Nie naskakuj na mnie od razu. Wystarczyło tylko się dopytać do czego ma służyć ta płyta. Nie będzie projektu ponieważ nie ma absolutnie takiej potrzeby. W latach 90 nie jeden dom był wogóle stawiany bez projektu i nadal ma się dobrze. Projektem jest dobry fachowiec. Niestety osoba która by ewentualnie to robiła ( podała cenę robocizny i zaznaczyła że materiał we własnym zakresie) wiedzę co i ile będzie potrzebne na tą chwilę trzyma w ogromnej tajemnicy czego z reszt absolutnie nie rozumiem. Prosiłam tylko o poprawki. Na płycie będzie stał drewniany domek o wymiarach wewnętrznych 5x4. Panowie prosili o zalanie płyty fundamentowej. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia oraz pogody ducha.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8033410
  • Odpowiedzi 16,6k
Podam przykład mojego kolegi który budował się w terenie z dobrymi warunkami gruntowymi parterówka, leki strop i wychodzi zdecydowanie taniej:
-usuniecie humusu +około 50 cm wierzchniej warstwy
-drenaż obwodowy i zasypanie drenu + studnia chłonna
-podbudowa z zagęszczonego piasku
-kanalizacja, woda, prąd - przepusty i rozprowadzenie
-XPS 20 cm
-folia 0,25 mm
-beton B25 20 cm
-siatka Q252 + prety fi8 na Ubigle + pręty fi12 na obwodowej belce + startery trzpieni
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8033486
-XPS 20 cm
-folia 0,25 mm
-beton B25 20 cm
Dzięki. To by się pokrywało z tym co mozolnie wczoraj wyszukałam w necie. Rozwiałeś wątpliwości co do głębokości usunięcia wierzchniej warstwy oraz grubości styropianu. Nurtuje mnie jeszcze jedno ale to już czysta babska ciekawość- Czy wystarczy sam piach czy lepiej mieszanka piachu ze żwirem. Wiadomo piach najtańszy. Przy braku projektu trzeba mieć podstawową wiedzę w temacie. Nie jedno się budowało a płyta fundamentowa to dla mnie nowość.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8033555
XPS pod płyta fundamentowa pełni role izolacji termicznej, która oprócz wysokiej odporności na ściskanie Cs(10)300 , 500 a nawet 700 kPa charakteryzuje się przynajmniej tak twierdzi producent niską nasiąkliwością wody. Woda w porowatych materiałach budowlanych podwyższa współczynnik przewodzenia ciepła i taka ewentualność przewidują nawet normy krótki artykuł z izolacji https://www.izolacje.com.pl/artykul/fundamenty/180000,styropian-hydrofobowy-w-izolacji-cieplnej-scian-fundamentowych
Internet niestety wskazuje "prace naukowe" które wzajemnie sobie przeczą jeśli chodzi o XPS przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie i tak:
Artykuł wskazujący niewielką nasiąkliwość XPS https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509514000060?via%3Dihub
Artykuł wskazujący ogromna wręcz nasiąkliwość XPS https://www.amvicsystem.com/wp-content/uploads/2019/08/Amvic-EPS-vs.-XPS-Water-Absorption.pdf
Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem odizolowania XPS u od wilgoci nie są wbrew pozorom hydroizolacje (są one drogie i w tym przypadku praktycznie nienaprawialne w razie błędu) a jest nim ułożenie XPS na podbudowie wodoprzepuszczalnej z drenażem. Pisząc o hydroizoalcji nie mam tu na myśli foli PE, która z niewiadomych mi powodów często ląduje pod XPSem - jak wynika z analizy wypowiedzi dużej części użytkowników forum traktowana błędnie jest jako hydroizolacja.
Tak wygląda na zdj. poniżej podbudowa z kruszywa po kilku dniach deszczu ze śniegiem w ostatnim czasie (listopad) jest to wypadkowa okapu dachu wychodzącego poza obrys ścian i wodoprzepuszczalności kruszywa, które grawitacyjnie odprowadza wodę do drenu co zapobiega podsiąkaniu wilgoci pod płytę.
Podbudowa płyty to nie tylko stabilizacja podłoża to również zapewnienie suchych warunków w całkowicie pasywny sposób. Często nieświadomi są tego ci którzy budują płytę betonowa tarasu przyległa do domu ze śmieci z budowy, gazobeton, gips, tynki to nie jest odpowiednia podbudowa
Edytowane przez irtherm
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8035536
Tylko nie chodzi tu o podciągnie przez beton tylko wzrost współczynnika przenikania ciepła izolacji termicznej z XPSu w wyniku retencji wilgoci w jego strukturze. Żelbet jest nad XPSem wiec jest bez znaczenia bo wilgoć i woda pochodzą z podłoża.
Po forum krążą różne opinie a nawet filmiki z mokrym XPSem, moim celem było pokazanie ze przy prawidłowej (czyt. wodoprzepuszczalnej) podbudowie płyt fundamentowej XPS nie ma szans na warunki z duża wilgotnością, a co dopiero o stałym zanurzeniu w wodzie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8035562
Beton b30-b37 załatwia sprawę wilgoci.
