Dwa pytanka dotyczace napelnienia instalacji grzewczej (kaloryfery, podlogowka) :
1) Czy warto napelnic czym innym niz zwykla woda (np z glikole itp) ?
2) Czy podczas napelniania woda, lepiej aby byla ona maksymalnie zmiekczona czy twardsza ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/140851-czym-napelniac-instalacje-grzewcza/
Wody do instalacji c.o. miedzianej nie należy zmiękczać.
Wewnątrz rur instalacji w miedzi, kamień się nie osadza.
Kamień osadzi się na elementach stalowych instalacji(grzejnikach blaszanych), zmniejszając nieco ich sprawność.
Jeślli wody instalacyjnej nie będziemy musieli uzupełniać oraz nie będziemy spuszczać wody po sezonie, ilość jednorazowo wprowadzonych soli do instalacji jest wielkością ograniczoną.
Glikole należy stosować w instalacjach, które mogą zamarznąć. np. domki letniskowe, obiekty użytkowane okresowo..
https://forum.murator.pl/topic/140851-czym-napelniac-instalacje-grzewcza/#findComment-4032107
Tak jak napisał bogusław nie zmiękczaj wody szczególnie przy miedzianej instalacji. Glikole jak zastosujesz musisz wiedzieć że one nie są wieczne i raz na 5 lat musisz go wymienić, są jeszcze inhibitory korozji je stosujesz jak by Ci się wodór wytwarzał w instalacji. Wiec jak w domku będziesz mieszkał całą zimę to wlej czystą wodę.
https://forum.murator.pl/topic/140851-czym-napelniac-instalacje-grzewcza/#findComment-4032132
Warto wlać choć trochę koncentratu który spowoduje, że woda nie zamarznie do -5. Czasami jakaś rurka jest gorzej izolowana i gdzieś tam dmucha co doprowadza do zamrożenia. Dodatkowo jakiś Fernox który powoduje, że woda nie robi się czarna i gęsta tylko cały czas jest jasna. Koniecznie należy przepłukać instalację przed wlaniem czegokolwiek. Warto dwukrotnie podgrzać cały zład do wysokiej temperatury i pozwolić na pracę kotła i pomp obiegowych. Wypłucze do resztki poprodukcyjne i montażowe. Wlałbym też wodę zmiękczoną, instalcja miedziana jest tylko małym elementem, większość to stal grzejników i elementy kołta gdzie kamień sie osdza. Nie byłoby problemem gdyby on się osdził i cały czas tam siedział. Często małe płytki kamienia odrywają się od ścianek i zapychają wymienniki. pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/140851-czym-napelniac-instalacje-grzewcza/#findComment-4032162
"Nie nalezy" czy "nie trzeba" ? Jak bedzie zmiekczona to w czym zaszkodzi ?
Instalcje bede mial chyba w alupexie czy cos. Ale wiadomo - grzejniki tradycyjne (i podlogowka).
Pytam o to wszystko, bo sie po prostu zastanawaim, czy zmiekczacz do wody mam wpiac za wejsciem do obiegu CO czy go pominac.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/140851-czym-napelniac-instalacje-grzewcza/#findComment-4032174
