Gość Arturo72 28.06.2018 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 Słyszałem opinie, że GGWC nie opłaca się I dobrze słyszałeś i dotyczy to każdego GWC :)Bierzemy pod lupę zimę a więc przy -15st.C z GWC do reku dochodzi +6-7st.C,jest ok,wymiennik nie zamarza i nawiew z reku mam +17-18st.C ale po odpieciu GWC nawiew mam "jedynie" +16st.C.Bierzemy pod lupę lato a więc przy +30st.C z GWC do reku dochodzi +15-16st.C a nawiew z reku +18-19st.C.Przy max nawiewie 200m3/h na 118m2 temperatura w pomieszczeniach ani drgnie.Wniosek ?GWC rurowy pod domem za 350zl działa pięknie...jedynie jako "grzałka" w reku ;)Dlatego głupotą jest pakowanie tysięcy zl w coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7549494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.06.2018 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 I dobrze słyszałeś i dotyczy to każdego GWC :)Bierzemy pod lupę zimę a więc przy -15st.C z GWC do reku dochodzi +6-7st.C,jest ok,wymiennik nie zamarza i nawiew z reku mam +17-18st.C ale po odpieciu GWC nawiew mam "jedynie" +16st.C.Bierzemy pod lupę lato a więc przy +30st.C z GWC do reku dochodzi +15-16st.C a nawiew z reku +18-19st.C.Przy max nawiewie 200m3/h na 118m2 temperatura w pomieszczeniach ani drgnie.Wniosek ?GWC rurowy pod domem za 350zl działa pięknie...jedynie jako "grzałka" w reku ;)Dlatego głupotą jest pakowanie tysięcy zl w coś takiego. humidorek Testowano to niejednokrotnie. Zawsze, jak były mrozy a obsługa "zaspała" i nie załączyła pompy - rozwalało nagrzewnicę. Rozległe układy pracowały na wodzie dla oszczędności. Jak braknie prądu w mrozy na dłużej to masz pewną wymianę nagrzewnicy. Arturo72 Zrozumiesz ten problem jak zaczniesz kierować się bilansem ciepła a nie wskazaniem termometru. Napięcie w gniazdku mierzysz manometrem? Czemu? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7549549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 28.06.2018 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 Testowano to niejednokrotnie. Zawsze, jak były mrozy a obsługa "zaspała" i nie załączyła pompy - rozwalało nagrzewnicę. Rozległe układy pracowały na wodzie dla oszczędności. Jak braknie prądu w mrozy na dłużej to masz pewną wymianę nagrzewnicy. Czyli tak jak myślałem. W większości układów zatem nie ma sensu taka oszczędność. U mnie glikol będzie kosztował więcej, niż nagrzewnica, więc zamiana go na wodę i podpięcie pompki obiegowej pod UPS jest godne rozważenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7549575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.06.2018 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 Rozumiem, że dysponujesz lepszym... Zapodasz czy utajnisz? Adam M. Żadna tajemnica - mam GGWC pod trawnikiem , nie jak kolega pod domem . Dla mnie nie jest to sprawa czystej kalkulacji finansowej, ale element układanki aby zachować latem komfort bez klimy - i moim zdaniem sprawdza się. Ps. dlaczego nie pod domem? 1. praktycznie nienaprawialne DZ w razie awarii 2. gorsza regeneracja DZ - no chyba że dom stoi bezpośrednio na źródełku - jak sam wiesz Adamie nośnikiem energii w gruncie jest woda nie powietrze 3. gdzie sens zwiększania delty między podłogą a gruntem w zimie przy podłogówce ??? grzanie powietrza kosztem strat przez podłogę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7549602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 28.06.2018 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 W kwestii GGWC pod domem - ja nie obstaję, że to dobre rozwiązanie, nie neguję też argumentów, jakie przytoczyłeś. Miałem wykop to włożyłem rurki, nie robiłem wykopu specjalnie dla nich. A na parterze będę miał lokal usługowy, więc nie będzie podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7549644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pipit 28.06.2018 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 Jeśli ten glikol ma płynąc przez nagrzewnicę umieszczoną w czerpni, to musi być odpory na -25 a może nawet na -30*C Z pewnością nie, bo nawet jak na dworze będziesz miał -30, to glikol, mający powiedzmy na wejściu 6 st C, nie schłodzi się niżej, niż, zakładam -5. Chyba, że będziemy pompować ogromne ilości powietrza przy małym przepływie glikolu - ale to raczej nie dotyczy domków prywatnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7549759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pipit 28.06.