tur555 29.05.2010 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Witam serdecznie jest to mój pierwszy post , mam nadzieję że w dobrym dziale.Chciałbym połączyć pokój z kuchnią , dzieli go 10cm ścianka. Blok został zbudowany w latach 50 - 60 obecnie jest to wspólnota mieszkaniowa , czy można wyburzyć taką ściankę , czy trzeba jakieś zezwolenie , kogoś powiadomić , kompletnie nie wiem od czego zacząć - proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjasio253 29.05.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 (edytowane) Witam Podstawą jest zidentyfikowanie czy masz do czynienia ze ścianą nośną czy też działową - najlepiej poprosić o pomoc w tym fachowca (osobę z uprawnieniami budowlanymi, architekta, może kogoś z działu technicznego zarządcy nieruchomości, itp.). Pytanie też jaki to blok - ile pięter, na którym Ty jesteś? Rozważmy wariant "bardziej optymistyczny" - czyli ścianka działowa, w niewysokim bloku . Jeśli mieszkanie jest własnością hipoteczną, to w zasadzie możesz działać bez żadnych zezwoleń, powiadomień (oprócz "grzecznościowego" uświadomienia sąsiadów ) - inaczej ze ścianą nośną, która stanowi element nieruchomości wspólnej, a jej ruszenie narażone jest już na wiele więcej komplikacji Edytowane 29 Maja 2010 przez pjasio253 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4135052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gormiti 01.06.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Ja mam ten sam problem, tylko w mojej kamiennicy nik nie wie, która o ścianka nośna, a która działowa Po oględzinach mamy pewne przypuszczenia. I będę burzuc sciankę miedzy pokojem a kuchnią ma jakies 5m długosci i kawałek (2,5m długosci) ścianki domniemenej nośnej, ale tam planujemy zamontowac legary i ponoc to jest bezpieczne, zgadza się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4139225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaniek 01.06.2010 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Myślę, że wypadałoby dowiedzieć się na początku "anonimowo" w administracji jak to wygląda w danej spółdzielni. Znajdąc życie, administracja czy spóldzielnia nie zgodzi się na takie rzeczy dlatego zaznaczyłem aby najpierw po prostu "dopytać się" wcześniej jako "Marek Jurek" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4139406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 03.06.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Ja mam ten sam problem, tylko w mojej kamiennicy nik nie wie, która o ścianka nośna, a która działowa Po oględzinach mamy pewne przypuszczenia. I będę burzuc sciankę miedzy pokojem a kuchnią ma jakies 5m długosci i kawałek (2,5m długosci) ścianki domniemenej nośnej, ale tam planujemy zamontowac legary i ponoc to jest bezpieczne, zgadza się? ponoć? na forum szukasz potwierdzenia wyburzenia ściany nośnej zastępując ją legarami? Dla mnie to jakaś bzdura jest... Na likwidację fragmentu ściany nośnej potrzebne jest projekt i PnB. I nie chodzi o danie legarów a raczej belki przenoszącej obciążenia znad zlikwidowanego odcinka ściany na jej pozostałe odcinki. No chyba, że u Ciebie legar (zwykle drewniany podkład pod podłogę) to właśnie belka. Ale w takim przypadku należy zestawić obciążenia i dobrać odpowiedni profil i określić sposób zamocowania, a więc wykonać projekt budowlany. tur555 - zwykle ściany tej grubości to ścianki działowe. Istniały jednak technologie (właśnie w tym okresie), w których żelbetonowe ściany o takiej grubości przenosiły obciążenia. Najlepiej poprosić osobę uprawnioną (inż budownictwa, ew. architekt) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4142953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gormiti 04.06.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Kaniek ja mówiłam u zarządcy i to wcale nie anonimowo, że będe ścianki wewnątrz mieszkania wyburzac to nic nie powiedzieli i o pozwoleniach nie wspomnieli robercie skiek użyłam słowa legar bo takie usłyszałam od budowlanców, a chodzi o konstrukcje stalową, która dokładnie tak jak piszesz przejmie na siebie ciężar . I tak jak wspomniałam wczesniej mojego zarządcy nic a nic to nie interesuje Ja prosiłam o plany kamiennicy jaka ściana jes jaka i nic takiego nie mają U nas sytuacja jest troszke zamieszana bo własciele lokali ( czyli ja) maja innego zarządce, a osoby z niewykupionymi mieszkaniami maja innego. U tego drugiego tez sprawdzałam i też nie mają takich planów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4143167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej_ar 11.06.2010 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 Nic o pozwoleniach nie wspomnieli bo im one niepotrzebne.To inwestor jest zobowiązany takie uzyskać.Co więcej przy wspólnotach jeśli robimy projektem i PnB to trzeba w zasadzie o 1 egz. dokumentacji więcej robić - właśnie dla celów archiwalnych i dołączenia do KOB. To samo dotyczy kopii PnB...Jeśli nie ma dokumentacji archiwalnej to zlecając projekt trzeba też zlecić wykonanie inwentryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania projektu - po to żeby potem extra nie dopłacać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4153562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gormiti 11.06.