  • Odpowiedzi 330
Zabudowy ścianek na razie nie planuje, no może poza "roletą" pionowa od frontu - ale to dopiero jak doświadczę ochrony przed słońcem ;)
Te belki przy ścianie mają dwie funkcje:
- stabilność (cała konstrukcja dachu z belkami i profilami ważyć będzie koło 300-350kg i wymagało by kotwienia w więcej niż 4 miejscach). Po zdjęciu tych podpór belka siadłaby o 1 cm, a chwilowo walczę o jak najwyższy montaż by materiał nie przesłonił okna.
- w przyszłości ułatwią montaż przeszklenia (jeśli kiedyś do tego dojdzie)
Belki są zrobione tak że są w pełni demontowalne (pozostaną dwa otwory fi 12 od dołu belki górnej).
Co do wizualnego wyglądu to poczekałbym na ostateczny wygląd po malowaniu (konstrukcja antracyt, materiał ecru), ponieważ zmieni to wygląd o 100%
Na razie patrząc z ogrodu konstrukcja sprawia wrażenie olbrzymiej, a od strony domu maleńkiej.
Bardzo fajnie rozwija się temat, dokumentuj każdy krok - przyda się ;-)
- gdzie ostatecznie kupowałeś profile ? Długość to standardowe 6 m czy zamawiałeś inne ?
- będziesz je dawał do malowania proszkowego ?
- wózki drukujesz czy kupujesz gotowe ?
Profile aluminiowe kupione w Metkol Warszawa. Długość 6m (właściwie 600,5 - 601 cm), Profile główne to 140x80x4, poprzeczne to 40x80x2 i 80x80x2 (prowadzący i startowy).
Tak po złożeniu i przetestowaniu wszystkiego rozbiorę i dam do malowania proszkowego.
Wózki to ciężki temat i drogi. Jeśli się nie drukuje (nie mam drukarki) to pozostaje aluminium. Ja zaprojektowałem dwa rodzaje wózków główny 60x45x45 i prowadzący 100x45x45. Każy na czterech kółkach fi 27 (każde znosi około 30kg). Także zleciłem ich wykonanie, niestety ceny mnie zaskoczyły negatywnie 40-50 PLN za wózek...
A wrzuć proszę jakiś projekt wózków. Kółka to gotowce czy też będą dorabiane ?
Tak poglądowo Wozek maly duży.jpg Real foto wkrótce ;) Długo myślałem jak je zrobić i jest kilka opcji budżetowych typu drukowanie lub skręcanie płaskowników np. 20mm x 10mm + 50mm x 10mm + 20mm x 10mm (skręcone ośkami kółek) ale uznałem że przy takiej inwestycji spróbuję zrobić to porządnie.
Kółka gotowce - http://e-kolka.com.pl/p/2615,280/rolka-tworzywowa-zaokraglona-fi-26mm---------rc-26-7-6/
Nic się nie dzieje z braku czasu i choroby ale co tam pokaże wam skręconą na szybko ciuchcie ;)
Wózki (ośka to zwykła śruba fi 6)
"napinacz z kołem tylni" Koło łożyskowane podwójnie. Do tego na śrubie napinającej będzie sprężyna która będzie utrzymywać stałe napięcie pasa zębatego.
Mechanizm koła (tutaj akurat wszystkie trzy razem) z rurą ośmiokątną. Może tego nie widać ale zrobione jest to w ten sposób: blacha mocująca uchwytu ściennego (wchodzi w profil) z otworem fi 90 na łożysko. W łożysko wchodzi adapter rury ośmiokątnej i sama rura. Z przodu blachy widać też dodatkowy otwór fi 20 na łożysko po to by pas zębaty był "podniesiony" nad wózki
Edytowane przez skowronp
Koła kupione (67PLN sztuka te duże) i frezowane na CNC po 30 PLN szt. Myślę że nie ma co kombinować z robieniem od zera chyba że ktoś ma gotowy projekt koła i dostęp do CNC. Ale koszt pewnie podobny wyjdzie.
Z ciekawostek rura ośmiokątna fi 60 nie trzyma wymiaru (58-61mm pomiędzy przeciwległymi ściankami), ale jest na tyle elastyczna że da się włożyć ;)
  • 3 weeks później...
