Kurcze, chyba skoryguję swój projekt. Ja na moje 640 m3 planowałem 2x100m@fi25, Twój potwór jest ponad 2x pojemniejszy. Dam chyba 2x100m@fi32, wykop ten sam. Przepusty robisz rurą kan. pcv, czy elastyczną? Inaczej jednak zamówię nagrzewnicę, mniejsze okno, więcej rzędów. Gratulacje, super wykonanie!
Teraz robię na 500 m3 2 nitki fi 32 po 70 mb .
Zrób jak piszesz, w zależności od gleby możesz dać też 2x80 mb jak bardzo mokro !
Co do przepustu to PCV fi 100 jest ok jeśli nie ma dużego kąta, jeśli chcesz wyciągnąć do punktu "0" to większa średnica ( np. 160 ) bo ciasno będzie !
Wczoraj pchałem 4 nitki fi 25 w peszel niebieski karbowany i "k,,,,wy" poleciały bo godzine straciłem na tym, chłopaki zawinęli prawie w literę U :(
Przepust warto przemyśleć bo potem niepotrzebne problemy, godzina wkładania rur do środka a 1,5 godziny zakopanie 2 nitek po 75 mb !
Udało mi się osiągnąć głębokość 2,5-3 m więc jestem ciekaw wyników.
Po rozmowie z koparkowym doszliśmy do wniosku ze 4 m jest realne i do zrobienia, w glinie o dziwo kopie się bardzo dobrze i nic nie zjeżdża .
Następny kolektor będzie 3-4 m pod powierzchnią gruntu, będzie zabawa :)
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4824184
  • Odpowiedzi 1,8k
Będę pewnie dwa krążki po 100m. Jakiś naddatek zostanie w otulinie w przepuście i bezpośrednio po wyjściu z bud. + do odcięcia ponad zerem w miarę potrzeb.
Na marginesie - czy przy dwóch pętlach układasz nadal "przeciwprądowo", wyjście obok powrotu w wykopie ~1m? Wydaje mi się że przy dwóch pętlach wydajniej byłoby aby w rurach obok siebie glikol płynął w jednym kierunku (no chyba że ów metr rozstawienia całkiem usuwa wpływ sąsiedniej).
U mnie będzie płyta fundamentowa, więc o ile chciałbym zagęszczać te 0,65m już wokół ułożonego przepustu to raczej ten odcinek powinien iść pionowo (co oznacza że "zakręt" wypadnie głębiej, z wyjściem poziomo na głębokości około 1,5m ppt). Dla swoich dwóch pętli planowałem parę wyjść wrzucić razem w jedną otulinę i przepust, to samo z parą powrotów. Ty widzę puszczasz w jednym przepuście oba kierunki, 4 nitki - to chyba jakaś strata na wydajności? Otuloną parę nitek fi 25 planowałem dać w przepust 110 (coby nie rozcinać siatki zbrojeniowej 15x15), fi 32 będą mieć ciaśniej więc może łuk przepustu zrobię fi 160 a ten odcinek pionowy do "zera" z redukcją do 110.
Nie byłoby jakimś sposobem przeciągnięcie najpierw jakiegoś bardziej elastycznego "pilota" (cieńsza rura, drut?), i połączyć nim i przeciągnąć niebieskie?
Jeszcze trochę i będziecie pionowe kolektory koparką robić ;)
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4824720
Robiąc głęboki wykop napewno można liczyć na trochę lepsze uzyski.
A jakby tak zrobić bardzo głęboki i wąski wykop potem ułożyć na dnie jedną rurę - przysypać i nad nią ułożyć nazwijmy to "powrót" (jakby piętrowo z lekkim przesunięciem). Można by zaoszczędzić trochę na czasie i dewastacji terenu niż kopac bardzo szeroki rów pod np: fi32.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4824974
Tak zrobiłem w jednej realizacji.
Działa bardzo dobrze.
Tam były warunki do dosyć głębokiego kopania a jeszcze potem narzucili trochę podnosząc teren wokół domu o parę centymetrów.
Poszło "do bramy i z powrotem"...
W jednym wąskim wykopie jedna cała nitka.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4825109
Bardzo unikalne są sytuacje - gdzie się "da" zrobić to bezpiecznie, ale się zdarzają!
Generalnie - TY masz rację!
Raczej nie należy ryzykować...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4825470
Widziałem już wiele..
