Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Taki grzebień:
w słoneczny dzień z przelotnymi chmurami – to normalna rzecz, czy oznaka wyłączania falownika z powodu zbyt wysokiego napięcia?
Jak widać – produkcja nie spada do zera.
Falownik Huawei SUN2000 6 kW.
Edytowane przez kpc21
  • Odpowiedzi 21,2k
Jak wygląda sprawa aktualizacji w związku ze zwiększeniem mocy pv, kiedy do istniejącej instalacji z falownikiem trójfazowym dodamy jeszcze jeden falownik jednofazowy (ze "swoimi panelami").
Czy to wygląda w ten sposób, że składa się dokumentację podobnie jak w przypadku, gdybyśmy tylko dołożyli paneli do istniejącego falownika tylko na schemacie zaznaczamy dodatkowy falownik?
Może ktoś z Was ma taką przykładową dokumentację lub schemat aktualizacji tego typu i mógłby mi udostępnić do wglądu na pw?
Będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Dolce1313
Będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
zgosić rzba wszystko od pocztaku łacznie z tym co było + to co nowego zainstalowano z tym że w umowie jest tylko moc paneli o falownikach wzmianek nie ma. Więc wymiana samego falownaika nie wymagałaby aneksu.
Mam instalację jak w podpisie FoxESS T4+10*Jinko 395
https://sklep.helpes.pl/public/upload/catalog/product/193/1648662476JKM395M_6RL3V_KARTA_KATALOGOWA_PL.pdf
zgodnie z danymi technicznymi panele mają dla STC parametry :
max napięcie:36.58V i prąd mocy maksyamlnej 10.80A oraz
dla
napięcie obwodu otwartego VOC: 43,93V i prąd zwarciowy IOC 11,48A
moje pytanie brzmi czy normalnym jest aby w obecnych warunkach pogodowych(temp.ponad 30stopni) falownik z paneli otrzymywał często ponad 11A(zbliżą się do pradu zwarcia) z napięciem w okolicach 360V?
Tak jest prawidłowo czy coś jest nie tak?
Pytam , bo wszystko śmiga, uzyski w normie-zero problemów, a jednak te ponad 11A z paneli nie daje mi spokoju.
Edytowane przez Dariusz1983
dla
Nie jest to normalne ale też niema się co niepokoić, z reguły prądy są niższe niż katalogowe, chyba że to pojedyncze piki gdy słonko wyjdzie z za chmur, sprawdź jeszcze te prądy miernikiem bo falownik niekoniecznie prawdę pokazuje
Akurat miernika nie mam pod ręka, a te ponad 11A to nie piki tylko niemal norma w słoneczny dzień(od powiedzmy 10 do 15 gdy dobrze daje słoneczko)-napięcie w okolicach 360-370V i 11A co daje razem moc w okolicy nominału instalacji.
Logicznym dla mnie było, że prądy/napięcia standardowo są poniżej katalogu dla STC ale tu jest odmniennie i z racji okolic prądu zwarciowego naszły mnie wątpliwości czy to prawidłowe wartości.
Skoro to norma to tylko lżej na duchu.
Z racji upałów postanowiłem niedawno potestować wpływ schłodzenia falownika na uzyskiwane moce( i wstępne obserwację są obiecujące, bo gdy rozgrzany falownik dawał powiedzmy 3600W to po schłodzeniu moc wzrasta o ponad 200W.
Ciekawa obserwacja tylko nie ma pewności że wnioski są prawidłowe.
Jaka była temperatura falownika i w którym miejscu była mierzona przed i po schłodzeniu?
W jakim czasie wykonałeś kolejne pomiary?
Różnica ok. 5,5% to może być zwykły wpływ promieni słonecznych.
Wpływ schodzenie paneli na produkcję jest bardziej zauważalny.
Takie testy robił @stos.
Nie twierdzę, że moje obserwacje są w pełni miarodajne ale nagrzany(w dotyku dość ciepły front i boki-elementy radiatora jeszcze cieplejsze-wręcz gorącawe niemal) falownik obserwowany przez pewien czas dawał stabilne ok 3600W ale po włączeniu chłodzenia gdy istotnie jego temperatura uległa obniżeniu jednoczęsnie zaobserwowany był wzrost mocy o ponad 200W mimo braku zauważalnej zmiany nasłonecznienia(test w czasie max nasłonecznienia w okolicach 13ej przy temperaturze powietrza ponad 30stopni).
Jutro zamiast zwykłego postawionego na próbę wentylatora domowego montuję chłodzenie z termostatem i czymś takim https://allegro.pl/oferta/wentylator-kanalowy-vents-125-vko-6240604488 -koszt niewielki, a spodziewam się wzrostu wydajności falownika(starczy aby zrównoważyła się energia zużyta przez chłodznie, które odpalane będzie automatycznie termostatem). Gdyby nawet jego moc wzrosła mniej niż zaobserwowałęm to niższa temperatura dobrze robi elektronice wszelakiej.