Tylko, że musisz zagwarantować, że mieszanka przyjechała poprawna (a może za długo stała w korku, a może majster dodał wody jak nie patrzyłeś), zostanie prawidłowo zawibrowana (ok, może być samozagęszczalna) i odpowiednio pielęgnowana (no wystarczy szczelnie przykryć folią w odpowiednim momencie wiązania, ale pilnować trzeba). Jak beton ma rysy to i tak będzie tędy występowało podciąganie kapilarne niezależnie jak dobra była mieszanka. Ryzyko podciągania wyżej można obniżyć zwiększając grubość betonu, ale tu na forum nikt grubego nie lubi. Hydroizolacja jest na wszelki wypadek jako dodatkowe zabezpieczenie, bo wilgoć jest wszędzie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8035609
Jeszcze raz. Stawiamy płytę na gruncie. Ściągamy humus, powiedzmy 30cm jak było u mnie, dajemy pospółkę (tyle ile w porjekcie) , xps i jesteśmy na poziomie gruntu. Co ci ma podciągać i skąd?
Skąd - w gruncie zawsze jest wilgoć. Kapilary potrafią podciągać wilgoć na wysokość 30-40cm powyżej gruntu. Pospółka podciąga, xps podciaga dużo mniej. Można dać warstwę grubego kruszywa płukanego lub szkła piankowego (w takim wypadku zamiast XPS) byle nie było za bardzo rozdrobione - takie warstwy przecinają kapilary (ale to podnosi koszty). Pozostaje jeszcze woda opadowa rozbryzgująca się w okolicach cokołu, więc zabezpieczenie tego również wchodzi w skład hydroizolacji płyty. To jeden z niewielu elementów, który warto zabezpieczyć dodatkowo, na wypadek błędów np. przy zalewaniu płyty.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8036291
Witajcie.
Mam zagwozdkę - firmy wyceniające wykonanie mojej płyty twierdzą, że w projekcie jest za dużo zbrojenia. Niektóre wcale nie chcą wyceniać jak w projekcie tylko stosują optymalizacje w postaci zbrojenia obwodowego pod ścianami nośnymi i reszta rozproszone włóknem konstrukcyjnym Fibro. Wiadomo - mniej stali+mniej układania = taniej.
Wg moich obliczeń wg oryginalnego projektu potrzebuje ok 2,3 t prętów fi12 na wieniec i zbrojenie górne (wieniec 6 x fi12 + zbrojenie górą krzyżowo fi12 co15cm) i ok 200 kg siatki fi8 krzyżowo co 25cm na przeciwskurczowe zbrojenie dolne. Powierzchnia płyty to ok 120 m2 wiec wychodzi ok 21kg/m2 płyty. Dom murowany, parterowy ze strychem, Wg opinii geotechnicznej stwierdzono pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, występują proste warunki gruntowe (glina twardoplastyczna przepleciona cienką warstwą piasku). W projekcie przewidziano nastepujące warstwy:
Wylewka betonowa 7cm z ogrzewaniem podłogowym.
Folia budowlana
EPS 10cm
Płyta żelbetowa 22cm
2x papa termozgrzewalna wywinięta na boki
Folia budowlana
XPS300 10cm
Chudy beton gr.10cm
Podsypka 20cm
Zastanawiam się tylko po co ta folia pod papą albo jak zgrzać papę na folii, ale w sumie nie o to pytam. Wykonawcy przesadzają czy konstruktor przezbroił? Jeżeli zastosowałbym zbrojenie płyty górą i dołem siatką fi10 co 25cm i wieńca 4 prętami fi12 potrzebne będzie ok 1,5 t więc zejdę o 1t.
P.S. zastanawiam się też jak wykonać zbrojone wieńce 24x24 pod ścianami nośnymi skoro grubość płyty to 22cm. Konstruktor się chyba nie popisał.
Edytowane przez Szumal
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8037588
Kolejna firma która podważa wykonanie wg projektu. Niech się gonią.
Poszukaj lepiej zwykłej brygady murarskiej to zrobią ci fundament wg projektu a potem ściany wymurują.
A co do warstw to faktycznie na bogato.
Ja mam typlko podbudowę z piasku, 10cm xps, 30cm fibrobetonu, folia budowlana, styropian i wylewka.
A folia budowlana przyklejona pod papę/folię pod ścianami.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8038626
  • 3 weeks później...
Płyta bez ocieplenia pod płytą jest bez sensu ponieważ tworzy się bardzo znaczący mostek cieplny
płyta to żelbet z duża ilości prętów (góra dół i strzemiona/Ubigle przy krawędzi wiec tam ciepło transportowane do gruntu bardzo efektywnie małe opory
Chcesz odpowiedzi ile w jakim przypadku zaoszczędzisz zrób obliczenia zapotrzebowania na ciepło ale nikt za darmo tego raczej nie wykonuje bo to pracochłonne
Jestem na etapie przygotowań do budowy domu, więc bardzo interesuje mnie teraz temat ocieplenia płyty fundamentowej.
