Płyta mała, temperatura z dołu powinna ogrzewać wierzch płyty, beton przecież jednak przewodzi ciepło.
Robiliśmy naprawdę duże ściany w wykopie, trzeba było potem pracować w krótkim rękawie, ale temperatura betonu nie była większa niż 40 stopni, beton musiał być dobry ze względu na specyfikę, wiązał szybko, było wylewanych po kolei kilka dużych elementów i nie było takich sytuacji.
Myślę, że ten czujnik przy wyższych temperaturach pokazuje nieprawidłowe odczyty.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6576458
  • Odpowiedzi 16,6k
Koledzy, jeden termometr może nawalać ... ale temp jeszcze była mierzona pod izolacją i w górze płyty ...
i odczyty są duże .. ba ten pod izolacją jest bardzo wysoki 37-39 st ... toż to gorączka jak nic.
Brak poprawki że w grunt nie oddaje tyle ciepła ile płyta na wolnym powietrzu ...
Z wzoru i z literatury jasno wynika że beton w rdzeniu ogrzeje się nawet powyżej 60 st ...stąd trzeba użyć cementu II B/V lub III oba N...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6576463
Znając grubość izolacji, płyty, może przydałoby się jeszcze coś o podbudowie (i gruncie), miejsce czujników (od krawędzi płyty), temperatura otoczenia, i może byłoby pi*oko policzalne (Therm?) czy to realny rozkład temperatur (szczególnie w dół: płyta-XPS-podbudowa)...?
Termometry ds18b20 mierzą do 125* i są b. dokładne (+-1*?). Może wykonanie tych sond może mieć jakieś znaczenie.
Bo że to wyniki w Fahrenheitach chyba jednak odpada :)
Inna sprawa - te temperatury spadają, jak osiągną w końcu realną po czasie temp., tym bardziej prawdopodobne że sondy są OK.
Poza tym spec (""?) w tej betoniarni ponoć mówił "że to normalne"...
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6576488
Merkava, nie wiem. Tez znam te rozkłady temperatur itd., faktycznie mogą być nawet te 400kj/kg w zaleznosci od receptury, ale mimo wszystko. Może ten kontroler swiruje, ale cos nie tak. Nadal nie przemawia to do mnie, ze na grubość (no wlasnie, DrKubus, jaka grubość w miejscu gdzie ten czujnik?) powiedzmy 25cm może być roznica 50K przez tyle godzin. Nie jest tak ze beton się grzeje tylko od dolu, nie ma patelni lub piec pod betonem. Reakcja hydratacji wystepuje wszędzie w betonie, nie tylko w dolnej warstwy, plus promienowanie ciepla przez beton. Nawet w scianie betonowej o grubości 4m takie roznice nie wystepuja, na poprzednej stronie pokazałem taka grafike...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6576490
Dyfuzja termiczna przez izolację....jest nikła i to izolacja blokuje oddawanie ciepła dalej ... stąd taki wzrost temp ..
Jak przykładasz rękę do izolacji typu EPS / XPS to wyczuwasz ciepło ...
to jest niczym kiszenie się tego ciepła ... nie ma gdzie się podziać ... jak z wodą ... otwór jest fi 50mm a napływ jest że potrzeba było by fi 200mm.... co się dzieje z resztą ? pojawia się nadmiar i rośnie poziom ... tak samo i tu ... płyta może swobodnie oddać ciepło tylko w górę ...
I super ... tle że Kolega polewał to jeszcze zimną wodą ... przez co gradient temp się zwiększył ..
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6576510
Już głupieje, przed chwilą znów zmierzyłem temp. czujnik pod XPSem - 32 st. - czujnik pod XPSem, umieszczony jest 1 metr od krawędzi płyty.
Czujnik w betonie (na środku płyty 25cm, umieszczony w podstawce dystansyjnej pod dolnym zbrojeniem - zastanawiam się czy czujnik nie dotyka zbrojenia) pokazał 62 st.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6576582
O ile "głębsze" są ostrogi od "środka" płyty (czyli 25cm)? I jakie szerokie (od-do, bo widzę że się zwęża)?
Czujnik umieszczałeś w osłonce (metalowej?), przewód uszczelniałeś?
Nie wiem czy czujniki DS (cyfrowe!) mogą mieć wogóle takie przekłamania (chyba w przeciwieństwie do analogowych np. PT-)...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6576609
Ostrogi mają 75 cm głębokości (wysokości), na górze 42 cm szerokości, na dole 20 cm.
Z tego co widzę w dzienniku ostroga "opatulona" podobnie jak płyta (od spodu), tj. 10cm XPS (na marginesie, to nie tak dużo, rozważając temp. pod izolacją)? Całkiem spora (zważywszy na to ew. grzanie, np. w głębi tej ostrogi)... Czujnik w takim razie 1m od krawędzi, i około 0,5m od ostrogi?
