Dzięki!
(...) Płyta po sezonie powinna utrzymywać temperaturę pokojową, przynajmniej u mnie tak było przed rozpoczęciem grzania: 20*.
Jeżeli tak, to świetnie. To znaczy, że "rozbieg" do sezonu grzewczego będzie bardzo krótki. No i etapy "przejściowe" nie będą żadnym problemem. No ale skąd te 20oC? Myślałem, że równowaga pomiędzy ok. 8C w ziemi a ok. 20C na górze będzie nieco niższa.
ad. 1 i 2. Najkorzystniej będzie wygrzewać podłogówkę latem.
(...) Najlepiej na takim wygrzewaniu latem wychodzą posiadacze pomp ciepła powietrze-woda :).
Dobre spostrzeżenie. U mnie przy wygrzewaniu mają wystąpić obie te rzeczy (lato i pompa PW)
tu kbab policzył ile kWh porzeba by podgrzać płytę o 1 K:
No właśnie tu jest problem, bo wg kbaba potrzeba 6,50kWh żeby podgrzać 8m3 betonu o 1K. Czyli ok. 0,81 kWh na 1m3 betonu. A ja gdzie indziej spotkałem się z wersją, że do podgrzania 1m3 betonu potrzeba 5kWh. Czy wiecie gdzie to można zweryfikować? I co „to” tak naprawdę jest? Pojemność cieplna betonu?
Edytowane przez wjaz
  • Odpowiedzi 16,6k
mam jedno pytanie troszkę oderwane. nie umiem jeszcze dokładnie czytać projektów płyt, zresztą na 10calowym monitorku netbooka niewiele widać, wiem, że sporo o tym było, ale jakoś mi to umyka... co to jest opaska wysadzinowa? nie znalazłem nic co by mnie satysfakcjonowała, na zdjęciach nie zawsze to widać.
na razie rozumiem to tak( w kontekście całej płyty), że jest to styropian ułożony poziomo na płask na wysokości dolnej warstwy styro pod płytę. w celu? płyt nz brzegu może być najzimniejsza więc to coś by dało. proszę o odpowiedź, jak będę miał pewność łatwiej mi się będzie czytało, jestem parę stron wstecz
Dobrze rozumiesz ;)
Opaska ma nie dopuścić do zamarzania ewentualnej wody/wilgoci jaka znajdzie się w pobliżu płyty pod opaską.Jeśli taka woda/wilgoć dostanie się pod płytę to może spowodować wysadzenie gruntu i pękanie płyty.
Ja mam opaskę pod kątem do płyty.
To jest dokladnie opaska przeciw-wysadzinowa, jest dokladnie w takim celu dana jak pisze Arturo :) Ja tez mam z lekkim spadkiem na zewnatrz plyty.
Wg moich danych, do podgrzania 1 m3 betonu o 1K potrzeba 0,7 kWh.
Przy okazji tycvh rozwazan chcialoem zapytac czy ktos przerabial temat kosztu plyty pod katem ciezaru scian, np: BK 24 ma gestosc: 350 kg/m3 a silka 18 ma 1.38 tony/m3. Roznica to prawie 1 tona/m3 materialy na sciany... .
Wg mojego konstruktora jest to bez znaczenia.Płytę miałem na BK a zmieniam ściany na silikat.Styro masz znacznie mniej odporne na ciężar niż BK...
Bardziej chodzilo mi o niezbedna ilosc betonu i stali w plycie, to ze styro wytrzyma (oczywiscie odpowedni) to wiem, pytanie czy plyta nie moglaby miec np 15 cm a nie 20 cm grubosci, w najgorszym wypadku podpytam swojego...
Mam takie pytanie do osób które wylewały swoją płyte jesienią,poprzestając na stanie zero przed zimą.
A mianowicie jak zabezpieczaliście swoje płyty przed mrozem? My zalewaliśmy naszą płytę 31 pażdziernika i nasz wykonawca twierdzi że należy ją odpowiednio zabezpieczyć na zimę. Sugeruje abyśmy obłożyli ją słomą i przykryli folią, czy są jakieś inne sposoby na dobre zabezpieczenie płyty na zimę aby chronić ją przed nadmiernym przemarzaniem?? Będę wdzięczna za wszelkie uwagi.
