Tomkii 23.05.2021 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2021 Jak szybko ten SI przechodzi z sieci na pracę z baterii? Niestety za długo dla komputerów. Nie pamiętam dokładnych czasów. Natomiast bardzo podoba mi się to, jak to pracuje . Jedyne co mi się zdecydowanie nie podoba to cena... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 23.05.2021 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2021 Sprawność takiego cyklu ładowania/rozładowywania jaka jest? Ile realnie z tych 20% "haraczu" ZE pozwoli to uniknąć? Nie sądzę abyś znalazł na rynku rozwiązanie, które będzie miało mniejsze straty magazynowania niż 20%. Przypuszczam, że mogą dochodzić one nawet do 50%. To się "opłaca" tam, gdzie nie ma szans na miejskie zasilanie albo gdy potrzebne jest/chce się mieć większą niezawodność zasilania (czyli taki większy UPS). Zaoszczędzić trochę się daje na tym, że można ustawić np. odcięcie od sieci po przekroczeniu 253V. I zamiast resetu falownika przechodzisz wtedy na off-grid. Wtedy PV zamiast stać, produkuje przynajmniej na potrzeby własne. Zawsze coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 23.05.2021 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.05.2021 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2021 To się "opłaca" tam, gdzie nie ma szans na miejskie zasilanie albo gdy potrzebne jest/chce się mieć większą niezawodność zasilania (czyli taki większy UPS). To po co wtedy hybryda, a nie off-grid? Po co większy UPS, który w zimie nie działa? Do niezależności przegrywa, jak pisałem, z agregatem. Który, pomimo drogiego paliwa, i tak sumarycznie wyjdzie taniej. Zaoszczędzić trochę się daje na tym, że można ustawić np. odcięcie od sieci po przekroczeniu 253V. I zamiast resetu falownika przechodzisz wtedy na off-grid. To mogłaby być ciekawa opcja. Tylko czy falownik z odpowiednimi papierami nie ma obowiązku wyłączyć się całkowicie jak napięcie zostanie przekroczone? Takie systemy są na tyle elastyczne, żeby dało się ustawić np. standardowe ładowanie do 50% pojemności aku - a powyżej dopiero po odcięciu od sieci? Bo jak z 10kW szczytowej produkcji (gdy wszyscy dookoła produkują na maksa i napięcie w sieci świruje) uratuje te drobne 200 czy 400W które zużywa opuszczony zazwyczaj dom to śmiech na sali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 23.05.2021 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 24.05.2021 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 (edytowane) Po co większy UPS, który w zimie nie działa? Do niezależności przegrywa, jak pisałem, z agregatem. Który, pomimo drogiego paliwa, i tak sumarycznie wyjdzie taniej. ... To mogłaby być ciekawa opcja. Tylko czy falownik z odpowiednimi papierami nie ma obowiązku wyłączyć się całkowicie jak napięcie zostanie przekroczone? Po to, że chodzi bezgłośnie. Bez słońca mam na 16h podtrzymania. Najdłuższe przerwy fundowane "planowo" maja po 8h. Agregat też mam . Można spiąć też agregat z systemem (aby go odpalał gdy jest taka potrzeba bo np. odpaliłeś pralkę, przy okazji podładował aku) ale u mnie tego nie automatyzowałem. System już się przydał bo grzebali przy stacji trafo (a ja pracuje zdalnie). No można by odpalić agregat. Ale ja potrzebuje 200-300W... Tak, falownik ma się odciąć od sieci, ale w tym przypadku masz zastosowany zewnętrzny układ automatyki, który to zapewnia. Falownik ma odciąć przy 253 powyżej kilku (chyba 10) minut. "ups" ustawiasz na krótszy czas. Nie szukałem opcji wyłączania ładowania przy mniejszym procencie, więc nie wiem. Układ ich normalnie nie ładuje do 100% (pełne ładowanie wykonuje tylko raz na jakiś czas) bo zostawia rezerwę na awaryjny odbiór energii z PV dla stabilizacji pracy off-grid. Normalnie jest to chyba 85% PS. Byłbym też po prostu wkurzony mając PV i nie mając pradu bo nie ma zasilania zewnętrznego. Taka potrzeba bardziej psychiczna chyba Edytowane 24 Maja 2021 przez Tomkii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 24.05.2021 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 Baterie LFP mają sprawność ok 95%., Inwerter DC do AC max 95%, Więc sprawność aku LFP jest do 90%. LTO ma sprawność 99% ale są jeszcze drogie. Jest jeszcze przejście z AC na DC. Kolejne procenty uciekają... Jak ktoś ma, to fajnie by było zrobić test na jednym pełnym cyklu (rozładowanie i potem ładowanie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 24.05.2021 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 25.05.2021 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 25.05.2021 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Ponawiam pytanie na pewno wiele osób już ma to za sobą więc może się wypowiedzieć Jaką dokumentację potrzebuję do zgłoszenia do PGE odnośnie wymiany licznika na dwukierunkowy. Ktoś na