bajcik 28.08.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2017 Z ciekawości policzyłem jaką "moc chłodniczą" może mieć GWC/GGWC przy optymistycznych warunkach: wentylacja 400m^3/h wymieniając powietrze 26stC na 15stC tutaj rachunki Poniżej 1,5kW. Albo źle liczę albo hmmm jakoś niespecjalnie dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7393769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.08.2017 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 No, nie może być dużo, bo powietrze to termoizolator. Weź 400m3 styropianu, zmroź go i wstaw do jakiej nagrzanej hali - masz to samo.Jak na takie warunki, to mało to nie jest jednak. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7393862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.08.2017 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Z ciekawości policzyłem jaką "moc chłodniczą" może mieć GWC/GGWC przy optymistycznych warunkach: wentylacja 400m^3/h wymieniając powietrze 26stC na 15stC tutaj rachunki Poniżej 1,5kW. Albo źle liczę albo hmmm jakoś niespecjalnie dużo. Czyli 36 kWh na dobę... Albo 10 godzin pracy na max klimatyzatora 3,5kW w ciągu doby ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7393864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 29.08.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Czyli 36 kWh na dobę... Albo 10 godzin pracy na max klimatyzatora 3,5kW w ciągu doby ... W sumie to optymistyczna wiadomość. U mnie, w upalne dni tego lata klima 2,5 kW pracowała max. 5 godz. na dobę. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.08.2017 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 W sumie to optymistyczna wiadomość. U mnie, w upalne dni tego lata klima 2,5 kW pracowała max. 5 godz. na dobę. Pozdrawiam Cezary Jak masz klimę 2,5 to pewnie daje z 5 kWh chłodu, tylko że rzadko kiedy bierze z gniazdka powyżej 0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.08.2017 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) Czyli 36 kWh na dobę... Albo 10 godzin pracy na max klimatyzatora 3,5kW w ciągu doby ... Tylko, robiąc przepływ 400m3/h przez dom, żeby osiągnąć tę moc, wyrzucasz schłodzone powietrze z domu. Zakładając, że te 1,5kW wystarcza, żeby schłodzić dom przy przepływie 400m3/h, to przy zwolnieniu wentylacji do 100m3/h nie musimy schładzać 3/4 powietrza i wystarczy klima o mocy 375W pobierająca przy COP 3,5 107W prądu. A o ile więcej prądu biorą wentylatory przepompowujące 400m3 powietrza i pompa GWC niż wentylatory pompując 100m3 bezpośrednio z zewnątrz? Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.08.2017 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Tylko, robiąc przepływ 400m3/h przez dom, żeby osiągnąć tę moc, wyrzucasz schłodzone powietrze z domu. Zakładając, że te 1,5kW wystarcza, żeby schłodzić dom przy przepływie 400m3/h, to przy zwolnieniu wentylacji do 100m3/h nie musimy schładzać 3/4 powietrza i wystarczy klima o mocy 375W pobierająca przy COP 3,5 107W prądu. A o ile więcej prądu biorą wentylatory przepompowujące 400m3 powietrza i pompa GWC niż wentylatory pompując 100m3 bezpośrednio z zewnątrz? Rozumiem że ty klimatyzacją także wentylu jeszcze swoją chałupę... Zakładaj klimę bo przecież i tak już wszystko sobie obliczyłeś ... Ja mam u siebie GWC o wydajności max powyżej 500m3/h i całą wentylacja zużywa max 210w... W moim przypadku to w zupełności wystarcza ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.08.2017 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Ja mam u siebie GWC o wydajności max powyżej 500m3/h i całą wentylacja zużywa max 210w... Sporo. Taki Airpack400 przy przy przepływie 117m3/h i oporze 100Pa ciągnie 10W. Zostaje 200W x 3,5 (pesymistycznie przyjmując COP) i mamy 700W chłodu. A potrzebujemy go 1/5 tego, co wentylując 500m3/h. Więc odpowiada to GWC o mocy 3,5kW. A skoro GWC nie ma takiej mocy, to używanie klimatyzacji wyjdzie taniej. I precyzyjnie można sobie sterować, kiedy i ile chłodu chcę, a kiedy ile świeżego powietrza chcę. Zupełnie niezależnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.08.2017 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Sporo. Taki Airpack400 przy przy przepływie 117m3/h i oporze 100Pa ciągnie 10W. Zostaje 200W x 3,5 (pesymistycznie przyjmując COP) i mamy 700W chłodu. A potrzebujemy go 1/5 tego, co wentylując 500m3/h. Więc odpowiada to GWC o mocy 3,5kW. A skoro GWC nie ma takiej mocy, to używanie klimatyzacji wyjdzie taniej. I precyzyjnie można sobie sterować, kiedy i ile chłodu chcę, a kiedy ile świeżego powietrza chcę. Zupełnie niezależnie. Nie ma to jak teorie... W lecie będziesz precyzyjnie sterował ilością świeżego powietrza...? Tak samo jak ta precyzyjna ilość chłodu ... Tandem WM z GWC sam sobie wszystko reguluje i mam w domu jak na łące ... Ty jak sobie chcesz to wietrz chałupę z wydajnością 100m3/h w środku lata i precyzyjnie steruj klimą to wolny kraj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DoBaHaWo 30.08.2017 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Na jakim etapie budowy najlepiej jest wykonać kolektor poziomy? Niebawem zaczniemy budowę, dom na płycie fundamentowej.Czy wystarczy zrobić sobie rezerwacje (przepusty na rury w płycie) i kolektor wykonać później czy też kopać pod kolektor przy okazji zbierania warstwy humusu? Za domem zostaje kawałek działki o wymiarach 33x22m, grunt gliniasty, miejsce dobrze nasłonecznione. Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła chciałem wykonać do celów wentylacji. Ile pętli wejdzie na takiej działce? Myślałem aby wykorzystać rury PE32 lub 40 i zakopać cały odcinek 200m, przy takim odcinku chyba lepiej będzie dać PE40. Ile miejsca zajmie 200m rury PE40 rozłożonej w postaci rozciągniętej sprężyny? Czy jeden 200 metrowy odcinek będzie wystarczający czy wykorzystać całą dostępną powierzchnię i dać tyle ile wejdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.08.2017 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Sugeruję zacząć czytać watek od początku i przypomnieć sobie podstawy fizyki. Oczekujesz stotrzydziestejdziewiątej odpowiedzi NA TE SAME PYTANIA? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo911 30.08.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Na jakim etapie budowy najlepiej jest wykonać kolektor poziomy? Niebawem zaczniemy budowę, dom na płycie fundamentowej. Czy wystarczy zrobić sobie rezerwacje (przepusty na rury w płycie) i kolektor wykonać później czy też kopać pod kolektor przy okazji zbierania warstwy humusu? ... Proponuję zrobić kolektor od razu razem ze wszelkimi wykopami pod płytę fundamentową. Ja tak zrobiłem i widząc jakie to było pobojowisko cieszę się z tej decyzji. Też mam glinę i zrobił się taki poligon, że nie wyobrażam sobie kopania kolektora na późniejszym etapie. Poza tym najpierw wykopałem kolektor, a później mogłem ze spokojem wolne miejsce nad nim zagospodarować na potrzeby budowy, tj. miejsce składowania zgarniętego humusu czy też stanowisko do wiązania belek, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DoBaHaWo 30.08.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Adamie, czytałem Twoje podstawy a ten wątek przeczytałem do kilkunastej strony i wysiadłem Nie znalazłem jednak odpowiedzi ile miejsca zajmie kolektor z 200m PE40 rozłożonej w kręgach i czy to 200m jest wystarczające czy jeśli się zmieści to zrównoleglić kilka takich pętli. Na forum jest masa informacji i można by rzecz że wszystko zostało już napisane, pozostaje tylko kwestia czasu na przeczytanie wszystkiego a czasem wątki są mocno rozrośnięte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.08.2017 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Rozumiem.Rozumiem też, że podstawy znasz, wiec w telegraficznym skrócie...Powietrze jest termoizolatorem i ciepła nosić "nie umie"Zimą, gdy pary wodnej w nim mało jedną świeczką ogrzejesz wielkie jego ilości.Rurę fi 40 bardzo źle się gnie. Stosunek pojemności wodnej do powierzchni jest niekorzystny.Układanie jej w kręgach to rozrzutność, bo nie mb rury daje energie tylko m2 terenu. 2 odcinki po 150mb rury fi 25 (po około 1,60zł) to aż dość na potrzeby GWC.Licząc po około 25-30W/mb rury kładzionej "na wprost"dysponujemy mocą (grzewczą/chłodniczą) 300 x 25 = 7500WNIE DA SIĘ tyle wcisnąć do powietrza. To zapas na wielotygodniowe chłody czy wyciekłe upały.Takiego GWC nie zamrozisz/nie zagotujesz.Rury łączone równolegle 2 x 150mb.Zakopane nie bliżej jak 1m jedna od drugiej po dowolnej trasie i na około 2m ppt. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.08.2017 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Na początkach LUB na końcach tych pętli daj zawór (w sumie dwa).Bardzo ułatwiają życie przy odpowietrzaniu tego. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DoBaHaWo 30.08.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Serdeczne dzięki za odpowiedź Czy warto dołożyć do rury ze ścianką 3mm czy lepiej wybrać 2mm kosztem wytrzymałości ale mieć lepszą przewodność cieplną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.08.2017 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 O co Tobie chodzi?Typowa rura, niebieska do wody ma trwałość w ziemi rzędu 100 lat.Potrzebujesz o trwałości 200 czy 300 lat?Ciśnienia w układzie to około 1,5bar. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DoBaHaWo 30.08.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 O co Tobie chodzi? Typowa rura, niebieska do wody ma trwałość w ziemi rzędu 100 lat. Potrzebujesz o trwałości 200 czy 300 lat? Ciśnienia w układzie to około 1,5bar. Adam M. Po prostu znalazłem rurę PE o ściankach 2 i 3mm i zastanawiam się którą wybrać. Nie jest napisane która jest typowa a która nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.08.2017 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Tandem WM z GWC sam sobie wszystko reguluje i mam w domu jak na łące ... 24/7 masz wentylację 500m3/h? Czy też bajki opowiadasz o tej samoregulacji i regulujesz przepływem dwoma powiązanymi rzeczami - wentylacją i chłodzeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.08.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 24/7 masz wentylację 500m3/h? Czy też bajki opowiadasz o tej samoregulacji i regulujesz przepływem dwoma powiązanymi rzeczami - wentylacją i chłodzeniem? To samo się steruje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/76/#findComment-7394507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