Długo się nic nie działo ale znalazłem chwilę by dokończyć tę część projektu.
Belki są rozstawione co 61 cm i jeżdżą ;) W dół wręcz same zjeżdżają, a w górę ciut ciężej (szczególnie na samym końcu zwijania – tak ostatnie 15cm).
Napęd na razie ręczny przy pomocy liny nawiniętej na rurę co może nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem ale daje rade.
Do zrobienia pozostało:
  • Zamontować rynnę
  • Zamówić materiał pod wymiar konkretny
  • Wyciąć w belkach rowki pod kedrę materiału (na razie nie znam wymiaru ale pewnie szczelina 2mm powinna być)
  • Zamówić i zamocować silnik
  • Malowanie
  • Drobne poprawki do naniesienia.
Inaczej mówiąc widać koniec …
Aha po sugestii o belkach podporowych przy ścianie mam plan pozbycia się ich ;)
Czym będziesz malował? Czy raczej zdecydujesz się na rozmontowanie i malowanie proszkowo?
I czy na koniec pochwalisz się kosztami? Jestem ciekaw ile finalnie zaoszczędzisz :)
Będę rozbierał i malował proszkowo.
Koszty to nie tajemnica tylko nie róbcie dużych oczu ;)
10806 Wydane do tej pory
  • 176 łożyska ŁOŻYSKO KULKOWE 70x90x10 mm 61814 2RS
  • 38 adaptery rury fi 60
  • 5914 profile aluminiowe
  • 147 tarcza do cięcia alu
  • 85 otwornica
  • 120 frez do aluminium
  • 1008 pasy zębate 36m i 6x koła zębate
  • 188 zaślepki
  • 255 100 szt kółka do wózków
  • 88 poliamid wałek z otworem
  • 35 łożyska małe
  • 1100 wózki
  • 900 stopy i uchwyty
  • 20 cement
  • 200 śruby różne (a zazwyczaj w wyższych klasach 10 lub 12 i nietypowe po 1zł sztuka)
  • 110 rura nawojowa
  • 200 frezowanie kół
  • 60 gradownik
  • 30 kotwa chemiczna
  • 120 płytki mocujące AT10 16 3szt
  • 12 Łożyska 699
8500 Pozostało
  • 4000 materiał dachu
  • 800 napęd
  • 2000 malowanie
  • 1500 LED
  • 200 listwa rantowa
Miejsc do oszczędności jest kilka (przy wymiarze 6x5,7)
  • - 1000 na profilach (bez ścienno podporowych + niektóre cieńsze
  • - 120 narzędzia bez frezu można się obejść (PA38 zresztą strasznie go zakleja)
  • - 500 wózki (montować np. z kątowników skręcanych)
  • - 2000 materiał (folia 3 warstwowa PES vs materiał markizowy po 30pln m2)
  • - 1500 LEDów można nie montować ;) silnika zresztą też hehe
  • - 1000 można nie malować proszkowo tylko jakąś farbą
  • - inaczej rozwiązać napęd (zastosować np. silnik z przekładnią do garażowych bram rolowanych, wtedy odpada otwornica, frezowanie kół zębatych itp)
Ile zaoszczędzę w tym konkretnym przypadku? Licząc z LED, silnikiem i rynną musiałbym wyłożyć 49k brutto. Oszczędność 29k + frajda z robienia bezcenna. I te 49 to najtańszy z dostępnych producentów - dostawałem też wyceny pod 100k.
Jednak jeśli ktoś prowadzi podobne rozważania to kluczowe pytanie w kontekście kosztów brzmi: Czy szerokość będzie większa niż 5m ?
To jest wartość graniczna dla wielu rozwiązań. Np. pergola 5x5 a 5x6 z ledami i silnikiem to różnica 15k PLN.
Jeśli chcemy poniżej 5m to dostępność rozwiązań jest większa a i przy samoróbce oszczędności mniejsze.
  • 1 month później...
No ja od kilku tygodni rozglądam się za jakimś gotowcem, i jest tego już sporo na rynku i już nie kosztują tyle co kilka lat temu.