Nadmienię, że test odrotnie też był robiony-schłodzony falownik wraz ze wzrostem swojej temperatury obniżał wydajność.
HALO producent ma zapewnić pracę w zimę i lato - bo to pudłu jest do tego przystosowane. Za gorące w zimę... ale jak? Za chłodne Latem?!!!
Mam falownik na "pod chmurką" od 6 lat działa i w... d... ma czy na niego śnieg czy deszcz.
Potrafi znaleźć znaleźć jakiś kompromis.
Powiecie że się nie znam ale mam drugi taki sam układ w gospodarczym na lepszych panelach i działa podobnie. Ciepło mu ogranicza moc właczysz mu wentylator coś tam dobije ale pisałem o tym lata temu.
A przypadkiem nie padł ci już jeden kiedyś?
Oczywiście po 5 latach i po 5 dniach miałem nówkę sztukę z magazynu ;) Ale to był GoodWe, a SolaX nadal wisi na tej samej ścianie.
Nadal śnieg/burza/różnica temperatur... nawet mu przednia osłona wyświetlacza mu odpadła, i działa.
Edytowane przez marcinbbb
Sprawdź odczyty na liczniku. Jeśli się potwierdzi, że masz większą moc przy chłodzeniu radiatora falownika to warto to robić. Uzysk większy o 200W + najprawdopodobniej zwiększysz trwałość falownika.
Dziś jak kurier koło 10ej dowiezie termostat i wentylator złożę to i podłącze pod falownikiem. Czy coś da-wstępne obserwacje prowizorycznym chłodzeniem wentylatorem domowym dają sporą na to szansę. W najgorszym wypadku powinien się "zwrócić" prąd zużywany przez chłodzenie, a jeśli wpłynie chłodzenie na wzrost mocy/produkcji to będę zadowolony-minimum przedłuży się żywotność chłodzonego falownika(12 lat gwarancji i tak jest)..
Jak tu wyżej pisał szanowny kolega z większym dużo doświadczeniem to pudło ma działać i wewnątrz i na zewnątrz i w zimę i w lato i działa u mnie świetnie oczym świadczą uzyski oraz stabilność działania(wspominałem o wysokim amperażu z paneli przekraczającym nominalne wartośći). Temperatura sprzętu pod obciążeniem zawsze i w każdym przypadku rośnie(czy to falownik, czy silnik czy sprzęt audio) co jest oznaką wzmożonej pracy ale im zapewni mu się lepsze warunki p[racy(niższa temperatura) tym on napewno "poczuje" się lepiej niz pracująć w gorszych warunkach.
Obserwacje będę robił i na falowniku i liczniku ZE.
W danych technicznych falownika FoxEss T4 mamy:
zakres temperatur pracy: -20 do +60°C (obniżany przy +45°C) więc może gdy radiatory osiągną ponad +45°C układ zmniejsza swoją moc aby nie prowadzić do przegrzania.
Oczywiście że dobrze jest obniżać temperaturę falownika bo dzięki temu dłużej popracuje bezawaryjnie.
Miałem kiedyś falownik Spirventa który w południe nagrzewał się do 80C.
Widać było na wykresie jak po osiągnięciu 80C obniża moc maksymalną.
Najzabawniejsze było to że obniżał moc maksymalną a nie aktualną.
W efekcie po 2 latach eksplodował i znalazł się na elektrośmietniku.
P.S.
Ktoś mógłby zauważyć że jak miałem na niego 10 lat gwarancji to producent powinien go naprawić.
Powinien ale zbankrutował. Jego bankructwo mnie zupełnie nie zdziwiło.
Udało się jednak odzyskać pieniądze od instalatora. :)
Dzień dobry, To mój pierwszy post w tym temacie bo jakoś wcześnie mnie to nie interesowałem ale może się skuszę:) Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu konkretnego wykonawcy? Na odległość od inwestycji? Na cenę? Na design strony internetowe?:p (żart). Gdzie nie spojrzysz to reklamy PV. Nie znam się za bardzo na sprzęcie, marki paneli, falowników zdąrzyłem poznać ale co wybrać?
Może znacie jakiego godnego uwagi instalatora na pograniczu łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Planuje instalacje 3,5kWp, ewentualnie 4. Wiem, wiem, wiem - te instalacje wychodzą najgorzej cenowo ale po prostu więcej nie chcę i nie potrzebuje. Oferty jakie mam sa miedzy 16,5 - 18tys.
