.6*, zaraz za wymiennikiem mam 12.8* powietrze przy wymianie jakieś 250m3/h, po wszystkich stratach na kanałach ok. 15.5*
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4751825
Czy tak byłoby dobrze?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/GOLMiVQxprN05eRnrPJncQ?feat=directlink
1,5 metra między pętlami chyba będzie dobrze i jeszcze pytanko jak połączyć te pętle? szeregowo? i czy łączenie zrobić w wykopie czy przy nagrzewnicy?
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4752218
Jeżeli nie planujesz sosen wzdłuż ogrodzenia (ma korzeń palowy) to - TAK.
Początki i końce, dla wygody i poprawności technicznej nie pozwalającej na wykonanie błędu. wprowadzasz do budynku i TAM łączysz (równolegle, z zaworem na początkach lub końcach).
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4752234
Jak chcesz.
Jak na 1m rury - to bez znaczenia.
Jak na większym odcinku - wrzucisz wyższy bieg pompy i pójdzie.
Jak ciasno - to są opory.
Najciaśniej masz w kawałku nagrzewnica-pompa, ale on jest krótki.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4753525
Jeszcze mam kilka pytań do wodnego1:
1. Czy robiąc przepust warto zrobić w taki sposób aby z pomieszczenia iść PCV pionowo w dół, po tym kolanko 45* plus trójnik/45 na wejścia i wyjścia (po 2), i już poza ścianą (w rzucie) 45* do poziomu (oba kierunki)? Tak aby można było z zewnątrz przeciągnąć nitki przez te rury.
2. A może lepiej dwa (węższe, jakie?) przepusty, może jakąś elastyczną rurą?
3. Czy przy zasypywaniu rowu ziemią trzeba szczególnie pilnować zachowania warstw (aby wróciły w miejsce jak wcześniej, u mnie najpierw piaski średniozarniste, od 1,5ppt glina pylasta).
4. W przypadku fundamentu na lekkiej płycie (wykop, pospółka, rury, folia, styro, zbrojenie, beton) na którym etapie kopać rowy i kiedy (jak) wchodzić z nitkami ponad poziom zero (przy betonowaniu wygodniej jak nic nie wystaje ponad "lustro" betonu)? Puki co myśle aby kłaść rury i robić przepust przy wykopie, zostawić sobie tymczasową "studzienkę" (z desek szalunkowych) poza rzutem fund., przepust zakapslować, a po wylaniu płyty przepuścić nitki do końca (tu przydatna ta rura "prowadząca" z zew.) i zasypać "studzienkę"
EDIT
5. A, no i jeszcze pytanie dot. filtra w instalacji - czy wskazane jest aby rura z czerpni najpierw przechodziła przez filtr EU3 i po tym przez nagrzewnicę? (zastanawiam się nad budową centrali). Czy bez tego ona się jakoś brudzi szybciej?
Pomożecie?
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4757108
Hej, co do pytań:
to:
ad 1 i 2. Uwzględnij proszę że na tym odcinku rury (przepust do gruntu) obie końce rury (zasilanie i powrót) będą szły obok siebie więc - według mnie (tak u siebie zrobiłem) - bezwzględnie muszą być izolowane. Oznacza to że z dwóch rurek fi25 robi sie całkiem spora średnic która ledwie włazi do przepustu PVC fi110.
Dlatego wg mnie:
- jeżeli dwie pętle to dwa przepusty bo inaczej będzie cieżko upchnąc 4 rury w jednym
- żadnych kolan 90', w ostateczności 2x45', zastanów sie nad 3x30'
- węże elastyczne jako przepusty? jakoś tego nie widzę, rura PE do wody z której zapewne bedziesz robił nitkę kolektora jest dość sztywna i mało plastyczna
- ten trójnik pod ziemią to po co? chcesz tam łączyć dwie pętle w jedną rurę? a może planujesz jedną pętlę? to nie jest dla mnie jasne.
ad 3. wszyscy twierdzą że lepiej jak rury leżą w mokrej glinie, więc jak masz możliwość to zasyp jak było, ale jak sie nieco przemiesza to raczej nic wielkiego się nie stanie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4758129
Witam. Planuję zakopać 200m wymiennika glikolowego. Nagrzewnica lamelowa 400/400/400mm 8 rzędowa, kubatura domu 360m3, jednak centrala z dużym zapasem Berluff Selen 500. Instalacja wentylacyjna w formie rozdzielaczowej 7 nawiewów, 6 wyciągów o średnicy 100mm każdy. Mam pytanie do Adama czy moje zamierzenia są słuszne. Centralę celowo chcę dać większą aby więcej wycisnąć z GWC w sezonie letnim, poza tym, po osobistych oględzinach centrali wentylacyjnej podoba mi sie jej cicha praca nawet na wysokich obrotach, jej spręż i fajny sterownik, który ma opcję GWC.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4760234
Tomku, wydaje mi się że na lato powinieneś raczej brać większą nagrzewnicę (np 500/8R). Za duży reku ma również swoje wady - przy pracy na 1/3 kubatury (czyli prawdopodobnie często) może pracować daleko od optimum skuteczności.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4760249
Hmmm. Zastanawiam sie jeszcze nad wielkością wymiennika lamelowego. Na pierwszy rzut oka raczej celowo nastawiłem sie na 400mm okno aby przepływ był bardziej turbulentny. W sezonie grzewczym będę potrzebował nie więcej niż 100m3/h, więc przez takie okno to nawet spadku ciśnienia nie będzie i przepływ właściwie tylko laminarny. Pompkę chcę dać z zasilania rekuperatora, na prąd stały, pompa oczywiście także na prąd stały. Dzieki za zainteresowanie grzeniu 666.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/27/#findComment-4760260