Pozdrawiam :)
...nasz wykonawca twierdzi że należy ją odpowiednio zabezpieczyć na zimę. Sugeruje abyśmy obłożyli ją słomą i przykryli folią, czy są jakieś inne sposoby na dobre zabezpieczenie płyty na zimę aby chronić ją przed nadmiernym przemarzaniem??
Też się nad tym zastanawiam, tych mat słomianych darmo nie dają, myślałem aby styro (np. pod podłogówkę, kilku-cm) kupić wcześniej i w tym celu użyć (+przykrycie czarną folią)...
Też myśleliśmy o tym styropianie , te maty słomiane rzeczywiście się nie opłacają ,styropian zawsze można jakoś wykorzystać póżniej.
Nasza płyta właśnie jest izolowana cieplnie od gruntu ma też opaske przeciwwysadzinową, powinna w takim razie przetrwać zime. A żeby budować dalej nie mam nerwów :) te ciągłe zamartwianie się o pogode aby nie padało by mrozy nie przyszły, dosyć już się nastresowałam tą płytą, co by zdążyć przed zimą ;) wole spokojnie poczekać do wiosny a i tak się ciesze że wogóle udało się osiągnąć stan zero i wyjść z ziemi :) to pozwolenie na budowe poszło niespodziewanie szybko wiec fajnie że chociaż fundament jest :)
pozdrawiam i dziękuje za rady
Wylałem płytkę pod koniec września. Opaska i drenaż jest.
Dla świętego spokoju chce kupić solbecika ustawić palety na środku i przykryć wszystko plandeką ze spadkiem na zewnątrz.
Od dołu nie ruszy bo izolacja i opaska, a od góry też za bardzo nie bo osłonięte.
Mróz i tak do płyty dotrze. Okrycie z góry zabezpieczy przed zmianami temperatury ale nie przd dłużej trwającym mrozem. Takie przykrycie byłoby dużo skuteczniejsze (myślę wystarczająco) gdyby nie było izolacji pod płytą (ale to inne rozwiązanie). Ciekaw jestem jak wygląda skurcz takiej jednolitej betonowej płyty bez dylatacji. 1% przy długości 10m to 10 cm. Może jednak jest mniej? A może więcej? Jakoś mam wrażenie że taką płytę lepiej zakryć domem i nie dopuszczać do zbyt dużego spadku temperatur.
Zastanawiam się co wy chcecie w tej płycie zabezpieczać przed zimą. Przecież jak beton przed mrozami zwiąże i w miarę odparuje to niby co się tam ma stać. No chyba że gdzieś w warstwach brzegowych są luki i woda się dostanie między styropian a płytę ale to i tak takie przykrycie nic nie da bo i tak temp tam po paru dniach spadnie poniżej zera. Chyba że obłożycie słomą i zasypiecie piachem. Tak kiedyś się składowało ziemniaki na zimę.
...Ciekaw jestem jak wygląda skurcz takiej jednolitej betonowej płyty bez dylatacji. 1% przy długości 10m to 10 cm. Może jednak jest mniej? A może więcej? Jakoś mam wrażenie że taką płytę lepiej zakryć domem i nie dopuszczać do zbyt dużego spadku temperatur.
Wyczytałem, że rozszerzalność dla żelbetu to 1/1000% na °C. Styropian (czy mata słomiana) przykryta folią/plandeką raczej spowolni wachania temperatury i podwyższy minimalną temperaturę płyty zimą (w zależności od grubości izolacji, sam nie wiem czy myśleć raczej o styro 5cm pod wylewki czy grubszym fasadowym)...
Miałem chęć murować (i lać strop) jeszcze teraz ale nie mam chwilowo wolnego czasu (praca) - sam nie wiem czy się z tym napinać i gonić (palety z bloczkami już na płycie są, zaprawa, niestety niezimowa, też)...