Dziwne że już Ci wcześniej jeden odczyt spadł do 42*, a teraz wzrósł do 62*? Z czego to może wynikać (polewanie wodą?) ?
Skoro czujniki masz w różnych miejscach (tak rozumiem, pod izolacją blisko krawędzi i ostrogi, a w betonie na środku płyty), to tak bezpośrednio odczyty z tych obu miejsc mogą chyba "nie współgać"...
W każdym razie ciekawa sprawa z tymi temperaturami...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6576637
nie jestem pewny na 100% ale taka płyta jaka prezentowałem powinna być wystarczająca. najbardziej się obawiałem tej grubości 10cm pod podłogą ale z płytą nie powinno się dziać coś niepokojącego. nawet jak przez to siły będą bardziej działać pod ścianami nośnymi to nic z XPSem nie powinno się stać. wszak przy tradycyjnych fundamentach można dać XPSa na chudziaka pod ławą a pod tym nie ubija się gruntu więc może bardziej siadać niż przy płycie. a przy płycie wymienia się grunt i ubija kruszywo więc jest to pewne jak w banku.
liczyłem ile na to izolacji potrzebuję i wyszło mi że 17m3 XPSa by poszło i 12m3 EPSa. nie jest to duża różnica ale zawsze coś. jeżeli bym dawał przykładowo izolację na równo i o grubości 40cm to zeszło by jej jakieś łącznie 36m3 i wtedy to by musiał być w całości XPS czyli droga zabawa. tak to może być znacznie taniej a też będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6577210
Dzisiaj dokonałem kolejnych pomiarów, zastanawiająca tendencja:
Rano:
Płyta 36 st
XPS 32 st
Wieczorem:
Płyta 64 st
XPS 34 st
Czyżby po nocy peton stygł a w ciągu dnia zbierał słońce i "aż tak" się podgrzewał?
Co 3-4h podlewam beton z tryskacza aż jest cały zalany wodą.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6577231
Rano:
Płyta 36 st
XPS 32 st
Wieczorem:
Płyta 64 st
XPS 34 st
Sorry, ale jak dla mnie ten czujnik temperatury swiruje. Chyba ze w nocy cement sobie spal i przestal zrobić hydratacje. Przez slonce plyta nie grzeje się az tak w srodku, szczególnie jeśli jest caly czas mokra. Aby się w srodku grzac o 30K, do musiałaby niezla temperatura na powierzchni, a, bedac fanem motorsportu, trochę wiem jak np. się zachowuje temperatura asfaltu pod slonce.
Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6577260
to prawda. Dla mnie od razu ten pierwszy odczyt był podejrzany. Raz, że nie jesteś w stanie schłodzić takiego elementu poprzez polewanie wodą co kilka godzin, a dwa słońce nie jest w stanie naładować tego przez kilka godzin. Dlatego pytałem czy używasz czarnej folii, bo wtedy zostaje jeszcze taka możliwość, że czarna folia zwielokrotnia efekt nasłonecznienia i podgrzewania...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6577274
nie zaglebilem się w temacie, ale chyba nie jest to pierwszy przypadek, ze z takim czujnikiem sa problemy:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7149683#7149683[/url]
mam problem z termometrem ds18b20 i atmega 8
pokazuje różne temperatury raz dobrą raz jakąś wielokrotność wyniku
im czujnik w wyższej temperaturze tym gorzej
a taki sam program ten sam czujnik na 90s2313 wszystko w najlepszym porządku
żadnych skoków temp
czujbik na jakimś 3 metrowym przewodzie
podciąganie 3,3kom
co może być nie tak??
pomocy
A tu jeszcze cos na ten temat: http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=8614[/url]
Otóż takie dziwaczne zachowanie układów DS1820 (w temperaturach do ok. 40 'C zachowuje się na pierwszy rzut oka poprawnie - tylko na pierwszy rzut oka , bo tak naprawdę to zawyżają wskazania o jakieś 2-4 'C, a po przekroczeniu pewnej magicznej granicy "świruje", czyli wystawia wartość temperatury dość zabawną np. -15.7, a zaraz potem 127.1 'C) spowodowane jest najczęściej brakiem rezystora podciągającego szynę 1wire do +zasilania. Producent zaleca tu 4k7, ale można poeksperymentować z innymi wartościami. Po szczegóły odsyłam do dokumentacji.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6577342
A jeszcze cos: W razie wątpliwości, zdejmij kawalek styropianu lub cokolwiek tam masz pionowo jako szalunek tracony. Jeśli tam w dolnej strefie faktycznie byłoby prawie 100 °C, to chyba byłoby to widać na powierzchni te izolacji, struktura by się już lekko zmienila/skurczyla. Zakladam się jednak, ze wszystko będzie w najlepszym porządku :)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/476/#findComment-6577356
