  • Odpowiedzi 16,6k
Gość Arturo72
Arturo - a sprawdziłeś ile bloków i fabryk posadowionych jest na płycie? Tam sa o wiele większe obciążenia :)
Osobiście nie sprawdzałem ale wiem o tym,wiem także,że płyta fundamentowa ale nie izolowana jest popularna u nas na Śląsku z uwagi na szkody górnicze,dużo domów,budynków buduje się tutaj na płycie ale mimo to,na kilkunastu projektantów tylko jeden wiedział co się z tym je.Dlatego uważam jak uważam,mgr i inż w większości to tylko literki przed nazwiskiem i nic więcej...
A w dzisiejszych czasach(lata 90+) tym bardziej,ludki po studiach to głąby do kwadratu.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4870650
Witajcie. Moja płyta jest w trakcie wykonywania. Podbudowa 40-60cm piasku zagęszczonego już jest i część kanalizacji. Mój wykonawca to dość zmyślny człowiek ale ma swoje "patenty", które chciałbym skonfrontować z Wami:
1. wykonawca proponuje wykonanie płyty bez styropianu szalunkowego pionowego na czas budowy stanu surowego sugerując, że się takowy uszkodzi (cześć racji ma napewno). Styro spod płyty (u mnie 10cm XPS) będzie wysunięty 15cm poza jej obrys i na to w 15cm styropian cokołowy dopiero przy ocieplaniu ścian domu. Plusem jest też możliwość dostosowania wysokości cokołu do wysokości podłoża/wyglądu elewacji.
2. wykonanie drenażu opaskowego też po zakończeniu stanu surowego, czyli zima i wiosna/lato bez drenu. Nie zaszkodzi to płycie? Oczywiście opaska przeciw wysadzinowa po obwodzie 1m metr będzie. Teren jest płaski, osiedle domków. Mam na działce kilka metrów od rogu domu studzienkę do której można wpuścić dren i deszczówkę (studziena połączona z kanalizacją deszczową).
Z góry dzięki za argumenty za i przeciw.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4870657
Zdaje się ,że płyty o których piszesz nie mają nic wspólnego z tzw lekkimi płytami na gruncie o jakich tutaj rozmawiamy
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4870704
1. Szalunek w tym wypadku z desek? Wydaje się OK, ale trochę chyba więcej roboty, a co do uszkodzeń sam nie wiem - chyba wiele zależy od ekip?
2. W sumie jak ma jeden rok nie szkodzić to i w kolejnych nie powinna...? Ja bym chyba robił. BTW, metrowa opaska dość spora, tak w projekcie? Ja mam 0,5m...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4875139
Pozdr
1. Szalunek ja bym robil od razu. Jesli dochodzi do jakis uszkodzen (oberwania krawedzi np. ) to poprawia sie to w pare minut, nie wyobrazam sobie robienia szalunku po wszystkim, bo po wszystkim na koncu budowy jest setka innych rzeczy do zrobienia.
2. Nie polecam zostawiania sobie prac ziemnych na pozniej. Ja tak zrobilem z polowa GWC (ta poza budynkiem) i klnalem na siebie, bo zabralo to wiecej czasu i nerwow.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4875165
Pod domami są lekkie płyty, bo i obciążenie niewielkie. Ale nie jest to jakaś nieznana technologia wymyślona miesiąc temu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4875459
Dzięki za odp. panowie.
1. Szalunek jest z dociętych płyt na odpowiednią wysokośc a styropian cokołowy dodam na etapie elewacji. Nie powinno byc z tym, tak dużo pracy bo płyta jest ponad gruntem 20-30cm i będzie zabezpieczone podwójną folią.
2. Również chciałbym jak najwięcej prac ziemnych zrobic od razu w tym drenaż wokoł płyty i studzienki rewizyjne 1m od rogów domu. Do tych stydzienek myślę wpuścic (pod powierzchnią w piasku) rury od rynien. Na etapie płyty przygotuję tylko wypust pod rynny połączony pod ziemią ze studzienką. Całośc będzie odprowadzona do kanalizacji deszczowej (ok. 10m długości). Myślicie, że to się sprawdzi w praktyce?