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 O to się jeszcze dopytam dzięki O inwentaryzacje pytałam juz kiedyś, ale nie ma ich u mojego zarządcy, są u tego drugiego od mieszkan komunalnych. Musze się tam wybrac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4153756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.06.2010 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Każdy fachowiec jest w stanie sprawdzić czy ściana jest nośna czy działowa. Działowe są budowane w inny sposób na łączeniu z sufitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4169044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gormiti 25.06.2010 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Juz wszystko sprawdzone i dogadane ... teraz tylko 5 chłopa do tego żelastwa potrzeba i dzwigu, który to przez okno wtransportuje Nosnej ruszam w koncu tylko 1,2m, a działowej 5,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4173635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tribalrs 06.07.2010 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Osobiście łączyłem łazienkę z toaletą. Trochę to trwało, niektórzy sąsiedzi zareagowali trochę nerwowo, ale "operacja" się udała. Wypelniłem betonowym praktycznie cały zamówiony na tę okolicznośc kontener (5 m3). Wynosiłem gruz wiadrami do windy, później juz "tylko" kilka schodków z parteru do wyjścia i mogłem wracac po kolejną "porcję" gruzu. Po 3 dniach intensywnego noszenia marzyłem o tygodniowym odpoczynku. W kamienicy bez windy sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Dopytaj o mozliwośc wypożyczenia "rękawa", ale to pewnie parę złotych będzie kosztowało. I koniecznie zorganizuj sobie pomocników.tak czy inaczej, powodzenia;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4187537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gormiti 06.07.2010 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Na całe szczescie to 1 piętro ... z gruzem juz zaczelismy manewry, kujemy niektóre tynki ... narazie składujemy gruz obok piwnicy ... kontener najwiekszy zamówie jak juz scianki polecą. U nas podstawiaja taki zamówiony kontener tylko na 4 dni, wiec w zyciu bysmy z cała gruzową robotą nie wyrobili. U nas nic procz noszenia nie wchodzi w gre. Z jednej strony okien są dwa daszki, a z drugiej 2m od bloku ulica ... moglibysmy kogos lub cos przy takich manewrach jak rękaw czy kołowrotek itd uszkodzic. Lepiej nie Do gruzu mam 3 osoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4188052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamillaDeMon 29.11.2010 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 My wyburzyliśmy 4 ściany w naszym mieszkaniu. Były tak krzywe, że gdybyśmy chcieli je wyrównać, to poszło by więcej pieniędzy na materiał niż przy postawieniu nowych. U nas ściany zewnętrzne są ścianami nośnymi (te w których są okna i drzwi wyjściowe) więc nie było problemu. W Spółdzielni Mieszkaniowej nawet hydraulik wiedział które to nośne:) Mimo wszystko ostrzegam- należy podeprzeć czymś sufit w trakcie usuwania ścian. Nasz blok jest z roku 1969 lub 1970. Przy usuwaniu jednej ze ścian popękała sąsiadce z góry jej ściana (ups). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-4394178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mike8 21.07.2017 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 Ja mam taki lokal - czyli tzw. własność hipoteczna, blok zarządzany przez spółdzielnię i do wyburzenia ściany działowej zażądali sobie opinie biegłego! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-7381440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.07.2017 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 Ja mam taki lokal - czyli tzw. własność hipoteczna, blok zarządzany przez spółdzielnię i do wyburzenia ściany działowej zażądali sobie opinie biegłego! Żądać sobie sobie może, ale bezprawnie. Nie jest to element konstrukcyjny, służy wyłącznie dla Twojego użytku, nie jest więc częścią wspólną i wspólnocie ani spółdzielni nic do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-7381447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malga2 16.03.2020 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 My wyburzyliśmy 4 ściany w naszym mieszkaniu. Były tak krzywe, że gdybyśmy chcieli je wyrównać, to poszło by więcej pieniędzy na materiał niż przy postawieniu nowych. U nas ściany zewnętrzne są ścianami nośnymi (te w których są okna i drzwi wyjściowe) więc nie było problemu. W Spółdzielni Mieszkaniowej nawet hydraulik wiedział które to nośne:) Mimo wszystko ostrzegam- należy podeprzeć czymś sufit w trakcie usuwania ścian. Nasz blok jest z roku 1969 lub 1970. Przy usuwaniu jednej ze ścian popękała sąsiadce z góry jej ściana (ups). Mój blok jest z 1970 roku. mieszkam na parterze i chcę zlikwidować metalową futrynę. Grubość ściany 10 cm. Nad futryną jest zbrojenie. Czy mogę usunąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-7786183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.03.2020 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Pewnie jest to ścianka działowa, np. z cegły 6,5cm + 2 x tynk = 10cm.Zbrojenie (np. 2 pręty fi 6-8-10mm) dotyczy nadproża nad ościeżnicą.Jeżeli jest to ścianka działowa to możesz usunąć. Jeżeli jest to ścina nośna (mało prawdopodobne) to też bo jest nadproże a ościeżnica nie jest elementem nośnym.Ale... powinien ktoś biegły w tych sprawach to obejrzeć i potwierdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-7786376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malga2 20.03.2020 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Mój blok jest z 1970 roku. mieszkam na parterze i chcę zlikwidować metalową futrynę. Grubość ściany 10 cm. Nad futryną jest zbrojenie. Czy mogę usunąć? Sciana jest z betonu i widać że ma pręty więc uzbrojona. W przedpokoju jest taka sama sciana i bez ościeżnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-7787627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.03.2020 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Zamieść rzuty pomieszczeń i zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143651-wyburzenie-%C5%9Bciany-w-bloku-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-7787664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
