  • Odpowiedzi 16,6k
na dniach chciałbym zaczynać budynek gospodarczy który ze względu na wysoką wodę i czas budowy będzie postawiony na płycie fundamentowej. Całość na zgłoszenie. Rozmiar 5x7m, ściany z bloczka betonowego (budynek częściowo w ziemi), strop terriva, dachówka ceramiczna. No i nie chciałbym wydawać dodatkowej kasy na projekt więc pytam się was jaką zrobić tą płytę? Na tą chwilę planuję beton B25 gr. 20cm i zbrojenie siatka górą i dołem fi12 o oczku 20cm. Płyta posadowiona bezpośrednio na gruncie, bez izolacji pod spodem. Co o tym myślicie?
Witam.
Mam do was pytanie. Czy zna ktoś i jest w stanie polecić kogoś doświadczonego kto jest w stanie zaprojektować płyte fundamentową? Głównym problemem jest duża otwarta przestrzeń salonu i kuchni ( 83m2 ) , rozmawiałem z jednym gościem ale chyba jeszcze płyty nie projektował bo chciał podzielić płyte na 3 , a jak mu powiedziałem ze płyta to jedna bryła to grubość płyty wyszła mu z obliczeń 60 cm ( nie wiedziałem co mam zrobić jak to usłyszałem - bardzo mnie zatkało)
Drugie moje pytanie to czy w świetle bramy garażowej próg można zrobić z np XPSa 700 na którym byłyby tylko płytki , żeby pozbyć się mostka termcznego , co myśle byłoby łatwiej wykonać niż montaż bramy w ociepleniu.
Dla ułatwienia i dokładniejszego przedstawienia pytań dołączam rzut parteru.
Witam.
Mam do was pytanie. Czy zna ktoś i jest w stanie polecić kogoś doświadczonego kto jest w stanie zaprojektować płyte fundamentową? Głównym problemem jest duża otwarta przestrzeń salonu i kuchni ( 83m2 ) , rozmawiałem z jednym gościem ale chyba jeszcze płyty nie projektował bo chciał podzielić płyte na 3 , a jak mu powiedziałem ze płyta to jedna bryła to grubość płyty wyszła mu z obliczeń 60 cm ( nie wiedziałem co mam zrobić jak to usłyszałem - bardzo mnie zatkało)....
Mnie po przeczytaniu Twojwgo wpisu też zatkało , 60 cm mistrzu z tego konstruktora :) - płyta z 20-25 cm, zbrojenie maks siatka dołem i górą fi 10-12 co 200-250 mm z lokalnymi zageszczeniami, wiecej nie powinno wyjść - jeżeli wychodzi więcej, albo płyta na duzych szkodach górniczych albo konstruktor płyt nie potrafi liczyc(czytaj nie ma programu do płyt )
Witam.
[ATTACH=CONFIG]407653[/ATTACH]
U mnie prób z "zwykłym" xps - niestety płytki popękały od kół samochodu
Namiary na konstruktora jak chcesz to pisz priv
i mnie jest w progu zwykly XPS - szczegoly w dzienniku - nawet ze 2 lata temu plytki kleilem i chyba fotke w DB wrzucalem
Myślałem bardziej żeby XPSa wstawić pomiędzy słupami betonowymi bramy garażowej na głębokość ściany i na grubość płyty. Na chłopski rozum
wyszło mi że jeżeli m2 powieżchni XPSa 700 można obciążyć 25 do 30 tonami to 10cm2 daje 250 do 300kg więc jak będzie grubsza płytka to spokojnie powinno to wytrzymać obciązenie jednego koła samochodu. Przeglądałem Twój dziennik ale zainteresował mnie od samego początku i jeszcze nie dotarłem nawet do wylewania płyty ale może się jutro uda :)
Z ta brama to nie jest tak zle.Poszukaj w necie.Montaz bramy w swietle wjazdu.Ja juz mam oferte z firmy Hormann.Montuje sie ja w swietle wjazdu.Dochodza do tego maskownice na kotwy montazowe.Trzeba doliczyc po 9cm z kazdej strony na montaz.Brama 3m szeroka 6tys z montazem.