Konstrukcję chcę postawić sam bo chcę drewnianą (a większość ma aluminiowe itp) ale osłonę kupię gotową.
Mój aktualny faworyt to System Veranda:
http://www.selt.com/
lub
http://www.rolco.com.pl/ Patio classic
lub
https://dragon.gda.pl/
A to dlatego, że po prostu łatwo to samemu zamontowąć do własnej konstrukcji.
Tak naprawdę to kupię chyba coś co jest nazywane "osłoną do ogrodu zimowego".
Podaję też różne znalezione linki do "rolet rzymskich poziomych" na pergolę:
http://pl.markilux.com/ sprzedawany chyba właśnie przez http://www.gorbi.com.pl/
http://www.heliosun.pl/ sprzedająca markizy firmy http://www.lewens-markisen.de/
http://www.inter-arch.eu/ sprzedająca https://www.pircher.eu/en/garden/pergolas-and-gazebos/pergolas/23-238.html
http://www.nesling.pl
Edytowane przez szczukot
Cena zależy mocno od
  • wymiaru
  • wodoodporności
  • klasy wiatrowej
  • rodzaju dachu
  • formy zabudowy
  • bajerów (silnik, ledy, ogrzewanie, rolet pionowych)
Podaj wymiar swojej ponieważ cenniki kilku (5) z podanych firm miałem okazje w tym roku weryfikować ...
Z moich obserwacji:
  • Szycie zadaszenia żaglowego na linkach które jest najtańsze to koszt 350 PLN brutto z m2.
  • Pergotendy aluminiowe to 30+ (5x5m).
  • Zadaszenie istniejącej pergoli np. drewnianej to 10+.
  • "Pergola" z Leroy chyba 1,5k - ale jest jak malutka no i z gównolitu
Gdzie tu rozsądne ceny ;)))) Dodatkowo zwróć uwagę na to że nie wszystkie podane przez Ciebie firmy są producentami!
A konstrukcja drewniana to też ciekawy temat - rodzaj drewna użytego i jego klasa, rozpiętości pomiędzy słupami, zastrzały, sposób łączenia, konserwacja, system poziomowania zadaszenia (bo przecież drewno pracuje). Jak będziesz robił to podziel się projektem..
Mały update u mnie:
- dach zamówiony
- silnik zamówiony
A czemu dopiero tak późno? Hmm poza oczywistymi powodami jak brak czasu to powiem Wam że obsługa przed sprzedażowa wielu firm to kpina (odpowiedź na maila po 1-2 tygodniach jeśli w ogóle).
Z moich obserwacji:
A więc :
1) Ja rozważam pergolę 4 x 4 m. Mam dwie wyceny z firm które podałem, i obie są dużo poniżej 10k (mowa oczywiście o samej rolecie - bez drewnianej/aluminiowej pergoli).
2) Ceny są "niższe niż kilka lat temu". Jeżeli na początku wątku jest mowa ciągle o rzędach 30-40 tyś, a teraz można to mieć za 10 k więc chyba dobrze napisałem ?
3) Poprawiłem wcześniejszy post podając od razu jakich firm produkty sprzedają
Fantom
ps. Podaj jak tam u Ciebie kształtują się już wydatki.
A więc :
Fantom
Hmm, chyba nie rozumiem. Twoja cena poniżej 10 k PLN to za samą "szmatę", tak ? Bez konstrukcji, napędu, wózków, prowadnic itd.
Bo cenę 30-40 kPLN z początku wątku to rozumiem że nie za szmatę tylko za całą pergotendę wraz z konstrukcją wózkami itd.
Cena poniżej 10 tys to za materiał, wózki, prowadnice, napęd itd. Za komplet. Bez konstrukcji na której ma być to zamontowane.
Czyli takie rozwiązania jak własnie znalazłem tu http://rolco.com.pl/index.php?id=29 czy tu http://www.selt.com/veranda-pl
Tego typu stosunkowo tanie rozwiązanie, daje mi możliwość zrobienia własnej dowolnej konstrukcji taka jak mi się podoba. I można samemu zamontować na tej konstrukcji sprawny i dobrze wykonany system.
Mam sporo rzeczy porobionych "tymi ręcyma" ale to wolę zdecydowanie kupić.
Fantom