Ja do wykopu o szerokości 40 cm i głębokości 3 metrów bym nie wszedł...
Myślę, że nie trzeba tam nawet wchodzić. Można większość zrobić z góry. Ułożyć pierwszą warstwę rury - przysypać i ułożyć drugą warstwę rury.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4825620
Hmmm, a uważasz że koparkowy wykopie idealnie płasko?
Że nie trzeba nigdy poprawiać wykopu?
Dodatkowo powinno się obsypać rurę min 10 cm piasku, lub czymś co nie spowoduje przełamania rury.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4825835
Zawsze znajdzie się jakiś sposób. Skoro mówisz że trzeba by piaskiem obsypać to tez nie widzę problemu. Zrobić wykop, wsypać piasek ala podsypka, zrobic sobie długie wąskie grabie, wyrównać, ułożyć rurę i przysypać. :)
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4825845
kerado28
Oczywiście, WIESZ o jakiej rurze tu mówimy?
Trzymałeś ją kiedy w ręku?
Ona się urodziła do zakopywania w każdym terenie i na różnych głębokościach!
Rozumiem, ze wodę podciągnęli Ci rurą pancerną trzykrotnie zbrojoną...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4825898
Kolektor poziomy do GWC jak i pomp ciepła (glikolowych) należy zakopać w miarę płasko (nie zawsze jest to fizycznie możliwe z poziomu koparki), powinno się taki kolektor przysypać piaskiem lub innym materiałem, który ochroni rurę przed uszkodzeniem, po to, aby nie robić tego drugi raz, jeśli na kolektor podczas zasypywania wpadnie np. kamień gruz, a nawet większy kawałek twardej gliny.
Płasko mam na myśli w płaszczyźnie a nie w poziomie - a to jest bardzo duża różnica. Poziom nie jest kłopotem, ale kłopotem może być brak płaszczyzny, koparkowi są różni a nie każdy potrafi kopać...
adam_mk
Zakop rure o której mowa i rzucaj na nią co popadnie (w trakcie zasypywania) - zrób próbę ciśnieniową i napisz co się stało.
Jeśli rury nie przełamiesz za pierwszym razem, zrobisz to za drugim lub trzecim.
Co się odwlecze.....
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4826007
Ile kilometrów takiej rury już zakopałeś?
Pytam o statystykę Twoich doświadczeń...
O zakopywaniu zupełnie pionowo, w odwiertach, słyszałeś?
Też działa...
Taką rurę trzeba po prostu... zakopać.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4826023
Czy te chcesz się licytować odnośnie długości zakopanego kolektora ?
Nie ma czegoś takiego jak zakopywanie pionowe :-)
Sondy pionowe są i owszem.
Sprawdzałeś kiedyś wytrzymałość takiej rury PE, że piszesz takie rzeczy ?
Uważasz, że jest ona niezniszczalna?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4826040
Powiesz coś KONKRETNEGO zamiast zadawania pytań i głoszenia tautologii ?
Każdy, kto choć raz ucinał taką rurę testował jednocześnie jej wytrzymałość.
Nie jest mała.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4826068
Czytaj Adamie ze zrozumieniem.
Napisałem, że rurę powinno się w jakiś sposób zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie zakopywania.
Ty piszesz, że można śmiało walić wszystko co mamy pod ręką, bo rura jest na tyle wytrzymała, że takie rzeczy przetrwa....
Zakopuj kolektor tak dalej, a przekonasz się, że przyjdzie czas na poprawki....
Nie będą nikogo uczył jak się to robi, lecz poprzez opisanie problemu - niektórzy powinni wyciągnąć z tego wnioski i nie popełniać błędów, które w łatwy sposób można ominąć.
Edytowane przez kerado28
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4826076
Nie wiem jakim sposobem nie zauważyłeś, że to forum dla budujących...
Zwykle zaczynają od fundamentów. No, od grzebania w ziemi...
"Co jest koń - każdy widzi"
Nikt przy zdrowych zmysłach nie wykonuje takich prac w sposób, który im generuje straty i powtórkę z rozrywki.
Zwykle MAJĄ już tyle doświadczenia!
Nie potrzebują instrukcji typu - "uważaj, bo prąd elektryczny może Cię kopnąć".
Ze zrozumieniem, to ja myślę, że czytam w niejedynym (ojczystym) języku!
Tak jakoś wyszło...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/41/#findComment-4826094