U mnie jest problem z wysokością. Żeby umieścić brame w świetle bramy to podciąg musi być około 25cm wyżej (2,45m czyli zostaje 25 cm na podciąg) i niestety wtedy wychodzi za słaby na szerokości bramy 6m ( długość podciągu 6,5m z czego światło bramy 5,5m i 2x25cm docieplenia betonowych słupów pod podciąg)
U mnie wstępna wycena na brame firmy bram tech z Grudziądza o grubości 80mm szer 6,2m do tego automatyka NICEa - do bram przemysłowych ( waga jest spora) montowana na osi ze sprężynami to około 8 do 9 tys
Grunt był wymieniony na głębokość 1,5 do 2m i zagęszczony przes profesjonalną firme. Stopień zagęszczenia ID 1 do 1,01 - Czyli jak pod autostrade. Szkód górniczych nie ma woj Kuj-Pom. Jakiś program to gość miał bo pokazywał mi siatke obciążeń u ugięć płyty, Ale gość zajmuje się projektowaniem budynków użyteczności publicznej i przemysłowych i chyba tak mnie też potraktował ;) Dodam że użył do tego beton c30/37 który jest też dość wytrzymały.
Edytowane przez Piochu1978
Przy jakim odkształceniu? Jaka płytka się tyle odkształci bez pęknięcia?
Pytanie pomocnicze - jaki nacisk ma przednie koło Twojego auta i jaką powierzchnię styku z podłożem?
Edytowane przez Kaizen
To naprawdę źle świadczy o tym konstruktorze, bo albo walnał mega babola ( zdarzyć sie każdemu może), albo lepiej do niego się nie wybierać z budynkiem kilku piętrowym do zaprojektowania, bo wyjdzie 1,2 m płyta? :) toż to fundament już mostowy :)
Ma chłop wyopbraźnię:)
To sie ogólnie zgadza tylko XPS owi trzeba zapewnic pewny równomierny nacisk, poprzez cos zdecydowanie sztywniejszego np płytka stalowa grubosci 5-10 mm .
W przypadku gdy będzie to płytka ceramiczna położona na kleju na Xpsie i jeżeli to bedzie wieksza powierzchnia to się połamie, mogło by się to udać może na małym kawełczku powiedzmy na szerokości 5-10 cm, ale na większej powierzchni nawet xps nie pomoże.
Wjezdzalem na kawałek xps 700 samochodem i niestety musi być coś sztywnego na nim zeby nie zrobic lokalnych odkształceń...np krawedziowych
Edytowane przez jacentyy
O płytkach myślałem grubych około 2 może 3cm kiedyś gdzieś takie widziałem, ale to może granitowe płytki chodnikowe, Koło niech ma nacisk 400kg przy obciążonym samochodzie wiec myśle że powinny dać rade ale zainteresował mnie propozycja
Ta blacha podsunęła mi fajny pomysł żeby użyć Purenit który stosuje się do montażu okien w ociepleniu, jest on wodoodporny i bardzo twardy
Haha 60cm bez szkód. Ja myślałem, że moja jest gruba - 24cm zbrojona prętami 10mm co 18 bodaj , z zagęszczeniami w niektórych miejscach. Płyta na szkodach 3 kat. Jak nie masz konstruktora to pisz. Liczył tu Arturo na szkodach a u mnie bedzie KB więc musi być dobry. Mojego proj nie polecę niestety.
Odnośnie wymiany i zagęszczenia pod płytę fundamentową:
Dzwonię do firmy dostarczającej piaski i inne kruszywa budowlane i pytam się o cenę pospółki pod płytę fundamentową a Pan się pyta czy musi być koniecznie pospółka a nie zwykły piasek nasypowy, który jest o połowę tańszy. Pan stwierdził, że w praktyce nawet jak w projekcie jest pospółka to większość bierze piasek.
Co o tym sądzicie?
Purenit to fajny twardy material jeszcze mozna uzyc szklo pinkowe w plytach
Dlaczego nie może być piasek ?
głownie jeszcze dlatego, że piasku zagęścić logicznie raczej się nie uda. Po to ma być taki materiał mieszany, nie z wody w żadnym też razie, żeby ładnie go zagęścić. Jak dla niego płyta czy wysypanie pod chudziaka(piasek czy pospółka) to wsio jedno to sobie daruj takiego dostawcę. Ja miałem takich 3 i im podziękowałem. Dzwonię do kolesia pytam co ma na wymianę gruntu pod płytę - sam wiedział że musi być taki materiał co ładnie się zagęści i że ze ściany a nie wody. Jak mi się gdzieś zaplątała jakby łyżka piasku na wywrotce to w ogóle nie mogłem tego ujeździć.
miałem piasek i zagęściłem go do Is=0,99.
Jak wywrotka wjeżdżała na zagęszczoną warstwę to koła wciskało max na 5-10cm (a auto ważyło wtedy ok 35-40ton)
Gościu, który woził piasek od razu pytał jaki to ma być piach i na co.
Powiedziałem, ze ma się dobrze zagęszczać i taki woził.
Dlatego mnie to zdziwiło dlaczego nie może być piasek.
Kilka dzienników z płytami przeczytałem i był piasek który się dobrze zagęścił.
Tylko to nie może być piasek płukany a kopany