Planuję zrobić tak jak na rysunku, który wkleił irtherm - czyli bez ocieplenia pod płytą fundamentową (na płytę chcę dać 20 cm EPS + jastrych z ogrzewaniem podłogowym).
Natomiast nie zgadzam się z użytkownikiem irtherm w kwestii mostków termicznych, to znaczy:
Jeżeli płyta nie jest płytą grzewczą to ocieplenie pod płytą nic nie zmieni - płyta i tak będzie zimna.
Mostek termiczny będzie prawdopodobnie dokładnie taki sam, czy dam pod płytę fundamentową 10cm XPS czy tego nie dam (przecież od XPSa temperatura płyty się nie zmieni).
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8041683
Dlaczego niby plyta nieogrzewana wg ciebie bedzie tak samo zimna? Idac ta logika sciana nieocieplona tez bedzie tak samo zimna?..
Wspomniany XPS jest separatorem miedzy chlodnym gruntem a cieplem, ktore nie musi byc cieplem grzejnym z kabli, ale cieplem z nagrzanych pomieszczen. Moze wydawac sie ze "tak bardzo" ta plyta sie nie nagrzeje, ale nawet kilka stopni x powierzchnia plyty i jej masa powoduje ze przy braku ocieplenia jest to ogromny radiator do gruntu.
Edytowane przez Dzeus86
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8041687
Ściana to co innego, bo bezpośrednio przylega do ciepłego pomieszczenia.
Płyta żelbetowa jest oddzielona przez 20 cm EPSa od ogrzewanej wylewki i nie ma jak się nagrzać.
Grunt pod płytą ma około +8 stopni C. Płyta będzie miała tyle samo.
W miejscu ścian będą mostki termiczne -> natomiast różnica temperatur między +8 C (płyta) a +21 C (wnętrze) spowoduje, że te mostki prawdopodobnie będą nieodczuwalne.
Na zdrowy rozsądek dodatkowy XPS pod płytą nic nie zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8041693
Cześć!
To nasz pierwszy post, więc niech będzie również postem powitalnym :bye:
Rozpoczynamy budowę naszego miejsca na ziemii w formie BRI na zgłoszenie pod Poznaniem.
Czy na pokładzie znajdę osoby które wykonywały grzaną płytę fundamentową ok 60m2 pod silkę 24cm - bez ścian nośnych wewnątrz, lekki strop drewniany na wieszakach do wieńca i dach kryty ceramiką? Dom na zgłoszenie, wiec projekt z głowy - a wolałbym dołożyć do ocieplenia niż przewymiarowanej płyty.
Plan na ten moment:
- Wymiana gruntu na 40cm (działka pod skosem)
- kanalizacja + przepusty na wodę i prąd
- ocieplenie poziome XPS 10cm + pionowe xps 20cm + opaska przy narożnikach
- folia 0,5mm
- zbrojenie siatką fi 10 oczko 15cm góra / dół + wieńce pod ścianami
- rurki ogrzewania podłogowego kręcone do dolnej siatki + równolegle do nich kable grzejne w łazience i wiatrołapie na okres "przejściowy"
- beton b20 - 20cm
Kilka pytań które mnie nurtują:
- Czy ocieploną rurę stalową która pójdzie od kominka z płaszczem wodnym do buforą (niestety drugi koniec domu) mogę puścić w płycie fundamentowej, czy lepiej ścianą kuć?
- Czy bednarka w płycie zaizolowanej XPS`em z każdej strony ma jakikolwiek sens? Czy i tak trzeba wbijać pręty?
- Czy płyta powinna kończyć się równo z początkiem ścian czy powinna wystawać?
- Czy płytę w miejscu gdzie będzie słup podtrzymujący część stropu (przy schodach) należy jakoś wzmocnić?
Dziękujemy serdecznie!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8046557
Ze względów na potencjalne naprawy/zmiany lepiej nie w płycie
Tu jest wokół tego tyle mitów ze trudno rzeczywiście się odnaleźć
https://www.dehn.pl/sites/default/files/media/files/ds162_uziomy_fundamentowe_pl.pdf
albo to "słynne" opracowanie
http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
Ja robiłem wg tych wytycznych pole max 20x20 m i otok bez szpilek tylko mam glinę wiec mokro w piachu gdzie opory są wysokie zapewne szpilki pomogą.
W płycie mam stal czarną bez ocynku a same wąsy wschodzące z płyty na narożnikach ze stali V4A
A w jakim celu miałaby wystawać ?
Tu zawsze jest odpowiedz to zależy i należy to przeliczyć. U mnie w miejsca słupów na środku płyt było dozbrojenie na tzw "przebicie" Słup miejscowo wywiera siłę skupioną co powoduje naprężenia i ugięcie. Z tegego co pamiętam miałem tam zagęszczona siatkę górą oko zamiast 20 cm to 10 cm. A w garażu dodatkowe pręty fi 12 w belce obwodowej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/827/#findComment-8046579