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 Słyszałem opinie, że GGWC nie opłaca się w stosunku do grzałki w czerpni, jeśli jego układanie wymagałoby jakiejkolwiek pracy specjalnej. Ja zrobiłem GGWC, układając rury pod całym domem, bo i tak musiałem wybierać grunt nienośny na 1,5m, ale gdyby nie to, to bym nie robił. Także przelicz nakłady i zyski w obu wersjach i będziesz mógł podjąć optymalną decyzję W moim przypadku budowa glikolowca, po taniości wyniosłaby ok 3.5 - 4 tys zł. Ponieważ mam klimę, pomijam wpływ GWC na ochładzanie latem, bo jego wpływ jest minimalny. Nawet, jeśli przyjmiemy 90 dni mrozów ze średnią temp -5 i 50% czasu pracę Air PAcka 1 wymianę/h i 50% czasu 0.33 wymiany na godzinę, to wg producenta zużyjemy 1500 kWh na te 90 chłodnych dni, czyli ok 800 zł. Czyli DOBRY GWC może się opłacić! http://thesslagreen.com/product/airpack-h/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7549763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.06.2018 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 (edytowane) W moim przypadku budowa glikolowca, po taniości wyniosłaby ok 3.5 - 4 tys zł. Ponieważ mam klimę, pomijam wpływ GWC na ochładzanie latem, bo jego wpływ jest minimalny. Nawet, jeśli przyjmiemy 90 dni mrozów ze średnią temp -5 i 50% czasu pracę Air PAcka 1 wymianę/h i 50% czasu 0.33 wymiany na godzinę, to wg producenta zużyjemy 1500 kWh na te 90 chłodnych dni, czyli ok 800 zł. Czyli DOBRY GWC może się opłacić! http://thesslagreen.com/product/airpack-h/ Bzdura: Bierzemy pod lupę zimę a więc przy -15st.C z GWC do reku dochodzi +6-7st.C,jest ok,wymiennik nie zamarza i nawiew z reku mam +17-18st.C ale po odpieciu GWC nawiew mam "jedynie" +16st.C. Nawiew normowy w zimie bo inaczej pustynia by była. A ile przewidują normy to zapraszam do lektury. Edytowane 28 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7549774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 29.06.2018 01:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 Z pewnością nie, bo nawet jak na dworze będziesz miał -30, to glikol, mający powiedzmy na wejściu 6 st C, nie schłodzi się niżej, niż, zakładam -5. Chyba, że będziemy pompować ogromne ilości powietrza przy małym przepływie glikolu - ale to raczej nie dotyczy domków prywatnych. W takiej sytuacji to zwykła woda wystarczy - nie zamarźnie w ruchu - jak strumienie w górach. Ale pomyśl o ew. awarii pompki lub przerwie prądu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7549860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 29.06.2018 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 A z innej beczki - czy ktoś wykorzystał GGWC na potrzeby dolnego źródła pompy ciepła? Zastanawiam się, czy to ma sens przy rurach ułożonych pod domem na głębokości 2m, gdzie zimą jest woda gruntowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7550130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.06.2018 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 Można, bo to prawie to samo, ale...Na potrzeby indukcyjnych belek chłodzących czy GGWC starcza.Dla PC trochę małe to źródełko. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7550144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 29.06.2018 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 (edytowane) Dzięki, akurat też wyszperałem ciekawy artykuł, który też to potwierdza i wskazuje, że grunt, w którym stoi woda jest wręcz najlepszy. Przeliczyłem też sobie jego potencjał grzewczy i możliwą moc pompy ciepła i wychodzi mi, że wystarczy na 90% zapotrzebowania z charakterystyki energetycznej (teoretycznie oczywiście). Reszta mogłaby iść z dogrzewania ciepła wentylacji energią ze zbiornika wody szarej. https://muratordom.pl/instalacje/pompy-ciepla/gruntowa-pompa-ciepla-do-jakiego-domu-zasada-dzialania-budowa-instalacji-aa-BeAu-gE87-aqo8.html Ogólnie wydaje mi się, że GGWC ma znacznie większy sens jako źródło dla pompy ciepła, niż dla nagrzewnicy/chłodnicy wentylacji (bo i tak wentylacją domu nie ogrzejemy ani nie ochłodzimy). Edytowane 29 Czerwca 2018 