  • Odpowiedzi 16,6k
cześć
przyszedł czas na kostkę i taras u mnie, doradźcie dobrą radą, szkicem lub zdjęciem jak najlepiej zrobić obróbkę :
1. kostka brukowa lub płyta tarasowa przy drzwiach wejściowych osadzonych w warstwie ocieplenia, mierząc od progu drzwi, styropian EPS 100 wystaje mi na ok. 20cm, jak i co położyć na tym styropianie aby to nie chodziło ?
2. deski drewniane przy drzwiach tarasowych - tu sprawa wydaje się prostsza tzn. myślę, że dojadę deskami tuż pod próg drzwi , na styropianie ułożę legar drewniany do którego z góry będą przykręcone deski itp. ,
1. Wywal eps I zrób wstawkę z xps. Masz drzwi w warstwie ocieplenia i jeszcze 20cm styro wystaje? Ja mam grubość izolacji 20 pod drzwiami to wystaje mi za progiem max 13cm. Dalej będza wylane schodki, a na nich położę te grube płytki 2cm. Będą przykrywać także ten xps. Myślę że przy 13cm to i śruby gres spokojnie wytrzyma przyklejony częściowo do betonu, a częściowo do styroduru.
Przy tarasowych robię inaczej bo mam tam parapet. Taras będzie drewniany, a konstrukcja nie związana z budynkiem. Deskami dojadę do okna z nieduża dylatacją i już.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7525217
Takie pytanie mnie naszło.
Co powinny pokazywać ławy drutowe przy płycie fundamentowej? Czy to są także osie ścian? I od tego należy sobie już w trakcie budowy obliczać zarys płyty fundamentowej i zarys betonu podkładowego pod płytą (beton szerzej niż płyta a płyta szerzej niż ściany - zastosowano odsadzki)?
Dokładnie jak napisał Jacenty. Geodeta wyznaczy to co będziesz chciał. Ja wybrałem zewn obrys ścian. Potem rozciągnął email sznurki i już wiadomo gdzie ma leżeć płyta. Nie robiłem suchego pod płytą, a płyta dokładnie rozmiaru budynku. Nie miałem żadnych odsadzek.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7525220
wlasciciel urzadzil sobie pokoj TV w formie baru z autentycznym wyposazeniem z lokalu likwidowanego w DE, oraz mini silownię - oraz kotlownię gazowa
Imponujące. :) Ale na to sobie nie będę w stanie pozwolić.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7525225
Teraz polożył jeszcze imitację recznie formowanej cegly na scianie i witraze na szybach okien. Perełka :)
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7525232
Kaizen to taki dziwny gość, który ze swojego punktu widzenia próbuje wszystkim udowodnić, że tylko taki punkt jest prawidłowy, najbardziej sensowny i najekonomiczniejszy - cokolwiek to znaczy
Raz na ruski rok powie coś sensownego - ale małpa jak rzuci 100 razy kostką też czasem wyrzuci 6
No i jemu wszystko musi się zwrócić :p
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7525733
Jak się wybuduje i zamieszka to nabierze dystansu, jeśli wtedy się jeszcze odezwie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7525916
jestem po wstępnych badaniach grunty na działce, którą upatrzyłem ;) według geologa w grę wchodzi tylko i wyłącznie płyta co mi osobiście jakoś nie przeszkadza ;) orientacyjnie 170cm piachu, 20cm torfu, dalej glina z piachem , woda gruntowa 80cm. Ktoś może budował na podobnym gruncie? Co byście doradzili względem działki? Lokalizacja bardzo pasuje cena bardzo dobra jak na punkt i okolicę.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7530129
Złap polecanego architekta i Ci coś poradzi, tylko nie takiego co będzie płytę odradzał bo jej nie zna :)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7530204
Do płyty jestem przekonany to nie problem ;) i projekt będzie indywidualny na pewno także nie robi mi to osobiście różnicy, ktoś tylko mógłby się wypowiedzieć na temat gruntu działki? Tragedii chyba nie ma ... w planach miałbym podniesienie i tak całej działki o te 0,5m chociaz wzgledem pozostałych
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7530214
Pytaj konstruktora, który pochyli się nad badaniami.. Może potrzebne będą studnie albo wymiana gruntu - czyli szukaj droższej działki, jak nie chcesz zapłacić bardzo drogo. Wróżbitów nie słuchaj.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7530217
Ja w ramach analizy gruntu dostałem jasna deklaracje / rekomendacje że mam grunty nośne i nie wymagana jest wymiana go. Jak nawieziesz 50cm ziemi to będziesz miał potencjalnie 170cm pachu plus to co nawieziesz. Konstruktor powinien bez problemu sobie poradzić z takim "problemem"
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7530223
Sam geolog powiedział że skreśla od razu ławy tylko i wyłącznie płyta oraz podniesienie samego domu o 50-80cm. Działka spora 2000m2 więc jest troche roboty ;) Edytowane przez martingg
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7530226
A czym to podniesienie geolog argumentował? Śmierdzi zabobonem co by każdy dom był min. 50 cm nad poziomem terenu, bo przecież zawsze powódź stulecia może się zdarzyć (chociaż dom czasem jest na szczycie górki to argument jest nieśmiertelny).
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7530231
wysokim stanem wód gruntowych jak mniemam, od 2 tygodni susza obecnie, poza tym byłem na tej działce na roztopach to było mokro jak sie po niej chodziło
Ech, po roztopach to wszędzie jest mokro.
Ja mam dom na płycie, wody gruntowe na 60 cm, mam niecałe 30 cm od gruntu do podłogi, czyli płyta dosłownie przechodziła przez poziom terenu ze względu na niewielki spadek.
Jeśli martwi Cie ten poziom podejdź do sąsiadów w tym terenie, porozmawiaj, jak sobie radzą, jak radzili. Geodeta/geolog to niech się wypowiada na właściwe tematy, resztę zostawi konstruktorowi/architektowi.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7530239
Rozmawiałem ;) sąsiad działka (2 w rzędzie) wcześniej ma postawiony dom na fundamentach 40cm szerokości 20 lat temu ale do czasu wykopania oczka (jakieś 2x2m) mówił że miał mokro na podwórku, wilgoć nie weszła do domu.
Druga działka również 3 w rzędzie tylko z innej strony podniesiona cała o jakieś 0,5m dom jeszcze trochę wyżej jak przyjechał kierownik budowy od razu kazał zrezygnować z ław, podnieść teren i wylać płytę
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/714/#findComment-7530244