Elektrodzie bardzo dokładnie opisał dokumentację jaką składał właśnie do PGE. Poszukaj, bo tu nie ma sensu tego wszystkiego powtarzać. Na razie nie musisz się też przejmować certyfikatami NcRFG. Wystarczą tak jak do tej pory deklaracje producenta. PS. Na wniosku masz informacje jakie powinieneś dołączyć załączniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 25.05.2021 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 25.05.2021 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Jak to było w waszym przypadku ? Jakie dokumenty oraz wnioski dostarczyliście jeżeli chodzi o PGE? U nas w PGE składał instalator wszystkie dokumenty, po 2,5 tygodniach odstałem papiery z pge przyłączenia instalacji, w tym samym czasie został wymieniony licznik a po półtora miesiąca od jego wymiany dostałem nową umowę kompleksową z automatu rozliczeniem półrocznym. Bez potrzeby odsyłania podpisanej. Więc u nas to jakoś sprawnie poszło chyba. Miałem z nimi przepychanki ale to było zanim miałem. Także co oddział to mają inne podejście lub specjalnie utrudniają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7923462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 01.06.2021 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Witam.Może napiszcie coś o produkcji i autokonsumcji. Nie chodzi mi o to, "kto da więcej", ale o zwykłe porównanie. Byc może, ktoś dzięki temu dostrzeże, ze jego instalacja nie pracuje tak, jak powinna, bo różnice są zbyt duże? U mnie tak było w październiku, jak porównałem produkcje z sąsiadem- okazało się, że jeden string nie pracuje. PV od połowy w października 2020Produkcja w maju z 1 kWp mocy- 158,5kWhAutokonsumpcja- 22% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7925070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.06.2021 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Witam. Może napiszcie coś o produkcji i autokonsumcji. Nie chodzi mi o to, "kto da więcej", ale o zwykłe porównanie. Byc może, ktoś dzięki temu dostrzeże, ze jego instalacja nie pracuje tak, jak powinna, bo różnice są zbyt duże? U mnie tak było w październiku, jak porównałem produkcje z sąsiadem- okazało się, że jeden string nie pracuje. PV od połowy w października 2020 Produkcja w maju z 1 kWp mocy- 158,5kWh Autokonsumpcja- 22% To nie masz podglądu co robią poszczególne stringi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7925083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 01.06.2021 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 To nie masz podglądu co robią poszczególne stringi? Na aplikacji widziałem jedynie sumaryczną dzienną produkcję oraz wykres, bez podziału na stringi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7925120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 01.06.2021 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Masz taki temat jak uzysk z pv ale 158 i jeszcze pół z 1 to raczej nikt nie osiągnął więc masz sporo lepiej, chyba że błędnie wyliczone. Instalacja pierwszy rok, więc nie ma jeszcze degradacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7925124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.06.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 (edytowane) 158,5kWh Wynik raczej niemożliwy do osiągnięcia.Z tej PV musiało by być 2662,8 kWh/miesiąc Choć biorąc pod uwagę MÓJ wynik z kwietnia 2020r gdzie PV 5,72kW za miesiąc zrobiła 989kWh co daje 172,9kWh/1kWh więc może tak być. Edytowane 1 Czerwca 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7925240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 01.06.2021 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Witam. Może napiszcie coś o produkcji i autokonsumcji. Nie chodzi mi o to, "kto da więcej", ale o zwykłe porównanie. Byc może, ktoś dzięki temu dostrzeże, ze jego instalacja nie pracuje tak, jak powinna, bo różnice są zbyt duże? U mnie tak było w październiku, jak porównałem produkcje z sąsiadem- okazało się, że jeden string nie pracuje. PV od połowy w października 2020 Produkcja w maju z 1 kWp mocy- 158,5kWh Autokonsumpcja- 22% U mnie autokonsumpcja w maju 27 % i podobnie we wszystkich letnich miesiącach a w zimowych nawet powyżej 50 %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7925245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 02.06.2021 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Instalacja pierwszy rok, więc nie ma jeszcze degradacji... Też mam pierwszy rok (od końca listopada). W maju udoiłem 149,9 kWh z 1 kWp. Autokonsumpcja 18,3%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7925319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 02.06.2021 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/947/#findComment-7925348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