przez humidorek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7550146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.06.2018 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 Wentylacja - wentyluje.System grzewczy - grzejeSystem chłodniczy - chłodziŻaden nie zastępuje innego.Chcesz mieć luksusy i komfort - buduj wszystkie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7550205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 29.06.2018 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 Tak oczywiście, już wspominałem, że powietrze ma za małą pojemność by przenieść ciepło/chłód, stąd mój wniosek, że energię z GGWC znacznie efektywniej jest oddać do pompy ciepła, niż nagrzewnicy wentylacji. A co do tego dogrzewania wentylacją - będę miał lekki nadmiar ciepła z wody szarej (większość pójdzie do CWU), więc ten 1*C mi ona podgrzeje nawiew. Ale to na razie teoria, zleciłem nową charakterystykę energetyczną (z rzeczywistymi parametrami wentylacji, czyli 30% projektowej) i to mi coś więcej powie, bo mam wrażenie, że tańsze od pompy ciepła będzie ogrzewanie elektryczne (cena grzejnika wodnego 500W dla pompy ciepła to 400zł, a elektrycznego 200zł), a w elektryce brak inwestycji w instalację rur, pompę ciepła/kocioł i GGWC/przyłącze gazu. Sporo się przez ostatnie lata pozmieniało, kto by przypuszczał, że ogrzewanie najdroższe stanie się najtańsze... Ale przepraszam za dygresje to nie ten wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7550230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 02.07.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Wentylacja - wentyluje. System grzewczy - grzeje System chłodniczy - chłodzi Żaden nie zastępuje innego. Chcesz mieć luksusy i komfort - buduj wszystkie. Adam M. Nie do końca masz rację. WM z reku ( z lub bez GWC ) tylko wentyluje ? PC z podłogówką wodną tylko grzeje czy też może chłodzić ? Klmatyzacja tylko może chłodzić czy również grzać ? Nie wszystko jest białe lub czarne - jest czasem szare. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7550782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 02.07.2018 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 O ile grzanie często może być zamienne z chłodzeniem, bo są te same elementy, tylko rożna temperatura czynnika (tu dochodzi więc jeszcze kwestia skraplania), to trudno o taką wymienność z wentylacją - bo wtedy strumienie powietrza są zupełnie inne i tego się nie powinno łączyć ze względów ekonomicznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7550809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.07.2018 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2018 Jak coś jest do wszystkiego to jest także do niczego!Ja wiem, że mikroskopem da się gwoździe wbijać.Tylko po co? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7558125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.07.2018 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2018 Nie do końca masz rację. WM z reku ( z lub bez GWC ) tylko wentyluje ? . A jakie ma inne funkcje oprócz wentylowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7558377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.07.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 A jakie ma inne funkcje oprócz wentylowania? Specjalista od świadectw energetycznych budynku pyta jaka jest funkcja rekuperatora czy GWC ?? WM służy do wentylowania - bez dyskusji. Wg ciebie rekuperator czy GWC służy tylko do wentylowania ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7558572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.07.2018 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 Specjalista od świadectw energetycznych budynku pyta jaka jest funkcja rekuperatora czy GWC ?? WM służy do wentylowania - bez dyskusji. Wg ciebie rekuperator czy GWC służy tylko do wentylowania ??? Pytałem do czego słuzy oprócz wentylowania wm, nie pytałem jaka jest funkcja rekuperatora cz GWC. Po co tak przekrecac Wentylacja mechaniczna nie istotne czy z reku czy bez jak równiez z GWC czy bez zawsze i wyłacznie słuzy tylko do wentylowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/81/#findComment-7558691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