Pozdr
Edytowane przez ryloon
info o studzienkach
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4875493
Troche więcej pracy bo szalunek trzeba zrobić i potem zdjąć. Poza tym nie jest to głupi pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4875581
Trochę więcej jednak za to płacę wykonawcy (sam niestety nie mam możliwości budowy, choc doświadczenia się nabiera w szybkim tempie). Ponawiam pytanie wyżej o rozwiązanie sprawy drenażu w połączeniu z odprowadzeniem deszczówki.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4875594
wszystko zależy od odległości studzienek od domu , ja bym rury z rynien odprowadził jak najdalej od płyty/ domu
Przynajmniej 1 metr ta studzienka rewizyjna by była od rogu domu (tak aby wchodził do niej drenaż wokół płyty).
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4875815
Pozdr
1. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale skoro już będziesz robił cokół "tylko-szalunkowy" to ja bym go zostawił - jak się nie zniszczy podczas robót (lub spasuje grubością?) to dlaczego go wymieniać?
2. Coś mi się obiło, że nie należy łączyć drenażu z rynnami (może przez wzgląd na dużą ilość wody podczas opadu, która mogłaby przez perforację rury drenażowej wydostać się blisko podbudowy?). Rewizje drenażu masz rozumiem na przeciwległych bokach domu, nie na każdym (dom na planie prostokąta?)? Przyznam, że w rozważaniach dot. drenażu oglądałem fotki z realizacji płyt, i studzienek nie widziałem. Uznałem, że skoro przy płycie drenaż jest płytko (i sąsiaduje żwirem z ładnie przepuszczających "ośrodkiem" piachu/pospółki, przynajmniej dużą częścią), to może odpuścić studzienki, w razie draki łatwo dołożyć ( w przeciwieństwie do drenaży przy ławach)? Co myślicie?
PS. Ad 2. Chyba że u Ciebie te studzienki mają końcowo "chłonąć" wodę a nie pełnić rolę wyłącznie rewizji, ja mam glinę więc z wodą z drenażu muszę się uporać inaczej (mam mały spadek na działce, i w badaniach geo na 2,5m ppt wartstwę wodonośną - może to jakoś wykorzystam?...)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4876268
ryloon, mam rury spustowe wprowadzone do drenażu. Podczas sporych opadów woda płynie nimi ze spadkiem, a końcowa studzienka jest połączona ze spadkiem ze studnią chłonną. Sprawdzałem niedawno w praktyce - woda płynie do studni chłonnej, także temat jest załatwiony. Chłonna ma ok. 10 m3.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4876380
Ja w rogu działki mam studnię kręgową, niezbyt głęboka jakieś 4,5m. I tak sie zastanawiam w jaki sposób wodę z drenu skierować w pobliże studni.
W pobliżu bo chciałbym aby woda przefiltrowała sie przez piasek i dopiero trafiła do studni a nie bezpośrednio.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4876574
Płyta po bokach (docelowy cokół) będzie tylko z desek więc ten szalunek deskowy będzie usunięty docelowo. Styro na cokół np. EPS100 hydro będzie dodany później jak pisałem. W galerii mam zdjęcia już z tego etapu.
Tak, dom prostokątny a te studzienki (np. 2szt.) tylko do rewizji. Jak zrobię wariant 2: czyli deszczówka do studzienki drenażowej to studzeinkę wypadałoby dać na każdy róg myślę (lub pod ziemią poprowadzić rurę rynnową ze spadkiem do sąsiedniego rogu ze studzeinką). Generalnie drenaż głęboki być nie musi wg projektu.
PS. Ad 2. Chyba że u Ciebie te studzienki mają końcowo "chłonąć" wodę a nie pełnić rolę wyłącznie rewizji.
Tylko rola rewizji bo u mnie jako studnia chłonna będzie odprowadzenie do kanalizacji deszczowej w chodniku.
Ok, u mnie studni chłonnej nie ma. Mam możliwość użycia kanalizacji deszczowej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/120/#findComment-4877157
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
