Ech geotechnik, też miałem geologa co mi sugerował wysokość posadowienia. Od tego jest konstruktor !!!
Bierz projektanta od płyt, projekt będzie kosztował niewiele w stosunku do tego, co masz obecnie wyrysowane.
Ja w tym roku widzę już trzeci taki projekt co niestety nie świadczy dobrze o rozgarnięciu projektantów (zwłaszcza starszej daty, co by każdą płytę pchali poniżej strefy przemarzania).
co do płyty i tak będzie ją projektował konstruktor ;) chciałem podpytać forumowiczów może jest tu jakiś zakamuflowany konstruktor który coś podpowie
  • Odpowiedzi 16,6k
W wykopie mam już utwardzony dolomit 45cm. Jak tylko pogoda pozwoli chcę dawać styropian i zbroić. Dom w konstrukcji szkieletowej.
W projekcie mam zbrojenie fi10 co 25cm (góra i dół) bez żadnych szczegółów jego wykonania. Nie wiem czy rysunek projektowy powinien być w skali, ale zbrojenie zostało narysowane tak, jakby miało być co 10cm. Czy takie kraty 25cm to norma?
Pracowałem po budowach wiem jak wykonać zbrojenie, tylko nie wiem czy zostało to dobrze zaprojektowane, 25cm wydaje mi się dość sporo, chce się upewnić, że to nie błąd. Z projektantem nie ma kontaktu, nie odbiera :bash:
Zrobiłem odwiert w lecie, poziom wód gruntowych 2,4m ppt, projektant zaprojektował tradycyjne ławy.
Po rozmawach z sąsiadami, którzy mówili o wysokim poziomie wód gruntowych, zdecydowałem się na wykonanie dodatkowego odwiertu pod koniec lutego, po roztopach i opadach deszczu. Tym razem poziom wód wyszedł 0,6m ppt.
Czy przy tym poziomie wód gruntowych lepszym rozwiązaniem jest płyta?
[ATTACH=CONFIG]427942[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]427943[/ATTACH]
Nie lepszym tylko jedynym właściwym.
Zrobiłem badania geotechniczne. Grunty nośne ale.... zachodzi w nich zjawisko podciągania kapilarnego (pewnie jak w większości gruntów). Teraz mam wylany chudziak (jako podbudowa) i kierownik utrzymuje aby położyć na niego papę termozgrzewalną (zamiast foli PE) i ją oczywiście zgrzać i na papę kłaść XPS.. Ja bym na to przystał ale trochę się tego boję, mam w związku z tym do Was pytania:
1. czy papa nie pogryzie się z XPS? tzn czy nie zajdzie jakaś reakcja chemiczna
2. czy ktoś tak robił i jaką papę dawał?
3. czy rekomendujecie inne rozwiązanie zamiast papy? np, folia epdm
dzięki z góry
Papa (lub dobre mazidło) - hydroizolacja
XPS - termoizolacja
Nie ma tu żadnej niekonsekwencji.
Czemu nie tańszy EPS? Jak to robi np. Izodom2000 a i wielu innych ryzykuje EPSa nawet wrzucając bez hydroizolacji pod plytę.
XPS ma sens tam, gdzie jest wilgotno (teoretycznie - bo deklaracje co do jego nienasiąkliwości nie do końca sprawdzają się w rzeczywistości - ale na pewno wolniej nasiąka od EPSa).
Pierdzielisz jak zwykle, xps ma sens tam gdzie ktoś chce mieć materiał mocniejszy i bardziej odporny na odkształcenia, a taki jest xps w porównaniu do eps 100, 150 czy 200.
EPS to "zbiór" kuleczek i jak to się układa i potym chodzi to zdecyedowanie lepiej chodzić po xpsesie. Tak więc jak kogoś stać to daje xpsa , jak nie to kombinuje inaczej, ale ku.... nie podważaj ciągle czyichs decyzji swoimi kryteriami !!!
A ja uważam, że jeżeli jego stać to niech zrobi, jest to bariera na wilgoci od dołu, na przenikanie pary wodnej z gruntu jeżeli zajdzie taki przypadek
Dzieki za szybką odpowiedź. To szukam dobrej papy. Znacie moze jakiegoś dobrego produceta tańszego niż icopal? I czym uszczelnić przy rurach kanalizacyjnych? Przygrzać raczej nie można. Czy ta masa polimerowo bitumiczna punktowo się nada czy raczej jakieś taśmy klejące???
Swisspor robi też papy, ale oczywisicie jak już coś kupować to coś modifikowanego sbs innej nawet nie warto rozwijać.
Ale możesz jeszcze pomyśleć o foli pcv 1mm jeżeli masz w miare dobrego chudziaka bez nierówności na których ta folia moze łatwo się uszkodzić.
Co do łaczenia papy z rurą lepiej to zrobić jakimiś masami np remmers multibaudicht dobry ale drogi.
A poza tym jak widzisz ile ludzi tyle opini odnosnie takiej izolacji ja bym osobiście zrobił ale wiadomo wszytsko zalezy od tego ile sie dysponuje kasa....
Edytowane przez jacentyy
Mam w projekcie płyty do wykonania chudziak (płyta na II kategorii szkód górniczych)
W chudziaku wykonuję również otok z bednarki a na chudziak daję folię pod XPSa.
Zastanawiam się, czy zbroić chudziak dodatkowo jakąś siatką np fi 4 mm ?
Czy ma to jakiś sens oprócz lepszego samopoczucia :) ?
@sebcioc55. Tam nigdy woda nie bedzie stała bo to piaski. Nawet przy powodzi nie było takiego poziomu, puk puk. Tylko wilgoć od podciągania kapilarnego. Planuję papę również pod opaską poziomą + około 20 cm. Na opaskę od góry folia kubełkowa wywinięta na burty. Burty z eps wzmocnione siatką na kleju carbonit przed wilgocią i gryzoniami. Spróbuje narysować:)
Możesz napisać coś więcej na temat tego jak to będzie wyglądać? Kładziesz bednarkę poziomo na gruncie i zalewasz betonem?
Podaj jak najwięcej szczegółów na ten temat, bo sam wkrótce będę stał przed takimi rozterkami.
Po zagęszczeniu podbudowy będę układał dystanse 50 mm (listwy betonowe lub coś innego) na to otok z bednarki ( z wyprowadzonymi 4 wąsami na szpilki)
Chudziak będzie miał 10 cm więc bednarka będzie otulona.
Otok będzie połączony ze zbrojeniem wewnątrz płyty (również 4 wąsy)
Edytowane przez busy_beaver
