Mam do Was pytanie. W projekcie płyty mam 20cm styro ( u mnie będzie XPS ) na tym płyta 25cm , 10 cm styro na instalacje i wylewka 7cm. Ogólnie wiadomo że dom schnie do 2 lat , więc płyta pewnie podobnie jak nie dłużej. Co ze schnięciem płyty skoro będzie pod spodem nie przepuszczający wilgoci XPS a po niedługim czasie na całej powierzchni płyty ułożymy styropian i zalejemy betonem. Co ze schnięciem płyty, czy po jakimś czasie nie będzie szopek z ciągle wilgotną płytą która nie miała szansy dobrze wyschnąć? Przerabiał ktoś już coś takiego? Bo nie chciałby czekać nie wiadomo ile na wyschnięcie płyty.
  • Odpowiedzi 16,6k
25cm płyty to na szkodach chyba. A generalnie to do zamknięcia domu masz min z 2-3 miesiące więc powinno się dosuszyć do akceptowalnego stanu. Domki drewniane na płytach stawiają i zamykają szybciutko. Tylko taka grubość jest dziwna jak na Bydgoszcz.Chyba ze macie tam jakaś depresje przy rzece
Myśle ze na grubość maja wpływ - dom w kształcie 8 , duża otwarta przestrzeń bez słupów ( 80m2) , piętrowy dom i stawianie domu w starym korycie rzeki. Grunt wymieniony ( były torfy) i dobrze zagęszczony ale dla spokoju grubość mi nie przeszkadza. Mam nadzieje że te pare miesięcy starczy na wystarczające wyschnięcie płyty i że nie będzie się potem pod styropianem pociła
Płyta schnie miesiąc lub nieco dłużej i rozsądny inwestor odczekuje ten czas.
Wiąże miesiąc i w tym czasie nie można dopuścić do przesuszenia. Potem w przypadku kilku centymetrów wylewki grzewczej odpala się procedurę wygrzewania, która ma również osuszyć beton - i to trwa miesiąc. A jak osuszyć i ile to trwa nie grzewczą płytę fundamentową? To dobre pytanie. Ale drugie - co przeszkadza, jak zostanie wilgotna?
No jeśli na płytę idzie jakaś hydroizolacja z masy to wymagana jest sucha płyta, ale jeśli nie, to pewnie jakoś specjalnie dosuszać nie trzeba. Sam chętnie się dowiem jaka powinna być jej maksymalna wilgotność, żeby móc dalej postępować z robotami.
Serio? Mapelastic zaleca zwilżenie:
Przed nałożeniem Mapelastic na chłonne podłoża, ich powierzchnie należy zwilżyć wodą (powierzchnia powinna być matowowilgotna).
Witam ,
Za kilka miesięcy mam mieć robioną płytę fundamentową, architekt poziom zero ustalił na 221 m.n.p.m. a to oznacza że wg mapki poziom zero będzie na równo z poziomem gruntu z prawej strony granicy działki w odległości 4m (220,9 na mapie). Przed wejściem do domu będzie 30 cm nad terenem, 10 cm eps + wylewka + płytki to ok 20 cm więc płyta bedzie wystawała z ziemi tylko 10 cm , czy to nie za mało, podnosić poziom zero ( chciałem podnieść o 15 cm , yłoby wtedy 45 cm - 3 schodki) ? Sprawę trochę komplikuje spadek po przeciwnej stronie domu gdzie na granicy jest 220.0 więc trzeba bedzie zrobić nasyp , a mam do granicy tylko 4m więc za bardzo go nie wyrównam.
Proszę o radę bardziej doświadczone osoby.
Niedługo architekt składa wniosek o PnB więc później będzie problem zmienić poziom 0 , narazie mam jeszcze czas żeby to zrobić.
Czy sąsiad może mieć pretensje o nasyp pod płytę ok . 70 cm wysokości i 1 metr szerokości od domu , skoro spadek terenu jest i tak ok 1 metra w jego stronę ?
Edytowane przez NoCo
Dzięki za podpowiedź nie wpadł bym na to....
Architekt zrobi jak będę chciał, zastanawiam się która opcja jest lepsza, jest na forum dużo osób które mają płytę i może mieli podobny problem i mogą coś doradzić. A nie tylko nabijac posty.
Nie dyskutuj tylko bierz architekta w teren i ustalcie poziom zero na miejscu. Nie wiem jak zdalnie z forum miałby ktoś tutaj coś podpowiedzieć nie widząc miejsca budowy.
'fachowcy' ułożyli mi płyty xps pod płytą tak że 4 sąsiednie płyty stykają się narożnikami
są wprawdzie 2 warstwy (2 x 10cm) i pomiędzy sobą są ułożone 'na mijankę' czyli prostopadle do siebie odpowiadającymi krawędziami oraz płyty mają frez schodkowy ('pióro wpust') czyli na przestrzał dziur nie widać
co z tym zrobić?
czy to nie osłabia mechanicznie i czy może spowodować uszkodzenie xps?
:confused:
Mam identycznie.
Od końca nasypu pod płytę (1m szerokości - kostka brukowa) mam spadek 50%, czyli 1m niweluję na 2m długości. Zostaje mi jeszcze 1m.
Aha, poziom '0' płyty został ustalony jak najwyższy poziom gruntu na działce. I tak jest OK.
Mógłbyś podrzucić kilka fotek ?
Czym podsypywałeś , piasek ?
Dziś w nocy temperatura ma spaść do 1 stopnia u mnie. Troszkę ma popadać. Kontynuować podlewanie płyty wieczorem czy do rana zostawić? Wylana w piątek.
A po co podlewać ?
Podlewa się jak są upały i wysokie temperatury aby woda szybko nie wyparowała ..
Jesień/Zima to okresy gdzie nie ma wysokich temperatur i żadna "opieka" na płytą nie jest potrzebna ...
