Co byście zaproponowali do ogrzewania takiej kamienicy. Znajomi mieszkają w czymś takim. Kilkanaście mieszkań.
Myślą o centralnym ogrzewaniu z podziałem kosztów pomiedzy lokatorami.
Co byłoby małoobsługowe - ale przede wszystkim tanie (będzie brany kredyt).
Do budynku może być doprowadzony gaz i miejskie ogrzewanie. Zastanawiali się nad wariantami:
1. piec gazowy 90 kW (lub kaskada mniejszych)
2. piec na pellet 90 kW (lub kaskada)
Jakiś dostawca wspominał im że pellety sumarycznie będa tańsze niż gaz ziemny.
Inne opcje raczej odpadają (za drogie lub zbyt mało automatyczne)
Co byście doradzali ? A może inna opcja ?
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/
  • Odpowiedzi 52
Ważna informacja to taka że instalacja CO jest grzejnikowa. Raczej nowa, cześć robiona w plastiku cześć w miedzi.
Generalnie kotłownia ma dawać wysoką temp. CO.
Jest jeszcze problem CWU ... dzienny pobór na poziomie 2m3 wody do kąpieli.
Każdy grzał osobno. Teraz chcą to połączyć.
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/#findComment-3982840
dwa kotły kondensacyjne De Dietrich MC 45 w kaskadzie z modulacją od 8,9 kW,
w skład kaskady wchodzą:
kocioł MC 45 - 2 szt.
pompa do MC 45 - 2 szt.
moduł alarmu i sterowania - 2 szt.
klapa spalin - 2 szt.
czujnik cwu - 1 szt.
kabel BUS - 1 szt.
to wszystko koszt 20580 zł
dodatkowo trzeba system spalinowy zależny od lokalnych warunków,
neutralizator skroplin
sprzęgło hydrauliczne,
do grzania wody można zastosować dodatkowy kocioł o mocy 25 kW,
pojemność zasobnika do obliczenia
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/#findComment-3982909
z BOŚ, preferencyjny na kotły kondensacyjne
kaskada jest ekonomiczniejsza, zaczyna modulację od jednego kotła,
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/#findComment-3982921
A dlaczego nie wybrąc np.
JUNKERS Cerapur Maxx ZBR 65-1 A
9999.00 PLN
wszystko można wybrać,
niech ktoś Ci zrobi ofertę na Junkersa,
możesz wtedy porównać ceny,
policz sobie całą kaskadę to zobaczysz co wychodzi taniej,
o jakości nie wspomnę,
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/#findComment-3982942
9999.00 PLN
Tfu trochę pomyliłem kocioł miał być 90 kW. ON kosztuje ok 13 tys brutto.
Nie ma konieczności robienia kaskady , która trochę upierliwa jest choć zapewne dokładniejsza. Ale ... większy kondensat to większe zyski przy niskim zapotrzebowaniu na moc ....
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/#findComment-3982949
mylisz się większy kondensat na pewno nie jest bardziej ekonomiczny od kaskady,
ale chcesz kocioł 90 kW,
mówisz masz MC 90 12900 zł z VAT 22%,
i tutaj Junkers nie będzie lepszy, tym bardziej, że do Junkersa musisz dokupić droższą automatykę
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/#findComment-3982967
po za tym, co to za kocioł o średniej mocy, którego instrukcja obsługi mieści się na kartce A4 :o
z której wynika że możliwości regulacyjne samego kotła są mizerne,
znaczy się, cała reszta za słoną dopłatą :o
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/#findComment-3982978
Wyłamię się. Wg mnie najlepsze będzie doprowadzenie ogrzewania miejskiego.
Inwestycja raczej tańsza, koszt ogrzewania raczej niższy, bezobsługowość największa.
Co do kosztów to rzecz jasna zależnie od lokalnych warunków.
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/#findComment-3982991
Chętnie podejmę się takiej dyskusji :)
Bo myślę że:
inwestycja droższa ... wymiennik coś koło 50 tys zł.
Można dzierżawynić ale konieczność brania ciepła przez ileś tam ...
jakieś kontraktacje mocy itp.
Czy kredyt z BOS też możliwy ?
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/#findComment-3982997
1950. O czymś zapomniałeś przy proponowanej konfiguracji;;;
Wiesz co...
Do dobrego kotła należy oczywiście dodać regulusy. :wink:
Szczególnie w tak rozbudowanej instalacji jak kamienica...
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/#findComment-3983148
Wiesz co...
:) Musieliby dostać niezłe rabaty ! Regulusy są drogie , ale do pewnych zastosować lepsze. Tu nie widzę zbytniej potrzeby - zapotrzebowanie na ciepło duże, wysokotemperaturowe musi być (bo już część grzejników jest). Aby nie mieć spadków temp. to i bufor odpowiedni trzeba zastosować a to razem powoduje że regulusy nie pokażą swojej wyższości :)
Może i są łądne - ale tutaj ma to drugorzędne znaczenie ...
https://forum.murator.pl/topic/139528-jak-ogrza%C4%87-750-m2-kamienicy/#findComment-3983168
